发布时间:01-22
编辑:MAXDIGIT
Audeze Maxwell 紫外线限量版 — 令人难以置信的声音和功能
首先我要声明的是,Audeze Maxwell 是一款出色的游戏耳机,适合在 Xbox、Windows PC 和任何具有蓝牙连接的装置上使用。如果你关心纯粹的音频--保真度 最重要的是,它是否算得上是世界上最好的 Xbox 耳机之一?Maxwell做对了什么,它就得到什么 ,很正确的。然而,奇怪的设计和令人困惑的限制使 Audeze 无法再次实现完美的、非常理想的平衡。让我们开始吧。
Audeze Maxwell 规格
Audeze 以其优质的「发烧友级」产品而闻名,Maxwell 也不例外。
• 连接性:超低延迟 2.4GHz 无线(透过 USB Type-C 转接器)、蓝牙 5.3 LE、高传真有线(透过 USB Type-C)、透过 3.5 mm 音讯插孔接线
驱动程序:90mm平板单元
• 麦克风:可拆卸的超心型吊杆,双内部阵列
• 电池寿命:80小时
额外功能: 内建杜比全景声许可证(Xbox 版本)、板载耳机控制、行动 Audeze HQ 应用程序、同步无线连接
•重量:490g(1.08lbs)
这是我用过的最昂贵的无线游戏耳机,也是市面上最优质的耳机之一。Audeze 的最新产品将与行业中的重量级人物正面交锋,因此它需要脱颖而出才能证明其高得吓人的价格标签是合理的。很难说这么贵的耳机具有良好的“价值”,但不可否认的是,Maxwell 本身就很合理……只要你非常关心音频保真度。
不幸的是,Audeze Maxwell 很难拿到手,经常缺货。只要有库存,你就需要快速行动才能购买。收到后,你会发现Audeze Maxwell 无线游戏耳机、可拆卸吊杆麦克风、USB Type-C 2.4GHz 无线转接器、USB Type-A 转USB Type-C 转接器电缆、USB Type-C 转USB Type-C 转接线。包装盒内有 USB Type-C 连接线和 3.5 mm音频信号线。
Audeze Maxwell 评论:设计和质量
「紫外线」配色方案非常引人注目,与传统配色Maxwell 相比绝对脱颖而出。
设计亮点
Maxwell 的设计并没有什么特别吸引人的地方,但制造质量却非常出色。
铝制结构配有钢弹簧头带、可更换头带和耳罩垫,确保出色的耐用性。
设计评级:4/5
设计概述
材料: 铝制框架、弹簧钢头带、玻璃注入尼龙耳罩、人造皮革泡棉垫
•重量:490g(1.08lbs)
其他详情: 具有三层调节功能的仿皮革悬挂头带、可拆卸的超心形麦克风、耳机上的控制装置和转盘、柔软的夹紧力
Audeze Maxwell 并不是市面上最华丽、最明显的优质游戏耳机。好吧,至少你可能购买的普通版本不是。Audeze 向我发送了作为 Xbox 2023 年夏季系列一部分的 Ultraviolet 限量版?现在已经卖完了,但我这里有一件,它绝对很引人注目。我喜欢这个颜色,但这同时也是一块反光、指纹和污迹的吸铁石。不过,在大多数情况下,Maxwell 看起来就象是一款相当标准的封闭式耳机。
不过,质量非常出色。组装、表面处理、结构,基本上都是完美的。Maxwell 感觉一切都像一款超高级耳机,我毫不怀疑它能够经受我的日常摧残。Maxwell 还制作了皮革式吊带、泡沫耳罩和麦克风,如果你需要的话,可拆卸和更换。Maxwell 让我对其耐用性充满信心,当你花这么多钱时,这可不是小问题。它看起来也很棒,但这个配色足够“低调”,你可以在任何场景使用它,即使你不玩游戏。
不过,所有耳机控制都被挤在一个耳罩上,这是需要吐槽的一点。一方面,一切都非常接近,但这些控制也几乎没有意义。实际上,我在手机上打开了 Audeze Maxwell 用户指南以进行提醒,因为该系统并不直观,这使 Maxwell 在日常操作上有些累赘。耳罩外侧有麦克风静音开关和电源/播放暂停/蓝牙配对按钮、音量旋钮/上一曲目/EQ预设轮、游戏聊天混合/侧音监听音量/侧音监听切换轮和出于某种原因,耳罩边缘有一个专门用于麦克风AI 噪音消除的按钮。
这使你在一开始没办法那么快上手。如果我来设计:让电源按钮成为一种在无线连接模式和蓝牙配对按钮之间手动切换的方法(按住电源,点击对于连接模式,双击用于配对模式);有一个专用的「智能型」按钮,可透过蓝牙进行所有媒体和通话控制(在单曲上播放/暂停和接听电话,在双曲上播放下一曲目和挂断电话,在三曲上播放上一曲目,以及保持语音助理),以及麦克风静音开关、音量拨盘和聊天混合拨盘(使用滚轮在EQ 预设之间切换很聪明)。
Audeze Maxwell 评论:舒适
舒适亮点
Audeze Maxwell 非常舒适,配有极其柔软的坐垫和悬挂带,让头部倍感舒适。
但这一切都无法改变Maxwell的重量?穿戴很舒服,但是戴上一段时间后你的头和脖子就会感到疲劳。
有限的表带调整和较软的夹紧力也会使找到完美贴合的位置变得困难。
舒适度等级:3.5/5
Audeze 几乎竭尽全力让 Maxwell 尽可能舒适,这一点也得到了体现。其一,耳罩宽敞,耳垫非常柔软。我仍然相信悬挂带是避免头顶不适的最佳方式,Audeze 在头带上添加了一个软垫,让头部更加舒适。当你第一次戴上耳机时,感觉很棒,但没有什么可以让这种重量消失。Maxwell 的重量高达 490 克(考虑到这一点,同样优质的 RIG 900 MAX HX 重量仅为 243 克)。鉴于 Audeze 使用的平面单元技术,这是不可避免的,但这也意味着你将过一段时间后,感觉一下这款耳机是否戴在你的头上和脖子上。
调整也有些欠缺。Audeze 采用了柔和的夹紧力(可能是对以前耳机中夹紧力过紧的批评shi1的过度补偿),并通过悬挂带将所有调整限制为仅三层。将悬吊带从螺栓上拉下来并将其推回较低或较高的层不仅非常困难,而且它提供的精细控制也非常少。Maxwell对我来说有点太低了,但再往上一层,它就太高了。Audeze 绝对需要进行改进。
Audeze Maxwell 评论:音质
从发烧友角度Maxwell 并不完美,但是对于游戏爱好者,这就是降维打击。
音质亮点
Maxwell 以其巨大、独特的平板单元来推销自己,可提供卓越的音质,这一点也得到了证明。
这款耳机听起来非常好,拥有与封闭式耳机一样宽广的音场。
一切听起来都非常细致和平衡,尽管你没有得到很多噪音隔离。
音讯评级:5/5
配置
驱动程序:90mm 平板单元,钕 N50 磁铁、Fluxor 磁铁阵列、Fazor 相位管理、超薄 Uniforce 隔膜
扬声器频率响应:10Hz至50,000Hz
•阻抗:70欧姆
扬声器灵敏度: >120dB 声压级
• 麦克风:可拆卸的超心形吊杆麦克风,双阵列内建麦克风
麦克风特点: 物理和人工智能驱动的背景噪音抑制
其他详情: 杜比全景声(内建 Xbox 版本的授权)、Tempest 3D(PlayStation 版本)
我们终于谈到了 Audeze Maxwell 真正重要的一点:音质。Audeze 是一家以生产优质「发烧友」级音讯设备而闻名的公司,其最新进军游戏只是其副业。Maxwell 的核心是音讯保真度,它拥有真正处于领先地位的硬件和处理能力。我会为你节省一点时间 - 如果你最关心音质,那么 Maxwell 应该是你的首选。「奢华」是听到这个词时想到的一个词,好吧, 所以有了这款耳机。
一个主要原因是 Audeze 放弃了大多数耳机标准的动态单元,转而采用平板磁性单元。我不会详细介绍所有技术细节,但简短的概述是这样的:平板磁性单元是扁平的(与传统扬声器单元的“圆锥”形状相比)并且更加精确和灵敏。这意味着高音量或复杂声音时的声音失真更少,声场更宽,接近开放式高端录音室耳机的声场,以及非常平衡的声音轮廓,从低音到高音的各个方面都表现出色。
这是我使用过的任何耳机或耳机中整体音讯体验最好的之一,仅此一点对于许多人来说就足够了。
Audeze Maxwell 耳机的声音晶莹剔透,细节丰富,广阔的声场将每种乐器或声源完全分开,并为你的耳朵带来可爱的深沉低音、清晰的中音和畅通无阻的高音。预设声音设定档几乎适用于任何媒体,但该应用程序允许你使用均衡器预设来调整声音。Maxwell 还拥有我在耳机中听过的 Dolby Atmos 空间音讯的最佳实现之一,这可能是因为其宽广、动态的声场已经为一切提供了足够的呼吸空间。
当然,平板单元并非没有妥协。它们的生产成本更高(毕竟这是一款高级耳机),并且比普通单元更大、更重,因此 Maxwell 拥有相当大的耳罩。表面上,这些单元也更脆弱,因此可能要格外小心,不要将 Maxwell 掉落在坚硬的表面上。Maxwell 的另一个小抱怨是缺乏噪音隔离(而且这里没有主动噪音消除功能)。你仍然可以听到周围发生的几乎所有事情,如果背景噪音足够刺耳,这可能会影响美妙的聆听体验。
但总的来说,这听起来很愉快。由于先进的蓝牙编解码器和 USB Type-C 双音讯端点(稍后将详细介绍连接性),你还可以透过无线和有线方式获得 24 位元/96kHz 高分辨率音讯支援。Audeze Maxwell 是迄今为止我戴过的音质最好的耳机,为我的游戏和所有我喜爱的歌曲带来了无与伦比的细节和清晰度。
Audeze Maxwell 评论:麦克风质量
这款可拆卸麦克风听起来相当不错,但我很高兴 Audeze 仍然包含供日常使用的双内建麦克风。
麦克风亮点
可拆卸的吊杆超心形麦克风是 Maxwell 上的主要麦克风,它实际上听起来非常棒。
你的声音完整清晰,细节丰富,背景噪音抑制效果良好且可靠。
你可以随时取下吊杆麦克风,并立即切换到内部双阵列麦克风,这仍然可以正常通话。
很多耳机——即使是那些注重音频保真度的耳机——在麦克风方面都表现不佳,但我必须赞扬 Audeze 在这一类别中的不吝啬。超心形吊杆麦克风透过 3.5 毫米麦克风插孔连接到 Maxwell,发出令人满意的咔嗒声,可以灵活地获得完美的定位,而且实际上听起来非常美妙。它并没有完全推翻卫冕冠军 Razer BlackShark V2 Pro (2023),但如果我说这款麦克风没有非常接近,那我就是在撒谎。录音质量清晰细腻,你的声音听起来饱满,AI 驱动的噪音抑制功能可以很好地过滤掉不需要的背景噪音,而不会削波你的声音。
在任何时候,你都可以拆下吊杆麦克风,Maxwell 将立即切换到其双阵列波束成形内部麦克风,这显然会大幅降低音讯质量。不过,它们仍然足以用于打电话和休闲聊天,因此当你将 Maxwell 用作通用的日常耳机时,你可以将吊杆麦克风留在家中。我注意到的唯一小缺陷是,Maxwell的麦克风在开始聊天或录音时通常需要一段时间才能打开。你可以听到上面 Maxwell 的音讯样本。
Audeze Maxwell 评论:无线连接
除了笨拙的耳机控制和奇怪的无线优先级之外,出色的无线和有线连接选项使 Maxwell 非常适合与你的所有设备一起使用。
连接亮点
从理论上讲,Audeze Maxwell 拥有你想要的所有连接选项,而且几乎可以满足你的需求。
2.4GHz 提供出色的性能和可靠性。最新、最好的蓝牙版本就在这里,支援树下的每个高分辨率编解码器,并且有两种不同的插入方式。
无法手动在无线模式之间切换,而且一些奇怪的连接优先级使 Maxwell 使用起来比应有的更烦人。
连接等级:4/5
连接概述
• 连接性:超低延迟 2.4GHz 无线(透过 USB Type-C 转接器)、蓝牙 5.3、高分辨率有线(透过 USB Type-C)、透过 3.5mm TRRS 音讯插孔有线
• 平台:Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows PC (2.4GHz)、PlayStation 4|5(PlayStation 变体)、Windows PC、Nintendo Switch、Android、iOS(蓝牙)
其他详情: 同步无线连接、无多源音讯混音、额外蓝牙功能(多点、LE Audio、LC3、LC3plus、LDAC、AAC、SBC)、额外 Type-C 功能(双音讯端点、游戏聊天混音)
Audeze Maxwell 拥有我所见过的耳机或游戏耳机中最令人印象深刻的连接规格表之一,但由于一个令人震惊的遗漏,它还不够出色。你可以在 Xbox 和 Windows PC 上获得稳定且响应迅速的超低延迟 2.4GHz 无线网络吗?你将获得蓝牙 5.3,支援基本上所有高阶音讯编解码器。你可以透过 USB Type-C 获得真正的高分辨率音讯播放,甚至可以在紧要关头使用 3.5 mm音讯插孔(尽管此时你将无法获得高保真音讯)。
不幸的是,没有多源音讯混合,但 Maxwell 确实可以同时连接到 2.4GHz 和蓝牙……但仅限于打电话。你看,手动切换无线模式的方法绝对为零,因此每当你的 Maxwell 连接到你的 Xbox 时…就是这样。除非拔下 2.4GHz 无线转接器或关闭 Xbox,否则你无法透过蓝牙听音乐或其他任何内容。对于电脑玩家来说,连接优先级也很奇怪。这是一个巨大的、令人困惑的失误,极大地损害了这款耳机的日常便利性。Maxwell 的连接性非常接近绝对完美,支持一切事物,但令人沮丧的是,它在最后几英尺处遇到了挫折,因为它使得实际使用多种连接选项变得不必要的困难。
Audeze Maxwell 评论:电池寿命
持久耐用的电池、快速充电和两种有线选项?我不能要求任何别的东西。
电池亮点
Audeze 承诺 Maxwell 的无线播放时间可达 80 小时,而且这个估计感觉很准确。
当你需要充电时,USB Type-C 快速充电意味着你可以在 0 小时内从 100% 充电到 3%。
远离充电器后,你还可以使用 USB Type-C 有线(高保真数字)或 3.5 mm音讯插孔(模拟)。
电池额定值:5/5
我绝对不需要在这上面花太多时间。Audeze 对 Maxwell 的 80GHz 无线(连接蓝牙时)连续使用时间进行了长达 2.4 小时的评价,这个估计感觉非常准确。长时间玩游戏、听音乐以及在 Xbox 派对聊天中使用 Maxwell 只会对 Maxwell 的电池百分比造成微小影响,你可以在应用程序中轻松查看。当你需要充电时,USB Type-C 连接埠可以在大约 2 1/2 小时内完成充电。最后,你始终可以使用相同的 Type-C 连接埠来获得真正的高保真音讯(甚至比透过无线模式更好)或 3.5 mm音讯插孔。
请记住,音讯插孔是 TRRS,这意味着它是一个四环插孔,而不是更便宜的耳机上更常见的 3 环插孔。因此,某些设备可能根本无法运作 Maxwell。这是一款比许多竞争对手更高的阻抗耳机,因此它需要额外的电力才能发出一些噪音。
Audeze Maxwell 评论:其他功能
我对 Maxwell 继任者的愿望是更好的软件支援、更直觉的耳机控制(以及改变无线模式的方法)和主动降噪。
其他功能亮点
Audeze HQ 应用程序可让你设定麦克风侧音监听、不同的 EQ 预设(储存至耳机)以及自动关闭时间和语音提示音量的简单设定。
PC 版本还可以让你更新固件并查看耳机的控件,但总的来说,这些应用程序的功能相当有限。
除此之外没有主动降噪或奇特的功能吗?Maxwell 的核心在于音质。
这里没有太多可讲的。Audeze Maxwell 无疑是一款非常优质的游戏耳机,但它的应用程序有点准系统,并且没有太多额外的功能可供讨论。此行动应用程序为你提供非常基本的音量和麦克风控制,并允许你在储存到耳机的不同均衡器之间切换。耳机的自动关机功能和语音提示音量也刚好有两个选项,仅此而已。PC应用程序新增韧体 更新 以及最上面的耳机控制的简单图形。
你在这里找不到主动降噪功能,也没有附带的 DAC 或用于额外控制的混音器,也没有充电基地台,甚至包装盒中也没有手提箱。该应用程序不会为你提供深入的控制来完全按照你想要的方式配置耳机。Maxwell 在连接能力、电池寿命和音讯保真度方面取得了很大的进步,但它并没有延伸太远不止于此。
Audeze Maxwell 评论:竞争
Maxwell 与我的 PC 日常驱动程序 Razer BlackShark V2 Pro 截然不同。
据我所知,Audeze Maxwell 在这个价格领域和类别中有三个主要竞争对手。Turtle Beach Stealth Pro 是我们目前排名第一的最佳Xbox 游戏耳机,因为它具有令人惊叹的音质、优质的制造质量和行业领先的舒适度、直观的耳机控制、主动降噪、出色的软件定制和真正的多源音讯混音。这是一款出色的游戏耳机,但其设计并不是最适合「日常使用」。它的可更换电池组一次只能持续 1 小时,麦克风不可拆卸。
SteelSeries Arctis Nova Pro 还为你提供奢华的制造质量、附带的 DAC、可更换的 电池、主动降噪和多平台连接。其流线型和优质的设计,加上可隐藏的麦克风,使其成为一款适合日常使用的出色耳机,但 SteelSeries 应用程序可能需要一些改进,而且整体游戏体验并不像 Turtle Beach Stealth Pro 那样奢华。最后,还有新款罗技 Astro A50 X,一款真正的多平台专家,配备优质充电基地台和更多超乎你想象的游戏功能。不过,它在很大程度上是为游戏而设计的,Windows Central 还没有对其进行审核。
