发布时间:11-29
编辑:音频应用
阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目-采购公告
(招标编号:HCCG2022129)
项目所在地区:四川省,攀枝花市,东区
一、招标条件
本阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金采购预算:9.93万元;
限价:9.93万元,招标人为攀枝花市东区教育和体育局。
本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模:本次采购项目共1个包,为阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目;
三、投标人资格要求
(001阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目)的投标人资格能力要求:(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件;
(七)落实政府采购政策需满足的资格要求:无
(八)采购项目的特殊要求:无;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2022年11月28日09时00分到2022年11月30日17时00分
获取方式:可采用现场报名或者网络报名
五、投标文件的递交
递交截止时间:2022年12月01日10时00分
递交方式:攀枝花市东区德阳巷14号5栋三单元5楼9号(东方巴黎公路对面)纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2022年12月01日10时00分
开标地点:攀枝花市东区德阳巷14号5栋三单元5楼9号(东方巴黎公路对面)
七、其他
1.比选文件自2022年11月28日-2022年11月30日每天上午9:00-12:00;
下午14:00-
17:00(北京时间,节假日除外)在攀枝花市东区德阳巷14号5栋三单元5楼9号(东方巴黎公路对面)获取。
比选文件售价:人民币200元/份(现金支付,比选文件售后不退,投标资格不能转让)。
2.获取采购文件时,供应商为法人或者其他组织的,只需提供单位介绍信、经办人身份证明并加盖公章;
供应商为自然人的,只需提供本人身份证明;
并将相应材料给采购代理机构留存。
本项目可采取网络和现场报名。
3.网络报名:以上材料扫描原件发至邮箱:2621928576@qq.com,待采购代理机构审核资料无误后进微信转账(转账二维码邮箱提供,转款请备注公司名称),代理机构通过报名表上登记的邮箱发送采购文件,网络报名成功。
4.现场报名:以上材料现场提交到攀枝花市花城招标代理有限责任公司[攀枝花市东区德阳巷14号5栋3单元5楼9号(东方巴黎公路对面)]。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为攀枝花市东区教育和体育局。
九、联系方式
招标人:攀枝花市东区教育和体育局
地址:攀枝花市东区长寿路
联系人:胡先生
电话:18113868011
电子邮件:/
第五章采购项目技术、服务、政府采购
合同内容条款及其他商务要求
前提:本章采购需求中标注“”号的条款为本次比选采购项目的实质
性要求,供应商应全部满足。
一、项目概述
本次采购项目共1个包,为阳城龙庭幼儿园会议音响及多媒体显示终端采购项目。
二、技术、服务要求
1.项目清单
是否核心是否属于强制节能、环保产品清
序号标的名称数量单位所属行业
产品单
一、会议音响
1否工业否
会议音箱4只
2是工业否
功率放大器2台
3否工业否
返听音箱2只
4是工业否
功率放大器1台
5否工业否
反馈抑制器1台
6否工业否
电源时序器1台
7否工业否
会议无线话筒1套
8否工业否
会议有线话筒4支
9否工业否
调音台1台
10否工业否
机柜1个
11否工业否
系统集成1批
是否核心是否属于强制节能、环保产
序号标的名称数量单位所属行业
产品品清单
二、多媒体显示终端
多媒体显示终
1平方米6.76是工业否
端
2电源台22否工业否
3接收卡张22否工业否
4处理器台1否工业否
5控制器套1否工业否
6钢架结构项1否工业否
7包边项1否工业否
8线材项1否工业否
9安装项1否工业否
2.技术要求
序产品
参数单位数量备注
号名称
一、会议音响
1、10英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元
2、1.34英寸钛膜压缩高音单元
3、ABS号角、240mmx180mm、90°x60°覆盖角设计
4、分频器具有高频保护电路;
5、箱体采用15mm优质中密度纤维板,采用环保水性漆,防滑、耐磨
6、采用1.2mm钢质防护网,内衬专业声学透声网
7、额定/峰值功率:160W/640W
会议
18、额定阻抗:8Ω只4
音箱
9、特性灵敏度:96dB/W/m
10、连续声压级:118dB/W/m
11、声压级:124dB/W/m
12、额定频率范围:55~20000Hz
13、覆盖角度H×V:90º×60º
技术参数:
14、输出功率2X400W/8Ω,2X600W/4Ω,1X1200W/8Ω桥接
15、频率响应范围20Hz—20KHz,±0.5dB
功率
16、信噪比1KHz,0.775V输入,>110dB
2放大台2
17、输入灵敏度0.775V
器
18、总谐波失真<0.05%
19、阻尼系数正常工作条件,63Hz,>900
20、声道分离度1KHz,0.775V输入,>80dB
21、功放保护功能直流、短路、超温、过载、电源软启动
功能特点:
22、多项新技术的应用,获得了优异的性能技术指标
23、在线负载阻值检测
24、电源峰值电压检测分析
25、的功率重量比和功率体积比
26、全功能软保护线路
27、10英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元
28、1.34英寸钛膜压缩高音单元
29、ABS号角、240mmx180mm、90°x60°覆盖角设计
30、分频器具有高频保护电路;
31、箱体采用15mm优质中密度纤维板,采用环保水性漆,防滑、耐磨
32、采用1.2mm钢质防护网,内衬专业声学透声网
33、额定/峰值功率:160W/640W
返听
334、额定阻抗:8Ω只2
音箱
35、特性灵敏度:96dB/W/m
36、连续声压级:118dB/W/m
37、声压级:124dB/W/m
38、额定频率范围:55~20000Hz
39、覆盖角度H×V:90º×60º
技术参数:
40、输出功率2X400W/8Ω,2X600W/4Ω,1X1200W/8Ω桥接
41、频率响应范围20Hz—20KHz,±0.5dB
42、信噪比1KHz,0.775V输入,>110dB
43、输入灵敏度0.775V
44、总谐波失真<0.05%
45、阻尼系数正常工作条件,63Hz,>900
功率46、声道分离度1KHz,0.775V输入,>80dB
4放大47、功放保护功能直流、短路、超温、过载、电源软启动台1器
功能特点:
48、多项新技术的应用,获得了优异的性能技术指标
49、在线负载阻值检测
50、电源峰值电压检测分析
51、的功率重量比和功率体积比
52、全功能软保护线路
功能特点
53、本机为专业声反馈消除器,适用于会议/教学/现场等需要提升环境声压/防止系统啸叫的场所。
54、采用双DSP设计,内置18段A、B双通道高精度数字限波器,可精准找到啸叫的频率点而将其消除,同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力。
反馈
55、配备双12段参量均衡,5抑制台1
高低通分频,进而对不同的环境声学缺陷进行修正。
器
56、线路输入输出,默认是0dB输入,0dB输出。
57、配备12个场景保存调用功能,可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数,下次开机,会自动调用。
技术参数:
58、输入通道2CH:XLR&1/4''TRS
59、输出通道2CH:XLR&1/4''TRS
60、输入阻抗10Kohm
61、输出+18dBu
62、输出阻抗600ohm
63、输出18dBu
64、THD+N:<0.05%
65、S/N:105dB(A)
66、频率响应:30Hz-18KHz
67、陷波点数:18x2静动态可设
68、监测速度:高/中/低
69、压缩功能:-40~+12dB
70、移频功能:主动
71、均衡场景:4组
72、均衡段数:12段参量均衡+高低通滤波器
73、面板锁:密码锁定/解锁
74、语言选择:中英文
75、保护:开关机防冲击设计
76、显示:液晶屏操作指引.编辑轮
77、冷却:散热器/自然冷风
78、面板控制:手动控制+全自动数字操作
79、后板控制:电源开/关
80、消耗电源:<30W
81、电源:AC110V-AC220V50-60Hz
82、工作温度:-20°--85°
83、储存温度:-40°--85°
84、电源总功率交流~220V/30A
85、控制方式手动控制、电脑控制
电源86、插座模式8个万用电源插座
6时序87、单路额定输出电流1路:5A2-8路:10A台1
器88、时序开关频率1秒/步
89、时序通道独立开关功能通过按下相应通道按键实现
90、时序联机控制功能三芯信号线作联机信号线
91、采用UHF超高频段,比传统的VHF频段干扰更少,使传输更可靠;
92、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术,在60MHz频率带宽内,以300KHz信
道间隔,提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用,轻松避开各类干扰;
93、先进的自动对频技术,即使将射器与接收机的频率调乱,您只需轻轻一按,发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致,使用方便;
94、高档液晶显示屏,使接收机及发射器的工作状态一目了然。
频率范围:635MHz-695MHz,调制方式:宽带FM,频带宽度:60MHz会议
信道数目:300KHz,频率稳定度:±0.005%以内,动态范围:>110dB7无线套1
频偏:±45KHz,音频响应:60Hz-18KHz,综合信噪比:>105dB话筒
综合失真:≤0.5%@1KHz,工作环境温度:-10℃—+40℃发射器参数
95、天线程式:内置螺旋天线,输出功率:10mW,杂散抑制:-60dB供电:1.5V×2,使用时间(碱性电池):不小于8小时
接收机参数
96、接收机方式:二次变频超外差,无线接口:BNC/50Ω,灵敏度:12dB(80dBS/N),杂散抑制:>80dB,输出电平:+10dB(2.5v)/600Ω
供电电压:12V
会议97、带音乐前奏音功能,提前吸引听者注意;
8支4
有线98、金属外壳设计,可有效屏蔽射频干扰;
话筒99、轻触式开关,手感舒适,外观设计新颖,品质卓越;
100、红色工作指示光环灯,工作状态一目了然;
101、优质驻极体心形指向音头,配以高保真外围电路,声音纯真;
102、配3C认证电源,或9V层叠电池供电,任意选择;
103、适用于商场,超市,车站,码头、银行等使用环境。
104、换能方式:电容式
105、指向性:心型指向
106、频率响应:40Hz-16KHz,MIC灵敏度:-45dB±2dB
107、前奏音灵敏度:-50dB±2dB
108、供电电压:DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)
109、音频线长度:10m
功能特点:
110、8路输入((4MIC+LINE)+2路立体声x2)。
111、+48V幻想电压。
112、一组立体声输出。
113、2组编组输出。
114、一路效果输出。
115、AUX1,AUX2输出。
116、一组录音输出。
117、一路返回。
118、支持蓝牙接收功能。
119、支持双解码播放格式WAV、MP3。
120、支持USB,SD卡。
121、内置效果器。
122、支持录音。
调音
9123、支持SUB声卡。
台1
台
124、低噪声设计
125、可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组
技术参数:
126、输入灵敏度:MIC-50DB;
LINE:-50DB
127、输出电压:RL:+15DB
128、信噪比:>85DB
129、失真度:(THD)<%0.03(@1kHz)
130、频率响应:20Hz-20kHz±1DB
131、均衡参数:HF:10KHz±12db;
MF:1KHz±12db;
LF:20Hz±12db
132、耳机输出;
2v58Ω
133、功耗:<10W
134、供电电压:AC220V/50Hz
10机柜135、16U个1
系统
11136、音频线、电源线、辅材、运输、安装调试等批1
集成
序号名称参数或说明数量单位备注
二、多媒体显示终端
序号名称参数或说明数量单位备注
1.像素点间距:≤2.0mm,尽屏显示尺寸:3.52*1.92;
137.像素密度:≥250000点/平米;
138.模组尺寸320mm×160mm;
139.模组分辩率:160*80;
140.刷新率:3840Hz;
141.亮度≥800cd/㎡,0-100%任意可调;
142.对比度:≥9000:1;
多媒体显示143.可视角度:水平≥170°,垂直≥170°;
16.76平方米
终端144.显示亮度模式调节:支持0-255级灰度调节;
145.力学性能:拉伸强度≥200Pa;
屈服强度≥170Pa;
146.纵向拉伸承载力≥2吨;
横向拉伸承载力≥2吨;
147.坏点监测:具有坏点监测功能,自动告警,方便快
速维护;
148.对地漏电流:电源线对金属外框间的对地漏电流不
大于3.5mA/㎡(交流有效值);
149.具备SELV电路设计。
150.输出功率:200WMax;
151.泄漏电流:<1mA(Vin:230);
152.工作温度:-30℃~60℃;
153.散热方式:自冷;
154.储存温度:-40~80℃;
2电源155.输入电压:200-240Vac,47-63Hz;
22台156.绝缘电压:I/P-O/P:3.0KVac;
I/P-
FG:1.5KVac;
O/P-FG:0.5KVac;
157.安全标准:GB4943,EN60950;
158.保护功能:输入欠压,过载保护,短路保护;
159.功率因素:0.50@230Vac;
160.支持带载512×512像素;
161.自带8个320HUB接口26P排针;
162.支持32组RGB并行数据输出;
163.
最支持3D功能,带载512×512像素(PWMIC);
164.
支持灯板Flash存储信息管理。
支持mapping功能、支持
逐点亮色度校正、支持快速修缝;
3接收卡22张
165.支持自身电压、温度监测,无需其他外设;
166.支持网线通讯状态监测;
167.
支持双电源备份状态检测、支持环路备份、支持双程序
备份;
168.支持配置参数备份与回读;
169.支持5Pin箱体液晶;
170.支持误码率检测;
171.支持多达5路输入接口,包括1路DVI,1路
HDMI1.3,1路VGA,1路USB播放,1路
4处理器CVBS,选配1路扩展子卡子卡;
1台
172.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能;
173.安装扩展子卡后,扩展子卡的播放源模式下,支持
序号名称参数或说明数量单位备注
使用鼠标进行控制,支持输入源一键切换;
174.支持外置独立音频;
175.支持输入分辨率预设及自定义调节;
176.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种
缩放模式;
177.支持快捷点屏,简单操作即可完成屏体配置;
178.支持2个网口输出,带载130万像素;
179.支持创建6
个用户场景作为模板保存,可直接调用,方便使用;
180.支持连接控台设备;
181.支持屏体参数调整,例如亮度、Gamma等;
182.设备的接地和连接保护措施,可触及导体部件已经
可靠接入保护接地,设备内的保护接地导体和保护连接
导体中的元器件未串接开关或过流保护装置,并且所有
的接地装置通过耐腐蚀性测试。
183.保证产品安全使用,操作人员接触区无可接触的能
量危险,无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域,设备内电容器的放电、Up=389Vp,1秒后0V。
5控制器184、G6405/8G/120G固态/20寸1套
6钢架结构185.显示屏支撑钢架结构。
1项
7包边186.室内全彩显示屏四周包边5cm,不锈钢材质一套1项8线材187.超五类网线、主电缆线等。
1项
9安装188.报价含设备的运输、安装、调试及辅材。
1项
三、商务要求(实质性要求)
1.交货地点:采购人指定地点。
2.交货时间:合同签订后10个日历天完成安装、调试,能够正常使用。
3.付款方式:验收合格后支付成交金额的100%。
4.本项目所有设备质保期限为验收合格后不低于12个月。
5.供应商报价必须包含所有安装在指定地点的人工、材料等磋商文件规定的一切费用,确保采购人能正常使用。
6.验收标准和方法
按国家有关规定以及招标文件的服务要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。
