当前位置:首页  音频音响  录音设备  音频接口音频正文
带 DSP 的最佳 2 通道音频接口
发布时间:05-03 编辑:音频应用
不是每个人都需要一个多通道数的录音接口。无论你是卧室工作室工作的新手,还是音乐家,或者是主要处理混音和配音的专业人士,在很多情况下,只有几个高质量的输入是最理想的。带有 DSP 的最佳 2 通道音频接口有助于在很多方面简化你的工作流程。
带 DSP 的最佳 2 通道音频接口
但是不要因为一个接口只有几个输入就认为它一定是低劣的。此列表中的所有接口都提供出色的音质、内置效果器和 DSP 处理,其中许多都包含出色的可扩展性选项,因此它们可以作为不断扩展的录音室的长期核心。
带有内置DSP 效果器的接口提供了很多优势。首先也是最重要的是,它们减轻了你电脑的一些负载处理,允许更多的音频处理和更多的轨道数量,同时减少崩溃——而且无需购买市场上最昂贵的新计算机。
它们在录音时提供无延迟处理的能力意味着你可以通过它们进行跟踪,并在进入的过程中处理声音。除了在混音过程中释放处理能力之外,这还允许演奏者通过更完美的音频链听到自己的声音,而无需任何听得见的延迟,增加他们的信心,并可能提高他们的演奏质量。
借助 DSP 驱动的接口,你还可以获得官方授权的免费插件和软件,这些通常是可用的最高质量软件,因此你不必担心管理包含数十个插件品牌的臃肿库。
让我们看看当今市场上一些最好的带 DSP 的 2 通道接口,并确定它们各自的优势所在。
Antelope Audio Zen Go Synergy Core(带 DSP 的 2 通道接口的最佳整体封装
带 DSP 的 Antelope Zen Go Synergy Core 2 通道接口
众所周知,Antelope Audio 在专业音频领域制造了一些最好的大格式接口。但近年来,他们已经进入了较小的通道数类别,并且没有吝啬一流的转换和超干净的话放,这让他们在一开始就享有盛誉。
Zen Go Synergy Core上的 AD/DA 转换提供 127dB 的动态余量,在双通道接口中具有一些最高级别的细节。他们的双分立线性前置放大器提供 65dB 的增益,带有线路、麦克风和 Hi-Z 模式的可切换输入,旨在听起来像是来自高端调音台。而且,Antelope 的 64 位声学时钟为声场提供卓越的分离度和宽度,就像你在其专用外置时钟硬件中发现的那样。
它配备了一套强大的 Synergy Core 效果器,其中许多都是根据经典模拟设备精心建模的。包含的库具有话放、均衡器、压缩器、放大器和箱体模拟,以及公司的标志性 AuraVerb 混响功能。
该界面总共包含 37 种效果,另外还有 50 种可选的扩展效果可用。扩展效果器包括 Grove Hill 和 Gyratec EQ 模型,以及像 Antares Auto-Tune 这样的第三方处理器。所有 DSP 效果都直接通过界面运行,并且可以在录音过程的每个阶段使用,没有延迟或占用计算机资源。
内置环回功能使其成为流媒体、播客和在线广播的完美选择。会话调用允许你快照你的设置并随时立即加载它们。
它通过 USB-C 或 Thunderbolt 3 (雷电)总线供电,可在 Windows 和 Mac 系统上运行。这使其成为移动录音和露天工作的理想选择。设计时尚,面板上只有几个控件,并且在这种尺寸的界面上提供了一些最清晰的数字电平。后部提供组合 XLR/TRS 连接和 S/PDIF,用于将其连接到其他硬件。
内置Antelope 效果器的一个潜在缺点是它们在单独的 Antelope 应用程序中运行,而不是直接在你的 DAW 中运行。这在录音时无关紧要,但在混音阶段使用它们比插入插件稍微复杂一些,并且需要额外的步骤。根本不是交易破坏者,但与仅从插件菜单中单击效果相比会带来轻微的不便。
幸运的是,Antelope Audio 已经开始在本地提供一些效果器,因此它们可以直接在你的 DAW 中运行。但是,如果你想要在混音阶段使用超级无缝的 DSP 驱动效果,请参阅我们在此列表中的下一个条目。
Universal Audio Apollo Twin(最佳 DSP 效果器和软件功能)
带 DSP 的通用音频 Apollo Twin 2 通道接口
Universal Audio 以其一流的接口和插件而闻名,而 DSP 驱动的 Apollo 系列提供了两全其美的优势。
Apollo Twin mk II具有两个 Unison 话放,可让你实时访问来自 API、SSL、Neve、Manley 和 Universal Audio 本身的传奇仿真——其中许多已获得硬件中一些最大品牌的正式批准和许可领域。
虽然接口本身具有出色的独立音质,但 DSP 效果才是 UA 真正超越竞争对手的地方。在每个硬件仿真中,电路拓扑都经过精确建模,包括输入阻抗、增益级中的最佳点以及元件在电路中的交互方式。在你的 DAW 中使用这些 DSP 驱动的插件非常简单——就像在你的轨道上插入一个插件一样简单。并非 Universal Audio 的所有竞争对手都像这样迎头赶上。
DSP 效果非常准确,模拟了 LA-2A 和 1176 等经典压缩器、Pultec 等 EQ、UA 610-B 电子管前置放大器等。它还配备了一套复古吉他放大器,因此你可以数字方式插入 Marshall Plexi 和 Super Lead、Fender Tweed 和 Ampeg 贝斯放大器等。所有这一切共同构成了一个充满精品装备的数字工作室,触手可及。
至于转换,A/D 和 D/A 都旨在提供更大的动态范围和总谐波失真 (THD),从而为你提供它们正在建模的模拟单元的准确清晰度、深度和准确性。
该装置的表面提供了一个简化的工作流程,带有数字电平、幻象电源、pads、单声道按钮、用于 A/B 监听的 alt 扬声器开关,以及一个内置的对讲麦克风。设备的后部有两个组合输入、双 TRS 线路输出和用于集成其他设备的光学输入。因此,无论你如何布置你的装备,Apollo Twin 都会在你的设置中找到一席之地。
如果你认为将来可能需要扩展通道数,你可以通过 Thunderbolt 将最多四个 Apollos 和六个 UAD-2 硬件连接在一起,以便根据你的需要轻松扩展你的设置。
Apollo 的一切都像你在带板载 DSP 的双通道接口中所发现的那样时尚、性感和精致。甚至拆箱也是一种很棒的体验。这是一项极好的投资,也是建立你的工作室的完美起点,经证明可以提供专业的效果。
Audient Sono(最适合吉他手)
带 DSP 的 Audient Sono 2 通道接口
如果你是一名吉他手,正在寻找专为该乐器设计的接口,那么Sono就是你的不二之选。Audient 甚至将它设计成吉他处理器的样子,其布局和美感是任何吉他手都会熟悉的。
它真正闪耀的地方在于 Two Notes Torpedo 的橱柜造型。这让你可以听到来自 Fender、Marshall 等的麦克风调音,所有这些都是在高端录音室录制的。你可以对麦克风的模型和位置进行参数控制,甚至可以在不同类型的房间之间进行选择。一旦你找到了你想要的音调,你可以在设备的表面保存最多三个预设以供即时调用。
Audient 以在其较小的接口中使用与在大型框架控制台中使用的质量相同的前置放大器而闻名。两个控制台质量的 A 级麦克风前置放大器提供清晰的声音和充足的冲击力。还有一个带有 12AX7 电子管和 3 频段均衡器的电子管吉他前置放大器,可以很好地补充箱体和房间模拟。
你可以通过 ADAT 将其扩展到最多 10 个输入,并使用它进行放大,而无需专用的放大箱。这使得将真实的吉他放大器与模型混合变得容易。它的价格仅为 299 美元,物超所值,如果你的空间有噪音限制并希望保持安静,它会派上用场。
对于需要简单但听起来什么都不是的吉他手,Audient 提供了你在 Sono 中需要的东西。
Arturia AudioFuse rev2(最佳内置 I/O 选项)
Arturia AudioFuse rev 2 带 DSP 的 2 通道接口
Arturia在 rev2 中对 AudioFuse 进行了一些重大升级,使其成为带有 DSP 的最佳 2 通道接口之一。它以高达 24 位/192kHz 的采样率在最新一代转换器上运行。这意味着你可以录制与嘻哈艺术家相同质量的交响乐。
这对 DiscretePRO 麦克风前置放大器在通常寒冷的数字录音世界中增添了一点模拟风味。至于 DSP,你可以访问 Arturia 的完整 Creative Suite。它包括三个通道条、各种滤波器、压缩器和效果器,以及 Analog Lab Intro 系列虚拟乐器,让你开箱即用。
控制方案乍一看可能令人望而生畏,但它的布局合乎逻辑,而且非常容易学习和使用。每个输入通道都有幻象电源、相位反转、衰减器和带有专用增益旋钮的 Hi-Z 选项。中央旋钮设置输出电平。你可以将主控调暗、静音或翻转为单声道,以确保你的混音可在任何类型的播放设备上转换。独立的监听和主混音通道提供全面的监听和回放选项。
路由不会成为 AudioFuse 的问题。除了话筒前置器外,还包括两个线路输入、两个用于连接额外设备的插入点、两个唱机前置放大器、两个耳机输出和两组扬声器输出,可轻松对你的作品进行 A/B 处理。ADAT 允许你添加额外的 I/O,而 MIDI 和字时钟 I/O 使你可以对 Arturia 强大的虚拟乐器系列或你自己的 MIDI 外接单元进行额外级别的控制。
AudioFuse 可能没有此列表中其他人所具有的广泛 DSP 选项,但考虑到效果的特性、I/O 的强大程度、构建质量和本机可扩展性,它是成为任何应用的核心的绝佳选择工作室。
Lewitt Connect 6(最适合流媒体和内容创作者)
事实证明,Lewitt 不仅仅制造音质出色、价格实惠的麦克风。他们已经扩展到界面游戏,他们的Connect 6是此列表中最独特的选项。这两个前置放大器提供高达 72dB 的增益和低噪音,虽然它对音乐制作很有用,但由于它与平板电脑和智能手机等移动设备的集成程度很高,因此非常适合流媒体。
板载 DSP 简单但有效。它包括每个通道上的 4 波段均衡器、压缩器、最大化器和扩展器。独特的自动设置功能会自动为你录制的音源选择设置。通过两个主混音,控制中心让你可以对路由进行完全数字化控制,这也是它非常适合内容创作者的原因之一。
这是一个很棒的移动界面,除了传统的 DAW 和录音系统之外,还可以与 Android、iOS 和 iPad 集成。你可以将音频直接发送到 TikTok、Instagram 和其他社交媒体网络等平台。它甚至可以在你使用时为你的设备充电!
RME Babyface Pro(带 DSP 的最佳高端便携式接口)
带 DSP 的 RME Babyface Pro 2 通道接口
Babyface Pro USB 总线供电接口采用小巧耐用的外壳,如果你需要方便携带而又不影响质量的东西,它是首选。它通过 USB2.0 和 3.0 连接,但通过随附的电缆与 Thunderbolt/USB-C 兼容。这使得它非常适合旧设备和旧计算机。
对于如此小的设备,硬件规格令人印象深刻,高端前置放大器、转换和时钟都采用令人难以置信的时尚和紧凑的封装。
两个前置放大器是数字控制的,每个通道都提供高通滤波器、3 段 EQ、回声和混响。TotalMix FX 内置处理在双 DSP 系统上运行,该系统使用一个芯片进行监听混音,而另一个芯片则负责零延迟效果处理。它还提供了一个惊人的 288 通道混音器,让你可以完全按照你想要的方式路由信号。
除了 DSP 之外,它还附带了 Babyface Pro Bundle,其中包括来自 Brainworx、Modartt、GG Audio 和 Gig Performer 等公司的插件。无论你正在执行音乐制作过程的哪个阶段,或者如果你正在处理电影和电视后期音效,Babyface Pro 都是带有 DSP 和完整移动工具包的最佳 2 通道音频接口之一。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
