发布时间:01-06
编辑:音频应用
丹拿全新焦点系列Focus10点评(上)丨简约外观下的极致性能
Chris是著名音响发烧友网站Audiophile Style的创始人之一。2017年,Chris参观了丹拿位于丹麦的总部,了解了丹拿如何设计、制造和测试扬声器,对丹拿著名的朱庇特实验室留下了深刻的印象。2022年初,Chris开始了沉浸式音频之旅,在工作室中搭建了一整套音响系统,其中桌面有源音箱选择的正是丹拿最新推出的全新Focus 10。
丹拿全新Focus 10与之前专为家用设计的丹拿扬声器完全不同,它大量使用了丹拿专业监听扬声器Core系列的技术,而不是重新设计的消费级产品。Focus 10使用了与专业Core系列相同的驱动器/放大器设计,并增加了对于家庭听众在使用上更为友好的技术。
每个Focus 10扬声器的两个驱动单元,出厂即完美搭配两个独立的放大器。这个设计实现了一加一大于二,让Focus 10的声音听起来完美无缺。扬声器单元同样是出自经典的丹拿设计与制造,28毫米Cerotar软球顶高音单元和14厘米 Esotec+中/低音驱动器分别由110W和280W Pascal D类放大器供电,具有高输出和峰值电压的同时也保持稳定。
Focus 10不仅仅是一对有源扬声器,更是一个完整的音乐系统,从上到下都采用了丹拿的传奇技术和最尖端的无线功能。搭配Spotify Connect、Tidal Connect、Apple AirPlay 2、 Roon、蓝牙和本地网络功能,Focus 10几乎可以播放以数字形式存储的任何内容。
Focus 10的数字信号处理引擎虽与Core系列相同,但却更方便用户使用。例如,Core系列不会自动调整到音乐的传入采样率,但Focus 10能做到,甚至可以通过DSP处理高达192 kHz的信号。
有源扬声器爱好者都清楚,不同扬声器设计中的DSP和采样率支持差异很大。对于Focus 10,丹拿花费了大量的研发时间来获取正确的参数。用户可以选择将扬声器的采样率设置为 48、96 或 192kHz(如果使用同轴SPDIF电缆连接左右扬声器)。副扬声器中有一个锁定到主扬声器的PLL(锁相环设计),用于启动更改。设置后,整个系统、DSP 和扬声器之间的音频将以该采样率运行。将音频发送到Focus 10时,它会在任何DSP之前直接在输入端转换为设定的音频采样率,并传输到副扬声器。
(注意:无法在禁用无线的情况下使用Focus 10。扬声器之间仍然需要WiSA无线通信通道,因为扬声器之间的纯音频同轴SPDIF电缆无法提供所有必需的通信。)
在数字音频中,我们使用DSP完成许多工作,例如采样率转换和滤波。我们同样可以通过DSP来对音频系统进行更多调整,例如房间校正。丹拿Focus 10扬声器具有两种处理房间校正的方法。
在丹拿的应用程序中,有一个名为“房间优化”的选项。在“手动”设置选项下,听众可以通过选择“中性”、“角落”或“墙壁”设置来单独调整扬声器。中性设置适用于需要未经均衡频率响应的纯粹主义者,可以为他们创造完美的聆听环境。“角落”和“墙壁”设置使用低音衰减来补偿来自墙壁或角落的增强。这是一个简单的设置,一旦在应用程序中选择,就会立即生效。当我个人在桌面环境中使用 Focus 10 时,将左侧扬声器设置为中性,将右侧扬声器设置为角落,可以带来最好的声音表现。
在丹拿应用程序的“房间优化”选项下方,是更高级的“Dirac房间校正”选项,这个选项同样简单易用。但要求需要用户配置麦克风和电脑,并使用Dirac软件测量扬声器或房间,软件将给出声学校正建议。以上设置过程都有对应的操作向导,用户只需点击“下一步”即可完成设置。
我连接了Earthworks M30麦克风,我曾用它测量我的12通道Atmos全景声音乐系统。我把音量开的足够大,以确保麦克风可以更好的收录声音,然后选择“小范围聚焦成像”。由于我的聆听位置是单个座位,所以将麦克风放置在应用程序中显示的位置。测量完成后,用户可以在Dirac Live应用程序中创建一个声学校正滤波器,然后将其直接存储在Focus 10扬声器中,使听众能够经由这个校正滤波器播放任何受支持的音乐源。
运行测量后,我创建了几个不同的过滤器,并将它们作为预设存储在Focus 10扬声器上。然后,我在预设之间切换,用以聆听声音差异,并确认我首选的校正滤波器。Dirac Live设计的初始滤波器将低音提高了5 dB,高频降低了1.5 dB。我创建的滤波器,其低音设置为0 dB的增强,高音设置为-3 dB,类似于主系统中使用的目标曲线。如下图所示,简单的调整使高音部分自然的下落,我认为这是一个非常悦耳的声音。
在为我的Focus 10桌面系统进行自带的房间声学校正,以及在我的主聆位置对使用脚架摆放的Focus 10进行Dirac Live房间声学优化后,我完全被Focus 10和其DSP处理能力所折服。如果想要更准确地再现录音内容,我认为Focus 10是必备的扬声器,Focus 10扬声器可以存储Dirac Live房间校正滤波器预设,这是一个巨大的进步与优势。Dirac Live是一项意义非凡的数字声学校正技术,虽然比选择“角落”或“墙壁”要复杂一点,但对于严肃的声音应用场景来说非常值得。
(注意:麦克风需要用户自行购买;全范围校正(20Hz-20kHz)需要Dirac Live的许可证。该许可证的立体声版本目前为249美元。)
