当前位置:首页  电脑音频  厂商动态  声学视听音频正文
如何搭建适合"自己"的声学系统?
发布时间:04-20 编辑:艺佰联腾
在前卫的"沉浸式"全景声和经典的"环绕声"小型工作室或家庭影院系统中,您可能见过 7.1.4、7.1 或 5.1 等等这些数字序列。理解这些缩写的含义,对于我们针对"定制"我们自己的声学系统搭建,真的很有帮助,因为当您开始研究环绕、全景等声学系统时,如果您理解了这些数字代表的意义,就会很容易解码这个
如何搭建适合"自己"的声学系统?
如何搭建适合"自己"的声学系统
-环绕声和沉浸式全景声系统-
第1个数字:指的是房间中非"顶置"扬声器的传统环绕扬声器的数量,许多专业音频工作者称这些扬声器为'床层'(在全景声这种"沉浸式"音频系统出现之前的旧系统中,有些也包含位于高处或天花板上的扬声器单元),但在当今杜比全景声 ( Dolby Atmos)的世界中,第一个数字指的是应该放置在耳朵附近或略高于耳朵水平的扬声器( 例如,如果第一个数字是 5,则表示有左、中、右和一对环绕扬声器)
第2个数字:指的是低音炮的数量。您通常会看到大多数小型工作室配置里,只需要一个低音炮,但如果用于家庭影院房间配置方案的话,强烈建议可以使用 2 只低音炮配置
第3个数字:指的是不在'床层'的扬声器数量—头顶扬声器或 Atmos 扬声器。这些是指向下方的吸顶式扬声器,或者,它们可能是位于主前置和后置扬声器顶部,并将声音向上发射到天花板的仰角扬声器(一些塔式扬声器甚至在顶部内置了向上发声的扬声器)
5.1 环绕声系统
3声道 + 2个环绕声(1对) + 1个低音炮
5.1 是最基本的环绕声系统,也是比较普及的音频监听系统,"优点"是在获得出色音质的同时不需要花太多钱购置监听音箱(指全景声系统)。另外,如果您的房间相当小,只要设置得当,这个系统足以"满足"您的需求
【中字】声学监听系统扬声器设置原理
https://v.qq.com/x/page/l35102rw6nw.html
环绕声扬声器设置
在这个系统中,没有后置扬声器或"全景声"的 Atmos 头顶扬声器设置。一般建议您将 5.1 环绕声系统,即,两个环绕扬声器放置在您头部前方约 1 英尺处,离地面约 6 英尺处。或者,您也可以在"主监听"位前面,采用安装吸顶式扬声器设置,低音炮位置设置,则可根据个人喜好进行放置即可
如果监听房间过小的话,非常不适合我们灵活地搭建,我们所选择的扬声器系统。但是如果您有条件,可以使用更多扬声器制作基于杜比全景声 (Dolby Atmos) 的系统
【中字】iLoud MTM 监听音箱
全景声 应用设置
https://v.qq.com/x/page/e3510k8uolk.html
7.1.4 全景声系统
7声道 + 1个低音炮 + 4个杜比全景声扬声器
通过这种出色的设置,我们拥有 3 个前置声道、一对侧环绕声、一对后置环绕声和 4 个杜比全景声扬声器。对于最终效果,我们建议使用支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 头顶声道的吸顶式扬声器。因为考虑将电线连接到天花板的问题,也有些扬声器品牌会制作杜比全景声仰角扬声器,工作原理是将其放置在前后扬声器的顶部,以反射天花板上的效果,但效果器基本都不太"尽如人意"。在这里,我们还是建议您采用,支持全景声系统的吸顶式全景声扬声器作为首选项
7.1.4 的理想设置
您需要将左/右主扬声器,放置在与您的聆听位置成 45 到 60 度角的位置。中置声道应该在你的屏幕上居中. 理想情况下,您的左侧、右侧和中间的高度应与耳朵齐平或稍高。目标是创造声音直接从屏幕传来的感觉,同时确保您的耳朵与高音扬声器足够近以听到完整的音频体验。如果将扬声器放在'床层'的位置太高,您会发现与头顶扬声器的距离不够,您的耳朵将听不到扬声器的所有预期内容。如果您没有将中置声道放在透声屏幕的后面,我们通常建议您将中置声道放在电视或电脑显示器的正下方
环绕声扬声器设置
使用杜比全景声 (Dolby Atmos),强烈建议您主侧环绕声,尽量放置位于耳朵上方约 1 英尺左右,耳朵前方约 6 英寸左右。后置扬声器与前置扬声器类似,应尽可能以 45 度角展开(尽管这会根据您在房间中的座位位置,而有所不同)。当您将这款精心设计的扬声器床层与头顶扬声器系统调整好,并一起结合使用时,您将获得"令人惊叹"的沉浸式环绕声,即全景声
全景声(Atmos)扬声器设置
对于吸顶式 Atmos 扬声器,从侧面看时,建议它们放置在与主座椅呈 70 到 90 度角展开时,会得到最佳效果。随着房间环境一样,它们的位置可能会稍有轻微'变化',这主要取决于您要覆盖的座位数量和天花板的高度。具体需要根据您的座位布局和沉浸式"焦点"区域,将它们移动放置到最佳位置即可
支持全景声系统的 iLoud MTM 监听音箱
不是所有的监听音箱,都适合作为"全景声"系统监听音箱使用
对于没有专业测量仪器的用户,建议您使用支持"全景声"系统配置方案的 iLoud MTM 监听音箱,您只需将它们"大致"精准的放在您头顶上方天花板的前左和前右扬声器,以及后左和后右位置,其他的问题交给 IK Multimedia 的"全景声" (Dolby Atmos®) 校准系统即可
IK Multimedia 推出 iLoud MTM Immersive 音箱套装,方便组件全景声系统
IK Multimedia宣布增强了对沉浸式音频的支持,包括Dolby Atmos®系统。除了最近的固件更新添加了一个可选的 80 Hz 低切滤波器之外, iLoud MTM studio monitors现在包含在 Dolby Audio Room Design Tool 中,以便轻松设置符合 Dolby 技术规范的沉浸式音频配置
11只音箱套装
为了使更多用户能够满足对 Atmos® 混音不断增长的需求,IK 发布了新的 iLoud MTM 沉浸式套装(Immersive Bundle)。该套装包括11只 iLoud MTM 音箱以及配件,以实惠的价格提供令人难以置信的性能,让任何人都可以体验制作"沉浸式"音频的感受。凭借其紧凑的尺寸,iLoud MTM 监听音箱可以快速安装在 IK 公司特制的音箱支架上(需单独购买),以便更加简单、精准的安装到天花板和墙壁上
随时调整到任何位置
使用随附的 MEMS 测量麦克风,结合iLoud MTM 广受赞誉的内置 ARC 自校准系统,可在几秒钟内进行调整和校正每个音频输出,以确保来自每个位置(包括天花板安装)的最精细和平衡的声音。得到的"结果"就是在有用的频谱上产生了真正的相位相干频率响应,从而获得令人难以置信的自然声音
点源声学性能
iLoud MTM 非常适合线性相位的多通道安装,并且具有在任何距离都"精准"的点声源声学性能。这较大限度地减少了传统音箱,可能在成像中引入的不准确性,这对于多通道和沉浸式设置,也是"至关重要"的
减少声学相互作用
iLoud MTM 的(中低音扬声器+高音扬声器+中低音扬声器)设计,比典型的2单元扬声器设计,拥有更好的可控性和扩散性。这较大限度地减少了音箱与房间声学(以及彼此)的交互,使其非常适合,没有做过"环绕声音频"进行定制设计和调整的房间
- 小 贴 士 -
房子格局本身有立柱或其他"障碍物"?
您可能最终布置了一个完美的房间,却发现您房间的构造方式不允许您将扬声器准确地放置在它们应该放置的位置。对于吸顶式和入墙式扬声器尤其如此,对于吸顶式全景声或头顶扬声器系统设置,如果有立柱挡路,我们发现最好将它们向左或向右移动,而不是前后移动,以找到它们可以安装在立柱之间的天花板上的位置;对于侧面扬声器,如果出现"障碍物",我们通常建议您将它们稍微向后移动,对于后置扬声器,将它们移得更远而不是靠得更近
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
