发布时间:04-14
编辑:铁三角
如何选择和使用话筒?这是您必须掌握的基础知识 Vol.1
在这里,就让日本铁三角Astro Studio工作室的音频技术经理,对话筒的基础知识、如何使用以及选择合适的话筒,进行简明透彻的讲解。接下来,铁三角将陆续带来一系列话筒技术文章,帮助你在选择话筒时得心应手,事半功倍!
01 动圈型话筒与电容型话筒
首先,话筒究竟是什么?
话筒是一种将空气振动转换为电力信号的机器。
话筒有哪些种类?
基本上可以分成两类,首先是动圈型话筒,主要使用在舞台演出或者KTV的人声扩声。特征是坚固耐用,并且即使受到喷气或是大音量也不容易失真。还有一个优点是容易收录强而有力的声音。
还有一种是电容型话筒。需要供给电源给予电压才能够使用。由于是主要使用在录音的话筒,因此就连极为细小的声响也能清晰拾取。在网路直播时也能提供更鲜明细腻的收录音质。电容型话筒的频率响应曲线平坦,能够更忠实地呈现自己的声音特色。若是声音在高频或低频癖性较强,那个部分便会变得更为突出。
也就是说,电容型是非常纤细敏感的话筒啊?
是的。而如果是动圈型话筒,则是适合在KTV尽情欢唱,或是限制较少地应用在各种场合,是适合想要呈现出现场感的时候使用的话筒。
想要忠实收录乐器演奏的话,也是电容型话筒比较合适吗?
没错。像是自弹自唱的场合,绝对是电容型话筒能够录下更好的声音。但是如果是打击乐器或鼓组这一类会发出强烈声响的乐器,由于电容型话筒的感度很高,往往会导致收录到的声音失真。因为太过敏锐,所以不适合用来拾取强力敲击的声响,一般在这种情况下会使用动圈型话筒来拾音。
所以在录音室里也是根据用途来区分选用的话筒吧
会根据整体来做合适的配置,技巧性地取得声音的平衡。
对于在网络视频平台制作视频或直播的人来说,会比较推荐动圈型话筒吗?
其实还是根据目的而不同。例如想要强调自己歌唱的人声,由于更能拾取鲜明的音色,所以还是比较适合使用电容型话筒。而如果是要进行直播这一种需要现场氛围的场合,则是动圈型话筒较为合适。
那么直播唱歌的话就是选电容型话筒吧?
电容型话筒相对来说可以很好地传递出声音的细节。
如果是谈话直播这种有许多人说话的类型呢?
那么就是动圈型话筒比较适合了。
02 关于话筒的指向性
单人或团体录音的时候,该怎么挑选合适的话筒呢?
即使是单人录音,也分成许多不同情景,各种不同的指向性也是为此而存在。指向性的种类有全指向、8字型指向、心形指向、超心形指向等等。例如在人数较多的收音场景中,通常会在空间中设置多只全指向性话筒来进行收录。
在二重奏或二重唱的情况,则一般多是以心形指向话筒来拾音。建议使用者可根据不同情境来确认指向性以及话筒规格,再进行设置。
大致上可分成全指向和心形指向是吗?
可以分为全指向性的电容型话筒,以及心形指向性的动圈型话筒这两种。电容型话筒中虽然也存在具有指向特性的类型,但大致上来说的话就是这两类。例如非常多人参加的会议,由于条件是不管谁说话都必须确实捕捉声音,因此会在中央设置全指向性的界面话筒(电容型)来拾取四周围的所有声音。
除了收录乐器之外,收录空间中的声响时应该怎么设置?
举例来说,在没有观众的录音室内,要先观察声音主要集结在什么地方。然后在那个位置设置话筒,来捕捉空间中的共鸣。
这种时候就要用全指向性的话筒吗?
当然是有使用全指向性话筒的场合,但是也有使用其他指向性的话筒,锁定想要收录声音的位置来拾音的做法。并非只要使用全指向性就一定能良好地收录空间声响,必须注意有时连杂音也会一同被收录进来。所谓的指向性,就是用来选定自己想要收录的声音的特定方向。也就是要按照空间来区分,选定合适的话筒。根据摆设位置,适合的话筒也会不同。
如果是在有观众的现场演出会场呢?
若是在靠近观众的地方设有高感度的话筒,那么连那个人的声音、拍手都能一起被话筒拾取。在很难拾取环境音的环境下,例如表演厅,就可以看到从天花板上垂吊着这种话筒。
在体育赛事中也是如此。因为这么一来观众无法接近话筒,话筒便能够拾取不被干扰的优质声响。以这种方式,使用全指向性或是其他高感度的话筒来收录现场的氛围。就像一些汽车音响主机的EQ不是可以选择巨蛋模式吗?就是那种感觉。用这种方法来营造出自然的残响感。
当想要制作具有开阔空气感的音源时,就会使用这种方式。若是只有单音,无论如何声音都会显得刚硬,也不容易取得平衡。加入残响的话就能使声音更顺滑自然。
