发布时间:07-12
编辑:刘汉盛
Electrocompaniet AW800M,实力深不见底的放大器
2024年6月14日下午,我去内湖婕韵音响,为的是去听挪威Electrocompaniet(以下简称EC)新推出的AW800M单声道后级。到达婕韵音响之前,我以为是要在他们大间的聆听室听这部后级,没想到竟然是在大间聆听室外面那块小空地搭起来的空间聆听。婕韵蓝老板说,大间的都做为家庭电影院使用,二声道音响都是在外面这二间聆听。另外一间开放式的空间现在摆Goldmund全套,所以这次听AW800M要在小空间听。蓝老板说,他认为这个小空间的音响效果比Goldmund那个开放式大空间还更好。
空间小,吸音足
这个小空间目视大约五坪左右,右侧就是大间聆听室的外墙面,左侧是以厚布帘搭起来的墙面,顶上则有弧形声弧,此外还有几片吸收、扩散声学处理器。地板则是原来店面的地板,没有铺地毯,不过听起来吸音已经相当足,也不需要铺地毯了。音箱后墙有一片电视,聆听位置几乎靠墙,旁边摆了三片Franco Serblin与三片声学处理器。此外还有ASI的调声小道具。
▲ AW800M的外观承袭他家传统,黑色压克力面板,黑色金属箱体,而且散热片内藏,整个后级方方正正的
乐手、制作人、金耳朵的组合
EC是Per Abrahamsen(1944- 2022,1960年代挪威摇滚乐团The Mojo Blues的团员) 与 Svein Erik Børja(1942-1992,唱片制作人,金耳朵)合创立于1973年。创立的缘由是当时 (1973年)Svein Erik Børja在AES研讨会上听到Matti Otala博士(Tampere University of Technology)的TIM失真(Transient Intermodulation Distortion)研究报告,以及荷兰工 程师Jan Lohstroh依此设计的晶体放大器想法,因此向Per Abrahamsen提出制造这种放大器的想法。
▲ AW800M的黑色压克力与坚固的箱体,朴素的外观已经成为他家的精神象征。
第一部放大器25WPC
于是在另外一位线路板设计与机械工程师Nils Jørgen Kjærnet的帮助下,EC推出第一部晶体 放大器25WPC。最初这部放大器名为Otala -Lohstroh,但因为这二人都在荷兰的Philips工作,受到限制,无法使用他们的名字,所以才改为2 Channel Audio Power Amplifier,也就 是25WPC。后来这部放大器被Børja于1976年带到美国,被The Audio Critic magazine第二期誉为全世界最好的放大器。
1975 年初,Terje Sandstrøm加入公司,他负责最早10部放大器的制作,以及升级、修改等工作。Abrahamsen则负责经营策略与行销工作,象是Mark Levinson这个人的位置,而 Sandstrøm则象是为Mark Levinson设计的John Curl。
▲ AW800M的背板有三组输入输出,还有Mono、Stereo、Bi-Amping的切换,以及8个喇叭线端子,这种设计相当罕见。
Michael Jackson的赞词
如果您有Michael Jackson的「HIStory 」专辑(1995),或Invincible (2001),就会发现封套有写对EC的致谢,包括Per Abrahamsen、Trond Braaten 和Nils B. Kvam。甚至在重新发行的「Off The Wall」、「Thriller」、「Bad」与「Dangerous」也可以看到对EC的谢词。而 EC的官网到现在都还详细叙述这段故事。为何EC会与Michael Jackson扯上关系呢?
时间要回到1978年,当年Michael Jackson 跟Diana Ross拍他的第一部影片「Wiz」, Quincy Jones负责音乐制作,而录音师是Bruce Swedien(1934-2020)。接下来Michael Jackson的专辑「Off the Wall」也跟Bruce Swedien合作,后来他们也就合作无间。
Bruce Swedien是Michael Jackson与Quincy Jones的左右手,也跟很多大咖合作过,包括 Patti Austin 、 Natalie Cole 、 Roberta Flack, 、 Lena Horne, 、 Mick Jagger 、 Chaka Khan、Jennifer Lopez,、Paul McCartney、 Diana Ross、 Rufus、 Barbra Streisand、、 Donna Summer、Sarah Vaughan等。
▲切换开关的近景。
圈内人凑在一起
但是为何EC会跟Michael Jackson扯上关系呢?这是因为挪威音响与科技记者Trond Braaten (也是乐手,音乐家)与Bruce Swedien 是好朋友,而前者与EC也很熟,都是圈子里的朋 友。接下来故事要凑起来了,1991年,Nils Bjarne Kvam(1948-2022,挪威吉他手、录音 师、唱片制作人,也是EC那票人的朋友)有一个点子,拜托Trond Braaten带一对AW250( 250瓦)放大器去给美国的Bruce Swedien听,因为他们二人认识。
▲ AW800M的内部很清楚的可以看到左右声道完全独立,既可做为立体声使用,也可变为单声道。
录音师所听过最好的
Trond Braaten搭飞机拖着二部86磅的后级到了Bruce Swedien的录音室(Larrabee Studio ,在洛杉矶),接起来听,结果Bruce Swedien大为惊讶其音响效果,说是他听过最好的,就此用上EC后级。而且当他在1994年录制Michael Jackson 那张「HIStory」专辑时,还另 外多订了三部,用在录音过程。这就是Michael Jackson专辑录音与EC放大器连结的开始。
为何Bruce Swedien会喜欢用EC呢?因为他认为EC放大器有晶体机少有的温暖,但又有极快 的暂态反应,对低频的控制力也很优,胜过他用的真空管机。后来Bruce Swedien也喜欢 AW180,在许多录音中都使用它。根据Trond Braaten所言,Bruce Swedien用了四部 AW180来推录音室中的鉴听音箱,而家庭电影院系统用了多部AW250,此外还有一部 AW100放在办公室的音响室用,那是Per Abrahamsen特别为Bruce Swedien量身打造的。
▲每个独立模组内有10个滤波电容。
全新设计机种
故事说完,让我们回过头来看AW800M吧!AW800M是EC全新机种,是Volker Hunger (他在1990年代进入EC)经过三年时间研发,在2023年1月发表。它的外观谨守EC的传统,面板以厚厚的压克力制成,面板上只有商标字、商标图与金色Power按钮,底下写着AW 800M。虽然输出功率那么大,但散热片还是隐藏在机箱内。
来到背板,可以看到二组八个音箱线端子,左右各四个,原来这部后级可以当立体声使用,可以当单声道使用,也可以当Biamp使用,以小扳手开关做切换。此外,在输入端也有三组,分别是Right、Left与Mono/Bi-Amping,每组各有一个XLR Input与Link Output。通常这类的设计,内部功率输出级可能是桥接设计,没错,AW800M内部是双单声道设计。
▲事实上AW800M就是二个独立声道模组放在一起。
总共20个滤波电容
打开顶盖,内部中段塞了满满的滤波电容器,左右总共有20个,总电容量210,000 uF。而前 端则是二个环形变压器,以金属板密封屏蔽。再往后是左右二边的功率输出级,散热片内置。整体看起来,这是左右声道分离的双单声道设计立体放大器啊!
AW800M 的 内 部 线 路 设 计 采 用 独 家 Direct Coupled High Open Loop Bandwidth Topology,透过高回转速率和非常高频宽放的放大级进一步增强功率,这种线路设计EC称为 AmpliWire,也就是型号上AW的由来,不过AW800M使用的是AmpliWire 2,也就是进化 版AW。此外,EC设计了一个全新的输出级,保护输入级和驱动级免受负载的影响,并使输 出级极其强韧,不受负载的影响,进而提供极低失真数字。
▲婕韵音响的聆听空间
32个功率晶体
AW800M每部后级中使用了32个宽频带、大电流双极功率晶体,并且有效屏蔽输入级、驱动 级,让输出级不受负载影响,更为稳定。输入级与驱动级采用A类设计,功率级则是AB类设 计。如果当立体机使用,AW800M每声道输出300瓦(8欧姆负载),4欧姆600瓦,2欧姆 1,000瓦。如果当单声道使用,8欧姆输出800瓦(这也是型号800的由来),4欧姆1,500 瓦,2欧姆2,200瓦。从EC敢跟Accuphase一样,输出功率标示到2欧姆负载,可以窥知对于 电源供应有足够的信心。纯A类输出10瓦,输入级采用A类设计。
▲ Rockna这套数字讯源很超值
内部有RF滤波
AW800M的内部已经有RF滤波设计,厂方建议用家不要再使用电源处理器,直接将电源插入 壁插即可。而变压器内部有静电屏蔽设计,可以防止初级线圈与次级线圈之间的杂讯传递。此外内部还有一个DC滤波,可以降低AC电压的不对称性,而且防止直流电压让变压器饱和 而产生振动。对了,AW800M的底盘经过重新设计,结合机箱架构,让机体结构更为坚固。
▲聆听空间的左侧是厚布帘分隔。
Rockna的确超值
整套音响系统中,最便宜的当属数字讯源Rockna Wavelight DAC与Wavelight Server,二部加起来也才42万,这样能配得上几百万的音箱与后级吗?本来我也有点担心,不过实际聆听之后,发现Rockna完全可以越级挑战,不会拖累音箱与放大器。
▲聆听空间右侧就是挨着AV音响空间的外墙。
带有油画的浓郁感
还是跟往常一样,我先请婕韵蓝老板播放几首音乐,让我先熟悉这个聆听空间。听过几首之后,我发现这套系统的声音密度很高,带有油画的浓郁感,音质很美,高频段很足,乐器尾音在空间中听得很清楚。其实这些表现也是应该的,因为聆听空间小,聆听位置距离音箱也不远,加上音箱是钻石高音,所以空间感、细节表现优异是应该的。
此外,声音的密度高,带有油画的浓郁感也可以预期,因为音箱大单元多,放大器的输出功率大,加上二支音箱间隔很近,这三项条件造就了声音的密度与浓度。至于音质的好,从入耳的美质来论,可以证明AW800M虽然输出功率很大,但一点都不会劣化音质,具备大功率好音质的特性。
▲屋顶上有几片声弧
鼓形没有完整显出
听过蓝老板播放的音乐之后,我开始播放我的Tidal串流音乐。首先我想测试AW800M的低频表现,播放Franz Welser-Möst指挥的柴可夫斯基「第四号交响曲」的第四乐章,我要听的 是音乐的规模感与内中的大鼓表现。音乐的规模感相当大,但大鼓的量感有点弱,鼓形没有完整显出,大鼓的弹性也有点不足。
▲聆听座位与后墙
31Hz却又很足
接下来我听冰岛摇滚合唱团Sigur Rós的专辑「Með suð í eyrum við spilum endalaust」的 第七轨,咦?那约31Hz左右的20声大鼓可以「吐出来」,表示这套系统在31Hz左右是足够 的,AW800M对低频的驱动力没问题。再用圣桑的「第三号交响曲管风琴」(郑明勋指挥) 来测试,管风琴的极低频也相当好。再听John Rutter的「Requiem」,管风琴的极低频也没问题。
找到问题了
其实,在这么小的空间中,以这么大的功率来推音箱,31Hz的管风琴应该没问题,所以问题可能出在更高频域的低频域有凹陷,而这个凹陷可能是音箱所在位置的声波反相抵消而成。既然推测如此,我就以频谱量量看,从频谱中看出63Hz-100Hz处的确有大凹陷。
我马上请蓝老板拿卷尺来量音箱从面板到后墙的距离。果然大约是1.30公尺左右,这样的距 离引起的低频反相底消就是约63Hz。而50Hz以下一直到20Hz量感都很足,这也是罕见的, 一般音响系统在这段极低频域往往是不足的,显然AW800M的强大推力加上音箱的低音单元 助威,难怪听31Hz左右的管风琴与大鼓轻敲都没问题。
进退二难
如果想要让63-100Hz这段凹陷频域解决,就必须将音箱大幅度往前或往后移。问题是往前移 已经没有空间,会太接近聆听位置;而往后移也没什么空间,因为这对音箱本身的深度就大 约70公分。本来我是想利用音箱往后移来看看能否降低150Hz突起的峰值(344公尺除以 150Hz,再除以4,等于57公分),同时也避开63-100Hz的凹陷,那就要让音箱从面板到后 墙距离57公分。不过实际上不可行,因为音箱本身的深度就70公分。想来想去,也无计可 施,但至少我知道这段频域的凹陷不是放大器造成,而是音箱所摆的位置所致。
克服不了就避开它 既然无法克服,我们就避开它,不要挑注重63-100Hz这段频域的音乐,一样也可以听得很满 足。马上来一张Nils Lofgren的「Bass & Drum Intro」,果然,爽利弹跳的电Bass与强劲的 鼓声强力挤压着空气,AW800M可说精气神三花聚顶,听起来非常过瘾。接下来听伯恩斯坦 指挥纽约爱乐的马勒「第二号交响曲」,那定音鼓的惊天猛劲与接下来细致柔美的管弦乐形 成强烈的对比,不论是刚是柔,都充分展现AW800M对音箱的驱动力与控制力。
弹跳密度高
再来一张Bomsori所演奏的Waxman「卡门幻想曲」,乐曲一开始的总奏听起来有点过浓, 不过接下来的小提琴演奏音质就很美,而且小提琴线条刻划很深,很实体,这又再度显现 AW800M的美质。再来听Violet Road的「Come High Come Low」,人声饱满,伴奏弹 跳,声音密度高,而且有重量感,这是典型小空间大系统所呈现的迷人声音特质。按理说在 这么小的空间中不必用到AW800M,但用了只有好处没有坏处。
一点软脚都没有
接着是O Zone打击乐团那张著名的「La Bamba」,听着那首「Jazz Variants」,AW800M 的驱动力、控制力、弹跳力、庞大动态范围通通展现,声声结实,一点软脚都没有。打铁趁热,听The All Star Percussion Ensemble演奏的那首「卡门幻想曲」,空气中荡样着大大小小打击乐器的细微尾音,交织成一个很大的空间感。而每样打击乐器,不论大小,那触击的质感都非常真实,反应非常快速,而且音场的透明感非常棒。
从这首曲子中,可以充分体验到AW800M的暂态反应与乐器接触的质感,还有细节、空间感 的呈现,AW800M虽然每声道有800瓦,但是听起来一点都不粗糙,该细致之处还是很细致。
大提琴温暖宽松
AW800M的大提琴也很迷人,我听Sheku Kanneh-Mason所演奏的Elgar小品,大提琴的密 度很高,琴音浓厚温暖又宽松,木头味很足。接着听史塔克「Romantic Cello Favorites」, 很明显的可以出这二把大提琴的音质音色完全不同,但一样都是美声,显然AW800M音染很低,能够正确再生不同乐器的音色差异。
更细致更柔美
再来听希拉蕊演奏的佛汉威廉士「云雀飞翔」。同样的,希拉蕊这把琴的音色跟前述 Bomsori那把琴也能听出有很大的不同,而且希拉蕊演奏得更委婉,更细致,更柔美,那种 细致的美感会让您忘了AW800M是每声道800瓦的巨兽,不说会误以为是直热式小管机那种美感。
甜润没金属味
AW800M的钢琴表现如何。我听阿格丽姬那张「Le Piano Roi」,钢琴音粒的实体感很好, 一颗颗都能感受到重量,而且晶莹,还带着温暖的木头味,不会偏向金属声,清爽与高密度 的平衡相当好,整体琴音显得灵动活生。而听内田光子弹的舒曼「大卫同盟舞曲」时,钢琴 音粒一样晶莹剔透,甜润又没有金属味,很是真实。听Oscar Peterson Trio那首「Time and Again」,爵士乐的灵动活生再度显现,虽然这是很优雅的三重奏,但也已经悄悄透露出 AW800M对于乐器的控制力。
像油画的感觉
AW800M唱起人声呢?听蔡琴的「点亮霓虹灯」、姚璎格的「八月照相馆」、Sara Bareilles 的「Yellow Brick Road」,都可以感受到人声的密度高,笔触浓,象是油画的质感,一方面体现AW800M的大功率驱动力,另一方面也是二支音箱间隔近的助攻效果。这样的浓度虽然有点超过,但听起来很过瘾,应该不少人会喜欢。
最后来一首史托科夫斯基指挥的史麦塔纳「摩尔岛河」,老实说声音有点太浓了,但弦乐群的丝丝缕缕与木管、铜管的层次都非常清晰,乐团的总奏爆发力更不在话下,在那么近的距离下,音乐的能量堆叠卷来,好像要把人淹没般。
实力深不见底
老实说,在婕韵这个小空间中,虽然搭配的音箱够强,数字讯源也超值,但AW800M仍然无法尽显其完全实力。我相信如果能够将这套音响系统挪到更大的聆听空间中,AW800M的声音表现一定更为惊人。回想当年,录音师Bruce Swedien与Michael Jackson对EC的放大器是多么的激赏,所以才会在唱片封套上印了谢词,这是非常罕见的赞誉。如果今天他们二人还在世,应该会马上选用AW800M来录音吧!Electrocompaniet AW800M绝对是一部实力深不见底的放大器。
规格:
单声道晶体后级。推出时间2023年。单声道模式输出功率:8Ω/800 W,4Ω/1500 W, 2Ω/2200 W。立体声模式输出功率:8Ω/2 x 300 W,4Ω/2 x 600 W,2Ω/2 x 1000 W。输 入阻抗330 kΩ,频率响应(in. filter active):0.5 – 220 kHz,频率响应(in. filter dis.):0.5 – 1.1 MHz,电压增益(mono, bal. input):35 dB (x56),电压增益(stereo, bal. input):29 dB (x28) , 讯 噪 比 (ref. full power out, 20-20 kHz) :122 dB , Slew-rate (input filter disabled):270 V/μs。
DC output voltage: < 5 mV,THD+N: 0.0006 %,IMD: 0.001 %, Damping factor (8Ω load): > 1000,Power consumption standby: < 0.5W Protection: DC, overload, temperature。体积406mmx488mmx292mm,重量55公斤。
