发布时间:12-03
编辑:音频应用
闽北职业技术学院信息系实训基地建设-视频制作、交互设计、前端开发技能实训室货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受闽北职业技术学院委托,南平市公共资源交易中心对[350700]NPGGZY[GK]2022036、闽北职业技术学院信息系实训基地建设-视频制作、交互设计、前端开发技能实训室货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
闽北职业技术学院信息系实训基地建设-视频制作、交互设计、前端开发技能实训室货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-23 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350700]NPGGZY[GK]2022036
项目名称:闽北职业技术学院信息系实训基地建设-视频制作、交互设计、前端开发技能实训室货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2300000元
包1:
采购包预算金额:2300000元
采购包最高限价:2300000元
投标保证金:23000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02010104-台式计算机 | 台式计算机 | 1(批) | 否 | 序号: 1-1 ;品目号: A02010104 ;品目品名: 台式计算机 ;货物品名: (核心产品)高端图形工作站 ;基本参数及要求: 1、处理器: ≥Intel第十二代酷睿I7-12700,主频≥2.1GHz,核心≥12核;2、主板: ≥Intel W680芯片组;3、内存: ≥32GB (DDR4 3200MHz) 内存,不少于四个内存插槽;4、硬盘: ≥M.2 256GB Class 35 SSD;5、插槽: ≥1个PCIe x16插槽,2个PCIe x4插槽;5个 SATA插槽;(提供官网截图或产品彩页);6、显卡:≥nVIDIA RTX T1000 8GB 独立显卡;7、显示器:与主机同品名≥23.8"宽屏液晶显示器, 分辨率2560 X 1440或更高;具备ComfortView低蓝光护眼技术,具备VGA, DP双接口,原包装带DP线缆;8、声卡:主板集成;9、网卡:自适应高速千兆网卡;10、接口:≥10个 USB接口(其中USB 3.2 Type-C不少于4个);1 个 RJ-45;(以上接口全部要求主板原生非转接)11、键盘、鼠标:标准原厂同品名 USB键盘、鼠标;12、系统:必须原厂带 Windows11 正版系统。13、电源: ≥300W白金PSU;14、机箱:≥25L;(提供官网截图或产品彩页) 15、出厂集成BIOS网络同传软件:支持GPT/MBR系统0秒切换不需要设置BIOS直接进入;最多支持创建64个操作系统,可隐藏操作系统不让使用,支持NTFS/FAT32资料盘自动清除,支持共用分区保护;支持任意发送端,最多支持254台电脑网络同传,采用树状多点还原技术,支持建立254个还原点,每个还原点各自独立,可恢复任意还原点;支持禁止使用USB ,DVD/CD-ROM存储设备;可控制学生机是否能上网,或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单,提供良好教学环境;16、软件:搭载原厂同品名优化软件,要求具有但不限于以下功能:支持各种已知、未知应用软件,只需选择应用程序,“学习”完成后即自动加载优化参数,整个过程无需人工操作设置等。在工作站上,支持生成工作负载系统报告,以分析资源利用率并识别瓶颈,包括支持收集监控CPU、磁盘、内存和GPU利用情况,并生成统计图表。系统诊断报告提供全面的系统运行状况检查。使用人工智能来识别人声,并消除在不发言时出现的干扰声音,减少发言者的背景噪音。(提供运行截图或产品彩页);17、服务:五年原厂整机免费保修服务,包括7×24全天候800/400售后电话技术支持、所有部件(包含鼠标键盘等)均由生产厂商提供上门更换/维修服务,提供生产厂商工厂直发服务,确定供货单位后确保供货主机的生产日期晚于合同签署日期,确定供货单位后供应主机可以通过序列号在生产厂商官网及800/400售后电话配置可查。18、开机画面为“闽北职业技术学院”logo,所供机器归属“闽北职业技术学院” ;单位: 台 ;数量: 56 ;单价: 12200 ;总价: 683200 序号: 1-2 ;品目号: A02010104 ;品目品名: 台式计算机 ;货物品名: (核心产品)教师图形工作站 ;基本参数及要求: 内存: ≥64GB (DDR4 3200MHz) 内存,不少于四个内存插槽;其他参数与序号1-1高端图形工作站一致 ;单位: 台 ;数量: 1 ;单价: 12800 ;总价: 12800 序号: 1-3 ;品目号: A02010104 ;品目品名: 台式计算机 ;货物品名: (核心产品)学生电脑 ;基本参数及要求:1、Intel 处理器:≥Intel第十二代酷睿I5-12500(3.0G/18M/6核);2、主板:≥Intel B660 芯片组或以上,支持 HDMI+VGA 双接口,双显异路输出功能;3、内存: ≥32G(DDR4 3200MHz),最高支持64GB;4、硬盘: ≥M.2 256GB SSD硬盘;5、PCI 插槽: 1 个全高 PCI;3 个 全高PCIe;2 个 M.2(1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2242/2280 插槽。) (提供官网截图或产品彩页);6、显卡:≥独立显卡4GB;7、显示器:与主机同品名≥21.5"宽屏液晶显示器, 分辨率1920*1080或更高;具备ComfortView低蓝光护眼技术,具备VGA, HDMI 1.4双接口,原包装带HDMI 线缆;8、光驱:无;9、声卡:主板集成;10、网卡:自适应高速千兆网卡;11、接口:8 个 USB接口(其中至少4个USB3.2); 1 个 HDMI接口; 1 个VGA接口;1 个 RJ-45;1 个串口; 1 套 PS/2;(以上接口全部要求主板原生非转接);12、键盘、鼠标:标准原厂同品名 USB 口键盘、鼠标;13、系统:必须原厂带 Windows11 正版系统;14、电源: 可选≥240W 高效节能电源;15、机箱: ≥14.5L;16、出厂集成BIOS网络同传软件:支持GPT/MBR系统0秒切换不需要设置BIOS直接进入;最多支持创建64个操作系统,可隐藏操作系统不让使用,支持NTFS/FAT32资料盘自动清除,支持共用分区保护;支持任意发送端,最多支持254台电脑网络同传,采用树状多点还原技术,支持建立254个还原点,每个还原点各自独立,可恢复任意还原点;支持禁止使用USB ,DVD/CD-ROM存储设备;可控制学生机是否能上网,或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单,提供良好教学环境;17、服务:三年原厂整机免费保修服务,包括7×24全天候800/400售后电话技术支持、所有部件(包含鼠标键盘等)均由生产厂商提供上门更换/维修服务,提供生产厂商工厂直发服务,确定供货单位后确保供货主机的生产日期晚于合同签署日期,确定供货单位后供应主机可以通过序列号在生产厂商官网及800/400售后电话配置可查;18、 开机画面为“闽北职业技术学院”logo,所供机器归属“闽北职业技术学院”; ;单位: 台 ;数量: 158 ;单价: 7350 ;总价: 1161300 序号: 1-4 ;品目号: A02010104 ;品目品名: 台式计算机 ;货物品名: (核心产品)教师电脑 ;基本参数及要求: 内存: ≥64GB (DDR4 3200MHz) 内存,不少于四个内存插槽;其他参数与序号1-3学生电脑一致 ;单位: 台 ;数量: 2 ;单价: 8000 ;总价: 16000 序号: 1-5 ;品目号: A02010701 ;品目品名: 机柜 ;货物品名: 交换机柜 ;基本参数及要求: 9U挂墙机柜 ;单位: 个 ;数量: 1 ;单价: 500 ;总价: 500 序号: 1-6 ;品目号: A0201020201 ;品目品名: 以太网交换机 ;货物品名: 接入交换机 ;基本参数及要求: 24 口千兆以太网交换机;交换容量≥336Gbps;包转发率≥51/126Mpps ;单位: 台 ;数量: 14 ;单价: 2200 ;总价: 30800 序号: 1-7 ;品目号: A0201020201 ;品目品名: 以太网交换机 ;货物品名: 接入交换机 ;基本参数及要求: 8口千兆以太网交换机;交换容量≥336Gbps;包转发率≥27/102Mpps ;单位: 台 ;数量: 3 ;单价: 1100 ;总价: 3300 序号: 1-8 ;品目号: A9999 ;品目品名: 其他不另分类的物品 ;货物品名: 黑板 ;基本参数及要求: 1、基本尺寸≥4300mm×1300mm,可根据所配一体机居中或一侧适当调整,确保与一体机有效配套;2、书写板面:采用优质烤漆板面,亚光、墨绿色,厚度≥0.3mm,漆膜硬度为6H,粗糙度为Ra1.6-3.2xt,无裂纹、无流痕、无气泡。符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》;3、内芯材料:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥13mm;4、背板:采用优质镀锌钢板,厚度≥0.2mm,流水线一次成型,间隔80mm设有20mm凹槽,保证背板在长期使用中挺括坚固;5、覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,自动化流水线覆板作业,确保粘接牢固板面平整,甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》;6、边框:横框尺寸≥78mm×57mm,竖框尺寸≥29mm×100mm,边框经氧化、喷砂涂层处理,无明显眩光;横(立)框采用双层加强结构,厚≥10㎜。 滑轮:采用上吊轮双滑道、下平形滑块,滑动顺畅、噪音小;书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 粉尘槽:配备宽度≥30mm一体化粉尘槽,防止粉尘垂直落地,粉尘槽与下边框一体化设-计。 限位档:黑板边框内部一侧安装同色限位档,保证活动黑板开启时不会碰撞立框,防止滑动时夹伤师生的手;7、包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料一次注塑成型不得拼接,双壁成腔流线型设-计,圆角≥kR25mm,并带有注册商-标,符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》;8、侧封:黑板两侧配有与边框同色同质侧封,与触控一体机厚度匹配遮挡缝隙,提高美观度;9、易维护性:一体机上或下配黑色挡板一块,上下可根据一体机尺寸进行微调,两侧用H型边框与固定板配合,使一体机不用拆整套黑板即可完成维护;10、安全性:一把锁实现对滑动黑板的锁定,钥匙通用,方便实用;单位: 台 ;数量: 3 ;单价: 3500 ;总价: 10500 序号: 1-9 ;品目号: A02091001 ;品目品名: 普通电视设备(电视机) ;货物品名: 电视 ;基本参数及要求: 显示尺寸≥85(英寸);显示比例:≥16:9;分辨率:≥3840*2160 RGB;整机亮度≥35;对比度≥5000:1;刷新频率:≥60HZ;可视角度≥178;安卓系统参数:安卓8.0 ;单位: 台 ;数量: 3 ;单价: 6500 ;总价: 19500 序号: 1-10 ;品目号: A02091203 ;品目品名: 音频功率放大器设备 ;货物品名: 功放 ;基本参数及要求: 箱体采用≥15 mm厚中密度板制作,表面经黑色耐磨喷漆处理;覆盖角≥70°*100°设-计,具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应;外观前卫,扎实的钢质防护铁网;精确设-计的分频器能优化频率响应;便于垂直或水平安装;系统类型:≥10英寸,低频反射式;频率范围(-10 dB)1:48 Hz - 20 KHz;频率响应(±3 dB)1:80 Hz - 17 KHz;灵敏度(1w @ 1m)1:96 dB;额定阻抗:8 ohms;最大声压级输出2:122 dB(峰值:128 dB);额定输入功率3:300W/500W/600 W (连续/音乐信号/峰值);覆盖范围:≥70°*100°(H x V);外型尺寸(H x W x D):≥605 mm?x 382 mm x 390 mm;净重:≤14kg?(46.7磅);单位: 台 ;数量: 3 ;单价: 2000 ;总价: 6000 序号: 1-11 ;品目号: A02091211 ;品目品名: 音箱 ;货物品名: 音箱 ;基本参数及要求:敏度﹙1m/1w﹚:1V;信噪比:﹥103dB;频率响应(±0.5dB):20Hz-20KHz +0-0.5dB;总谐波失真:﹤0.1% 20Hz-20KHz;阻尼系数:﹥400;电压增益:38dB;输入方式:XLR &14TRS;供电规格:AC220V-230V/50Hz;尺寸:≥483W*440D*88H ;重量(台):≤13Kg;单位:个 ;数量: 6 ;单价: 1000 ;总价: 6000 序号: 1-12 ;品目号: A02091206 ;品目品名: 话筒设备 ;货物品名: 话筒 ;基本参数及要求:频率范围:640-690MHZ ;调节方式:FM;最大频偏:正负50KHZ;灵敏度:-98dbm;信噪比:≥89dB;音频响应:20Hz-15KHz;音频输出:0-300mV/600Ω;平行输出:0-300mV/600Ω;动态范围:≥105dB;工作电压:DC 12V-15 V;工作电流:≥300mA;工作温度:-10°C至+40°C;单位: 套 ;数量: 3 ;单价: 800 ;总价: 2400 序号: 1-13 ;品目号: 12A0201060102 ;品目品名: 激光打印机 ;货物品名: 黑白激光打印机 ;基本参数及要求: 涵盖功能:复印、打印、扫描;是否支持自动双面打印: 是; ;单位: 台 ;数量: 1 ;单价: 3000 ;总价: 3000 序号: 1-14 ;品目号: A0206180203 ;品目品名: 空调机 ;货物品名: 吸顶空调 ;基本参数及要求: 1.类型:吸顶式空调;2.空调匹数:3匹;3.控制方式:遥控;4.遥控器、说明书、密封胶泥;单位: 台 ;数量: 7 ;单价: 10000 ;总价: 70000 序号: 1-15 ;品目号: A0206180203 ;品目品名: 空调机 ;货物品名: 壁挂式空调 ;基本参数及要求: 1.空调类型:壁挂式冷暖空调;2.空调匹数:2匹;3.控制方式:遥控;4.遥控器、说明书、密封胶泥;单位: 台 ;数量: 1 ;单价: 6500 ;总价: 6500 序号: 1-16 ;品目号: A060201 ;品目品名: 钢木台、桌类 ;货物品名: 教师电脑桌椅 ;基本参数及要求: 材质为原木色实木多层板;尺寸≥140*70*95cm;配椅子1把 ;单位: 张 ;数量: 3 ;单价: 2300 ;总价: 6900 序号: 1-17 ;品目号: A060201 ;品目品名: 钢木台、桌类 ;货物品名: 学生电脑双人桌椅 ;基本参数及要求: 颜色原木色;规格:(长宽高)≥129CM*59CM*740CM,桌面厚度≥24CMM,钢木结构,后置隐藏式机箱位置;1.主体钢架采用厚度为≥1.5mm碳钢管件,经剪板,冲压,折边,激光切割全套数控设备加工,二氧化碳焊接而成,经久耐用,网片≥1.0mm,其他链接管≥1.0mm;2.台面采用E1级环保型防火型贴面,封边采用PVC材质,达到25mm厚度的实木多层板,桌面预留1个≈50mm出线孔,方便设备走线连接;3.金属外表经酸洗除油,磷化渡膜,静电喷涂,高温固化处理而成,其中静电喷涂选用优质树脂粉末,不含溶剂,持久耐用,安全环保;4.整体结构采用可拆卸式,螺丝链接固定,组装方便快捷;5、学生凳,塑钢结构(一桌配2张)尺寸≥33*230*43cm同色同材质整体焊死结构,凳面四边铁皮包边,有效保护凳面。主管≥20*40,厚≥1.5mm;单位: 套 ;数量: 106 ;单价: 1200 ;总价: 127200;具体如招标文件图所示。 序号: 1-18 ;品目号: A060201 ;品目品名: 钢木台、桌类 ;货物品名: 会议桌 ;基本参数及要求: 材质原木色实木多层板;尺寸≥400*140*75cm;钢木会议桌 ;单位: 张 ;数量: 1 ;单价: 2000 ;总价: 2000 序号: 1-19 ;品目号: A060301 ;品目品名: 金属骨架为主的椅凳类 ;货物品名: 办公椅 ;基本参数及要求: 3D立体网布靠背,3M防水布饰面,高密度成型海绵,尼龙加纤背框,PP固定扶手,2.0MM厚25管黑色喷涂架 ;单位: 张 ;数量: 20 ;单价: 300 ;总价: 6000 序号: 1-20 ;品目号: A060201 ;品目品名: 钢木台、桌类 ;货物品名: 简易电脑桌 ;基本参数及要求: 材质原木色实木多层板;尺寸≥140*70*75cm,钢木简易电脑桌 ;单位: 张 ;数量: 2 ;单价: 500 ;总价: 1000 序号: 1-21 ;品目号: A060501 ;品目品名: 木质柜类 ;货物品名: 简易茶水柜 ;基本参数及要求: 材质原木色实木多层板;尺寸≥120*70*75cm,实木多层板茶水柜 ;单位: 张 ;数量: 1 ;单价: 500 ;总价: 500 序号: 1-22 ;品目号: A060501 ;品目品名: 木质柜类 ;货物品名: 文件柜 ;基本参数及要求: 原木色实木多层板文件柜;带锁柜数量≥15个,尺寸≥400*35*270cm, ;单位: 组 ;数量: 1 ;单价: 6000 ;总价: 6000 序号: 1-23 ;品目号: A020107 ;品目品名: 机房辅助设备 ;货物品名: 六类非屏蔽双绞线 ;基本参数及要求: 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准;2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输,支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用;3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置,减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗稳定,提供更稳定的性能及线缆支撑;4.线缆采用Reelex技术包装,有效防止扭转、缠结;5.绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm,且芯线退扭率要求达98%以上;6.选用环保材料,符合国家标准要求;7.电气性能:工作电容≤5.6 nF/100米;线对对地电容不平衡≤330 pF/100米;额定传输速率(NVP):65% ;线对时延差≤45ns/100米;线对直流不平衡电阻≤2%;8.物理特性:传输带宽≥250MHz;成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准;9.配套水晶头;单位: 箱 ;数量: 2 ;单价: 1200 ;总价: 2400 序号: 1-24 ;品目号: A020107 ;品目品名: 机房辅助设备 ;货物品名: 超五类非屏蔽双绞线 ;基本参数及要求: 导体材质:无氧铜;平均线径:≥0.5mm;阻燃材质符合GB/T18380.22 -2008国家标准 ;单位: 箱 ;数量: 5 ;单价: 800 ;总价: 4000 序号: 1-25 ;品目号: A02061714 ;品目品名: 配电箱 ;货物品名: 配电箱 ;基本参数及要求: 暗装式;透明门采用防火阻燃材料;面板和底箱采用冷轧钢板材料,表面静电喷塑;配套空气开关和漏电保护器等若干;单位: 套 ;数量: 3 ;单价: 1000 ;总价: 3000 序号: 1-26 ;品目号: A020621 ;品目品名: 绝缘电线和电缆 ;货物品名: 主干电源线 ;基本参数及要求: 1.铜芯聚氯乙烯绝缘线; 2.型号:BV; 3.绝缘材质:优质聚氯乙烯; 4.硬线规格:≥10mm2; 5.额定电压:450/750V。 ;单位: 米 ;数量: 500 ;单价: 11 ;总价: 5500 序号: 1-27 ;品目号: A020621 ;品目品名: 绝缘电线和电缆 ;货物品名: 电源线 ;基本参数及要求: 1.铜芯聚氯乙烯绝缘线; 2.型号:BV; 3.绝缘材质:优质聚氯乙烯; 4.硬线规格:≥4mm2; 5.额定电压:450/750V。 ;单位: 米 ;数量: 1500 ;单价: 5 ;总价: 7500 序号: 1-28 ;品目号: A020621 ;品目品名: 绝缘电线和电缆 ;货物品名: 电源线 ;基本参数及要求: 1.铜芯聚氯乙烯绝缘线; 2.型号:BV; 3.绝缘材质:优质聚氯乙烯; 4.硬线规格:≥2.5mm2; 5.额定电压:450/750V。 ;单位: 米 ;数量: 1500 ;单价: 3 ;总价: 4500 序号: 1-29 ;品目号: A02061727 ;品目品名: 电源插座和转换器 ;货物品名: 电源插座 ;基本参数及要求: 国标6孔插座;10A; ≥86mm*86mm;PC阻燃材料 ;单位: 个 ;数量: 60 ;单价: 20 ;总价: 1200 序号: 1-30 ;品目号: A02061727 ;品目品名: 电源插座和转换器 ;货物品名: 排插 ;基本参数及要求: 5位插座;≥2500W;≥250V;≥10A ;单位: 个 ;数量: 110 ;单价: 50 ;总价: 5500 序号: 1-31 ;品目号: A02061908 ;品目品名: 室内照明灯具 ;货物品名: 配套灯具 ;基本参数及要求: 铝方通造型灯具;正白光; ;单位: 套 ;数量: 3 ;单价: 5000 ;总价: 15000 序号: 1-32 ;品目号: A10050501 ;品目品名: 铝材 ;货物品名: U型铝方通 ;基本参数及要求: 壁厚≥0.6mm,规格≥100*50mm ;单位: 平方米 ;数量: 300 ;单价: 200 ;总价: 60000 序号: 1-33 ;品目号: A10030501 ;品目品名: 石膏板 ;货物品名: 18厘夹芯板、纸面石膏板 ;基本参数及要求: ≥40*60mm木龙骨,≥18mm夹芯板+≥9mm纸面石膏板,底层腻子粉≥2道,底漆≥2道,面漆2道,五金配件及人工。 ;单位: 套 ;数量: 3 ;单价: 2000 ;总价: 6000 序号: 1-34 ;品目号: A180201 ;品目品名: 塑料制品 ;货物品名: 文化墙 ;基本参数及要求: 用雪弗板、亚克力板和KT板等材质制作墙面装饰品;墙面数量≥7;面积≥70m2 ;单位: 套 ;数量: 1 ;单价: 4000 ;总价: 4000 特别备注:强制节能产品(序号1-1到1-4台式计算机;1-9普通电视设备(电视机);1-13激光打印机;1-14和1-15空调机)以上所有产品如属于政府强制采购节能产品的,须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件,认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准,否则投标无效。 三、商务条件(以标示的内容为不允许负偏离的实质性要求) (一)投标人资格要求: 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; (二)安装、调试及验收 1.安装、调试: 中标人在确定供货单位后应在30日内提供全部货物,并免费完成安装及调试工作。 2.验收: 按招标文件参数要求验收。 (三)质量保证期、售后、服务承诺、技术培训 1.质保期:验收合格后,主要货品即序号1-1至1-2质保5年,其他货品质保3年。 2.售后:中标人应提供每周5天*8小时售后,服务内容包括产品质量问题、软硬件使用问题、产品及配件培训问题等。 3.服务承诺: 现场无维修条件的,应提供备件供业主正常使用,不得收取任何费用。 4.技术培训 产品安装完毕,中标人应提供专业技术人员培训业主相关人员,并且随产品提供产品合格证(含培训要求等)。 (四)交付地点、交付时间、交付条件 1.交货期:合同签订后 7 天内开始供货,并于 30 天内安装调试完毕,经验收合格后交付采购人使用。 2.交货地点:闽北职业技术学院。 3.交付条件:安装完毕,验收合格。 (五)履约保证金 1.中标人应在确定合同前将中标金额5%的履约保证金转入学院账户; 2.验收合格后,采购人应当根据采购合同的约定及时向供货单位退还履约保证金。 (六)付款方式 所有货物供货并安装、调试完毕,进行最终验收,验收合格后凭验收报告书和发票支付100%货款给中标人。 四、其他事项(如有) 1.除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.是否接受联合体投标:否 评标办法:公开招标低价中标 | 2300000 | 工业 |
合同履行期限: 按招标文件要求
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]19号文执行。环境标志产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]18号文执行。信息安全产品,适用于(填写项目包1)。小型、微型企业,适用于(填写项目包1)。监狱企业,适用于(填写项目包1)。促进残疾人就业 ,适用于(填写项目包1)。信用记录,适用于(填写项目包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-12-02 10:05至2022-12-17 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-12-23 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省南平市建阳区南平市武夷新区翠屏路2号行政服务中心五楼 - 南平市公共资源交易中心8317269
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽北职业技术学院
地 址:南平市延平区海瑞路9号
联系方式:13960604081
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:南平市公共资源交易中心
地 址:南平市建阳区童游街道翠屏路2号市行政服务中心大楼5层
联系方式:0599-8317791
3.项目联系方式
项目联系人:吴雨晴
电 话:0599-8317791
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:南平市公共资源交易中心
南平市公共资源交易中心
2022-12-02
