当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目 竞争性磋商公告
发布时间:08-12 编辑:音频应用
受南平市武夷山生态环境局委托,福建恒信工程咨询有限公司对[350782]HXCG[CS]2022005、南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目组织竞争性磋商,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府
     项目概况
     受南平市武夷山生态环境局委托,福建恒信工程咨询有限公司[350782]HXCG[CS]2022005南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目组织竞争性磋商,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-08-22 09:00(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350782]HXCG[CS]2022005
      项目名称:南平市武夷山生态环境局武夷山市生态环境执法装备能力建设项目采购项目货物类采购项目
      采购方式:竞争性磋商
      预算金额:741596元
             包1:
             采购包预算金额:741596元
             采购包最高限价:741596元
             磋商保证金:7415元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)
1-1A032499-其他环境污染防治设备其他环境污染防治设备1(批)本次项目为非单一产品采购,根据技术及产品价值设定“移动执法箱”为核心产品。 序号 名称 技术规格 单位 数量 1 移动执法箱 执法便携式终端: 内存容量: ≥16g 硬盘容量: ≥512GB纯固态 ★CPU:≥11代 I7(须提供官网链接或截 图予以佐证) 屏幕比例: 16:9存 屏幕分辨率: ≥1920x1080像素 屏幕尺寸: ≥14英寸 便携式打印机: 类型: 喷墨 接口类型: USB 最大打印幅面: A4 是否支持自动双面打印: 否 LED可充电手电筒: ? 最大射程: 200(含)-500m(不含) ? 连续照明时间: 4-8小时左右 ? 是否防水: 是 ? 是否可调焦: 否 ? 是否可充电: 是 便携数码录音笔: 存储类型: 闪存 ▲内存容量: ≥16GB(须提供官网链接或截图予以佐证) 视频播放格式: 不支持视频 音频播放格式: WAV 产品类别: 录音笔 颜色分类: 黑色 显示屏类型: 彩屏 移动执法箱体: 尺寸565mm*400mm*200m 个 20 2 随行wifi (全网通) 台 5 3 移动流量卡 套餐468元/年(39元/月,共12个月),定制3年的。 张 5 4 执法记录仪 1. 执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用的时间不应大于6s 2. 执法记录仪工作续航时间≥7小时 3. 执法记录仪应具有夜视功能,在开启夜视功能后,有效拍摄距离不低于7m,有效拍摄距离处可能看清人物面部特征 4. ▲裸机跌落高度2000mm,水泥地面,任意6个面各跌落5次,共30次,试验期间执法记录仪处于工作状态,试验后执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动和接触不良现象,试验后应能正常工作,存储的数据不应丢失(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 5. 执法记录仪存储容量为32GB,最大支持扩展至512GB 6. ▲执法记录仪采用自动分段记录方式记录时,相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.03s(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 7. 执法记录仪拍摄的照片分辨力大于或等于1450线,分辨率大于或等于8832×4960 8. 支持手动或自动开启红外灯功能,支持菜单设置手动/自动,红外补光开启后可以基本识别距离样机15m处人体轮廊 9. 具有录像视频加密功能,加密录像需要专用播放器播放 台 40 5 单兵执法记录仪设备双系统智能采集站 1. 执法数据采集设可通过 壁挂、桌面或者支架方式进行安装 2. 执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至16/24/32/个 Mini USB执法记录仪专用接口 3. ★可通过人脸识别验证登录,验证通过后可对锁定的执法记录仪自动解锁(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 4. ▲执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均不小于1300mA(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 5. 执法数据采集设备平均无故障工作时间(MTBF)不应低于10000h 6. ★采用安卓和嵌入式双系统设计,安卓操作系统,操作方便快捷,嵌入式数据采集系统,数据更安全,设备更稳定(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 7. 三色条灯带设计,记录仪充电、采集状态一目了然 台 1 6 便携执法飞行器 1.1起飞重量(无配件)≤950 g; 1.2对角线轴距≤360 mm; ▲1.3最大上升速度≥5 m/s,最大水平飞行速度≥72km/h;(须提供官网链接或截图予以佐证) ▲1.4最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥10km; (须提供官网链接或截图予以佐证) 1.5最长飞行时间≥31 分钟,最大可抗风速≥5级风; 1.6飞行器支持一键全景功能、图传加密功能,图传链路需通过AES-256技术进行加密; 1.7飞行器具备降落保护功能,在自主降落过程中,无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面,飞行器保持悬停,同时通过地面站软件向用户发出警示信息; 1.8飞行器具备自检、低电量、信号丢失自动返航功能; 1.9飞行器具备全向感知系统,飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器,能够在探测到障碍物时在App上进行提醒,并自动减速刹车; 1.10云台相机同时具备可见光和红外相机,具备三轴机械增稳云台(俯仰、横滚、平移); 1.11红外传感器分辨率≥640*512,红外传感器帧率≥30Hz,红外相机数字变焦≥16倍数码变焦,并支持支持点测温和区域测温; 1.12可见光传感器:传感器尺寸≥1/2英寸,有效像素≥4800万,可见光相机支持不低于32倍数码变焦,可见光相机支持4k30p视频录制; 1.13软件功能:支持1080p高清图传;支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数;支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间; 1.14飞行器标配探照灯、喊话器,并支持将录制好的mp3文件上传到无人机进行喊话,或者通过地面站进行语音录制上传到无人机进行喊话; 1.15地面站具备遥控器和显示屏一体化设计,尺寸≤180*130*50mm,分辨率≥1920*1080p,地面站具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口; 1.16配套无人机数据可视化相关系统,投标文件须提供软件著作权证明,加盖投标人公章。加载天地图影像数据,加载天地图道路标注,加载飞行区域的地质图、气象图、植被覆盖图。支持生成飞行区域等高线图;支持沿线飞行浏览飞行区域地形地貌,支持添加地标,地理标注,绘制线,绘制面,绘制矩形。支持在平台上直接测量飞行区域的空间距离、地表距离、投影距离;支持三角测量、高度测量;支持直接勾划飞行区域边界,精确计算飞行区域空间面积、表面积以及投影面积。 1.17配备一套全能配件包,含≥2对螺旋桨,≥2个备用智能飞行电池,电池容量:≥3850 mAh 工作温度范围:≥-10℃到40℃,车载充电器≥1个,电池管家≥1个,单肩包≥1个,电池-充电宝转换器≥1个。 1.18备用电池≥3块,容量≥3850 mAh,在低温状态下具备自加热的功能,在无任何操作存储达到设定天数(1天~10天可设)时,电池能自动放电至60%左右电量,以保护电池; 1.19内存卡1张:容量≥128GB,读取速度高达≥160MB/秒,写入速度高达≥90MB/秒,U3视频等级,4K视频画质有保障,防水、防震、耐冷耐热、抗X光。 台 1 7 便携执法飞行器人员培训 提供不少于5人次的无人机应用通识培训服务,通过线上理论和线下实操训练,可从数据获取、处理、行业应用等各个环节,全方位掌握无人机行业应用解决方案。通过考核后即可获得中国航空运输协会颁发的无人驾驶航空器系统操作手合格证; 批 1 8 便携执法飞行器机身险 为飞行器提供原厂家保险1份,有效期≥2年,无惧碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失,在保障额度内可享受不限次数的免费维修服务,直至保障额度用完为止; 批 1 9 便携执法飞行器第三者责任险 为飞行器提供1份第三者责任险服务,有效期≥2,保障额度≥100万元。保障因操作失误或其他意外事故导致无人机造成人或物造成的损失赔偿,让飞行更加安心。 批 1 10 便携执法飞行器备用电池 容量≥3850 mAh,在低温状态下具备自加热的功能,在无任何操作存储达到设定天数(1天~10天可设)时,电池能自动放电至60%左右电量,以保护电池; 块 3 11 便携执法飞行器配件包 含标配套包配件(存储卡、备用电池) 批 1 12 高清同步录音录像主机 1. 最大支持8路2560×1440分辨率IPC接入 2. ★设备最大接入带宽256Mbps,IPC主码流支持接入3840×2160、3072×2048、2560×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 3. ★采用H.264或H.265压缩技术,画中画通道分辨率可达4K,单画面通道分辨率可达1920x1080(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 4. 支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式,画中画大小和位置任意调整,且具备防误操作设置选项。 5. ▲支持≥两路4K高清HDMI输出(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 6. 音频压缩标准采用AAC,音频采样率为48kHz 7. 片头信息,支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头信息叠加于视频画面 8. 支持4个SATA硬盘接入,每个SATA口容量支持10T以上硬盘,支持raid0、raid1、raid5、raid10 9. 支持2个SATA口接入2个光驱 10. 采用7寸触摸屏,可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放;可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等;支持在液晶屏上控制设备,完成一键刻录,参数配置等操作。 11. 具备视音频信号丢失报警 12. 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能;支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式,刻录时间可选1至12小时 13. 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间 14. 支持光盘不间断刻录,在更换光盘时设备具有缓存机制,支持刻录光盘出错后,界面提示刻录失败,放入新光盘实时追刻,数据不丢失 15. 支持无硬盘刻录 16. 具备电源、刻录、回放、打点、切换按钮,支持一键式开始/结束审讯,切换画面,回放,打点 17. 具备光盘自动封盘功能,停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘。 18. 光盘加密功能,支持对光盘进行数字加密,生成唯一不可修改加密序列号,需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。 19. 支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术,并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存,防止原音视频数据被篡改 20. ▲音频输入和输出音频可调,支持声音波形显示,具备最大10路音频混音(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 21. 支持设置啸叫抑制功能开启与关闭,支持回声消除 22. 支持断电保护功能,保存断电前一秒硬盘数据;刻录过程断电重新上电,可将数据恢复到光盘。 23. 余量提醒,支持数据存储余量不足提醒,当数据余量不足30min,10min,5min时均可提醒 24. 异常检测功能,支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传 25. 支持视频会议协议功能,实现两台审讯主机之间的视频会议功能;视频的分辨率可达1920×1080;应答方式支持自动、手动及免打扰三种方式。 26. 光盘回放,支持一键回放光盘数据,单张或两张光盘同步回放 27. ★启用无声通道,可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 28. 视频录像和刻录过程时对重要段落标识打点,并可在设备回放时进行重点标记索引 29. 审讯记录支持本地查询,并可选择恢复重新刻录到光盘上;具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除 30. ▲证据展示功能,支持2路本地展示(HDMI或VGA输入)和1路远程证据展示。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查) 31. 对视频质量实时检测分析,包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值,超过阈值可联动报警弹窗、声音警告。 32. 支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议 台 1 13 智能球型摄像机 1.≥400万1/2.8"CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机; 2.支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 3.高清网络视频输出:≥2560×1440@25fps/30fps 4.HD-SDI视频输出:≥1080P@25fps 5.支持485接入温湿度显示屏 6.并以OSD形式叠加温度、湿度信息 7.≥4倍光学变倍 ;≥16倍数字变倍 8·支持采用H.265、H.264视频编码标准 9.音频编码支持AAC 48kHz音频采样率 台 3 14 拾音器 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 600Ω(耳机驱动) 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线(红:电源+ 黑:电源- 黄:音频输出) 工作电压 DC 9~15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 台 3 15 温湿度屏 显示范围:温度:-19℃ ~99℃ ,湿度:0% ~99% 测量精度 :<±1℃ ,湿度< ±4%RH 显示时间精确到秒(年月日、时分秒) 供电电压: AC 220V 外部接口:485接口 台 1 16 接入交换机 千兆电口:≥8口 千兆上联电口:≥2口 其中PoE/PoE+供电:≥8口 最大PoE功率:≥110W 台 1 17 讯问计算机 CPU:≥i5-10500 内存:≥8GB-DDR4 硬盘:≥128GB SSD+1TB机械硬盘 显示器≥21寸 台 1 18 UPS 1.双转换纯在线智能UPS,纯正弦波;宽市电输入范围(110V-300V);频率范围46HZ-54HZ 2.整机效率:输入电压为额定值,输出为100%额定有功能功率,系统效率≥90%;市电电池转换时间=0ms,须提供权威第三方具有CMA认证的检测机构的测试报告 3.输出电流峰值系数 ≥ 3; 整机过载能力:当整机输出功率为额定值的125%时,整机正常工作时间 应该≥1min ,须提供权威第三方具有CMA认证的检测机构的测试报告 4.输入电压范围220±25%,输入功率因数 ≥0.95,输入电流谐波成分 <5%,须提供权威第三方具有CMA认证的检测机构的测试报告 5.输入频率变化范围 50Hz±10%可调 ,频率跟踪范围 (48~52)可调 ,频率跟踪速率范围应不大于(0.5~1.5)须提供权威第三方具有CMA认证的检测机构的测试报告 6.LED中英文显示面板,提供各项主机参数、目前UPS工作状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、故障情况等; 7.使用环境:20-90%RH;0-40℃(不结露);噪音小于55dB/米 8.UPS应具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通讯接口,并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子。须提供权威第三方具有CMA认证的检测机构的测试报告 9.控制管理:1、Smart RS-232/可选USB:支持Windows2000/2003/XP/Vist2008,Windows7/8,Linux,andMAC 2、可选SNMP:支持SNMP管理与网络管理。 10.★具有独立ups智能互动云端平台系统,可通过手机,平板等移动终端全天候监测UPS工作状况,免费为客户提供专业、及时的服务,须提供原厂智能互动云端平台软件著作权证书; 11.★UPS系统支持广域网监控技术:通过广域网及局域网可以实现UPS参数信息及告警信息实时监测,并且具有政府权威机构颁发的广域网监控技术证书,证书名称中含有“不间断电源”及“广域监控网络”字样; 12.▲UPS系统支持在停电时使计算机安全休眠装置:在停电时能实现前端计算机设备安全休眠以达到保存前端计算机数据的功能,并且具有政府权威机构颁发的停电时安全休眠的装置技术证书,证书名称中含有“不间断电源”及“安全休眠”字样; 13.▲UPS系统支持数据一键还原装置:通过一键还原装置可以实现UPS设备参数信息全部还原功能,并且具有政府权威机构颁发的数据一键还原技术证书,证书名称中含有“数据一键还原”字样; 14.UPS容量≥1KVA 台 1 19 彩色打印机 产品类型:彩色激光打印机 最大打印幅面:A4 耗材类型:鼓粉分离 进纸盒容量:≥150页 最高分辨率:≥600×600dpi 黑白打印速度:≥19ppm(ISO,Letter),18ppm(ISO,A4) 彩色打印速度:≥4ppm 处理器:≥400MHz 内存:≥64MB 首页打印时间:黑白:≤12.4秒(就绪),彩色:≤25.3秒(就绪) 台 1 20 DC12V电源箱 12V5A 台 1 21 审讯室装修 审讯室装修(含整体衣柜、文件柜、集成吊顶、制冷设备、墙面粉刷油漆等项目) 批 1 22 便携式扫描仪 色彩位数≥24位 介质尺寸 ADF(最小):宽51mm,长70mm ADF(最大):宽215.9mm,长297mm 长页文档:≥863mm 卡片厚度:≥1.24mm 介质重量 51.8-128g/㎡(多张) 双面扫描 支持 产品重量 ≥1.36kg 操作系统 Windows 7 SP1/8/8.1/10/Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2/2016 MAC OS V10.11.6/10.12.x/10.13.x(仅下载) 驱动程序 TWAIN/WIA/ICA 电源类型 AC 100-240V,50/60Hz;DC 5V,3A 电源功率 扫描:≤8W,待机:≤3.2W,休眠:≤1.3W 工作噪音 操作:≤62dB 环境参数 工作温度:5-35℃,工作湿度:20-80%RH 其它性能 内存容量:≥512MB 操作方式:"One Touch"一键式扫描 支持U盘容量(FAT32格式):≥128GB 扫描到:JPEG,BMP,GIF,TIFF,PDF,多页TIFF/PDF 台 3741596
             合同履行期限: 详见文件
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
         2.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
         (2)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)    描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
         无
四、获取采购文件
        时间:2022-08-112022-08-18 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获取
       售价:免费
五、响应文件提交
        截止时间:2022-08-22 09:00(北京时间)(从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日;从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日;从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
        地点:
福建省南平市武夷山市武夷山市武夷大道488-122(恒信公司) - 武夷山分公司1号开标室
六、开启(竞争性磋商方式必须填写)
        地点:
七、公告期限
        自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:南平市武夷山生态环境局
        地    址:武夷山市五九中路成宇大楼B座
         联系方式:0599-5311012
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:福建恒信工程咨询有限公司
        地  址:福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第六层
        联系方式:18815922755
        3.项目联系方式
        项目联系人:恒信武夷山经办
        电   话:18815922755
        网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:福建恒信工程咨询有限公司
                                    福建恒信工程咨询有限公司
                                    2022-08-11
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
