V4 大振膜多模式指向电子管电容麦克风
Vanguard V4 是一款大振膜多模式指向 FET 电路电容式麦克风。经过两年多 Vanguard 专家的精心研发制作,它被设计为一种多功能、可靠、专业的录音拾音工具,V4 打破了通常的“按需购买”曲线。凭借我们广受赞誉的边缘端接的超薄定制发声振膜胶囊,垫/滚降选件,经过原始低温处理的组件以及全美最好的减震架,V4 成为了价格适中的首选主频麦克风,V4 会让您物有所值。
性能
我们在设计 V4 时考虑了经典 FET 麦克风的某些特性,同时还利用现代技术和设计来满足当今录音专业人士的需求。我们的超薄 3µm 边缘封口膜
片非常灵敏,确保忠实地捕捉音乐的每一个细微差别和细节。
我们从许多 Vanguard V44S 用户那里听说,他们非常喜欢 V44S 干净整洁的特性,而不是 V13 和 V1 麦克风的替代品,他们想要旅行用的 V44S 的小型“单声道”版本。 V4 的信号和电源路径与 V44S 的单个通道相同,但是由于我们有空间容纳额外的 PCB 和开关,因此我们无法忍受在后部以及
后面添加一个简单的焊盘/滚降组合开关。功率转换电路应尽可能远离信号路径。
在设备齐全的大型录音棚,再到举家工作室安装的环境中,并与世界一流的录音师、音乐家进行了数百小时的拾音聆听后,我们可以自信地说,这
款麦克风在低于其他麦克风几倍价格范围内,将大大超过其他麦克风的音质性能。
设计
VANGUARD V4 在价格范围上与其他麦克风大不相同,它的设计和制造数量有限,符合我们“不妥协”的初衷设计标准,最终组装和 100%测试在
美国南加州进行。我们认为,麦克风的敏感特性需要高标准、无限制的测试,以确保使用我们的麦克风录制的唱片而感到自豪。
我们从一个特大的、边缘端接的、直径为 34mm 的镀金的 3µm 聚酯薄膜双胶囊振膜组件开始,并通过专有的手动调谐过程对其进行定制,胶囊振 膜被安装在一个开放式的麦克风头中,以产生自然的声音并减少内部反射。 然后,我们设计了一种无变压器固态电路,该电路与我们的振膜胶囊的独特音乐特性相匹配,并向其装载了来自世界各地的制造商(包括德国,日 本和美国)的优质超规格元器件组件。我们对信号和电源路径中的关键组件进行深循环深处理,包括超高档 FET 电路,其价格原低于相同规格的其他品 牌的麦克风,作为信号路径中最关键的组件之一,我们在选择该特定型号之前测试了多个高级晶体管,其结果是与标准级 JFET 相比,音频质量、频响、 失真和本底噪声都得到了显着的改善。 从美学上讲,精密加工的黄铜机身上涂有我们标志性的“黑比诺葡萄酒”颜色,并具有深厚的光泽,饰有抛光的镍饰边和精铸的 Vanguard 徽章, 每支 V4 的序列号用激光刻在麦克风的后下部。 V4 是由具有 65 年以上经验的麦克风专家团队设计的,并由享誉世界的、屡获殊荣的录音师、音乐制作人和唱片生产商审核。
质量
V4 是在美国设计的,并在阳光明媚的南加州进行了总装。我们执行 100%的质量控制-您的麦克风套件中的每一件都必须经过手工包装,然后在南加州这里进行一系列严格的音频和视测试。
V4 的每个部分都设计得坚固可靠,在任何可能的情况下,组件都是超规格的,深循环深冷处理可提高关键电子组件的寿命和性能。黄铜、钢、铝和 锌是重型结构的一部分。
我们对每个麦克风都进行了一系列测试,以确保它们符合我们的标准,并且我们强烈感到,任何一对 V4 都可以彼此紧密匹配使用,以适合任何关 键的立体声录音应用。但是,我们也了解音频工程师所坚持的细节和严格程度,根据您对经销商的要求,我们可以免费提供配对的不超过+/- 1.5dB 的 V4 立体声对麦克风。
配件
购买 V4 时,客户还会额外获得 VLSM 重型防震架,我们想重新考虑标准的“蜘蛛式”防震架,并设计了具有一些漂亮功能的 VLSM。首先它是开
放式前脸,它使您可以根据需要将麦克风放置在靠近信号源的位置。其次,我们安装的航天级吊环不会随着时间的流逝而破裂、下垂、破裂或拉伸。该 防震架设计为适合任何具有 M22 x 1 螺纹的麦克风使用,因此您也可以将其与其他制造商的众多麦克风一起使用。
不使用时,您的 V4 麦克风可以保存在带衬垫的松木盒子中。
主要特征
振膜胶囊与电子电路 定制清音、边缘端接的 34mm 双振膜胶囊组件,带有 3µm 镀 金 Mylar 膜片; 3 种可选极性指向模式:心形、8 字形、全向; -10dB / 100Hz 衰减; 电子平衡的固态电路,装有高级组件; 超低噪声 JFET 设计; 关键信号和电源路径组件的深循环低温处理。
构造及美学
重型黄铜、铝、钢和锌结构; 开放式麦克风头可减少内部反射和“露天”发声; 每个 V4 都有自己的激光雕刻的序列号; 超高规格的零部件组件; 深黑“比诺葡萄酒”颜色; 抛光镍饰边、精铸先锋徽章; u 在美国加利福尼的最终组装和 100%质量控制。随附配件:VLSM 大减震架; 加厚松木麦克风收纳盒; 铝制手提箱。
技术规格
传感器类型:冷凝器;
振膜胶囊尺寸:34 毫米(双振膜胶囊);
膜片尺寸:1.04 英寸/26.4 毫米;
胶囊膜片厚度:3µm;
电子类型:固态、电子平衡输出;
输出阻抗:200Ω;
最大声压级(SPL):135dB appx(145dB w / Pad);
频率响应:20Hz - 20000Hz;
等效噪声级:<= 14dBA(A 加权);
灵敏度:TBA;
输出连接器:公 XLR 3 针,镀金;
高通/滚降开关:120Hz(带/有垫);
衰减/垫子开关:-10dB(带/或带滚降);
电压要求:幻象电源(+ 48V);
外壳:抛光镍饰边/高光黑比诺颜色;
麦克风重量:0.38 千克;
包装重量:2.56 千克;
麦克风尺寸:长 184mm,直径 46mm;
包装尺寸:305 x 280 x 146mm(长 x 宽 x 高)。
