发布时间:01-16
编辑:MAXDIGIT
Ronn的官方推荐 Chord Hugo 2 和 2go 的搭配套装
对于Roon,我们热衷于帮助您从购买的设备中获得最佳音质和性能。Roon的合作伙伴产品可确保在每个爱乐者的预算范围内实现无缝连接、无压力的可靠性和高品质音质。
Roon知道设备操作可能会令人困惑和繁琐,“这个X是否会与我的Y DAC/功放同步”等等 …… 一开始购买设备时的兴奋感很快就会消失。
Roon认证的设备会为您处理所有这一切,只为您提供有趣的服务:文件跟踪、设置规划以及优质的音乐享受。这些都是我们都能体会到的好处!
赢家和卫冕冠军:Chord Hugo 2oon
Chord的Hugo 2取得了令人印象深刻的连胜纪录,并继续因其设计、美学和声音而获得最佳DAC奖项 —— 即便它的竞争对手是更昂贵的设备。其中的原因并不特别难以理解。它仍然是您可以在其价格范围内添加到系统中的最具价值的升级之一。与所有Chord设备一样,Hugo 2的技术进步和创新从未忽视最终目标 —— 那就是卓越的声音性能。让我们来看看!
美学和设计
从坚固的铝制外壳到可爱的多色球形控件,Hugo 2/2go的每个元素都展现出非凡的设计理念。这些产品提供了音乐爱好者所需的特性和功能,而且他们以创造性和引人入胜的方式做到了这一点。
是的,一些评价仍然抱怨Chord对颜色编码控件的喜爱。就我的口味而言,它们是一种出色、直观的方式,无需使用LED屏幕即可传达大量信息。查看手册中的说明,您将很快掌握颜色转译的意思。我们把说明书放下去的速度比预期的要快得多。
当用作桌面耳机DAC/功放或流媒体/服务器组合时,抓地力强的橡胶支脚可确保Hugo 2和2go安全摆放。使用Hugo 2作为集成组件时,方便的全功能遥控器无需离开您最喜欢的收听点进行调整。它的功能集使其非常适合该角色。我们意识到设计完美对不同的人意味着不同的东西。但是我们在这两种设备中都找不到任何值得注意的缺点。
Hugo 2和2go,随时准备满足每一个音频需求
Chord 2go是一款高性能流媒体/服务器,为 Hugo 2添加了蓝牙、wi-fi和有线网络连接。它们共同构成了适用于广泛使用场景的解决方案。以下是我们能够轻松解决的一些问题:
l无与伦比的Roon ARC移动耳机装置
l适用于任何传统Hi-Fi设置的功能丰富的Roon Ready声音改进
l高品质桌面和手持式头保音频解决方案
l名副其实的数字音频播放器 (DAP) 杀手!2go的双microSD卡槽提供4TB的板载高分辨率音频存储,
l高度便携的家庭RAAT流媒体端点
lHugo 2拥有您可能需要的所有设备连接输入和输出,使其成为我们提到的无数应用程序的有力竞争者。
使用灵活性是我购买设备的一个重要因素。Hugo 2在这方面表现出色。它占地面积小,只有小平装书的大小,这进一步突出了它的多功能性。
音质
毫不奇怪,Hugo2/2go产生令人惊叹的声音,反映了他们屡获殊荣的血统。我们通过二重奏提供的每一种流派都具有新的空间感、动态和保真度。任何人对一件设备的最高评价就是说它能激励主人花更多时间听音乐。这些设备毫不费力地做到这一点!
Chord产品通过由Rob Watts设计的定制转换、滤波和处理芯片组实现其独特的声音特征。4种滤波器设置为用户提供清晰、透明的演绎或温暖、圆润的模拟氛围,让人联想到复古装备。在这里要阐明一点,Chord指出滤波器的目的是减少所选输入产生的高频噪声。它们并非旨在充当DSP或EQ增强功能。在我看来,它们确实添加了低调的渲染。它非常轻微,但它就在那里。我最喜欢的滤波器设置是Incisive Neutral或Warm,具体取决于我播放的音乐。
我更惊讶地发现我是Hugo 2的交叉馈电滤波器的忠实粉丝。 交叉馈电通过巧妙地混合左右耳机声道,让耳机聆听更像音箱的声场,让您在每个驱动器中都有一点,而不是明显的分离。我通常不使用交叉馈电功能,因为它们很少能产生符合我口味的预期结果。Hugo 2的交叉馈电功能胜过我尝试过的所有其他功能。因此,我在大部分随意聆听中都使用了中等交叉馈电设置 —— 仅在下面的近距离聆听时将其关闭。
聆听曲目
为了仔细聆听,我使用Hugo 2/2go,曲目来自Qobuz和TIDAL。所有这些都以其原始采样率呈现,如下所示。Hugo 2的EQ、交叉馈电和噪声处理设置已关闭以供参考聆听。
Gordon Lightfoot – Sundown from Sundown (24-bit/192 kHz PCM)
当我从Hugo 2使用Meze 109 PRO播放它时,这让我不寒而栗。当这首歌主宰AM广播时,这种组合立即将我带到了70年代初期。
富有层次感的原声吉他闪闪发光,就好像它们就在房间里一样。声场巨大而空灵,具有极佳的深度,大大增加了这场演出所达到的完美氛围。层次分离也非常令人印象深刻。每个乐器都有足够的空间在混音中清晰地享受。贝斯和鼓声完美地结合在一起,展现出大量的乐器细节。Lightfoot的声音像优质的冬季干邑白兰地一样温暖和舒适 —— 双轨人声合唱中的板式混响本身就成为明星贡献者。Meze 109 PRO的细节检索与Hugo 2完美契合。如果您是细节迷,这个组合值得考虑。
Tom Waits – Alice from Alice (24-bit/96 kHz PCM)
Tom Waits是一位音乐神秘人物,他在贫民窟狂欢者、威士忌浸泡的歌手和锡锅小巷的幻影之间变换身份。
在这首曲目中,他严重依赖一个甜美的电子管麦克风,并放下了Hugo 2绝对出色的口语爵士乐。Paul Desmondish萨克斯管、立式贝斯、电颤琴、钢琴、鼓刷音小鼓和其他各种魔术为他伴奏。在我的Massdrop Sennheiser 6XX罐头里,这首歌变成了一部忧郁的黑色电影,暗流涌动着失落和单相思。
Orchestra Baobab – Mouhamadou Bamba from Bamba: (16-bit/44.1 kHz PCM)
Orchestra Baobab给人的印象是一个强大的非洲 - 加勒比合奏团,而不是塞内加尔的音乐机构。Bamba汇编了他们80年代早期的几个系列。
Mouhamadou Bamba以空灵的吉他和森加尔人声中的板式混响开场,然后加入非洲加勒比打击乐和脉动的雷鬼低音主题。激烈的颤音浸透的超速吉他独奏加入了一点非洲摇滚的味道。这是一个令人陶醉的混合物!Hugo 2/2go为Meze 99 Classics提供动力,当我幸福地被带到西非时,我注意到曲目上有一丝磁带嘶嘶声。Meze与Hugo 2搭配得非常好。
John Coltrane – Afro-Blue from Live at Birdland (24-bit/192 kHz PCM)
这首受欢迎的曲目突出了John Coltrane四重奏在现场表演中的情感和内在力量。这群人一头扎进了对Mongo Santamaria经典作品的热情阅读中。
Coltrane的高音萨克斯在McCoy Tyner的流畅演绎下显得突出。Elvin Jones激动人心的打击乐推动合奏向前发展,而Jimmy Garrison的低音提琴则奠定了基础,并回应了Elvin的铙钹冲击。在那个狭小的私密空间中体验这种水准和强度的表演,真是令人兴奋。
听这首歌时,我的好奇心战胜了我。通过Meze 99 Classics温暖的声音使用最大交叉馈送到混音通道,闭上眼睛聆听时感觉就像身临其境。我听过这首歌无数次,并且对我使用这种组合所体验到的细节感到惊讶。在过去的几个月里,我有机会聆听了一些备受推崇的耳机。即使紧随Audeze的旗舰型号之后,Meze Classic 99表现总是令人满意。
结论
Chord Hugo 2/2go通过其专业设计的声波、滤波器和声场提供精湛的细节和温暖、细腻的声音。如果您正在寻找一款出色的供耳机使用的DAC/功放,同时作为合并组件也能大放异彩,那么在这个价位上,没有比Chord的Hugo 2是更好的选择了。添加Chord的2go,您可以轻松地将这些音质带到任何地方。
额外观察
lHugo 2开机时同时按住电源键和X-PHD键可以进入RMS线路电平模式。虽然不容易启动这个功能,但我在坐下来进行一些轻松的耳机聆听时偶然激活了这个模式。这真是令人痛苦的回忆。请谨慎使用,以避免有类似的经历。
lHugo 2的双耳机输出没有单独的音量控制。音量变化影响了两个输出。
lHugo 2简洁的设计没有为I2S或HDMI输出留空间。如果需要任何一个,低成本的同轴到I2S或HDMI适配器就可以了。
lHugo 2/2go有点笨重,适合随身携带。如果频繁移动使用是一项关键要求,则Mojo/Mojo2/Poly是更好的选择。
l某些同轴线材可能需要适配器才能与Hugo 2的连接点实现最佳耦合。
lChord产品不支持MQA;该格式的用户将需要考虑其他选项。
Chord Hugo 2和2go的FAQ
Chord Hugo 2和2go支持Roon Ready吗?
l是的,Hugo 2和2go支持Roon Ready!Hugo 2单独使用时需要USB连接。添加2go可通过您的家庭网络提供无线Roon Ready流媒体。
Chord Hugo 2/2go支持哪些文件格式和分辨率?
lHugo 2 提供面向未来的格式支持,最高可达32 位/768kHz PCM、Native DSD512和Encapsulated DSD256。
l2go支持无缝PCM到32 位/768kHz、DSD 通过DoP到DSD256、SD卡DSD播放以及FLAC、WAV、ACC、AIFF、OGG VORBIS、ALAC、WMA和MP3文件格式。使用GoFigure应用程序可获得Tidal、Qobuz、网络广播等。
Hugo 2 / 2go有哪些输入输出接口?
lHugo 2 提供四个数字输入:光纤、双配置同轴、Mini-USB、Roon RAAT、DNLA、AirPlay和蓝牙4.1连接。
lHugo 2模拟输出包括两个耳机输出:一个6.35mm和一个3.5mm,外加立体声RCA输出。使用耳机时RCA输出保持活跃。
l2go输入包括远程2.4GHz WiFi、蓝牙4.1 A2Dp、热点模式和千兆 (GbE) 以太网端口。
l2go具有双MicroSD卡插槽,能够存储4TB的音乐。
充满电的Hugo 2 / 2go可以玩多久?
lHugo 2和2go均配备Mini-USB电池充电端口。
lHugo 2充满电后可播放7-8小时的音乐。
l2go充满电后可使用约10小时。
l配对后,Hugo 2 / 2go可提供大约7到8小时的播放时间。
l智能桌面模式保护Hugo 2和2go内部电池免受过度充电损坏。
l休眠15分钟后,Hugo 2会自动关机。在桌面模式下充电时,此功能将被停用。
lHugo 2和2go允许在使用过程中串联充电。需要2A(安培)或更大的充电器。
lHugo 2有两种充电模式:使用2A的充电器快充4小时,使用2A以下的充电器快充8小时。
技术参数
Chord Hugo 2
l芯片组: Chord Electronics自定义码Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
lTap长度: 49,152
l脉冲阵列: 10-element脉冲阵列设计
l频率响应: 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
l输出级: Class A
l输出阻抗: 0.025Ω
lTHD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
l3v RMS时的THD和噪声:1kHz 300ohms“A”加权时为120dB(参考 5.3v)
l噪声2.6 uV“A”加权:无可测量的本底噪声调制
l信噪比:126dB“A”加权
l通道分离:1kHz 300Ω时为135dB
l1kHz 1% THD时的功率输出:94mW 300Ω、740mW 32Ω、1050mW 8Ω
l尺寸:13cm(宽)x 10cm(高)x 2cm(深)
l重量:354
Chord 2go
l兼容性:要使2go成为功能齐全的流媒体播放器,需要与Hugo 2(DAC/前置放大器/耳放)或2yu连接。
l电源:内置电池,播放时间长达(大约)10 小时。插入Micro USB充电线后启动桌面模式。
l无线连接:远距离2.4GHz WiFi、蓝牙 4.1、A2Dp
lWiFi模式:连接(允许2go连接到现有的2.4GHz WiFi网络)或热点模式(在Gofigure应用程序中激活,这使2go能够在设备无法连接到静态网络的情况下使用 SSID 和密码传播自己的WiFi网络)。
l有线连接:千兆 (GbE) 以太网
lPCM和DSD支持:高达32位/768kHZ PCM、DSD256
l文件格式支持:ACC、WAV、FLAC、AIFF、OGG VORBIS、ALAC、WMA、MP3 等……
l初始设置、配置和更新:通过适用于iOS和Android的免费Gofigure应用程序
l音乐存储:2个板载Micro SD卡插槽(总存储量高达 4TB)
l播放:Roon Ready、DLNA(服务器和渲染器)、AirPlay、蓝牙音频 (A2DP)、Tidal、Qobuz、网络广播,以及更多即将推出的功能……
l无缝播放:支持
l尺寸:5cm(宽)x 10cm(高)x 2cm(深)
l重量:159g
盒
内
物
品
Chord Hugo 2:
用户手册
安全指南
束口袋
5V 2A转换式Micro USB电源
红外遥控器
Micro USB转A型 USB线材
Micro转Micro USB OTG线材
光纤线
光纤转3.5mm光纤线
2 节AAA电池
Chord 2go:
使用2go入门指南
安全指导
束口袋
微型 USB转A型USB线材
以太网线材
2个定位螺丝
六角扳手
