发布时间:01-17
编辑:音频招标
| : | 沈河区方凌小学录播教室、图书馆及报告厅设备采购竞争性谈判公告 | 有效期: | 2022-12-30 至 2023-01-04 |
| 撰写单位: | 沈阳市沈河区财政事务服务中心 | 撰写人: | 祁宏 |
(沈河区方凌小学录播教室、图书馆及报告厅设备采购)竞争性谈判公告 项目概况
沈河区方凌小学录播教室、图书馆及报告厅设备采购采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2023年01月10日 14时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况 项目编号:JH22-210103-00216 项目名称:沈河区方凌小学录播教室、图书馆及报告厅设备采购 采购方式:竞争性谈判 包组编号:001 预算金额(元):660,000.00 最高限价(元):660,000 采购需求:查看 采购项目需求 一、项目概述及内容: 沈阳市沈河区方凌小学,新建校建筑面积为15192.4平方米,教师及学生共1005人,规划30个班级。现需采购录播教室、图书室及报告厅设备,以满足日常教学需求。预算总金额为:660000元,资金来源:合作办学经费。 二、 项目需求: (一) 录播教室: 序号 产品名称 技术参数 单位 数量 1 高清录播主机 1.整体设计:标准1U机架式外观设计,便于机架式安装。考虑设备稳定性,要求采用嵌入式ARM架构设计,Linux操作系统,高度集成多种功能应用,包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口:3G-SDI≥5、HDMI in≥2、HDMI out≥3,采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口:Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4. ★网络接口:RJ-45≥1,支持1000/100Mbps自适应,支持IPv4、IPv6双协议栈,适应互联网通信发展需求。提供双协议栈网络配置界面截图证明满足此功能。 5.其他接口:Console≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量:≥2TB 机械硬盘。 7. 视频采集:为保证视频质量,要求采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集,接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。 8.为避免信号干扰,不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 9.视频录制:支持电影模式与资源模式同步录制,录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps,视频编码协议支持H.265、H.264,支持MP4视频封装格式。 10.协议支持:支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议,支持FTP文件传输协议,支持VISCA云台控制协议。 11.互动功能:支持H.323、SIP等主流互动通讯协议,同时支持查询互动系统内的通讯录数据,包括设备账号、昵称等,并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动,实现远程互动教学。 12.双流互动:为便捷进行远程互动教学应用,支持BFCP和H.239双流互动协议。 13. ★应具有嵌入式低功耗环保特性,需采用不高于DC36V安全电压供电,整机正常工作状态下功耗不超过40W。 14. 要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。 台 1 2 录播管理软件 一.整体要求 1.出于录播主机嵌入式设计特性,要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.软件架构:软件需采用B/S架构设计,使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储:要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制,并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制,采用MP4视频格式封装。 2.录制模式:支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制;资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制:要求支持高低双码流同步录制,并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4. ★分段录制:要求支持长视频分段录制的功能,可自定义视频文件分段时长,当录制课程时间较长时,可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件,提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件分段录制功能配置界面截图。 5. 同步录制:要求支持U盘等外设设备接入主机后,实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时,另存为一份文件保存到U盘中。提供软件同步录制功能配置界面截图。 6. ★云台控制:支持摄像机云台控制技术,实现对接入摄像机的画面进行云台控制,包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能,通过鼠标点击快速居中画面区域。提供云台控制功能界面截图。 7. 录制跟踪:要求内置录制画面跟踪功能,结合教室定位分析镜头,完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测,实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定,不接受使用额外配置跟踪主机的方式。 8. ★跟踪屏蔽:支持设置跟踪屏蔽区域,如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方,所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算,以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 9.录制控制:要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作,并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 10.音频处理:要求内置音频处理模块,支持EQ均衡、回声抑制、噪声抑制等音频处理功能。 三.直播模块 1.多流直播:要求支持RTMP和RTSP视频传输协议,要求支持不少于3路RTMP同步推流直播,并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流,实现多流直播。 2.直播码流:支持自定义直播分辨率和码率,最高支持1080P@30fps,以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式:要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式,以适应不同场景直播需求。 四.互动模块 1.互动协议:支持H.323、SIP标准视音频互动协议,便捷进行远程互动教学应用。 2. 互动要求:要求内置互动模块,无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式,实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式,创建或加入大规模视音频实时互动。提供“授课模式”及“会议模式”的功能界面截图证明满足此功能。 3. 双流互动:要求支持双流互动功能,在互动通讯过程中,支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输,并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4. 互动通讯录:支持对接获取互动云系统的通讯录数据,数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫,或手动输入录播账号进行呼叫。 5.发言权限控制:通过录播主机的网络导播界面,需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制,支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质:要求录播主机在双向互动过程中,可实现1080P@30FPS画质,并支持网络自适应功能。 7. ★互动网络检测:要求录播主机支持网络检测功能,测试录播主机与互动服务器之间的网络通讯情况,包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图。 套 1 3 录播导播软件 1.导播方式:提供本地导播和网页导播多种导播方式,支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能:支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式:支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式,可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换:支持摄像机和HDMI信号的实时预览,支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位:支持鼠标快速定位功能,通过鼠标点击快速居中画面区域,通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位:支持云台摄像机预置位的预设和调用功能,每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置:支持自定义布局设置,支持多个视频图层自由叠加组合,自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标:支持字幕和字幕背景的透明度设置功能,支持字幕滚动和固定位置两种显示方式;支持上传台标,自定义台标位置。 套 1 4 高清摄像机 1.视频输出接口:HDMI、SDI 2.传感器类型:CMOS,1/2.33英寸 3.传感器像素:有效像素≥207万 4.焦距:22倍变焦 5.水平转动速度范围:1.0° ~ 94.2°/s,垂直转动速度范围:1.0° ~ 74.8°/s,水平视场角:72.0° ~ 6.7°,垂直视场角:43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿:支持 8.数字降噪:2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议:RTP、RTSP 10.预置位数量:255 11.网络接口:RJ45 12.音频接口:Line In,3.5mm 13.通讯接口:RS232、RS422 14.USB接口:USB Type-A 15.支持的协议类型:VISCA 16.编码技术:视频H.265、H.264 17. 电源支持:支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式,根据环境实际情况可灵活选择。 台 5 5 高清摄像机管理软件 1. 摄像机管理软件采用B/S架构,支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改,支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能,包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能,红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能,支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能,包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 套 5 6 教师定位分析仪 1. 扫描方式:逐行扫描 2. 输出帧率:30fps 3. 摄像元件:1/3 " 4. 有效像素:1920(H)×1080(V) 5. 最低照度:0.3Lux 6. 通讯方式:RJ-45,支持POE供电 个 1 7 学生定位分析仪 1. 扫描方式:逐行扫描 2. 输出帧率:30fps 3. 摄像元件:1/3 " 4. 有效像素:1920(H)×1080(V) 5. 最低照度:0.3Lux 6. 通讯方式:RJ-45,支持POE供电 个 1 8 板书定位分析仪 1. 扫描方式:逐行扫描 2. 输出帧率:30fps 3. 摄像元件:1/3 " 4. 有效像素:1920(H)×1080(V) 5. 最低照度:0.3Lux 6. 通讯方式:RJ-45,支持POE供电. 个 1 9 教师定位分析软件 1. 采用B/S架构设计,支持通用浏览器进行远程访问进行管理; 2. 采用图像识别定位分析技术,智能识别教学行为,根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号,与录播主机进行跟踪数据对接; 3. 支持两种跟踪模式:紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能,避免屏蔽区域内的干扰,提高系统识别效果; 5. 支持检测区域设置,对指定区域进行跟踪分析,支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能,避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象. 套 1 10 学生定位分析软件 1. 采用B/S架构设计,支持通用浏览器进行远程访问管理; 2. 采用图像识别定位分析技术,智能识别教学行为,根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号,与录播主机进行跟踪数据对接; 3. 支持学生起立跟踪功能,支持当学生起立特写跟踪拍摄,同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面; 4. 支持多个学生起立跟踪功能,多学生起立切换为学生全景拍摄; 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面; 6. 支持多个区域屏蔽功能,避免屏蔽区域内的干扰,提高系统识别效果; 7. 支持检测区域设置,对指定区域进行跟踪分析,支持同时划分多个检测区域; 8. 具有“模糊防抖”功能,避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象. 套 1 11 板书定位分析软件 1. 采用B/S架构设计,支持通用浏览器进行远程访问进行管理; 2. 采用图像识别定位分析技术,智能识别教学行为,根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号,与录播主机进行跟踪数据对接; 3. 支持板书行为跟踪拍摄,当老师书写板书是自动切换为板书特写画面; 4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节; 5. 支持多个区域屏蔽功能,避免屏蔽区域内的干扰,提高系统识别效果; 6. 支持检测区域设置,对指定区域进行跟踪分析,支持同时划分多个检测区域; 7. 具有“模糊防抖”功能,避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象. 套 1 12 数字音频矩阵 1.48K采样率,高速DSP处理芯片。 2. 内置功放功能,支持直接对接无源扬声器进行扩音,无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入;支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应:20-20KHz。 5.THD+N:≤0.003 。 6.动态范围:≥100dB。 7.幻象供电:支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理:支持DSP音频处理功能,包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能,可通过场景预设切换相应配置。 11. USB背景音乐播放与录制功能,支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 台 1 13 数字音频处理软件 1. 采用C/S或B/S软件架构设计,支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理:提供输入输出信道的快捷控制方式,每个通道的处理器都可以快速直通和启用,选中不同的信道,会自动切换信道信息; 4.扩展器管理:支持通过扩展器调整输入的动态范围; 5.自动增益:支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度,自动提升和压缩话筒音量,使之以恒定的电平输出; 6.压缩器管理:支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围,信号电平低于阈值保持不变; 7.均衡器管理:31段频点可单独调节增益,从而达到加强、削弱某些频点的目的,实现不同效果。 套 1 14 采访话筒 1.单体:背极式驻极体 2.指向性:超心型 3.频率响应:40Hz—16kHz 4.低频衰减:内置 5.灵敏度:-29dB±3dB(1dB=1V/Pa at 1kHz) 6.输出抗阻:500Ω±20%(at 1kHz) 7.最大声压级:130dB(T.H.D≤1% at 1kHz) 8.信噪比:70dB(1KHz at 1Pa) 9.动态范围:106dB(1kHz at Max SPL) 10.使用电源:48V 幻象电源(48V DC),2mA 支 6 15 控制面板 1. 安装方式:要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口:要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯:要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源,并传输到听课室,包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制,包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画,并传输到听课室。 10. 支持远程“一键静音”功能,主讲端可一键关闭远端互动教室发言,进入主讲授课模式。 个 1 16 电源管理器 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理; 2. 支持对录播系统控制功能,实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源; 3.支持录播系统的远程集中统一控制,实现录播主机远程开关机。 台 1 17 视频资源管理平台 1.信息管理功能 (1)录播管理:支持把录播设备接入平台,实现自动转码、无缝直播点播,并具备直播和点播功能。 (2)指定播放:支持设置指定播放源,用户点击任意视频均强制播放指定视频源,便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 (3)流量统计:支持平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计,访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。 (4)资源颗粒度管理:支持视频资源多维度分类,如按年级、学科等分类管理,支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 (5)视频专辑:支持用户可灵活创建各种视频专辑,并自定义专辑类型,可将一同类型的视频进行归类,便于视频的归整和便捷查询。 (6)★公告发布:平台首页提供公告模块,支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询,支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图证明满足此功能。 (7)★自动转码功能:支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码,包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等,可设置下载及观看权限,可设置高标清转码清晰度码流。 (8)虚拟切片:支持视频自动划分知识点和教学环节片段,且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现,支持快速点击跳转到相应节点播放,支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图证明满足此功能。 (9)存储管理:平台支持自定义视频的保存期限,支持永久保存,支持自定义视频保存天数期限,到达期限后自动删除;同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理,支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 (10)文件检索:支持关键字搜索功能,用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字,对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 (11)一键置灰:支持平台肤色一键置灰功能,切合特殊纪念日氛围。 2.直播点播功能 (1)基于FLV、HLS主流协议直播技术,无需安装插件即可进行跨平台(Windows、Linux、IOS等)视频点播观看。 (2)支持流媒体转发服务,平台支持不少于200点以上高清直播功能。 套 1 18 平台服务器 (1)设备高度:≤1U (2)硬件架构:嵌入式ARM架构设计,主机出厂内置视频资源管理平台,无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 (3)系统支持:Linux系统 (4)数据库支持:MYSQL (5)存储容量:4TB SATA (6)网络连接:RJ45千兆网口 (7)通讯接口:USB2.0≥2 (8)支持Rst设备一键复位功能 (9)采用安全电压不大于DC36V供电,节能环保,采用无风扇设计,低噪音。 (10)支持流媒体转发、直播、点播功能,单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 套 1 19 功放 额定功率:2X300W/8Ω。 话筒输入:≥3路。 面板材料:铝合金。 面板字体:中文。 音乐输入:五路,DVD,MIDI.VCR.TAPE,MP3。 音乐调节:高低音、左右平衡、总音量。 话筒调节:每路增益、回声、延时、高低音、混响深度。 后板连接:可外接均衡、录音输出、音视频同步输出。 MP3读卡:可接插SD卡和USB卡,可读多种MP3版本和格式 红外线遥控控制,歌曲显示。 蓝牙功能。 套 1 20 音箱 频响范围:60Hz-17KHz(±3dB)。 灵敏度/阻抗:93dB/8Ω。 标称功率:120W、峰值:240W。指向性角度:100°×100°。 低音:2×6.5″。 高音:1×1″球顶。 尺寸:≥215(宽)×500(高)×210(深)mm 。 台 1 21 无线话筒 采用UHF超高频段,双通道提供90个信道选择,方便多套叠机使用,先进的红外线对频技术,一键对频;倾心打造,精选咪芯,应对不同环境;有极强的通用性,各通道发射器对频后可互换使用,维护方便;话筒液晶显示,可调频,无线一拖二,工作频率:612-690MHz。 调制方式:宽带FM。 信道数目:≥100。 频率稳定度:±0.005%。 动态范围:100dB。 最大偏移:±45KHz。 音频频率响应:80Hz-20KHz(±3dB)。 综合信噪比:≥105dB。 综合失真:≤0.5%。 工作距离:≥50m(在可视情况下)。 接收机指标。 灵敏度:12dBuV(80dB S/N)。 灵敏度调节范围:12-32dBuV。 杂散抑制:≥75dB。 最大出电平:+10dBV 。 发射机指标。 输出功率:<30mW。 杂散抑:-60dB。 对 1 22 多媒体操作台 规格:≥1050*730*990mm长宽高。 1、盖板采取翻转方式打开。 2、国标19英寸机架,防盗功能。 3、钢木结合材料一体成型;实木扶手;桌面木质耐划台面;全封闭式结构。 4、整个讲台只使用一副滑轨。 5、液晶显示器采用反转设计,显示器角度随意调节,可使视线和显示器接近垂直,可安装17-22寸显示器,关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6、整体采用分体式结构,上下节需要组装。 7、键盘采用翻转式操作,显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 8、右侧采用隐藏抽拉式设计,安装视频展示台,无需钥匙开启。 9、桌面预留集成笔记本接口模块(USB两个、VGA一个、网络接口一个等个)。 10、桌体下层内部采用标准机柜设计,带层板,所有设备可整齐固定。 台 1 23 观摩电视含吊架 尺寸:≥55寸;物理分辨率:1920*1080;支持分辨率:1920*1080:亮度:250nit 套 2 24 导播电脑 CPU I5或以上,内存不小于8G,硬盘不小于1T/DVD /不小于20液晶显示器 台 1 25 导播操作台 1、钢木结构:≥2200*750*650mm。 2、基材采用≥ 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压成型。 3、金属钢板部分采用酸洗磷化处理、表面经物理除油、除锈后静电喷塑,表面光滑,无气泡,色泽一致。 4、塑膜厚度 60-70μ m,大力冲击时无脱落掉漆,附着力为1级。 5、各零部件组合件表面光滑平整,无尖角,伤痕等缺陷,美观、坚固。 6、台面板材:一体化台面,采用≥12mm 厚实芯板成型制作。四周加厚至≥24mm厚,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火,机械打磨, 造型美观。 台 1 26 线材 电源线、视频线、话筒线、网线、HDMI线、配件等 项 1 27 机柜 规格≥1000mm*1000mm*600mm,优质冷轧钢板,厚度≥1.2mm。 台 1 28 交换机 8个以太网10/100/1000端口, 千兆以太网 台 1 (二) 图书室: 29 阅览桌 1、★规格:173*520*600*740mm(±5mm)。 2、三角型阅览桌,可单独使用亦可拼接成六个一组的六角型阅览或其它各种形状,桌腿采用φ40壁厚≥1.5mm不锈钢管,带可调高度地脚,横梁为≥40×20mm壁厚≥1.2mm矩形钢管,桌腿和横梁采用焊接或铆接成为一体。 3、台面为≥12mm厚彩色实芯板,经电子雕刻机加工成三角型,周边倒圆边。 组 11 30 低年级阅览桌 1、★规格:1195×1195×720mm (±5mm)。 2、4个单体实验台拼接成一套,供4个学生使用。台腿采用ф40×1.2不锈钢管,横拉管为≥40×20×1.2mm方形不锈钢管经气体保护焊焊接而成台架,台腿下配有耐磨防滑底脚。 3、每个单体台面为≥12mm厚彩色实芯板经电子雕刻机加工成月牙形,周边倒圆边。 张 6 31 三人位阅览桌 规格:★1021mm×987×750mmmm(±5mm)。 台面采用E1级浸渍胶膜纸饰面板,≥25mm厚;白色金属桌架壁厚≥1.2mm经过酸洗磷化处理、静电喷涂;表面经过物理除油、除锈后静电喷涂,表面光滑,无气泡,色泽一致。 张 1 32 双面书架 规格:900×500×2000mm(±5mm)(联体)材质及制作要求:①单个或多个组合,组装采用国标镀锌螺栓连接,各活动插接结构完成后结构面保持平整;材质:一级锻造冷轧钢结构:双柱双面,立柱:≥45*35*1.2mm中心槽≥20mm,凸型槽≥15mm ,群腿:≥810*100*35*1.2mm立柱:孔≥20mm,孔的间距≥25mm,4道折弯加强;隔板:≥807*210*25mm,6道折弯加强,挂板:442*125mm压型加强厚度0.9mm;挡书条:2道折弯加强,顶板:≥810*450*40mm 。采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式:全拆装。②国标冷轧钢板材,立柱≥1.2㎜,层板≥0.8mm,挂板≥0.8mm,底架≥1.2㎜。③所有结构柱、板均应有加强筋,架体结构稳定,不易变形,不易摇晃,满足承重要求;侧板,顶条,底条≥1.8mm厚实木橡木烤漆板,带造型。④表面采用静电喷塑技术,喷塑前进行除锈、磷化处理,涂层附着力、不会出现脱漆、褪色现象,强度符合国家相关要求。表面材料无毒副作用,对人体和环境无害,无异味。 个 45 33 单面书架 规格:900×300×2000mm(±5mm)(联体)材质及制作要求:①单个或多个组合,组装采用国标镀锌螺栓连接,各活动插接结构完成后结构面保持平整;材质:一级锻造冷轧钢结构:双柱双面,立柱:≥45*35*1.2mm中心槽≥20mm,凸型槽≥15mm ,群腿:≥810*100*35*1.2mm立柱:孔≥20mm,孔的间距≥25mm,4道折弯加强;隔板:≥807*210*25mm,6道折弯加强,挂板:442*125mm压型加强厚度0.9mm;挡书条:2道折弯加强,顶板:≥810*450*40mm 。采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式:全拆装。②国标优质冷轧钢板材,立柱≥1.2㎜,层板≥0.8mm,挂板≥0.8mm,底架≥1.2㎜。③所有结构柱、板均应有加强筋,架体结构稳定,不易变形,不易摇晃,满足承重要求;侧板,顶条,底条≥1.8mm厚实木橡木烤漆板,带造型。④表面采用静电喷塑技术,喷塑前进行除锈、磷化处理,涂层附着力、不会出现脱漆、褪色现象,强度符合国家相关要求。表面材料无毒副作用,对人体和环境无害,无异味。颜色:灰白色型号:双柱双面。 个 9 34 造型书架 规格:延长米*400*3000mm(±5mm) 柜体采用环保 E1 级≥18mm 厚三聚氰胺浸渍板,≥1.5mm 厚 PVC 封边条封边。(木纹色),无污染。利用塑杆加厚三合一连接件螺丝偏心轮连接件连接柜体,表面无钉眼。(储物格、柜体根据现场实际尺寸定制) 米 6 35 造型书架 规格:深度400*高2800mm(±5mm) 柜体采用环保 E1 级≥18mm 厚双饰面颗粒板,≥1.5mm 厚 PVC 封边条封边。(木纹色),无污染。利用塑杆加厚三合一连接件螺丝偏心轮连接件连接柜体,表面无钉眼。(储物格、柜体根据现场实际尺寸定制) 个 2 36 单面期刊架 规格:800×300×1600mm(±5mm)结构:上部为三层开式书架。下部板式对开门,立板:环保E1级,≥25mm厚浸渍胶膜纸饰面板带造型2mmPVC机械封边。背板、门板≥18 mm E1级浸渍胶膜纸面聚木屑板。层板:木纹色,选用≥18 mm厚 E1级浸渍胶膜纸面细目工板,2mmPVC机械封边。 个 1 37 资料柜 规格:900宽*400深*1850高(±5mm) 一体式结构,上部分为玻璃对开门,内含一块可调搁板;下部分为钢制对开门,内含一块可调搁板,采用望通优质锁具。适用于存放各种图书、文件资料、物品等。 柜体采用优质冷轧钢板,板厚大于等于0.8mm。使用激光切割机下料,数控折弯机折弯成型。采用二氧化碳气体保护焊焊接,牢固可靠。 板材表面经打磨去毛刺、抛光、除油、酸洗磷化处理后,采用新立优质环保塑粉,颜色灰白色(可定制),高温静电喷塑。漆面平整美观,经久耐用且健康环保无异味。 按照GB/T13668-2003国家推荐标准严格执行。 个 2 38 阅览椅 1.360度活动脚垫,使产品处于水平状态,全新尼龙料制作。 2.不锈钢铁架,直径≥16MM铁管,厚度≥2.0MM。 3.塑料胶板设计,突破常规设计,有效增加产品塑料强度,防滑,别具质感,充满视觉效果。全新PP料制作,符合国际环保要求。 4.可堆叠,有效节约空间。 6.承重≥130KG。 7.螺丝均为防滑耐落螺丝。 8.尺寸:560W*510D*860H(±5mm) 把 105 39 沙发 规格:≥1300*720*750mm,实木框架,坐垫内置高密度弹性海绵,经久耐用,外层为西皮面,五金脚。 件 4 40 茶几 规格:≥1200*600*430mm.黑色烤漆钢化玻璃,不锈钢架. 个 2 41 舞台 材质:采用钢架龙骨,上铺多层板加固处理,后铺复合地板。尺寸安装现场定制。 平米 6.8 42 图书借阅台 规格:≥4000*600*700*900mm;造型台。 台 1 43 管理员办公桌 1、规格:≥1400*600*750mm 基材:E1级双饰面颗粒板。色彩绚丽,木材质感强,长时间不会褪色,变色,纹理清晰。绿色环保,达到国家指定的环保等级要求,甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、经过防潮、防虫、防腐化学处理,抗硬度性能良好。耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫,耐阻燃等特点。 台 1 44 办公椅 1.椅面/椅背选用网布面料;背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉;具有透气性强,回弹性好,不易变型,不老化,依人体工学设计.使人体各部均匀受力。 2.PP 扶手; 3.底座:五星爪,增强抓地力。电镀钢铁支架,气动升降; 4.配件:采用螺丝五金配件,防震动及防松脱,让椅子的安全性能更加可靠。 把 3 45 书车 1、规格≥800mm×360mm×1100mm。板材:采用优质冷轧钢板,侧板厚度≥1.0m,经裁剪、冲压、折弯、焊接、修整、铆接成型后在进行表面处理。 2、喷塑:经过酸洗磷化处理,长期使用不生锈,静电粉喷,耐磨防锈,防静电,颜色持久,表面硬度至少2H,至少耐酸雾性300小时无变化。 3、功能:脚轮采用静音万向轮,滚针轴承和钢珠承载式转动结构设计,转动灵活,承载好;双片轮静音设置,承重力强。 个 1 46 书梯 ★规格:≥长420×宽800×高1300mm,四步书梯。 材质:钢架,管壁厚度≥1.5mm。四层防滑脚踏。脚轮采用静音万向轮,滚针轴承和钢珠承载式转动结构设计,转动灵活,承载好;双片轮静音设置,承重力强。 个 1 47 管理软件(网络版) 一、基本功能要求: 1、图书馆系统能够通过浏览器来运行,各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块,便于区域内各分馆的管理和维护。 2、要求采用基于WEB和Internet的B/S多层架构体系来实现图书馆业务自动化系统。采用JAVA语言开发,系统必须能够在Windows、Linux,Unix等平台下正常运作。 3、数据库管理系统支持MYsql,支持ISO SQL标准。 4、调用国图标准接口,可获取国内大部分书籍信息。 5、支持省、市、县区、学校四级架构。 6、软件支持读者信息查询、借阅、归还等标准SIP2接口,可对接自助借还设备。 7、系统每日凌晨,自动备份图书馆数据。 二、学校端功能: 1、分为大数据分析、读物管理、读者管理、流通管理、数据管理、打印管理、资料管理、通知管理、学校总览功能。 2、图书馆老师可进行图书编目,通过条码枪扫入条码,通过国图接口,自动填充大部分数据,节省教师编目时间。可删除、修改、批量修改已录入的图书信息。 3、图书馆老师可进行新书推荐操作。 4、可进行断码查询操作,查看本校断码书籍信息。 5、读者类型,可根据不同类型读者,设定借书、还书规则。 6、可批量导入读者,可导出读者信息,包括读者照片等。 7、可在线打印读者证。 8、可进行图书通、借、还。书籍赔偿记录等。 9、可查看图书预约信息。 10、可统计本校读者借阅情况。 11、可查询本校借阅记录信息,可导出借阅记录到本地。 12、可按照图书状态、馆藏地、图书分类(5类、22类)查询统计图书信息并导出。 13、可按日期统计读者借阅情况。 14、可按照班级统计班级借阅情况。 15、支持条码和书标的打印,可自定义条码范围、书标显示内容。 16、可统计本校的个别账、注销账、总括帐、书名目录账、分类目录账、工具书账等。 17、可统计本校资产信息。 18、可签收教育局下发的通知。 19、可对往来图书馆的读者进行登记。 20、可查看本校总览信息。 21、可查看本校读者满意度评价信息。 22、按照时间查询入馆人次信息。 23、可进行逾期提醒,图书馆老师可导出逾期数据,线下通知读者尽快还书。 三、读者端功能: 1、可进行本校图书查询、期刊查询、报纸查询及光盘查询。 2、可查看图书馆教师推荐的图书。 3、可对本校图书、报纸、期刊、光盘进行预约,显示预约剩余数量。 4、可查看个人预约记录。 5、可查看个人图书借阅记录。 6、可对本校图书馆进行评价。 四、教育局端功能: 1、按级别(省、市、区)查看本教育局管辖范围内的学校统计及详细信息。 2、可统计管辖范围内的学校借阅记录统计信息,可查看单个学校的详细借阅记录信息。 3、可统计管辖范围内的学校读者借阅率、读者占比、书籍副本量、书籍副本率、借阅率、图书状态、书籍调拨、学校流通量、读者借阅统计、班级借阅率、入馆人次、 4、可统计管辖范围内的学校的个别账、注销账、总括账、书名目录账、分类目录账、工具书账。 5、可给管辖范围内的学校发送通知。 6、可重置管辖范围内的学校的图书馆教师密码。 7、可查看管辖范围内的学校的读者满意度评价统计及详细信息。 个 1 48 扫码枪 要求快速准确识别图书条形码;支持Windows、Android、mac、Linux等具有可外接USB键盘功能的设备。 把 1 49 借阅卡 1、芯片类型:ID 2、工作频率:≥125KHZ 3、感应距离:2-15cm 4、材料:PVC、ABS 5、尺寸:850mm*530mm(±2mm) 6、需按标准录制借阅卡信息。 张 100 50 读卡器 1、ID卡10位读卡器 2、ABS工业防火阻燃材料 3、USB数据线传输 4、感应距离小于5米 5、尺寸:75mm*109mm*25mm(±3mm) 个 1 51 图书数据加工(条码、录入、书标、分类、上架) 服务内容:必须包含打印并粘贴条码、打印并粘贴书标、粘贴磁条、图书录入、图书分类、图书排架上架等工作,其中图书分类排架上架工作需按学校要求进行,并符合检查标准。 册 22000 52 图书账目 A3纸打印成册并装订,包含迎检必备的总括账和个别账,内容必须符合检查标准。 套 1 (三) 报告厅: 53 无线话筒(手持,头戴,会议) 1.UHF频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz; 2.两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选,每个信道以≥250KHz步进;每通道用49.75MHz; 3.各通道配备独有的ID号,增强抗干扰功能,支持≥40台叠机使用(即40台接收机和80个发射器); ★4.具有≥1路TCP/IP网络控制口、≥1路Dante PRI主口、≥1路Dante SEC二次口、≥1串口RS485、≥1数字音频AES3接口; 5.接收机背面设置2条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体; 6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备; 7.不再局限于一发射只能配对单一通道,实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用,尽显人性化的高技术设计; 8.超静音轻触开关,轻按2S开启进入工作状态; 9.手持设有射频功率选择档,可根据实际环境对应选择高(Hi)或(Lo)档;选择(Lo)时,可节省电池耗电量,延长使用时间,从而减少对其它频率发射接收的干扰。 套 5 54 智能混音器 1.配备≥ 12路幻象供电的发言单元平衡输入接口,≥ 2路线路输出接口,≥ 1路平衡输出接口; 2.每通道的输入口可以根据输入单元的不同灵敏度来选择不同的输入电平; 3.具有48V幻像电源供电系统,可进行切换开关管理; 4.线路输出有A.B接口,支持多台串联; 5.麦克风输入灵敏度:-38dB~-50dB; 6.最大输入电平:MIC 20mV; 7.最大增益:≥70dB; 8.频率响应不次于:20Hz-20KHz。 台 1 55 调音台 1.输入:≥16路话筒(MIC)卡农输入,兼容16路线路LINE IN输入,2路立体声输入,1路蓝牙输入,1路USB输入(支持录音); 2.输出:≥1组左右声道主输出(LR),4编组(GROUD)输出,4路辅助(AUX)输出,1路监听(PHONE)输出,2路CD/TAPE输出,1路返送(return)输出,2路效果脚踏开关(FX SW); 3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电,每路具有独立的幻象供电开关按键; 4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键,≥4段EQ均衡,1个左右声像旋钮,2个效果旋钮,1个默音(MUTE)按键; 5.具备≥23个60MM物理推杆,其中≥17个输入推杆,≥6个输出推杆; 6.主输出(LR)具备双≥7段图示均衡EQ可调; 7.具备≥双99DSP效果器,效果音频可输出至主输出接口、编组输出接口或辅助输出接口; 8.支持MP3播放及录音功能,显示屏可显示播放歌曲,具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键; 9.通道削波指示灯:比削波电平提前3dB指示。 台 1 56 数字音频处理器 ★1、音频处理器:≥3路平衡式话筒线路输入,≥6路平衡式音频输出,采用凤凰插接口;前面板具备≥2个USB2.0,≥2个USB3.0(需提供图片证明满足此功能); 2、自定义操作软件,让配置变更灵活,可控制不同规格的DSP; 3、内置USB声卡,连接电脑可实现音频信号的传输; 4、提供终端用户作界面,实现多台设备集中控制,可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备; 5、全功能矩阵混音,输入混音电平可调节; 6、16组预设,每个预设独立工作; 7、8个GPIO可独立配置输入输出,配置输入时可用作独立ADC; 8、支持通道贝、LINK和分组功能; 9、支持R232&UDP中控,UDP端口可自由设定,可查看控制软件代码; 10、处理器芯片采用ADI 架构,不低于40bit DSP浮点运算引擎,提供自由配制软件架构。 台 1 57 反馈抑制器 1.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率; 2.设备提供RS-485/USB连接管理功能;≥2路平衡输入,≥2路平衡输出; 3.可通过软件直观调试,移频器独立开关,强度可调:±10Hz; 4.噪声门可通过软件自定义开关,启控时间、施放时间、启控电平可自定义输入参数预设; 5.压缩器可通过软件自定义开关,启控电平、启控时间、软拐点、压缩比例四项可调; 6.陷波幅度、Q值可通过输入参数可调; ★7.软件支持存档≥5档预设模式快速调用,支持导出存单以及导入存档功能; 8.支持通过软件独立调试各通道EQ; 9.支持一键BYPASS,面板按键锁功能; 10.信号处理:32-bit fixed/floating-point DSP ; 11.音频系统延迟:<1.9ms。 台 1 58 电源时序器 1.≥2寸彩屏显示电压,日期,时间,通道状态; 2.具备RS232 COM口,可接受中控控制; 3.各路开关时间间隔可调; 4.主机需支持级联叠机ID:0-255,级联时自动检测并设置; 5.主机需支持定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人工操作; 6.主机需支持面板通道独立关闭功能; 7.具备欠压,过压检测报警关闭,支持面板LOCK锁定功能; 8.主机需具备≥9组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷; 9.主机需支持面板通道独立关闭功能。 台 1 59 全频音箱 1.高音单元具有DTT(减震高音技术)先进技术设计,声音细节丰富,延伸清晰且富有弹力的语言扩声,还原A级语言清晰度,清晰,饱满,平滑,且不失厚重; 2.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载; 3.额定功率: ≥900W AES;最大功率:≥ 1800W ; 4.系统组成:≥2x15″LF,2″HF; 5.灵敏度 :≥102 dB; 6.最大声压级:≥133 dB peak,@1m; 7.阻抗 :4 Ω; 8.频率响应不次于:45Hz~18KHz(±3dB); 9.辐射角度 :H90° xV60°。 只 2 60 全频功放 1.采用自动增益控制(AGC)技术,保证音频信号始终为高保真放大,并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害; ★2.功放保护方式:短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护; 3.输出功率 (EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω:≥ 900W×2 4Ω:≥ 13500W×2 桥接 8Ω:≥ 2700W; 4.频响 20Hz-20kHz, ±0.5dB; 5.输入灵敏度 0.77V; 6.内置DSP数字处理器、支持多种联机方式:USB、TCP/IP RS232、RS485控制。 台 1 61 辅助音箱 1.为提高声音还原度,高音单元采用DTT(减震高音技术)先进技术设计; 2.低音采用加强型纸盒振膜,配合独用的磁场回路技术,提供丰满而稳定的低音重现,声学特征持久稳定; 3.单元结构≥ 12"LF +1.75"HF; 4.频响范围(±3dB) 65 Hz -22,000Hz; 5.灵敏度(折算到1m,1W) 95dB; 6.最大声压级 123dB peak,@1m10.输入阻抗 8Ω; 7.额定功率≥350W; 8.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载。 只 2 62 辅助功放 1.具有多功能于一体的网络DSP数字功放,可实时远程监控功放状态,实时设置压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器等多种DSP功能,多种连接方式使其具有良好的可配置性和可拓展性; 2.支持触摸屏+按键双备份调试工鞥,支持UDP、USB、RS232、RS485控制; 3.DSP软件输入选择具备模拟输入、正弦波、粉红噪声、白噪声、DANTE及AES输入; 4.前面板采用高分辨率≥4.3寸全彩IPS液晶显示屏可直接触摸操作,输入源在触摸屏有ANA、AES、Dante可选择,输出可选择STEREO、BRIDQE、PRALLEL、MATRIX工作模式快捷虚拟按键; 5.网络控制设置双视图显示包括Current IP以及Dante IP;当调音师设置好特性后直接本机存档,并可通过PC进行导出存档/导入存档,使另一台功放更加方便设置,共可保存支持80个场景模式; 6.内置数字网络音频卡配置为双标准网络接口,全面支持各种网络音频的远距离传输应用,并具有网络级联交换及热备份功能; 7.功率:8Ω立体功率:≥2*600W; 4Ω立体声功率:≥2*900W;桥接单通道:≥1*1200W; 8.输入共态抑制比:>80dB; 9.信噪比:>110dB; 10.阻尼系数:> 1000 @ 8Ω。 台 1 63 设备机柜 国标≥600*800*1800mm,双风机散热,玻璃门 套 1 64 边台 1、钢木结构:≥2200*750*650mm。 2、基材采用≥ 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压成型。 3、金属钢板部分采用酸洗磷化处理、表面经物理除油、除锈后静电喷塑,表面光滑,无气泡,色泽一致。 4、塑膜厚度 60-70μ m,冲击时无脱落掉漆,附着力为1级。 5、各零部件组合件表面光滑平整,无尖角,伤痕等缺陷。 6、台面板材:采用≥23mm 厚实双贴面颗粒板制作,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火,机械打磨, 造型美观。 套 1 65 辅材 地面信息盒及模块4套,手动葫芦2套,不锈钢链子及锁扣,各种音频接插件及安装辅材 批 1 66 LED面光灯 智能温控。智能静音,环保节能,新款铸铝外壳,更多的散热片,专为大功率LED光源设计,外型美观,散热优良。采用超过额定功率≥50%的高级开关电源,适应电压范围宽,可超低压启动,在电压不稳定时可正常工作。 LED采用恒流驱动,LED寿命更长。高速芯片设计,闪烁频率大于400赫兹在摄影,摄像,照相机下无闪烁。运行模式:自动,DMX512,主从同步等,标准DMX512控制器控制,独立调光,采用4颗灯珠(暖白2颗正白2颗)每颗50W大功率发光二极管,亮度高而功耗低。配38度高级光学透镜。小角度亮度高,大度数混色均匀。无噪音低,散热效果优良。 额定电压:AC100V-240V,50/60Hz 额定功率:200W 灯珠数量:4颗50WLED(暖白2颗,正白两颗) DMX通道模式:四种通道模式。 控制模式:自走,主从,DMX. 工作环境:20-40摄氏度防水等级:IP20 频闪:可调节频闪速度 特点:亮度高,光源寿命长。安全性能高 台 10 67 灯钩 国标灯钩 套 10 68 电源胶木插 国标 套 10 69 卡侬头 国标 套 20 70 舞台灯光大屏基础 辅助材料+调试 套 1 71 LED全彩显示屏 1、LED发光二极管:表贴三合一LED 2、像素间距:≤2.0mm 3、像素密度:≥250000点/m2 4、可视角度:水平≥140°,垂直≥140° 5、★整屏平整度≤0.08mm/㎡。 6、★中央亮度=100cd/㎡白场,水平视角80°时亮度衰减≤10%,垂直视角60°时亮度衰减≤10%。 7、★LED显示屏的发光模块面色一致,并且是哑光的,反光有效系数在5%以内,显示屏的杂点<1/200000。 8、亮度均匀性≥99%。 9、色度均匀性±0.001 Cx,Cy之内。 10、泄露电流≤1.5mA。 11、屏体正常使用达到热平衡后,屏体温升≤25k。 平方米 10.7 72 视频控制器 5+1路输入接口: DVI*1、HDMI1.3*1、VGA*1、YPbPr*1、CVBS*1、选配一路安卓子卡; 4路千兆网口输出:带载≥260万; 极限宽高:最宽3840,最高1920; 支持一键全屏缩放、输入截取、U盘播放等功能; 支持快捷点屏、可内置接收卡配置文件; 支持前面板精细调节LED屏亮度。 台 1 73 辅料 辅助材料 平方米 10.6 74 计算机 ≥I5,8GB,1TB,集成显卡,21.5寸显示器。 套 1 75 显示器 ≥23寸,液晶显示屏。 台 1 76 椅子 椅面、靠背选用优质网布面料,透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉,回弹性好、不易变形,不老化,依人体坐姿特别设计,符合人体工学。电镀弓形架19*1.0mm。规格:430-460*475*850mm(±5mm)。 把 234 77 前排桌 ★规格:1800mn×400mm×750mm(±5mm)。 用料:采用进口优质绿色环保高密度板,经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国际标准。油漆:采用优质油漆,配件:采用优质门饺。优质导轨锁具。 个 18 78 前排椅 1.支架为优质冷轧扁形钢管,≥ 30*20mm;表面铜镍勒三层电镀,厚度达≥1.5mm。根据人体工程学设计,弓形脚架,中背设计。2.椅背采用高档网布,经久耐用,透气性强。3.座包加厚进口网布。4.电镀弓形架≥1.5mm厚。规格: 580*480*650/930mm(±5mm). 把 24 79 会议桌 ★规格1400mn×600mm×750mm (±5mm)。用料:采用进口优质绿色环保高密度板,经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国际标准。油漆:采用优质油漆,配件:采用优质门饺。优质导轨锁具。 个 5 80 会议椅 规格:定制 高背、有扶手、弓字形优质钢管椅架靠背、椅坐垫采用高回弹密度聚乙烯海绵,优质造革覆面。 把 10 81 演讲台 用料:采用进口优质绿色环保高密度板,经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国际标准。油漆:采用优质油漆,配件:采用优质门饺。优质导轨锁具。 个 1 ★标注项不得偏离,如果偏离,响应文件无效。 三、合格投标人商务要求: (一)交货地点和时间: 交货地点:沈阳市沈河区方凌路10号(沈阳市沈河区方凌小学新建校)。 交货时间:合同签订后30日内。 (二) 售后服务: 按照国家或厂家有关规定执行。 (三) 培训需求: 供货商免费进行现场操作培训。 (四) 运输及安装要求: 1、 运输要求:供货商免费送货到指定地点。 2、 安装要求:供货商免费进行安装调试至验收合格。
2、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认,供应商未到场的,通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统,并将存储备份文件与采购档案一并存档。供应商上传的投标(响应)文件正常解密的且采购活动正常进行的,备份文件自动失效。
3、关于解密:开标截止时间后,供应商应在30分钟内完成解密(供应商须自行准备电子设备或远程操作处理)。
4、供应商通过辽宁政府采购网在线下载获取文件及投标报名后,须在投标截止时间前向指定邮箱shczswzxk2021@163.com发送邮件,邮件应包含以下内容:注明所投项目名称、项目编号、包号、供应商名称、联系人及电话。邮件接收联系电话:执行科,024-23217916
5.供应商在电子评审活动中出现以下情形的,应按如下规定进行处理:
(1)因供应商原因造成投标文件未解密的;
(2)因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标(响应)报价等问题影响电子评审的;
(3)因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款(1)(2)情形的,视为放弃投标(响应);出现前款(3)情形的,由供应商自行承担相应责任。
6.参与本项目的供应商须自行办理好CA锁,具体操作流程请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)及相关通知,请按照相关规定,及时办理相关手续,因未办理相关手续造成的所有后果,由供应商自行承担。 十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 沈阳市沈河区方凌小学 地 址: 沈阳市沈河区凌云街107甲号 联系方式: 024-24605355 2.采购代理机构信息 名 称: 沈阳市沈河区财政事务服务中心 地 址: 沈阳市沈河区财政事务服务中心开标室(沈阳市沈河区万柳塘路111号巷) 联系方式: 024-23217916 邮箱地址: 无 开户行: 沈阳市沈河区财政事务服务中心 账户名称: 沈阳市沈河区财政事务服务中心 账号: 0334210102000010770 3.项目联系方式 项目联系人: 李女士 电 话: 024-23217916
