当前位置:首页  音频音响  录音设备  音频接口音频正文
TASCAM Sonicview 16XP 数字调音台
发布时间:03-14 编辑:音频应用
Sonicview 系列采用了最先进的技术和一个新的多屏幕用户界面,称为 VIEW(Visual Interactive Ergonomic Workflow),允许使用完全可定制的触摸屏,用户定义的按钮和直观的控制软件,轻松操作和控制所有系统参数。它们丰富的功能设置,使 TASCAM Sonicview 数字录音兼调音台成为了巡回演出,安装,录音棚和广播的
Sonicview 系列采用了最先进的技术和一个新的多屏幕用户界面,称为 VIEW(Visual Interactive Ergonomic Workflow),允许使用完全可定制的触摸屏,用户定义的按钮和直观的控制软件,轻松操作和控制所有系统参数。它们丰富的功能设置,使 TASCAM Sonicview 数字录音兼调音台成为了巡回演出,安装,录音棚和广播的特别选择。
TASCAM Sonicview 调音台可以完美地集成到最复杂的制作环境 —— 由于其包括 64 进 / 64 出 Dante 接口,32-bit/96kHz 多通道 USB 音频接口,内置 32 轨多轨 SD 录音*(*仅美国市场标准 XP 型号),Class 1 Premium 话放和丰富的 I/O。这些录音调音台提供了不折不扣的音频质量,包括一个 96kHz、54 位浮点 FPGA 混合引擎,连续的高清 96kHz 采样,以及 32 位模数转换器。调音引擎的浮点处理使得灵活改变电平而不影响分辨率成为了可能,FPGA 混合引擎确保了 0.51ms 的超低延迟,甚至在模拟到模拟连接中也是如此。包括在 Dante 网络和在线监测系统中也有不折不扣的表现。
TASCAM Sonicview 录音调音台提供多种方式的录音。除了它集成的音频接口,TASCAM Sonicview 24XP 和 TASCAM Sonicview 16XP 还预装了 IF-MTR32 集成多轨录音卡*(*仅美国市场 XP 型号),使您能够直接捕捉 32 通道到 SDXC 卡。在美国以外的地区,可以很容易地将可选的 IF-MTR32 安装到两个开放的扩展槽中的一个,以实现 32 通道多轨录音。SD 录音机支持同时 32 通道 punch-in/punch-out、预录、自动录音和标记。
TASCAM Sonicview 16XP 和 TASCAM Sonicview 24XP 在框架大小和物理输入、话放、推子和触摸屏的数量上有所不同。TASCAM Sonicview 16XP 提供了 16 个物理输入通道与 100 毫米电动推子和 TASCAM 的顶级 Class 1 HDIA(High-Definition Instrumentation Architecture)话放,而 TASCAM Sonicview 24XP 提供了 24 个物理输入通道与 100 毫米电动推子和 Class 1 HDIA 话放。在内部,这两个型号的架构是相同的,有丰富的 44 个内部输入通道(40 个单声道和 2 个立体声通道),22 个灵活的输出总线,以及 L / R 主总线与 31 段图示均衡器。TASCAM Sonicview 16XP 提供电动通道推子为两组 8 个,而 TASCAM Sonicview 24XP 提供电动通道推子为三组 8 个。每个控台都提供了一个主总线电动立体声推子。每个通道推子的上方是一个彩色触摸面板,允许人们查看整个调音台通道,或深入到细节,触摸控制每个参数。对于视觉反馈,TASCAM Sonicview 16XP 提供两个 7 英寸的触摸面板,而 TASCAM Sonicview 24XP 则提供了三个。
TASCAM Sonicview 录音调音台的直观操作的核心是 TASCAM VIEW(视觉互动人体工程学工作流程)用户界面,支持三种不同的视图。通道条视图使人们能够查看任何八个相邻通道的状态,一目了然,就像一个模拟调音台的垂直通道条。模块视图可以监视和控制任何两个(TASCAM Sonicview 16XP)或三个(TASCAM Sonicview 24XP)单一通道的参数集,包括压缩器,图示均衡器,效果发送,等等。独立视图有利于在所有不同屏幕上同时查看任何通道、通道组的任何功能等。例如,人们可以同时监控输出总线表,调整图示均衡器,并监控重要的输入通道的电平(TASCAM Sonicview 24XP)。
在输入通道方面,TASCAM Sonicview 16XP 提供了 16 个 XLR 话筒/线路输入(最大 +32 dBu)和 8 个带有 1/4" 平衡 TRS 线路输入的 16 个话筒/线路输入。相比之下,TASCAM Sonicview 24XP 则提供了 24 个 XLR 话筒/线路输入(最大 +32 dBu)和 8 个 1/4" 平衡 TRS 线路输入的 24 个话筒/线路输入。两种型号都在两种通道上提供了 TRS 插入点,两对立体声 RCA 辅助输入,以及一个 XLR 对讲话筒输入。
当涉及到输出总线和处理时,就是 TASCAM Sonicview 录音调音台“高光时刻”。除了主要的 L / R 立体声总线,这两个调音台提供了 22 个输出柔性总线,其中每一个都可配置为子组,辅助,或矩阵。这使用户能够提供多个立体声入耳监听子混音,不会出现总线不足的情况,并将其发送至模拟输出;为多个扬声器区域创建矩阵混音,并通过 Dante 网络发送至餐厅、崇拜表演等。所有的输出总线都配备了 31 段图示均衡器、实时分析器功能、4 段参量均衡器、压缩器/闪避器 —— 加上独奏、声像和静音。四个额外的效果处理器可以分配给各个调音台通道,包括一个令人惊讶的混响效果。
用户也会喜欢 11 个输入模块的信号处理功能,包括延迟、相位、数字修剪、高通滤波器、门/扩展器/衰减器、4 段参量均衡器、压缩器/闪避器、独奏、混合 1>22 发送/声像(前/后)、FX 1-4 发送/声像(前/后)和推子/声像/静音到 L/R。两个调音台都提供了 32 进 / 32 出,32-bit/96kHz 的音频接口。两个扩展槽通过可选的扩展卡提供额外的连接(模拟、MADI 或 AES/EBU 输入/输出),或者添加一个可选的卡用于 32 轨多轨内部录音*(*只在美国市场作为 XP 型号标配)。
无论是在舞台上,后台,在控制室,或在音乐厅的后面,TASCAM Soniciview 录音调音台都能够让用户完全控制。只需将 Wi-Fi 路由器连接到 TASCAM Sonicview 的以太网端口,并使用适用于 macOS、Windows 和 iPadOS 的免费 TASCAM Sonicview 控制软件,几乎从会场的任何地方都可以管理TASCAM Sonicview 录音调音台。用户可以轻松地提前离线编辑设置,并准备好当会议或演出开始时,然后从控台或通过软件进行调整。
TASCAM Sonicview 录音调音台的其他值得注意的方面包括:硬件混音界面和混音引擎操作系统是相互独立的,从而实现了高稳定性和连续的音频流。此外,除了上述可供选择的扩展卡,TASCAM 还提供 SB-16D 16进16出的 Dante 功能 Stage Box。为了进一步扩展系统,添加一个或多个可选的16进16出 SB-16D Dante 网络化 Stage Box。所有 16 个输入的话筒增益可以从 TASCAM Sonicview 远程控制,SB-16D 可以作为一个落地箱或机架安装。
官网:
https://tascam.com/us/product/sonicview_xp/top
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
