发布时间:11-14
编辑:刘汉盛
darTZeel NHB-108 Model Two,上瘾之后终⽣都戒不掉
NHB-108 Model Two的外观跟第⼀代⼀样,体积不⼤,面板上有⼆个眼睛⼀个⿐子,还有⼆个把⼿。特殊的黄红橙⾊是他家的招牌。
瑞⼠精品
不过,即使器材所发出的声音是绝对的顶级,还是必须视情况做不同的搭配,否则就无法达 到最佳的聆听享受。以我听过他家多部器材的经验来说,搭配的讯源可以是中性的,但音箱最好是软性的,中性者次之,刚性则要避免。同样的,聆听空间的调性也是如此。这次听 NHB-108 Model Two,虽然聆听空间都在我家开放式⼤空间,但我还是用三对音箱做过搭配,最后还是选择较软性者。有关搭配与听感暂且按下,让我从头说起。
⼤家都知道,darTZeel的老板Hervé Delétraz在学校里研究的是D类放大器,毕业后慢慢觉得D类放大器的声音表现不如传统AB类,所以转了⽅向。从1984年他就投⾝放大器的研究,⼀直到1999年,他做出⼀部外观很丑、箱体很⼤,但内部空空的放大器,没想到朋友拿去听了之后觉得声音表现非常好,留下自己用,并⿎励他要把这部放大器商业化。那部DIY放大器型号就是Model 0。到了2002年,Hervé Delétraz终于做出⼀部外观与众不同漂亮的立体后级,并且到美国纽约参加Stereophile杂志举办的音响展,那部放大器受到⼤家的注⽬⼀鸣惊⼈。于是Hervé Delétraz就在2003年时在美国正式开卖,那部参展的立体后级就是NHB-108 Model One。我第⼀次看到darTZeel的产品是在CES展览中,当时展场是在Alexis Park,那时他只有⼀部后级,当然是跟其他厂牌共用⼀个房间展出。
NHB-108 Model Two的外观看起来就与众不同,呈现出⾦黄的迷⼈魅力。
外观不改内部精进
darTZeel的第⼀部产品是前述NHB-108 Model One后级,第⼆部产品是NHB-18NS前级,再来推出综合放大器CTH-8550。接着是NHB-458单声道后级在2010年推出,每声道输出 450⽡(8欧姆负载)。468单声道后级在2017年推出,每声道输出500⽡8欧姆负载。最后才是UHC-208。这部机器的面板上写着danalogue amplifier,这是什么产品?原来第⼀的个d就是数字,再来analogue当然是模拟,合起来就是数字模拟放大器。这又是什么东⻄?其实就是集串流、DAC、⽿放与功放于⼀体的机器,因为以前单纯的前级、后级、功放分类已经无法满⾜这种新的功能,所以darTZeel自己给了danalogue Amplifier这样的名称。
目前,NHB-18NS前级已经改为第⼆代,而NHB-108 Model One也改为NHB-108 Model Two,Model One每声道输出100⽡(8欧姆负载),而NHB-108 Model Two每声道输出 150⽡8欧姆负载,250⽡4欧姆负载。如果从外观看,Model One与Model Two可说几乎完全相同,面板上就是左右有把⼿,中央有⼀个电源开关,⼆个眼睛,左上⾓⼀块可以刻上用家名字的⾦属牌。为何我说「几乎」完全相同呢?因为只有那对「眼睛」的颜⾊不同,我记得以前是橘⾊的,而现在则是淡黄⾊。有关第⼀代的评论,可以参考音响论坛366期(2019年3⽉)的评论。
眼睛有作用
其实,面板那⼆个眼睛不是装饰用,而是有实质作用的,如果关机,眼睛当然没有颜⾊;⼀旦开机,眼睛就会呈现黄⾊;如果机器开着但没有音乐讯号输入,颜⾊就会变淡;如果眼睛⼀直闪,那就表示音乐讯号过⼤,已经产⽣削峰;如果亮度很低的闪烁,那就表示有直流输出。
来到背板,可以看到NHB-108 Model Two有⼀个XLR、RCA输入端子,还有⼀个BNC端子。那个BNC端子我只看过darTZeel的放大器有,没在其他厂家看过,用来连接darTZeel的前级与后级。为何要用BNC端子呢?原来这是为了⻑距离连接前、后级时,避免射频⼲扰的设计,原厂附有⼆条很细的同轴BNC端子讯号线。其实,如果前、后级不是距离很远,还是可以使用自己⼼爱的讯号线,聆听时我就是用Monitor Acoustics的平衡线。记得,使用不同端子时要切换到该定位上,背板上有附切换小扳⼿开关。
NHB-108 Model Two的背板上有三种输入端子,除了常见的XLR与RCA之外,还有50欧姆BNC端子,原厂还附有BNC同轴线。
功率增⼤了
NHB-108 Model Two的外观与前⼀代⼀样,内部线路如果从透明的茶⾊玻璃顶盖看去,也是⼀样的,但事实上是有改变了。我写信去问Hervé Delétraz,他回说主要的改变就是将研发单声道后级NHB-458的成果用在NHB-108 Model Two⾝上,让NHB-108 Model Two的线路设计居于NHB-458与NHB-468之间。还有就是把NHB-108 Model Two的功率加⼤了,使得原本的100⽡变成150⽡。至于是怎么改变法?细节他并没有透露。
基本上,NHB-108 Model Two的内部设计采用的是教科书的经典做法,也就是输入级、电 压增益级、功率输出级三级放⼤。没有施加整体负回授,当然局部负回授是免不了的。没有额外的保护线路,也没有⼀些补偿线路,所以您所看到的线路板就是小小⼀块而已。线路板上所使用的晶体没几个,功率晶体每声道也只有⼆对双极晶体(第⼀代只有⼀对)。会以「对」来计算是因为AB类放⼤属于推挽放⼤,功率晶体必须成对才能⼯作。⼀般后级常见⼗对、⼆⼗对的功率晶体并联放⼤,但darTZeel却坚持越简单越好,所以每声道只用了⼆对 ON Semi⼤功率晶体。darTZeel的老板Hervé Delétraz说他从1999年开始就使用ON Semi 的晶体,认为是他所见最好的功率晶体,后来很多厂商也跟进使用。
NHB-108 Model Two的内部分为田字四⼤区块,入眼的是⼆个环形变压器与滤波电容,线路板占的空间很小,而且是直立的。
特别注重电源
仔细看NHB-108 Model Two的箱体内部,他家机箱采用田字结构,以厚铝板将机箱内部分为四区块,这样的田字结构让机箱非常坚固,可以抗震。前面⼆个区块各有⼀个环形变压器,六个滤波电容,以及直立的整留稳压线路。六个滤波电容以厚厚的半⽉形铜片以螺丝锁住,这是我所见过最好的滤波电容连接⽅式。您可不要小看滤波电容的体积不⼤,如果我把电源关掉,音乐还可以唱相当久,可见滤波电容量之⼤。无论是线路板或电源变压器,都不是直接与机箱接触,而是有隔着避震胶,尤其变压器底部还垫了⼀块6mm厚的铝合⾦,可说设想周到。
由于NHB-108 Model Two的线路设计极为简单,没有叠床架屋的保护补偿设计,所以开机前最好先把音箱接上,让放大器的输出端有负载,这样放大器才不容易会有直流漂移出现。此外,NHB-108 Model Two对音箱负载阻抗的反应很灵敏,如果您接的音箱平均阻抗在3欧姆以下,要打开玻璃顶盖,切换变压器旁边的⼀个扳⼿开关,这样才能达到稳定的负载状态。不过市面上平均阻抗3欧姆以下的音箱很少见,⼀般不是4欧姆就是8欧姆,所以这个切换开关应该很少用到。
此外,电路板上还有跳线调整直流漂移,出厂是处于Off位置,如果真的发现直流漂移(面板那⼆个眼睛会显示),可以把跳线放在On的位置。另外还可以看到⼀个XLR第⼀脚Pin 1的浮接或实接跳线,那是万⼀发现有哼声时,不妨尝试切换这个装置,看看是否有效,正常状态应该是不会产⽣哼声的。
慕特这张演奏John Williams电影音乐的CD非常好听,演奏风格极为委婉,而且录音效果特别好,绝对值得收藏。
要注意搭配
聆听NHB-108 Model Two的场地在我家开放式⼤空间,搭配的当然是⾃家前级NHB-18NS 第⼆代,数字讯源则是Rockna Wavedream DAC与NET串流播放机。音箱则从三对中选择,⼀对是DynamiKKs Monitor 10.15,⼀对是TAD E1TX,另⼀对则是AER Momentum。这类声音直接倾向刚性的音箱,至少搭配中性的TAD是不错的,不过搭配柔性的AER则更好。为什么?因为NHB-108 Model Two的声音本来就是中性的,而且反应快、高、中、低频段量感适当,并没有中频特别丰厚或低频量感特别多。
而AER Momentum在这三对音箱中,中频段、低频段的量感都是比较丰满的,而且软质,搭配起NHB-108 Model Two恰恰好。此外,线材我也重新调配,音箱线用Vanthor,电源线则全部用陈信升⼿⼯做的,讯号线则是Monitor Acoustics平衡线。这样的线材搭配让 NHB-108 Model Two更进⼀步能够满⾜低频的量感与控制力要求。
这次的器材评论,由于我打算加入编辑们在我家听这套音响的听感,所以我自己的评论会写得精简,挑重点来讲,否则篇幅就会爆了。从我自己的听感与九位编辑的不同个别中,您可以更全面的了解NHB-108 Model Two的声音特质。编辑来我家听时,我采用的是从数字讯源直入后级的⽅式,主要⽬的是要让⼤家听到更直接的声音。我自己聆听时则使用了前级。
美质优先
NHB-108 Model Two的第⼀个声音特质就是音质很好。我特别挑了海⾶兹那张The Heifetz Piatigorsky Concerts来测试音质,这张唱片的录音属于硬调,如果音响系统不平衡,很容易就难听。音响系统平衡虽然不难听,但还要有好音质才会更好听。用了NHB-108 Model Two,⼀下子就听出整体音质的提升。当然,听其他任何唱片,NHB-108 Model Two在音质上的强项也是普降甘霖,让乐器、⼈声的音质显得更好。
低频优异
NHB-108 Model Two的第⼆个声音特质就是对低频的驱动力与控制力非常棒。这种强项在听罗⼤佑 2002年北京演唱会 、 Malia 「 Convergence 」 以及 Janis Ian 的「 Breaking Silence」表现得淋漓尽致。罗⼤佑那张「香港搞搞真意思演唱会」(2002年北京演唱会)用 NHB-108 Model Two听起来,显现那充满力度的特性,那简直就象是肌肉男在打套⿎,脚踩⼤⿎的噗噗声紧实无比,短促又有极佳的弹性。
而罗⼤佑那嘶喊的嗓音听起来还能带有嗓音之美,这显示NHB-108 Model Two的中频极为传真。听完整张唱片,精气神饱胀的宿醉⼀直不退。这是什么意思呢?简单说,NHB-108 Model Two那饱满无比的力量把罗⼤佑的现场演出嗨到最高点。这张现场演唱会录音音响效果非常好,内中的歌也都是罗⼤佑的精华,如果有看到绝对不能错过。那Bass与脚踩⼤⿎的强劲噗噗声、猛力又清脆的小⿎真的会让⼈热⾎沸腾。
听Janis Ian就知道NHB-108 Model Two对低频的驱动力与控制力绝对是第⼀流的,它拥有凝气成形的控制力,而且反应极快、量感又饱⾜。听Malia那张「Convergence」时,电子低频的量感非常充⾜,而且低频的气流是可以打在⾝上不散的,那种强劲的驱动力与紧紧抓住的控制力真的要在这种极端录音的唱片上才能充分体会。
听 RR 的 176.4/24bit DVD-R 「 Exotic Dances from the Opera 」第三首 柴可夫斯基的「Hopak From Mazeppa」,以及最后⼀首圣桑的曲子,NHB-108 Model Two的表现实在太精采了,弦乐细致,管乐饱满有威力,层次分明。更难的是⼤⿎低沉又有劲,还能凝聚成为⼀团气流。
密度高 NHB-108 Model Two第三个声音特质就是密度高,甚至会产⽣些许黏滞感,乐器⼈声的线条、形体都非常凝聚。听黄宏仁所录制的舒伯特「冬之旅⼤提琴钢琴改编版」,⼤提琴的密度特别高,钢琴的实体感与重量感特别好。听Philips那张Beaux Arts Trio所演奏的舒曼「钢琴三重奏No.1-3」,没几秒钟就感受到NHB-108 Model Two的弦乐密度很高,甚至可以听出具有黏滞感。当然,小提琴、⼤提琴、钢琴的音质听起来很美又很和谐就不必提了,三种乐器所营造出来的和声也很美,这种美质不是刻意做出来的,而是乐器本⾝的美质。
高频抓得住
NHB-108 Model Two第四个声音特质就是高频能够抓得住,不会飙出来。听慕特那张演奏 John Williams电影音乐时,即使小提琴拉到很高的音域,都还不会飙出来噪⽿,而且还能保持甜润与⽔分。听Arvo Part那张Mullova演奏的小提琴与管弦乐曲时,NHB-108 Model Two同样展现出非常好的小提琴高频段,很清晰很明亮,但充满甜味,又没有侵略性。
反应快速 NHB-108 Model Two第五个声音特质就是瞬时反应非常快。这种特性在Janis Ian那张 「Breaking Silence」中表现得最为彻底,NHB-108 Model Two可以把软质与快速反应同时表现出来,其实音乐本来就是这样,软与快并不会相互冲突,只是在音响系统上很难做到罢了。另外在听听Joan Baez那张「Diamonds and Rust at the Bulling」现场演唱会中,也可以知道NHB-108 Model Two快速清爽的反应,无论是⼈声或吉他都⼀样爽甜清澈,活力十足。
同样的,听Mariza那张「Fado」时,第⼀个感觉是整体音乐鲜活,反应快速又不会有侵略性。而歌者的中气饱满,可以凝气成鍊。再来就是声音清甜,而且饱满厚实。音场宽广,开放,不会小家子气。老实说,如果没有瞬时反应的强项,这些表现都会⼤打折扣。
细节超多!
NHB-108 Model Two第六个声音特质就是细微的细节非常丰富。尤其我听Alexandre Tharaud弹的拉赫曼尼诺夫「第⼆号钢琴协奏曲」(Erato唱片)时感受特别强。第⼀乐章⼀开始就让我吓⼀跳,因为整个音场里充塞着钢琴与管弦乐的各种细微细节,好像整个空间都没有⼀丝空隙⼀般。此外,听Janis Ian那张「Breaking Silence」时,音场内的细微声音整个都浮出来,让⼈感觉很新鲜。并不是以前没听到这样的细节,而是以前没有这么多细节浮出来。
终⽣戒不掉
darTZeel NHB-108 Model Two可以拿出来⼤谈的声音特质当然不只上述六项,我只不过是抓其重点来说,其余您都可以在编辑们的集体试听中获得各类听感。总之,NHB-108 Model Two的体积虽然不⼤、重量也没特别重,线路设计说不上复杂,用料也没特别多。但是,瑞⼠音响制品那种独特的精细精确与美质却无处不在,更强的是连力量与肌⾁都能凸显出来。darTZeelNHB-108 Model Two绝对是美质与力量的完美结合,任谁听过都会上瘾,终⽣都戒不掉啊!
规格:darTZeel NHB-108 Model Two
类型 晶体立体后级
推出时间2017年
每声道输出150⽡(8欧姆负载),250⽡(4欧姆负载)
频率响应0.8Hz-60kHz+0/-3dB
增益26dB
上升时间 小于0.8us
回转率 ⼤于88V/us
讯噪比 ⼤于-112dBA
总谐波失真 小于1%(7Hz-77kHz)
外观体积(WHD)440×170×350mm
重量30公⽄
