发布时间:02-27
编辑:音频应用
Focusrite PRO REDNET X2P福克斯特 音频接口二进二出Dante接口
2x2模拟I / O,带2x麦克风前置,耳机和线路输出,提供PoE
RedNet X2P是一款紧凑,便携且坚固的2x2 Dante?音频接口,具有两个Red Evolution麦克风前置,立体声输出和立体声耳机放大器。RedNet X2P允许您通过在单根以太网电缆上集成电源,音频,时钟和远程控制,轻松添加高品质的Dante音频接口 - 只需使用以太网供电交换机或PoE注入器即可。本地输入混音器允许“更多我”监视控制,而控制锁定模式确保远程使用时无法更改设置。
后面板XLR输出提供高达24dBu的电平控制模拟输出,而前面板1/4“连接器提供高功率耳机输出,能够驱动高阻抗和低阻抗耳机。一对组合XLR / 1/4 “输入允许将麦克风,线路或乐器电平信号连接到麦克风前置,其中包括Focusrite广受好评的Air模式,模拟我们经典输入变压器的声音。顶部面板具有一系列控制:耳机和线路输出的输出电平,增益麦克风预控制,高通滤波器,空气,相位反转,幻象电源和立体声连接; 以及用于控制麦克风预输入和网络接收器通道平衡的交叉推子,这些通道将被发送到耳机或线路输出。
适用于Dante Audio-over-IP网络的立体声2x2音频接口两个Red Evolution麦克风前置放大器,用于麦克风,线路或乐器电平输入提供的以太网供电:符合IEEE 802.3af标准高达24位,96kHz采样率坚固的钢制和铝制底盘本地输入组合允许“更多我”风格监控,以便轻松进行折返控制即使使用高阻抗耳机,也能提供强大的耳机输出麦克风预设置,输出设置或两者的本地控制锁定高达24dBu的线路输出电平耳机和线路输出的独立电平控制线路输出静音开关麦克风支架肯辛顿安全插槽集成网络交换机,允许菊花链连接网络设备
麦克风/线路输入
增益范围
0dB至68dB以1dB为步长
类型
电子平衡,Zin = 6.2kO
最大。输入电平
> + 24dBu,最小增益
频率响应
20Hz至35kHz±0.1dB
总谐波失真+ N
-103dB(0.0007%)@ -1dBFS(@ 24dB增益)
EIN
<-130dBu'A'加权(典型)
信噪比
-120dB'A'-加权(典型值),最小增益
共模抑制比
50 / 60Hz CMRR:-80dB
幻影力量
+ 48V,每个通道可独立切换。
HPF
高通滤波器(HPF):-3dB @ 80±3Hz,12dB / Octave,每个通道可独立切换
空中模式
10kHz时2dB提升,20Hz时-2dB(参考1kHz)。输入阻抗降至2.2kO
仪器输入
仪器输入增益范围
0dB至68dB以1dB为步长
仪器输入类型
电子平衡,Zin = 2MO
仪器输入最大 输入电平
> + 15dBu,最小增益
仪器输入频率响应
20Hz至35kHz±0.1dB
仪器输入THD + N
<-100dB(0.001%)@ -1dBFS(@ 16dB增益)
仪器输入信噪比
-118dB'A'-加权(典型),最小增益
仪器输入HPF
线路电平输出
线路电平输出0 DBFS参考电平
+18或+ 24dBu(可切换)
线路电平输出频率响应
20Hz至35kHz±0.1dB
线路电平输出THD + N
<-104dB(0.0006%)@ -1分贝
线路电平输出动态范围
-120dB'A'-加权(典型),20Hz-20kHz
耳机输出
耳机输出0 DBFS参考电平
> + 19dBm
耳机输出频率响应
20Hz-20kHz±0.2分贝
耳机输出THD + N
<-103dB(0.0007%)@ -1dBFS
耳机输出动态范围
117dB'A'加权(典型),20Hz-20kHz
耳机输出阻抗
50
耳机阻抗
32O-600O
麦克风/线路串扰
麦克风/线路输入到输入
<-72dB; 20Hz-20kHz(-20dBFS的驱动通道)
麦克风/线路输入到输出
<-126dB; 20Hz-20kHz(-20dBFS的驱动通道)
输出到麦克风/线路输入
<-159dB; 20Hz-20kHz(-20dBFS的驱动通道)
输出串扰
输出到输出
<-101dB; 20Hz-20kHz(-20dBFS的驱动通道)
耳机串扰
右到左
<-85dB; 20Hz-20kHz(-20dBFS的驱动通道)
数字表演
支持的采样率
24位元时为44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz(-4%/ -0.1%/ + 0.1%/ + 4.167%)
时钟源
内部的或来自Dante Network Master的。
前面板连接
输出耳机输出
1 x 1/4“立体声插孔
后面板连接
输入麦克风/线路/乐器输入
2 x锁定组合式XLR
输出线路输出
2 x公XLR
电源和网络连接
PSU(PoE和DC)
1 x PoE(端口1)输入和1 x DC 12V锁定桶形输入连接器。
网络
2个etherCON连接器,也与标准RJ45连接器兼容。
顶面板指示灯
液晶屏
1 x屏幕(状态和测光)
外形尺寸
高度(仅限机箱)
47.5毫米/ 1.87英寸
宽度
140毫米/ 5.51英寸
深度(仅限机箱)
104毫米/ 4.09英寸
重量
重量
1.04公斤
功率
以太网供电(PoE)
符合IEEE 802.3af 0类以太网供电标准(兼容PoE A或PoE B)
直流电源
1 x 12V 1.2A直流电源
能量消耗
PoE:11.0W-DC:13.32W(使用随附的DC PSU时)
热性能
工作温度
在最高摄氏45度的环境温度下运行
