当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
泉州师范学院泉州师范学院音乐与舞蹈学院舞蹈厅与创编室教学设备货物类采购项目采购公告
发布时间:11-24 编辑:音频应用
竞争性谈判公告
 项目概况
     受泉州师范学院委托,福建省维恒项目管理有限公司[350500]WH[TP]2022002泉州师范学院泉州师范学院音乐与舞蹈学院舞蹈厅与创编室教学设备货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    泉州师范学院泉州师范学院音乐与舞蹈学院舞蹈厅与创编室教学设备货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-29 09:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350500]WH[TP]2022002
      项目名称:泉州师范学院泉州师范学院音乐与舞蹈学院舞蹈厅与创编室教学设备货物类采购项目
      采购方式:竞争性谈判
      预算金额:727020元
             包1:
             采购包预算金额:727020元
             采购包最高限价:727020元
             谈判保证金:0元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业
1-1A020999-其他广播、电视、电影设备镜子100(平方米)1.墙面安装舞蹈训练专用玻璃镜 2.每块镜子尺寸:≥2000mm高X1200mm宽 3.厚度:≥5mm 镜边磨边,含包边。(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)20000工业
1-2A020999-其他广播、电视、电影设备把杆150(米)1.把杆为实木松木材质,表面光滑无毛刺,内含整根弹簧钢,一元硬币大小。2.墙体支架电镀管静电粉末喷塑处理为白色和粉色,颜色持久不脱落,落地固定把杆,两种固定支架均可自己调节高度。3.备注:可以根据客户及场地需求选择钉墙和固定4.把杆直径≥5.2cm5.固定支架要求为:3米两个支架,电镀膜烤漆,支架锰钢自锁互锁电镀烤漆,升降自如,稳定 性安全6.提供针对此次设备的日常维护保养资料和技术支持;具有故障在线报修服务,支持通过扫描设备二维码识别设备的身份进行一键报修;并具有报修进度查阅功能;通过扫描设备二维码可查阅该设备的相关信息60000工业
1-3A020999-其他广播、电视、电影设备塑胶地板775(平方米)1、产品外观色泽均匀,无明显色差,无裂痕、分层等缺陷。2、厚度≧5.2mm(透明耐磨层厚度≧0.7mm,抗压耐磨层≧1.5mm)。3、宽幅1.8M,产品半密实半发泡。4、硬度(邵A值)80-90(度)。5、回弹值≧8%。6、阻燃性I级。7、摩擦系数≧0.5。8、拉伸强度≧4Mpa。9、扯断伸长率≧130%。10、氯乙烯单体不得检出。11、可溶性铅不得检出。12、可溶性镉不得检出。13、挥发物含量≦10g/㎡14、临界辐射通量CHF,KW/㎡≧8.0。15、产烟毒性达到ZA1级。16、邻苯二甲酸酯类(16P)≤1%。17、灰分含量≤5%。18 、PVC甲醛含量不得检出。19、紫外老化1200h实验后无裂纹,无局部粉化,无明显变化,色差等级≧3级。20、氯乙烯含量≦1mg/kg。21、1-二氯乙烷含量≦5mg/kg。22、苯,甲苯和二甲苯总和,游离甲苯二异氰酸酯,挥发性有机化合物释放量等有害物质不得检出。23、焊接强度平均值:≥500,最小值:≥450。139500工业
1-4A020999-其他广播、电视、电影设备音响系统5(套)1.集无线话筒、功放、音箱一体的有源音箱,采用双声道高保真全频带功率放大系统; 2.特有一组立体声音源输入,一路有线话筒输入(插口带DC+6V极相电源),一路USB数字无线话筒输入,内置一路数字无线话筒,一组副箱功率输出; 3.UHF全国通用的免许可证 ISM 绿色频段,可在≥30 米开阔地带范围内稳定接收音频数据;4.同一话筒可在任意教室使用,且互不干扰,真正做到一师一麦,干净卫生环保;5.自动对频方式,开机自动搜索干净信道并配对,七级对码功率实时可调,保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定 性; 6. ≥32kHz 采样率,保证人声音质质量,传输前后经过独有技术处理,确保接收到的信号保持高保真效果; 7.内置拾音器,设 计独立拾音腔体,能有效抑制啸叫,提高拾音距离,腔体内置声学海绵垫,最大程度减少杂音;8.可调节麦克风音量的大小,并具有记忆功能,支持一键静音功能; 9.五段EQ声色调节,可根据不同人声调节不同的效果; 10.限幅功能,能有效抑制啸叫; 11.内置麦克风和≥3.5MM音频输入和麦克风输入;12.激光笔教鞭功能;12.1OLED高清液晶显示,显示信号强度,对频方式,电量(充电显示),工作频道,音量, PPT功能等,可定制logo品 牌等显示内容;12.2内置可充式高性能≥3.7V聚合物锂电池,电池容量:750mA,带保护电路,安全可靠,MICRO USB接口充电,2小时充足电可持续续航时间≥12h;12.3 智能低能耗设 计,无信号输入时≥60分种内自动关机,节能环保; 12.4外观时尚新颖靓丽,整个话筒(含内置麦)重量≤40克,重量轻,持握方便。 12.5设置话筒的音调、音量,音乐音量独立调节; 12.6PCB采用FR4双面贴片工艺性能更稳定可靠; 12.7具有高保真、高清晰、低噪音等特点; 12.8标准支架安装模式(配置万能安装支架,方便安装调试); 主要参数:13话筒 13.1调制方式:FM 配对方式:DSP智能扫描,自动匹配 或红外对频使用频率:1GHz以下 语音频响:30-14kHz 动态范围:70dB失真:≤0.08% 信噪比:≥82dB 满幅输入:80mVrms满幅输出: 870mVrms数据速率:2 Mbps发射功率:﹥10 dBm最大工作距离:室内>30M 耗电电流:35mA 话筒配件:挂绳、USB充电线、充电器 13.2接收 配对方式:DSP智能扫描,自动匹配 或红外对频 使用频率:1GHz以下 语音频响:30-14kHz 动态范围:70dB 失真:≤0.08% 信噪比:≥82dB 数据速率:2 Mbps最大工作距离:室内>30M 天线连接:外置鞭状天线 13.3音箱 驱动器:5寸全频 驱动器 频率响应:线路输入20Hz-20KHz;话筒60Hz-18KHz话筒音调控制:高音 3KHz±12dB 低音 100Hz±12dB额定输入电平:话筒,20mV(非平衡) 线路:300mV失真度:≤0.5%信噪比: ≥76dB(A计权)输出功率: 2×40W 喇叭:5寸同轴全频单元最大消耗功率:100W电源:交流220V±10% /50Hz22500工业
1-5A020999-其他广播、电视、电影设备技巧垫子20(件)1.≥200*100*10cm,内为珍珠棉,外包PU。用于基本功练习。2000工业
1-6A020999-其他广播、电视、电影设备教室门及智能锁10(套)1. 门板材质:宝钢冷轧钢板,表面磷化处理防锈防腐蚀2. 厚度:门框厚度≥2mm,门扇钢板厚度≥1mm,门扇总厚度≥9公分3.内部填充:防火隔音岩棉+环保蜂窝材料固定4.门洞尺寸:≥2200*14005.包边总尺寸:≥2358*15006: 隔音效果:37分贝7.锁头功能:智能锁头,钥匙,指纹,密码,卡片开锁备注:包含旧门的拆卸清理(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)50000工业
1-7A020999-其他广播、电视、电影设备LED面板灯50(套)1、LED控制室灯应为一体式灯具,不接受组合式灯具,产品整灯尺寸应不小于长1200mm*宽300mm,为安全和环保,支撑整灯的主受力点应采用铝合金结构支撑;铝结构件需与支撑相连接。(须提供相关证明材料进行佐证,并加盖供应 商公章)2、LED控制室灯功率36±3W,功率因数≥0.95。3、LED控制室灯光通量≥3200LM,为了提高教室照明的舒适度,要求上射光通量不低于总光通量20%;光效≥90LM/W。4、LED控制室灯色温在5000±300K区间。5、LED控制室灯显色指数Ra≥95,特殊显色指数R9≥80。6、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果,LED教室灯半峰边角(50%)在C0-180面满足96°±1°;在C90-270面满足88°±1°。7、LED控制室灯色品空间不一致性测试数值≤0.01。8、LED控制室灯颜色保真指数Rf≥93。9、LED控制室灯应采用直发光微晶防眩结构,起到良好的防眩作用;教室灯表面不宜采用易粘灰尘、易吸附蚊虫、不易清理的格栅结构,影响出光效果。10、LED控制室灯驱动电源采用外置方案,驱动输出端与灯体输入端采用快速对接防脱落对接接头;不宜采用弹片式接触结构,易氧化、发热、变形导致接触不良。11、LED控制室灯采用吊杆式安装时,吊杆应采用铝型材质管,灯具安装吊杆外径不小于11.6mm,壁厚不小于0.9mm。12、LED控制室灯发光方式应为直发光以确保发光光效;为使整灯散热良好,光源铝基板数量至少为5条,平行布置于灯体散热板上,且均匀分布,以确保发光均匀。13、LED控制室灯光频闪的危害评测结果为“无显著影响”或“无危害”。14、LED控制室灯光生物安全项目检验结果为“无危险类”。15、LED控制室灯蓝光危害为“无危险类RGO”。16、LED控制室灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.04。17、LED控制室灯使用寿命≥50000小时。18、LED控制室灯安装后须满足:课桌面平均照度≥300lx,桌面照度均匀度≥0.7,UGR≤16,照明功率密度≤8 W/㎡;顶棚平均照度≥60LX。19、LED控制室灯通过国家强制性CCC认证。备注:根据现场要求需要重新布电17500工业
1-8A020999-其他广播、电视、电影设备矮柜36(米)1.板材要求:生态板,厚度≥1.8CM(带柜)(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)36000工业
1-9A020999-其他广播、电视、电影设备复合材料墙护墙吸音板915(平方米)1.面积尺寸:E103教室:(层高为:3.4m)墙面面积:22.2mX3.4m=75.8㎡X2=151.6㎡ 9.93mX3.4m=33.8㎡x2=67.7㎡窗户面积为:20.6mX1.43m=29.5㎡(E103教室吸音板面积总:189.8㎡)211教室:(层高为:4.9m)墙面面积:12.3mX4.9m=60.27㎡x2=120.54㎡ 8.73Mx4.9m=42.7㎡x2=85.4㎡窗户面积为:4.26mX2.63m=11.2㎡X2=22.4㎡(211教室吸音板面积总:183.54㎡)212教室:(层高为:4.7m)墙面面积:13mX4.7m=61.1㎡x2=122.2㎡ 10.8mx4.7m=50.76㎡x2=101.52㎡(212教室吸音板面积总:223.72㎡)107教室:(层高为:3.85m)墙面面积:12.5mX3.85m=48㎡*2=96㎡ 10.4Mx3.85m=40㎡*2=80㎡窗户面积为:3.65mX3.2m=11.68㎡X2=23.36㎡(107教室吸音板面积总:152.64㎡)106教室:(层高为:4.7m)墙面面积:13mX4.7m=61㎡*2=122㎡ 8mx4.7m=37.6㎡*2=75.2㎡窗户面积为:6.08mX2.6m=15.8㎡X2=31.6㎡(106教室吸音板面积总:165.6㎡)2.木质吸音板:2.1.材质:白芯木2.2.甲醛释放量(mg/L)≤0.5,E1级,可直接用于室内2.3.规格(mm):≥197*2440*122.4.降噪系数:100-5000HZ 最高降噪系数达到0.9 dB3.聚酯纤维吸音板:3.1.材质:100%聚酯纤维3.2.甲醛释放量(mg/L)≤1.5,E1级,可直接用于室内3.3.规格(mm):≥2420*1220*93.4.降噪系数:100-5000HZ 最高降噪系数达到0.954 dB3.5、提供消毒净味墨盒(气净媒)*20瓶,功效具有广谱杀灭病毒、细菌、霉菌,清楚甲醛、TVOC,消暑异臭备注:面积允许偏差±5(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)183000工业
1-10A020999-其他广播、电视、电影设备墙面天棚涂料1797(平方米)1.防水要求:E103教室:(层高为:3.4m)总面积为:22.2mX9.93m=220㎡防水面积:墙面面积:22.2mX3.4m=75.8㎡X2=151.6㎡ 9.93mX3.4m=33.8㎡x2=67.7㎡顶上面积:22.2mX9.93m=220㎡(E103教室防水面积总:439.3㎡)211教室:(层高为:4.9m)总面积为:12.3mX8.73m=107㎡(两侧左右边面积为:37㎡)总的为:107㎡+37㎡=144㎡防水面积:墙面面积:12.3mX4.9m=60.27㎡(211教室防水面积总:60.27㎡)212教室:(层高为:4.7m)总面积为:13mX10.8m=140.4㎡防水面积:墙面面积:13mX4.7m=61.1㎡(211教室防水面积总:61.1㎡)107教室:(层高为:3.85m)总面积为:10.4mX12.5m=130㎡(两侧左右边面积为:37㎡)总的为:137㎡+37㎡=167㎡防水面积:墙面面积:12.3mX3.85m=48㎡(107教室防水面积总:48㎡)106教室:(层高为:4.7m)总面积为:13mX8m=104㎡要求:防水总的面积为:608.67㎡备注:因原场地墙面存在掉漆,渗水等问题需要把原来的墙面漆去除后,在上一层防水漆才可以进行施工。2.墙面涂料要求:E103教室:(层高为:3.4m)总面积为:22.2mX9.93m=220㎡墙面面积:22.2mX3.4m=75.8㎡X2=151.6㎡ 9.93mX3.4m=33.8㎡x2=67.7㎡顶上面积:22.2mX9.93m=220㎡(E103教室涂料面积总:439.3㎡)211教室:(层高为:4.9m)总面积为:12.3mX8.73m=107㎡(两侧左右边面积为:37㎡)总的为:107㎡+37㎡=144㎡墙面面积:12.3mX4.9m=60.27㎡x2=120.54㎡ 8.73Mx4.9m=42.7㎡x2=85.4㎡顶上面积:12.3mX8.73m=107㎡(两侧左右边面积为:37㎡)总的为:107㎡+37㎡=144㎡(211教室涂料面积总:349.94㎡)212教室:(层高为:4.7m)总面积为:13mX10.8m=140.4㎡墙面面积:13mX4.7m=61.1㎡x2=122.2㎡ 10.8mx4.7m=50.76㎡x2=101.52㎡(212教室涂料面积总:364.12㎡)107教室:(层高为:3.85m)总面积为:10.4mX12.5m=130㎡(两侧左右边面积为:37㎡)总的为:137㎡+37㎡=167㎡防水面积:墙面面积:12.5mX3.85m=48㎡*2=96㎡ 10.4Mx3.85m=40㎡*2=80㎡(107教室涂料面积总:343㎡)106教室:(层高为:4.7m)总面积为:13mX8m=104㎡墙面面积:13mX4.7m=61㎡*2=122㎡ 8mx4.7m=37.6㎡*2=75.2㎡(106教室涂料面积总:301㎡)墙、顶面批嵌:白胶、腻子粉、滑石粉、石膏粉、环保型熟胶粉等,基层处理加底面腻子三道工序:墙、顶面乳胶漆1、含人工,面漆采用优质水性乳胶漆 2、喷涂乳胶漆底和面漆各一遍3、教室顶上的漆颜色要根据客户的要求来选做4.防水材料要求:柔性防水材料,优质拉伸性,超强抗渗和防水性5.面漆要求:抗碱,挥发性化合物(VOC)g/L:≤120;游离甲醛mg/kg:≤100备注:面积允许偏差±5(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)71880工业
1-11A020999-其他广播、电视、电影设备拆除运出1797(平方米)1、5间教室的卫生清理运出;2、其中房间的地面为:地胶和木地板,需要拆除地胶和木地板以及清理;3、包含墙面铲除下来的漆面。4、个别教室地板存在突起现象,需要铲平地面,保证地面的平整度。(根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)17970工业
1-12A020999-其他广播、电视、电影设备健身车6(台)1、机身结构:符合人体工程力学,管材焊接钢结构,底管配大号静音滚轮;2、阻力控制:手动式无级旋钮调节;3、制动系统:按压式紧急制动安全系统;4、飞轮规格:≥18KG、直径?Φ 460 mm 双向镀铬铸铁大飞轮,高强度Φ25中轴5、传动系统:皮带传动;踏板曲柄:≥170mm6、位置调节:鞍座可前后、上下调节;7、展开尺寸: ≥1260×535×1245 mm8、机台重量:≥毛重60KG ≥净重 55KG;9、最大负重:≥150KG34800工业
1-13A020999-其他广播、电视、电影设备腰部按摩器30(个)1、电压: ≥36V2、数显式按摩手法: 仿真人手法 3、揉捏理疗方式分类: 低频脉冲4、工作电压:3.7V5、重量:≥168g6、尺寸:≥1000*118*23mm7、执行标准:GB4706.1-2005GB4706.10-200836000工业
1-14A020999-其他广播、电视、电影设备筋膜枪30(个)1.工作温度:5v-2A2.毛重:≥700g3.净重:≥370g4.主体尺寸:≥101x45x130mm5.承重:≥370kg6.按摩头:≥3个7.续航时间:≥35天8.档位:≥3档12600工业
1-15A020999-其他广播、电视、电影设备窗帘53(米)仿麻遮光布系列的参数1、产品颜色:多色可选(采购人自行选择)2、面料成份:100%涤纶3、经密≥142根/CM4、纬密≥33根/CM5、面料重量:≥250g/m2土5%6、防火标准:GB20286-20067、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范。8、防霉测试(黑曲霉):无生长;9、绸缎高密度面料加遮光及抗紫外线功能;10、遮光率:≥95%;11、紫外线遮挡率:≥90%; 备注:配套轨道 (根据具体实地测量,中标人供货前需与采购人确认)10070工业
1-16A020999-其他广播、电视、电影设备甩脂机6(台)1.占地面积:≥74*42*105(cm) 2.净重:≥15kg3.毛重:≥18kg4.颜色:银色5.功能: 锻炼腰部,腹部等13200工业
             合同履行期限: 合同签订后 (45 ) 天内交货
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
         包1
         (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购)    描述:本项目为预留份额专门面向中小企业采购项目,不接受大型企业货物参加。本合同包项目标的物的行业类型为“工业”。供应商在响应文件中须提供《中小企业声明函》(货物),并按表中要求填写完整。监狱企业和残疾人福利性单位视同中小企业。监狱企业须在谈判文件中提供相关证明文件,否则不予认定,残疾人福利性单位须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认定。
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
         3.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)    描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
         (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
         进口产品,不适用于(合同包1)。节能产品,适用于(合同包1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(递交谈判文件截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
        时间:2022-11-23 15:292022-11-28 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获取
       售价:免费
五、响应文件提交
        截止时间:2022-11-29 09:30(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
        地点:
福建省泉州市丰泽区福建省泉州市丰泽区城东街道前头社区安吉南路970号星光耀广场18幢2726室 - 开标室(泉州)
六、开启
        地点:
七、公告期限
        自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:泉州师范学院
        地    址:泉州市丰泽区东海大街398号
         联系方式:18959798163
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:福建省维恒项目管理有限公司
        地  址:漳州市龙文区漳华东路152号国贸润园35幢908-913室
        联系方式:0595-28801009
        3.项目联系方式
        项目联系人:周工
        电   话:0595-28801009
        网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:福建省维恒项目管理有限公司
                                    福建省维恒项目管理有限公司
                                    2022-11-23
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
