发布时间:06-17
编辑:Pass Labs
Pass Labs——纯甲类功放之王
1998年,Pass发布了X1000甲乙后级,这是第一款使用专利超对称电路的功放,实现了1000瓦的超大功率,具有高性能、局部反馈和两个增益级:级联差分晶体管对和一大组互补输出跟随器。这种突破性的设计成为今天Pass Labs所有产品的基础,如今X系列已发展至“.8”型号,包括X350.8、X250.8、X150.8立体声后级与X600.8、X260.8单声道后级。2002年XA系列功放发布,将X和Aleph拓扑结构结合到平衡单端甲类功放中,兼具X和Aleph系列的许多优点。随后在2003年、2005、2014年Pass对XA系列产品进行了版本改良,除了大幅降低失真和噪音,也提高了功放在低阻抗负载下的驱动能力。目前纯甲类的XA系列包括有INT25合并功放、XA25与XA30.8立体声功放;XA60.8、XA100.8、XA160.8、XA200.8单声道功放;以及电源分体的Xs150与Xs300。就数量来看,Pass的纯甲类功放型号居然比甲乙类产品还多,从入门级的合并功放到重量超过300公斤的四件式旗舰,从质纯味美的25瓦到无坚不摧的纯甲类300瓦,Pass可以满足所有发烧友的需求。
早期在Threshold品牌推出的SA1单声道后级(输出功率纯甲类160瓦)
当我们对Pass的纯甲类家族羡慕不已时,回头看看整个音响圈,惊讶的发现纯甲类功放已寥寥无几,变成真正的稀有产物。1980年以纯甲类功放建立声誉的美国Krell,2024年6月在负责人Rondi D'Agostino去世后公司生产暂时停产,预计2026年才能少量复产;而她的前夫Dan D'Agostino(大丹)以自己名字重新出发后,所有产品都改成效率更高的AB类了。加拿大的Classé Audio当年与Krell联手驯服Apogee平面铝带音箱而声名大噪,现在早就见不到勇猛的DR3(甲类25瓦,桥接为100瓦)踪迹了。英国音乐传真(Musical Fidelity)1985年推出的第一代A1合并功放,铁板烧造型与温暖音色堪称经典,但音乐传真早已离开纯甲类圈子了。日本金嗓子(Accuphase)仍在坚持,目前也仅有A300单声道后级(甲类125瓦/8欧姆)、A80(甲类65瓦)与A48S(甲类50瓦)三部产品。丹麦贵丰(Gryphon)最早的纯甲类后级DM100,曾经是我的梦中情人,如今仍靠着Antileon EVO立体声后级(甲类150瓦)、Essence单声道后级(甲类55瓦)、Mephisto Solo单声道后级(甲类175瓦)、APEX单声道后级(甲类210瓦)四部产品撑起大旗。
Pass品牌推出的首部产品Aleph 0单声道纯甲类后级
也有些产品利用“动态偏压”技术,实时监测输入信号强度随时调整晶体管偏置电流,在甲类与甲乙类模式间自动切换。也就是在小功率范围内是甲类状态下工作(大电流输出),超过了这个范围会自动切换为甲乙类状态(有交越失真问题,功率变大但电流变小),这种设计解决了传统纯甲类功放的高发热与低效率问题,同时保持低失真与高音质表现。Krell FPB600可以说是动态偏压的典范,搭载120颗摩托罗拉定制三极管,有效减少纯甲类的静态功耗(无信号时仅30W),相比传统甲类功放(KSA-80静态功耗就超过200W),能效提升显著。即便有这类技术运用,纯甲类功放的市场仍然持续萎缩,主要原因包括环保法规趋严、?能效标准提升、?消费偏好变化等。?
Pass实验室创办人Nelson Pass,是音响界最有创意的设计师之一
目前欧盟RoHS指令对铅、镉等物质有严格限制(铅≤0.1%、镉≤0.01%),导致传统工艺(如含铅焊料)需改用高成本替代方案,直接推高纯甲类功放的生产成本。纯甲类功放因工作时处于全导通状态,理论效率仅约20-30%,相较于D类功放能效可达80%以上,AB类功放也能达到60-70%,与欧盟推动的ErP指令等节能政策严重冲突。欧盟待机功耗新规将从?2025年5月起强制实施?,电子电器待机功耗在待机模式下要≤0.50W,纯甲类功放根本不可能通过,否则就不叫纯甲类了。此外欧美音响市场逐步转向便携、智能化设备(蓝牙音箱、D类数字功放),压缩了高功耗、高热量、大体积的纯甲类功放需求。
Pass功放中很多元器件都是特制的
从技术层面来看,纯甲类高能耗导致运行过程中产生大量热量,需额外配置散热系统如风扇、散热片,导致功放体积庞大、重量动辄数十公斤。环保人士认为,巨无霸功放制造过程需大量铜、铝等金属,开采活动加剧生态破坏与碳排放,生产链中电镀、电路板蚀刻等高能耗工艺又会引发环境污染。由于能效比不高,一部输出25W的纯甲类功放实际耗电超过150W以上,其中约75%的电能转化为热量浪费掉了,在炎热环境下大量空调的使用进一步放大能源消耗。另外,关键元件(尤其是电容)长期高温下易老化,导致漏电增加、容量衰减,需频繁更换并产生电子废弃物。老化后电源稳定性下降,可能引发过热保护机制启动,间接缩短设备使用寿命。有人形容,纯甲类功放就像内燃机时代的V12发动机,在特定场景下仍有不可替代性,但其核心指标(效率、体积、成本)已落后于新一代技术。随着GaN(氮化镓)功率器件普及,D类功放性能将持续逼近理论极限,纯甲类功放会不会最终仅作为“音响技术活化石”存在于博物馆和极少数发烧友系统中?
完善的保护线路让Pass功放可以经久不坏
旗舰Xs300电源分体单声道纯甲类后级,架构非常壮观
从声音角度来说,纯甲类功放虽然问题多多,音响发烧友依旧难舍纯甲类功放的致命吸引力,为什么?以单端直热式工作的电子管,制作纯甲类后级不是问题,我们所谓的麻烦主要都是讲晶体机。1947年底贝尔实验室成功研发第一个固态电子元件晶体管,其目的是取代传统电子管,希望功耗降低且体积重量更小,这个目的至今未竟全功,正如D类功放不会彻底取代甲类功放。在功放的制造上,晶体管主要的功能为“放大讯号”与“开关电压”,不改变输入讯号的波形而将电压跟电流值放大。直到1970年代晶体管多使用锗制造,它的穿透电流高、噪音大、线性条件差,制作的功放声音并不理想。1977年具有划时代意义,真正称得上Hi-end级别的晶体管功放Mark Levinson ML2推出,每声道输出纯甲类25瓦,但体积和重量与后期纯甲类100瓦的ML 20.5几乎相当。此后大功率的纯甲类功放纷纷出现,一方面纯甲类工作电流很大,可以推动Apogee平面铝带音箱或者Sonus Faber火车头这类大食家伙,发出的声音可以完全充满50平米的大型空间,弱音时规模不会变小,强音爆棚又不会发飙。另一方面,纯甲类功放的声音厚暖、大气,绝不卡脖子,与顶级电子管功放的音色相当接近。
不夸张但非常实用的散热片,让Pass甲类功放保持较低的温度
蓝色圆形表头自带魅力,力高音响但李的行货已经把Logo换成了Nelson Pass的签名
前面提到那些纯甲类功放的“缺点”,正也是其特点。纯甲类功放的输出晶体管以“恒定偏流”运作,意即无论是否有输入讯号,始终以全功率运行。当没有讯号时,晶体管的功率会变成热量;当有讯号时,电源从扬声器端子输出。此外,A类功放只使用单一晶体管放大完整的音频讯号,由于一个晶体管一次只能放大正半波或负半波的讯号,处理完整的声音讯号需要两个晶体管,为了使音频讯号落入最佳线性区,会在施加一个直流偏压让所有讯号的电压值大于零,因此产生更多热量。由于每个输出级晶体管始终处于开启状态,因此不会出现影响讯号的开启、关闭、加热或冷却循环,晶体管以最线性的方式运行,无失真,并且由于没有切换,也不会感应高频干扰。几乎所有主动元件在放大过程中都有非线性的转换特性,以B类而言,晶体管的转换曲线刚好在转折点上,造成了大家所熟悉的交越失真,相反的A类设计使晶体管工作在最线性的部分,当然其失真也是最少。
INT-25合并功放(输出纯甲类功率25瓦),是Pass Labs甲类功放的入门产品
测试参数中有一项THD(总谐波失真),其单位是百分比,这个值只是一个加总,并不能代表两部失真率相同,功率相等的功放其声音就会相同,因为即使失真率相同其谐波成分也不会相同。就自然界与人耳结构而言,偶次谐波失真是人类耳朵较能接受的失真,其因一般的乐器本身即会产生偶次谐波。相反的奇次谐波失真则会令人耳感觉吵杂不堪。乐器本身的奇次谐波成分不多并且往往在分裂时才会存在,所以音乐讯号经放大后如果莫名的多出了奇次谐波,是一种严重变质扭曲的声音,而纯甲类功放是唯一奇次谐波失真几乎不存在的设计,所以能得到更醇厚丰盈的声音。
Xs300电源分体单声道后级(输出功率纯甲类300瓦),是Pass Labs甲类功放的旗舰
XA25则是输出功率最小(甲类25瓦)的立体声后级产品
其实不管A类、B类、AB类的放大原理都是将波形直接放大,利用晶体管的“线性放大”特性。比较不同的是新型D类放大的原理是使用脉宽调变技术(PWM),利用晶体管的开关特性,对电源实行高频的开关控制,然后再加上低通滤波器,得到想要的放大讯号。对于晶体机来说,纯甲类工作状态的声音最好是不争之事实。由于全部晶体都在导通情况下工作,小信号时的开关失真得以减轻乃至消失,而开关失正是有些晶体机声听起来干硬的原因之一。 第二个带来的好处,使用同样数量的功率管,甲类输出功率只相当于甲乙类的1/4左右,也就是说,要达到甲类100瓦功率,电源和功率管的配置要按甲乙类400瓦以上设计!虽然成本大增,但无形中极大增加了输出大电流的威力,要知道对音箱的驱动,主要取决于电流输出高低而不是标称功率大小。喇叭单元兼具电感与电容特性,对电压与电流的需求有一个时差,就相位而言是电压超前电流90度,如果无法适时给喇叭单元足够电流驱动也会造成失真。纯甲类功放的静态电流为最大驱动电流的1/2,虽然无谓的消耗产生了高温,但对喇叭而言却是电流需求供给的最佳保证。
像Pass这样的纯平衡甲类功放以较大的偏压电流运作,能轻易地呈现出立体的音场,创造出让人几乎可碰触到每一细节的优异分析力,以及非常真实的动态比对,如同去除一层面纱般清晰,但却丝毫没有晃眼刺激成分。纯甲类功放有甜美、温暖和丰富的音色,而且动态对比也较甲以类功放更佳。瞬变电流从零开始到渐次加强,再重新回复也完全没有电流的残留。控制力可以做到和甲乙类功放一样好,却更能分辨细微音色上的差异。比起甲乙类功放,纯甲类功放的中频更厚实而且音场也更宽广。
从XA60.8开始,Pass的纯甲类后级变成单声道设计
Pass的创办人Nelson Pass说他的使命是“制造无失真且音质尽可能好的简单放大器”。其它品牌甲类功放因为使用大量晶体,一般来说终究还是推挽互补式电路,不可避免地会残留一点交叉失真。创意无限的Nelson Pass早在Pass第一部产品Aleph O,就使用了单端放大设计,用晶体管实现电子管那样的单端纯甲输出。我曾听过Aleph O单声道后级,它极为罕有地实现了松弛淡雅、毫无染色,而又韵致丰润的声音,可说是实现了晶体功放的一个梦想。 后来Nelson Pass把1994年获得专利的“超对称放大线路”(Supersymmetry Circuit)普遍用于产品中,也就是采用完全配对的电子元件,组合成最简单的平衡A类放大,整部后级只有两个放大级,第一关是所谓平衡式单端A类电压增益级,第二个输出级则是大功率MOSFET组成的电压随耦。
所有Pass的纯甲类功放有一致的设计元素,辨识度非常高
“超对称放大线路”的精神,就在于以平衡放大线路达成极简、超低失真与超级稳定性。一般平衡功放使用两组对称的线路来放大正相与反相讯号,但是这两组线路彼此是无关的,也就是说,一组线路产生的失真,并不能用另外一组来抵消。由于两组线路各自可能产生自己的失真,因此平衡放大之后,失真会比单端放大还要高出一些。Nelson Pass的智慧,就在于两组放大线路之间施加的负反馈,让一组产生的失真,可以由另外一组放大线路来抵消。因此超对称放大线路有着超低的失真参数。而且这里的负反馈并不是用来降低线路本身的失真,而是用来让两组线路互相监督,因此也没有一般负反馈的缺点。说起来简单,却是音响界少见的创新理念。
我们曾介绍过不同型号的Pass功放搭配英国ATC音箱,都能发出令人满意的声音
简单的放大线路本身就具备很低的失真,而以平衡模式工作,可有效降低共模失真(CMRR),超线性放大线路则进一步强化了两者的效果。超线性放大可说是Pass所有器材的共通理论基础,也和无负反馈的理念同步双生。我们都知道,全局负反馈可以让器材的测试数据更好,尤其在失真率的测量上非常明显,但是有许多厂商都反对负反馈,Pass也是其中之一。Pass认为如果线路一开始就有错误或失真,再怎么样也不能掩饰过去,所以最好的办法就是让线路本身完全不会出错。在超线性放大的理论中,全配对的放大线路本身已经可以降低大约90%的失真与噪讯,实际测量值大约降低20dB,而超线性放大则处理剩下10%失真与噪讯的90%,换算起来Pass的纯甲类功放只有其它品牌1%的失真率。
即使预算或空间受限,Pass与ATC也能组成好声的小型系统,性价比非常高
实际上Pass诸多型号并不是千篇一律的结构,“.8”系列中的每个型号都是从头开始单独设计的,每个功放都使用不同的输入级和驱动器电路,越大功率输出级使用的MOSFET晶体越多(旗舰使用一百多个功率晶体)。看一眼Pass机箱内部,就会发现一大堆罐头般的滤波电容、二侧巨大的散热片,还有“比实际需要多得多的输出晶体管”。Pass的目的是要完全控制扬声器的单元,不让喇叭单元任意行动以防止失真和非线性,产生更干净、更清晰、更不疲劳的声音。Nelson Pass说他喜欢电子管的声音又不想太麻烦,Pass的XA纯甲类系列后级就是最好的平替品。
至于Pass是如何克服高温与使用寿命的问题?纯甲类的高温虽然无法避免,Pass透过百中挑一的精配元件,加上面积很大的散热片,让XA系列后级的温度里外均一,约在40-60度之间,这代表了良好的通风导热系数,开上一天触摸也不会太烫手。这种温度对大多数制作良好的元件并不算太高温,比如Pass向日本订制的电容可在200度安全工作,适当的温度反而有助于电子更活耀,一般而言晶体管于60-80度之间因电子的活耀度增加可使其 fT (增益频宽积)更好。力高音响销售Pass产品很长时间,据他们的经验极少有元件严重老化导致声音劣化,因高温而故障的情况更几乎没有。
确实,纯甲类往往让功放设计师又爱又恨,它的缺点虽多但几乎都跟声音无关,因此被一个优点瞬间征服,那就是近乎完美的特性,而这是与声音直接相关的,至今没有任何一种工作模式的放大器可相比拟。所以当有机会接触到Pass纯甲类功放时,请用心去聆赏它所释放出来的声音美学,因为它正代表着一种浪漫、一种精神、一种不惜付出代价只求完美的精神、一种只为美声而不妥协的浪漫。
