发布时间:04-04
编辑:音频应用
有些喜欢音乐欣赏的朋友会注意到一个问题,在使用可以有线和蓝牙两种模式工作的高品质耳机时,用蓝牙与耳机线直连听音乐,依然能感觉到有能分辨的差别,这种情况也同时会出现在音源直连和通过蓝牙转换过的发送和接受器上,这是怎么回事?
播放本地音乐和通过蓝牙播放器播放音乐,在音质上可能存在以下几个方面的区别:
一、数字转换方式:数码音频文件本身是数码信号,需要通过 DAC 芯片(数模转换器)将其转换成模拟信号输出到扬声器上。当使用蓝牙播放器播放音乐时,音频信号需要通过蓝牙芯片进行数字信号传输,最终再经过 DAC 芯片转换成模拟信号,可能会略微降低音质。
二、音频编码方式音质损失:蓝牙技术是一种有损压缩技术,采用的是 SBC、AAC、LDAC等编码方式进行音频压缩,相对于未经压缩的数码音频文件而言,编码后的音频存在一定程度的音质损失。
目前蓝牙音频编码方式主要包括以下几种:
1.SBC编码(Subband coding):是一种低延迟、低复杂度的编码方式。由于其编码算法简单,支持广泛,因此是蓝牙耳机中最常使用的编码方式。但是,由于其编码复杂度较低,音频质量相对较差,尤其是在高比特率降噪模式下存在听感上的失真。
2.AAC编码(Advanced Audio Coding):AAC编码是一种比 SBC 更高效的编码方式,能够提供更高的音频质量和更低的码率。不过,AAC编码方式相对于 SBC 来说算法较为复杂,因此对处理器性能和传输带宽有一定要求。
3.aptX编码(编码格式包括 aptX,aptX LL 和 aptX HD):由于该编码技术能够提供更高的码率和更低的延迟,因此在高保真度蓝牙立体声音频传输领域得到了广泛的应用。aptX编码方式可以通过完整保留音频的动态范围和细节信息,提供更接近无损音质的传输质量。
本质上,aptX 和上面 SBC、AAC 一样,也是一种音频编码格式,但是因为其低延时性,渐渐在蓝牙传输领域表现出其出色的一面。
而在 aptX家族里面,还有着更进一步的细分。最基础的自然是 aptX,码率方面与前面两者相当,但编码更为高效,使得声音能够保留更多的细节,带来更好的听感。 aptX LL,即 aptx Low Latency,它的主要特点就是低延时,延迟可以达到40 ms以下,而人耳可以感受到的延迟极限是70 ms,能够达到40ms基本就等于感觉不到延迟。这样的特点,对于玩游戏、看视频来说是相当有利的。
4.LDAC,LDAC是由索尼推出的无线音频编码技术,在2015年CES展上亮相,索尼非常粗暴地提高了信道传输速率,速率可达990 kbps,相比SBC编码高出三倍多,可以说是目前无线传输中最接近无损编码的方式。
5.HWA(HiRes Wireless Audio),华为在P20系列发布会上,首次提出了 HWA(HiRes Wireless Audio)高音质蓝牙协定,这也是继 aptX HD 、LDAC之后,业界的第三个蓝牙高音质协定。HWA是基于一项名为 LHDC的编码协定,提供三种码率模式,分别是400 kbps 、500 kbps/560 kbps 与900 kbps。
不同的编码方式对音质的影响是细微而又复杂的,通常情况下,高品质的编码方式能够提供更高的音频传输质量。这是因为它们能够细致地保留音乐的细节和动态范围。每种编码方式都有其独特的原理和实现方式,因此其对音质的影响会因编码算法、比特率等参数的不同而有所差异。例如,SBC 编码方式可以通过调整比特率和抖动(Jitter)大小来影响传输质量,而 AAC 编码方式则更加关注编码效率和复杂度等方面的因素。
三、传输速率和稳定性:蓝牙音频传输通常采用的是 A2DP 协议,传输速率不如有线传输,可能会导致音质受到一定影响。此外,蓝牙传输质量还受到信号距离、障碍物等因素的影响,如果信号不稳定也会影响音质。
尽管存在上述差异,实际上,蓝牙音频的音质已经逐渐逼近有线音频了。此外,高质量的蓝牙耳机和扬声器,以及支持 aptX、LDAC 等高质量编码方式的高端蓝牙设备都能够提供比较出色的音频质量。因此,虽然在理论上存在差异,但在实际使用中,是否能感知到音质上的差异,还需要考虑使用的设备、音频文件本身的品质等因素。
使用蓝牙播放器时,要获得尽可能好的音质,可以注意以下几点:
1.使用高品质蓝牙版本:目前市面上有蓝牙2.1、3.0、4.0、5.0等多个版本,而不同版本的蓝牙对音质的支持和传输速度也有所不同,因此在购买时建议选择蓝牙4.0或以上版本的产品,以获得更高品质的音频传输。
2.选择高品质编码方式:蓝牙音频传输时需要经过编码和解码处理,而不同的编码方式会对音质产生影响,目前主流的编码方式有 SBC、AAC、aptX、LDAC、HWA等,选择 aptX、LDAC、HWA等高品质编码方式可以有效提高音质。
3.避免干扰:蓝牙信号容易受到外部干扰而产生信号丢失和音质下降,因此在使用蓝牙播放器时需要避免与其他电子设备过于靠近,以减少干扰。
4.保持蓝牙连接质量:为了获得更好的音质,需要保持蓝牙与音频设备的连接质量良好,可以将设备放置在传输范围内并尽可能减少物理障碍,并定期检查和清理连接部位的灰尘和污垢等。
5.使用高品质音频设备:与音频设备本身的音质有关,选择品质好的音频设备可以获得更好的音质效果。
虽然以上措施都能够让你获得更好的音质,蓝牙也能让你摆脱连线的束缚,获得不错的听音感受,但喜欢高保真听音的朋友都知道一句话:“多个环节,多个鬼!”,毋庸置疑,直接连接肯定会比通过蓝牙转换一次音质会更好!
