当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  硬件新闻音频正文
本周六【音响演示会】如沐现场的360°顶级音响系统 德国帝风旗舰 Sirius BE 天狼星
发布时间:10-22 编辑:音频应用
Duevel在1997年推出Jupiter(木星)音箱,10年之间都是该公司最受好评的代表。大部分发烧音箱的音质细腻没话说,但通常针对古典乐、爵士乐的播放来设计,对摇滚乐往往力不从心。Jupiter绝对是好音箱,加上有源低音炮之后,Pink Floyd的《The Wall》专辑竟然也有着惊艳之感;
演示会时间:
10月22日(周六)14:30-16:30
特邀嘉宾:
Eric黄、吴斌、邝医生《非常发烧网》
活动地址:
佳乐音响城二楼试音室(广州市海珠区南华中路388号)
活动联系人:
陈锦棠 13503031782
客厅中性价比最高的旗舰选择:Duevel 帝风 Sirius BE 音箱
阎学敏的《天下第一鼓》可以准确听到鼓棍敲击不同的鼓皮、鼓的不同位置、敲击的不同力度所带来的微弱感受。而且声场之宽深,动态之真实和巨大,同样令人叹为观止。Jupiter于2007年底停产后,以高大漂亮的Sirius(天狼星)取代,几年前我试听过第一代Sirius,最新的Sirius BE在原有基础上换用了铍高音驱动单元,整体表现有了大幅度提升。
低音单元朝上发声扩散,箱体的结构相当复杂,看似传输线式设计却又不然,在箱体的四个角落与背后都有开口,让它能发出丰沛低音
设计者Markus Duevel说他们一直尝试新的可能性和材料,包括钻石和陶瓷振膜,但它们无法制造大尺寸振膜也很难作为压缩头使用,而压缩头的高效率对于Duevel全向号角设计至关重要,所以最终他们选择了同尺寸中最稳定也最轻的铍金属。70年代后期开发的铍高音多使用PVD工艺(物理气相沉积)制造,也就是将铍金属蒸发到载体上,金属原子不相互结合,使用几年后就会退化。
美国Materion公司的Truextent新技术使铍能被卷成极薄的箔,当受到高热和高压时金属原子成为高度均匀的晶粒结构,因此不但耐用而且频响与传导特性都极为优异。另一方面,Sirius BE改用在声学和视觉上都与众不同的亚克力圆盘号角,由一块巨大的零件手工精心打磨出高光泽外表,亚克力的密度是木材的二倍,有更高的刚度和惯性,防止自身振动,较高的内部阻尼确保声波尽可能减少失真地到达耳朵。
设计者Markus Duevel手中就是12英寸的碳纤维强化振膜低音
Markus Duevel说,一开始他偏爱号角式音箱,因为它们具有动态、高分析力和高灵敏度。然而传统号角的听觉甜蜜区受限,而且许多号角明显带有染色。在奥斯纳布吕克大学(University of Osnabrück)获得电气工程学位的Markus Duevel,1987年创立Duevel Lautsprecherbau公司后,先是为其他公司开发音箱产品,尤其是号角音箱。1995年开启的Jupiter音箱,首次做到了Duevel 所说的“没有方向性的号角”他声称这种设计有最小的声学相位误差。
Duevel工厂在德国北部奥斯纳布吕克附近,汽车爱好者可能会知道具有百年历史的Karmann汽车厂,他们长期与福斯汽车合作,也曾为奔驰、BMW的Mini系列和Aston Martin等品牌代工,最后一辆敞篷金龟车1980年1月10日在这里离开生产线,让人扼腕不已,但也说明了当地的工业制造能力。
与其他音响品牌主要锁定男性消费群不同,Duevel夫妻二人经常联袂参加展会,他们的产品更注重视觉美观。办公室的女同事看到Sirius BE音箱后,对精美的木皮贴合度,闪亮透明的圆盘散发出来的吸引力赞不绝口。Sirius BE音箱加上脚钉后高度已经接近我的颈部,从木材包装箱中要把65公斤的Sirius BE抬出来还是很吃力的,四面几何形状独特且漂亮,顶部的双圆盘号角结构更是吸睛。据介绍,Duevel提供众多可用的饰面选择,甚至有拉丝铝、亚克力、钢琴漆和各种涂漆饰面,当然需要额外收费。
Sirius BE最大的改进是换用了尺寸更大的铍高音
Sirius BE音箱平均阻抗6欧姆,灵敏度93dB,承受功率400瓦,频率响应30Hz-23kHz,应该是很容易驱动的,尤其是小功率胆机。Duevel在2001年法兰克福音响展中以老型号Galerie演示,黑胶作为音源,德国Klimo的胆前级与输出功率仅有8瓦的Klimo 300B胆后级搭配,房间没什么特别处理,窗外就是漂亮的花园,结果Duevel获得最佳声音的美誉。
虽然设计者喜欢小功率胆机搭配,但听爆棚音乐可以过关吗?我在不同场合听过几对Duevel帝风的音箱,觉得他们的风格比较像莫扎特或舒曼,优雅细致轻松有活力,而不是贝多芬与瓦格纳类型,庞大复杂有重量。可别误会它们不能播贝多芬《合唱交响曲》或瓦格纳的《女武神》,只要功放的驱动力足够,Duevel也能唱得很大声,唱得很过瘾,那种广大的规模感,真正让人联想到音乐会现场。而加上有源低音炮之后,别说是交响乐了,播摇滚乐都能声震屋瓦。
您可能注意到了,所有帝风的音箱全部采用两音路二单元设计,偌大的音箱中再也没有隐藏其它低音单元。多年前第一次在深圳听到Venus(维纳斯)音箱,也是用300B胆机搭配,没想到除了音场开阔,音箱有消失于无形的感觉外,它的低音还相当结实有力,下潜程度也不错。为什么要用二单元设计?看了帝风的号角结构你就会明白,如果再多一只中音,应该摆哪里呢?就算可以另外设计一个号角,整体结构也会变得太复杂,售价当然水涨船高,实际上并没有太大好处。此外,简单的设计也减少功率损失,Sirius BE音箱的背面还有一个阻抗均衡开关,打开后维持阻抗平坦,以845或211等三极胆机都可以让它“畅所欲唱”。
天狼星音箱的单元都是特制的,高音号角驱动器使用 4英寸铍金属振模,钕磁铁系统,因此能发出明亮有穿透力的声音
试听过程我搭配了韩国奥立Allnic的T-2000三十周年纪念版胆机,每声道一对KT170强放管,三极模式都能输出60瓦功率,但我更喜欢用120瓦的五极模式,可以让Sirius BE音箱更浑厚饱满宽松。
另外也搭配了输出功率150瓦的麒麟P150i合并功放,这部晶体机的高音华丽而底盘稍轻,它的快速与高分析力让音箱听起来活泼有朝气,透明度更好,中高音区域开扬不过于明亮,低音却收得有点紧,整体听起来不错,但我仍然相信换用其他大功率晶体机还有更多惊喜。令人惊讶的是意大利MastersounD Box胆机(以EL34输出甲类35瓦功率)竟然是手边最好的搭配,虽然功率不大但却拥有极佳平衡性,纯净度和透明度略逊于Allnic T-2000,中音反而更温暖有肉,低音也更有弹性与丰富。
Guardian Angel - Instrumental
既然Sirius BE是360度发声,先看看有那些实际的好处。传统音箱的声波往前传递,有一定的水平扩散角度,为了适度增加空间反射,发烧友只摆扩散板或进行其他声学处理。在无响室中听到毫无干扰的直接音,其实一点也不悦耳,好象吃肉不加盐一样,干干涩涩的并无美感可言。在正常听音环境下,墙面、家具、装饰品,都可以造成不同反射,传到耳朵的声音除了直接音,还有不同时间延迟的反射音,因此声音比较丰美有味道。
但是太多反射或不受控制的反射,例如空荡荡的一间新屋子,讲话时都有嗡嗡的回响,用来听音响也不合适。以多年的经验,我们鼓励使用反射多于吸收,太多的吸音除了难以掌握吸音频率,也会造成功放与音箱能量的浪费,让声音呆滞缺少生气。但传统喇叭只向一个面发声,能量过于集中,因此对空间处理得特别讲究。如果让声音往360度扩散,上述现象可以有效消除。
以Duevel来说,它不需要空间中太多的吸音,也不需要额外的扩散板,它的能量平均散发出去,没有指向性与方向性,房间本身变成一个共鸣器,如同在音乐厅一样,声音会显得非常自然没有压迫感。
重点是,Duevel音箱还是有皇帝位的,但在皇帝位附近也能听到很均衡的音域与广阔的音场。如果房间够大,把Sirius BE音箱摆在屋子中间,那么音箱的前方与后方都各有一个最佳聆听区域,有些新潮的家居装修,可以考虑这种方式,造成仙乐飘飘不知从何而来的效果。
由于Sirius BE高音与低音的发声点基本上是靠在一起的,时间相位同步形成点音源效应,所以避免了其它360度发声音箱音像不集中,定位不够明确,或者冲击力较小,细节不清楚,动态也力有未逮等情况。只是Sirius BE仍需要摆位调整,它的低音线条干净但下潜约制,能量也非满溢而出的类型,所以得找到合适的位置让低频充分发挥出来。360度扩散的音箱不需要精细摆位的说法,对Duevel而言不完全适用,我让Sirius BE靠近后墙一米左右才获得比较满意的低频动态。
360°
欣赏Sirius BE音箱时,最大感想是绝对的轻松无压力,随着声压提高可以得到音像浮凸,触手可及的感觉,同时拥有传统音箱远远不及的开阔场面与自然感,传统音箱好象是小三峡,秀丽精致;帝风音箱却像大三峡,雄伟浩大。而自然流畅感更是Sirius BE音箱的拿手好戏,那种无拘无束的开扬感实在舒服,人声歌唱不会被掐着喉咙,旋律彷佛从空气里冒出来;
小提琴擦弦有足够的细节,松香味弥漫在四周。改用铍高音后标示的频宽并没有增加,但振膜、音圈、磁铁尺寸都放大了,让整体透明度与穿透力都超过第一代的Sirius天狼星。面对Sirius BE音箱时可能有个疑问,它的音质细致吗?空气感飘逸吗?亮度足够吗?答案全部是肯定的!铍高音的效果的确厉害,实际使用时我甚至要将背板的高音调整衰减1dB,等于是提升了低音能量,音乐的下盘会更庞大稳固。
我不认为Sirius BE音箱是清汤挂面淡而无味的产品,随着搭配功放差异,它能彰显出不同个性,但它没有夸大任何东西,也没有遗漏所有细节。在非常快的速度,非常优异的瞬态反应之下,《Friday Night in San Francisco》这张吉他发烧录音听起来简直让人热血沸腾。
以Al Di Meola为首的三位吉他大师在旧金山Warfield剧院的演出,技巧出神入化,运指如飞的快速演奏与精确的音符,每个音都那么饱满清爽还带着松软弹性,一点硬朗阳刚之气都没有,加上演奏者手指敲击琴板的动态,实在过瘾,过瘾!
再以《当铺爵士Jazz at Pawn Shop》专辑为例,Sirius BE音箱表现出的临场感、活生感、真实感绝对让人拍案叫绝,因为是在小酒馆里录的,乐器离麦克风很近,似乎可以感受到演奏者的温度,中场拍手掌声也像围绕身边,烟酒袅绕的空气感直逼眼前,Sirius BE音箱又一次带来热情洋溢的享受。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
