发布时间:05-18
                       编辑:Osc Audio
创造新经典:Mercury666 现代标杆级压限器功能详细介绍
关于Mercury
Mercury Recording Equipment公司由David Marquette创建,由Marquette Audio Labs制作和发行,并在美国本土生产制造。
David Marquette,你可能从位于加州 Hayward的Marquette Audio Labs那里听说过他。在与复古设备及复古机架式模块打交道多年后David觉得是时候在过去的经验基础上创造一些更适合大多数人的设备。1999年以来,Mercury一直致力于为经典复古的录音设备提供更好的音色(如Telefunken、Siemens、Fairchild、Pultec、Langevin、Calrec和Neve)。他们具有很高的工艺质量和音乐性,这些设备在半个世纪以来一直不断激励着录音工程师们。Mercury是以更具有创新性、更灵活、更现代的方式来向那些经典产品致敬。Mercury Recording Equipment公司的目标是传承经典录音棚设备,并为音频工程师提供有价值的工具,以实现最好的声音。
“直流调整”(DC Adjust)功能可以让Mercury 666变得更加精准、更加灵活。该功能与Fairchild 660压缩中的“DC Threshold”(直流阈值)及Mercury 66压缩器中的“直流调整”(DC Adjust)功能一样。
它可以通过控制直流电压调节“晶体管固态增益衰减电路”(Mercury SSGRE)的触发阈值,进而影响压缩效果。
通过此参数可以调节压缩效果器对输入信号的反应速度,有点类似于其他压缩器上的“拐点”(Knee Contorl)功能,“直流调整”(DC Adjust)参数可在“更慢”(Less)/“软拐点”(Soft Knee)/“更低电压”(Less Voltage)和“更快”(More)/“硬拐点”(Hard Knee)/“更高电压”(More Voltage)之间自由变化。该控制旋钮同样也带有11个参数档位,方便用户回调参数。
下排参数从左往右第一个为具有三个参数档位的“侧链滤波”(Side Chain Filter)控制旋钮。三个参数档位分别为侧链滤波关闭档位、90Hz侧链滤波档位和150Hz侧链滤波档位。此功能可在信号进入限制放大器之前滤除掉90Hz或150Hz频率下的信号,防止效果器对这些低频信号进行处理。
“插入效果器拨档开关”(Insert On/Off)决定是否将连接到“侧链插入”(Insert)接口的信号接通至效果器电路中(该接口位于Mercury 666后面板),比如您可以将“插入”(Insert)接口一直连接到跳线盘上,并通过“插入效果器拨档开关”(Insert On/Off)控制是否要将信号接通到侧链电路中。
当开关朝上处于“On”的位置且LED灯亮起时,表示“插入效果器开关”(Insert On/Off)已开启,流经“插入返回”(Insert Return)接口的信号会被送至侧链电路中。
当开关朝下处于“Off”位置且LED灯熄灭时,则表示插入效果器开关”(Insert On/Off)已关闭,侧链电路不会再接收来自平衡“插入”(Insert)接口的信号,相当于旁通了通过“插入”(Insert)接口进入的信号。
Mercury 666中的EQ 模块采用了一款带有“低频调节”(Low)和“高频调节”(High)功能的两段式Baxandall型均衡效果器。低频部分搁架式滤波的斜率是,当20Hz处的信号增益为+/- 10dB时,350Hz处的信号增益为+/- 5dB;高频部分搁架式滤波的斜率是,当20kHz处的信号增益为+/- 6dB时,2.5kHz处的信号增益为+/- 3dB。
“高频调节”(High)和“低频调节”(Low)控制旋钮均为带有11个参数档位的旋钮式电位器,方便用户回调参数。
EQ模块是Mercury 666限制放大器中的亮点模块,不仅可以用于精细调整压缩/限制效果器所呈现出的音色特性,还能让您更灵活地塑造出您所有梦寐以求的声音状态。
Baxandall EQ是一种Q值带宽非常宽广、斜率非常柔和的搁架式均衡效果器。这种宽广的频响曲线对声音的塑形有着显著的影响,而柔和的斜率又能给予处理后的声音以顺滑自然的呈现状态,最大程度避免了均衡效果器中常见的相位失真。
“旁通拨档开关”(Bypass On/Off)的作用是,能够让您直接监听未流经Mercury 666效果器电路的直通信号。当您拨起开关且LED指示灯亮起时,您聆听到的就是未经效果器处理的原始声音信号;当“旁通开关”(Bypass On/Off)档位向下处于“Off”时,则代表已关闭“硬旁通”(Hard Bypass)电路。
除了这种大开大合的“旁通开关”(Bypass On/Off)外,您还可以借助“信号混合”(Mix)旋钮灵活地调整信号干湿比。该控制旋钮同样也带有11个参数档位,方便用户回调参数,并能够调整Mercury 666 中“Wet”信号(经过压缩器处理的湿信号)和“Dry”信号(未经压缩器处理的干信号)的信号混合比率。
请注意:该功能同“硬线旁通”(Hard Bypass)不同,即使调整至“Dry”参数档位,信号仍然会流经Mercury 666的效果器电路。总之,结合使用“旁通开关”(Bypass On/Off)功能和“信号混合”(Mix)功能,即可监听原始信号、效果器处理信号或两种信号不同比率的混合体,从而轻松实现“平行压缩”(Parallel Compression)效果。
Mercury 666设备采用了经由Harmertone工艺处理的灰色后面板。后面板最左侧为一块可接受115V(.400mA)或230V(.200mA)交流电的接口,并配有保险丝盒。最右侧为信号输入板块,上方为 “线路输入”(Line Input)与“线路输出”(Line Output)接口,均采用镀金卡农型插接件;其下方为“插入发送”(Insert Send)与“插入返回”(Insert Return)接口,其中“插入返回”(Insert Return)接口采用了由卡农母和1/4"大三芯母口耦合而成的Combination复合型插接件,而“插入发送”(Insert Send)接口依旧采用了镀金卡农型插接件;
再下方是“立体声联动”(Stereo Link)接口,该接口采用了1/4"大二芯插孔,用于两台Mercury 666的相互连接。将两台Mercury 666相连后,并启用两台设备前面板上的“联动”(Link)开关,两台Mercury 666便可合体为一台性能杰出、操作灵活且极具音乐性的双通道总线压缩/限制效果器。
Osc Audio奥斯音频
北京市通州区九棵树西路92号东郎产业园2号楼108B
