发布时间:08-07
编辑:音频应用
项目编号:[3500]HHPM[GK]2022006作者:福建工程学院发布时间:2022-08-06 15:27
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:福建工程学院
乙方:福建通保网络科技有限公司
根据招标编号为[3500]HHPM[GK]2022006的福建工程学院旗山北区周界监控系统设备采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)无。
2、合同标的
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 | 产地 类型 | 国别 (地区) | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-1 | A02091107 视频监控设备 | 视频监控设备 | 宇视、锐捷等 | 1(项) | 777765 | 777765 | 国内 | 中国 | IPC-E614-FW、RG-ES108GD等 | 节能 |
工程类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 (单位) | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额 (元) |
| 1-2 | B060202 保安监控和防盗报警系统工程 | 保安监控和防盗报警系统工程 | 福建工程学院旗山北区 | 1(项) | 钟丽花 | 二级机电工程专业注册建造师(注册编号闽2352011201139375) | 198772.75 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 玖拾柒万陆仟伍佰叁拾柒元柒角伍分元(¥976537.7500)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订之日起(60)个日历日内到货。;
4.2交付地点:福建省福州市闽侯县福建工程学院。;
4.3交付条件: 采购人验收合格后。 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
采购包 品目号 投标标的 规格 来源地 单价 (现场) 数量 总价 (现场) 备注 品目号1-1福建工程学院旗山校区北区周界监控系统设备采购 1 1 400万网络智能球机 宇视/IPC-E614-FW 浙江 13700.00 21 287700.00 1.1/3inch逐行扫描400万像素CMOS图像传感器。 2.摄像机靶面尺寸1/1.8英寸,具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个CVBS接口,2个报警输入接口、1个报警输出接口。 3.在红外灯关闭情况下:彩色:0.001lx,黑白:0.0001lx。 4.照度适应范围:补光灯关闭的情况下:140dB;最大亮度鉴别等级11级;亮度信号信噪比60dB。 ▲5.在IE浏览器下,具有光学透雾设置选项,可设置自动、关闭、开启三种模式;透雾等级1-9级可调;当样机检测到雾浓度达到设定的阈值时,可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换,当设定的侦测区域内有目标移动时,可在客户端给出报警提示,可同时支持18×22个区域移动侦测。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 6.在同一静止场景、相同图像参数,样机开启高级模式与普通模式相比,码率节约90%。 7.支持以ISCSI方式进行双路传输数据。 8.视频图像传输至客户端的延时时间120 ms(分辨率设置为2560 ×1440、帧率设置为30fps、码率2Mbps)。 9.可将视频图像存储至SD卡,支持SD卡热插拔, SD卡中图片和录像分区域存放,录像文件可通过指定客户端软件进行播放,最大支持256GB SD卡。 10.当触发报警时,视频帧率应自动调整至设定值,设定范围1/16~30fps。 11.光学变倍33倍。 12.水平手控速度550°/s;垂直手控速度120°/s;云台定位精确度0.1°。 ▲13.可叠加8行字符,字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素模式,字体颜色、描边、背景、空心等可设置,叠加字符可在屏幕中滚动显示;可叠加图片格式的OSD。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲14.支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍,并将抓拍到的人脸图片传至平台;抓拍数量可设置;可设置抓拍人脸小图,补光灯可定时或自动开启,开启后,当采用白光灯进行补光时可识别距离样机100m处人体(1.7m×0.5m)轮廓,当采用红外灯进行光补光时可识别距离样机400m处人体(1.7m×0.5m)轮廓。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 15.温度-40℃±3℃,IP67防护等级。 2 ◆400万声光警戒筒机(核心产品) 宇视/IPC-B2A4-FW 浙江 1750.00 25 43750.00 1.1/3英寸 400万像素CMOS图像传感器;支持H.265、H.264 、MJPEG编解码标准;镜头焦距3.6、6、12mm可选。 2.内置1个GPU芯片,1个拾音器,1个扬声器,具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口。设备采用DC12V或POE供电。 3.最低照度:彩色0.0005lx,黑白0.0001lx 。水平中心分辨力1400TVL 。 4.存储方式:可将视频图像存储至TF卡或客户端,支持TF卡热插拔,最大支持512GB TF卡。 5.五码流视频分辨率、帧率与码率设置:在IE浏览器下,支持五码流分辨率设置。 6.走廊模式:开启走廊模式之后,监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。具有宽动态自动切换功能,当环境亮度变化时,可自动开启/关闭宽动态。 7.夜视距离:红外灯开启后,可识别距离样机150m处人体。 8.支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据。 9.智能行为分析功能:当以下的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a)区域入侵;b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)进入区域;f)离开区域;g)快速移动;h)物品移除;i)物品遗留;j)徘徊。 10.智能编码功能:在同一静止场景、相同图像参数,样机开启高级模式与普通模式相比,码率节约为92%。 11.认证模式设置功能:可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式,设置选项包括无、Basic和Digest三种。 12.网关ARP绑定功能:可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址,其它终端设备使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可正常访问。 13.语音功能检验:具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 14.视频内容保护功能:启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理,提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放,从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放;通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥;解码密钥应能周期性变化。 15.电源电压在DC12V±35%范围内变化,样机能正常工作。外壳防护等级:IP68。 3 语音提示报警喇叭 国产/定制 中国 280.00 16 4480.00 内置功放、低功耗12-24V供电 4 枪机支架 国产/定制 中国 35.00 25 875.00 定制 5 围墙定制支架 国产/定制 中国 400.00 17 6800.00 定制 6 球机支架 国产/定制 中国 125.00 21 2625.00 球机配套支架 7 监控立杆 国产/定制 中国 2300.00 32 73600.00 高度3.5米,含地笼、含水泥基础 8 网络存储单元 宇视/NVR-S200-R16 浙江 26570.00 1 26570.00 1.支持4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口,且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应用。 2.单机具备16个SATA3.0硬盘接口,可扩展至48块硬盘。单盘最大支持10TB。 3.支持4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口,支持4个USB3.0接口,支持14个HDMI(均支持4K)接口,支持2个光口,支持1个RS485/422 RJ45接口, 1个RS-232接口 4.支持双电源接口,支持6个风扇、1个电源键、1个复位键。 5.支持512Mbps视音频码流接入和存储。支持384Mbps视音频码流转发。支持192Mbps视音频码流解码回放。 6.具备对IPC进行图像镜像配置:正常。水平+垂直。向右旋转90度。向左旋转90度。 7.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60功能,支持一键创建RAID5。 ▲8.具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯(RUN)、告警指示灯(ALM)、网络状态指示灯(NET)、两个解码卡指示灯(SLOT0、SLOT1)、扩展柜指示灯(LINK)(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 9.支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式;支持走廊模式:3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式。 ▲10.支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换,多屏同时轮巡,支持对特定IPC进行场景模式配置,包括自拟定、室内、通用、车牌、客观、高感光、明亮、艳丽、柔和等。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲11.支持对IPC进行亮度、饱和度、对比度、锐度、降噪等基本图形参数配置,支持对特定IPC进行曝光参数、白平衡、宽动态、强光抑制、透雾等高级图像参数配置,支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲。其开关状态可通过OSD在图像上叠加显示。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 12.支持双BIOS模式,系统启动过程中,当主BIOS无法启动时,可从备份BIOS中启动;支持存储数据保护功能,当前设备硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取硬盘数据; 13.支持VGA、HDMI1、HDMI2 3个接口异源同时输出显示。 14.支持RAID快速恢复功能,当RAID中的磁盘短时间内离线再上线,该磁盘可恢复到原有RAID中,RAID阵列恢复正常。 9 视频准入管理软件 国产/定制 中国 27500.00 1 27500.00 1.摄像机通过软件接入监控系统,满足本次建设在平台下统一管理需求。 2.摄像机通过软件接入后可实现在平台客户端上调取摄像机的实况和智能等业务。 3.摄像机通过软件接入后可实现正常录像存储以及后续录像存储数据调阅。 4.本次采购设备需确保新建监控系统无缝接入原监控系统平台实现统一管理。 5.支持设备集中管理,可在同一管理平台集中管理所有设备,支持设备分组,权限管理,漫游管理、策略统一下发、统一认证,统一升级等操作,实现分布式部署、集中管理,满足大型网络环境下的部署要求。 6.支持设备端口使用情况监测,支持流量统计、接收数据、发送数据、错误数据、丢弃数据等端口状态监测,实时了解设备端口的使用情况。 7.支持设备性能及高可用情况监测,支持CPU、内存、系统盘、控制中心连接、bypass、SNMP服务、HA双机热备状态的检测,实时监控设备性能及高可用状态。 8.通过快速扫描方法,实现对网络中终端数量和类型的分类统计,能够识别网内终端的设备类型,可识别包括计算机、网络设备、服务器、移动终端、Mac OS、IP电话、PDA、打印机等终端类型,支持自动分类和手动自定义所属类型。 9.支持GB/T28181国标视频传输协议及控制信令的协议控制。 10.能检查终端发送与接收数据占用带宽的情况,判断是否满足上行与下行带宽的安全要求。 11.能检查视频终端等一类流量稳定终端流量因带宽不足导致的传输率下降场景。 12.能检查终端通讯的应用协议,判断是否满足白名单与黑名单的安全要求。 ▲13.能检查终端网络行为模型,支持多种判断模型机器学习,判断终端网络行为是否满足已学习的安全要求。(提供产品功能截图) 14.能依据用户字典判断终端是否存在弱口令。 ▲15.支持策略管理、终端用户管理、区域的配置管理、数据备份和恢复功能。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲16.支持终端安全状态检查、定期终端安全状态检查、强制补救措施、支持主流操作系统等功能。(提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 10 存储硬盘 希捷/HD-Seagate ST6000VX001 中国 2100.00 15 31500.00 6TB监控专用硬盘 11 中继网关 锐捷/RG-ES108GD 福建 380.00 10 3800.00 1.8个10/100/1000Mbps自适应电口,交换容量:16Gbps,包转发率:11.9Mpps。 2.工作模式:半双工、全双工、自协商模式。防雷:4KV。 3.工作温度:0℃~40℃。 12 中继网关汇聚设备 锐捷/RG-NBS3200-24GT4XS 福建 6500.00 2 13000.00 1.支持固化千兆电口24个,固化万兆光口4个,支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 2.交换容量336Gbps,包转发率108Mpps。 3.支持 MAC地址容量16K。 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。 5.支持端口镜像,一对一镜像,多对一镜像。 6.支持OpenFlow 1.3协议;支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间50ms,支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 7.支持VLAN划分,最大支持4094个VLAN; 8.支持高效节能以太网(EEE),端口如果在连续一段时间之内空闲,系统会将该端口设置为节能模式,当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务,达到节能的效果。 9.支持防雷等级10KV。 10.支持QOS,支持端口流量限速。 11.支持多种管理方式,中文WEB界面。 12.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 13.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能,可将送CPU的报文,如ARP报文的速率进行限制,使CPU的使用率降低到10%左右,保障了CPU安全。 14.支持虚拟化功能,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,并且链路故障的收敛时间30ms。 15.支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行。 16.支持模块化操作系统,支持针对单一模块打热补丁,故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。 17.设备自带云管理功能,支持一键设备发现,并在线生成交付验收报告;支持一键全网巡检操作,随时随地掌握网络健康状况,并自动生成巡检报告;支持短信认证、微信认证、web认证,支持认证页面自定义;支持一键升级、定时升级网络中的网络设备;支持分级分权功能,实现分布区域,统一管理等。 13 千兆光纤模块 锐捷/SFP-SM1310 福建 1380.00 2 2760.00 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km 14 光纤收发器 天野/TY-CX01QB 中国 730.00 31 22630.00 千兆光纤收发器 15 光纤熔接盒 国产/定制 中国 480.00 31 14880.00 含熔纤、耦合器、尾纤、跳线 16 光分箱 国产/定制 中国 490.00 10 4900.00 直熔定制 17 48口光纤配线架 国产/定制 中国 790.00 3 2370.00 标准19"机架安装;带有光纤管理器可以方便内部盘纤 18 防水箱 国产/定制 中国 480.00 31 14880.00 定制定制不锈钢防水箱 19 监控电源 宇视/12V 浙江 190.00 46 8740.00 12V 20 接地系统 国产/定制 中国 350.00 46 16100.00 定制 21 二合一防雷器 华联视/HL-100EP-2/PW 深圳 380.00 46 17480.00 1.最大放电电流40kA;残压199V。 2.二合一设计。低损耗。高速反应(10-12秒)。 3.电源防雷失效LED指示。 22 8芯室外光纤 FGT/FGT-TW8LOS2 上海 3.50 2100 7350.00 1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.8芯室外;单模OS1。 3.使用温度-20℃~+60℃;抗拉力长期600N,短期1500N;允许压扁力(长期/短期):300-1000(N/100mm);动态弯曲半径20*D,静态弯曲半径10*D。 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4.外护套采用LDPE材料,具有良好的防水、防油、防晒功能。套管内填充阻水油膏,有效保护纤芯。双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 5.环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保优良的隔潮密封性能。 6.符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》通过第三方权威机构检测。 23 12芯室外光纤 FGT/FGT-TW12LOS2 上海 5.80 4500 26100.00 1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.12芯室外;单模OS1。 3.使用温度-20℃~+60℃;抗拉力长期600N,短期1500N;允许压扁力(长期/短期):300-1000(N/100mm);动态弯曲半径20*D,静态弯曲半径10*D。 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 4.外护套采用LDPE材料,具有良好的防水、防油、防晒功能。套管内填充阻水油膏,有效保护纤芯。双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 5.环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保优良的隔潮密封性能。 6.符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》通过第三方权威机构检测。 24 供电电源线 FGT/RVV3*2.5 上海 15.00 3100 46500.00 RVV3*2.5 25 摄像机电源线 FGT/RVV2*1.0 上海 4.00 2600 10400.00 RVV2*1.0 26 六类网络线 FGT/FGT-AC6-L 上海 1150.00 11 12650.00 1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输,支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。 3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置,减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗稳定,提供更稳定的性能及线缆支撑。 4.线缆采用Reelex技术包装,有效防止扭转、缠结。电气性能:工作电容5.6 nF/100米;线对对地电容不平衡330 pF/100米;额定传输速率(NVP):65% ;线对时延差45ns/100米;线对直流不平衡电阻2%。 5.为保证整个布线系统的可靠性及稳定性,不会因施工安装以及增加中继连接点对传输通道的性能产生影响,满足严格的应用要求,符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》,通过二连接(10米、90米)及三连接(20米、90米)的永久链路检测。 27 手孔井 国产/定制 中国 385.00 45 17325.00 定制 28 PVC管 国产/国标 中国 5.00 4500 22500.00 DN32 29 辅材 国产/定制 中国 8000.00 1 8000.00 网线跳线、标签、插排、电工胶布、扎带、光纤链路测试等 品目号1-2福建工程学院旗山校区北区周界监控系统管线施工(具体施工要求以施工图纸为准) 1 1 挖沟槽土方 国产/定制 中国 25.00 692.3 17307.50 人工挖沟槽土方深50cm,底宽40cm 2 土方回填 国产/定制 中国 15.00 297.99 4469.85 回填工程(填土人工夯实槽坑) 3 砂子回填 国产/定制 中国 95.00 390.39 37087.05 回填工程(槽坑回填砂人工摊铺夯实) 4 余方弃置 国产/定制 中国 55.00 394.31 21687.05 土方外运 5 铺种草皮 国产/定制 中国 16.50 1565.2 25825.80 恢复草皮,草坪类(草坪满铺) 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年 6 水泥路面开挖 国产/定制 中国 230.00 13.5 3105.00 水泥混凝土路面切割20*15cm的槽 7 水泥混凝土回填 国产/定制 中国 200.00 13.5 2700.00 新做C30水泥混凝土路面(厚度20cm) 8 余方弃置 国产/定制 中国 55.00 13.5 742.50 建筑垃圾外运 9 标示桩 国产/定制 中国 95.00 155 14725.00 地面警示标志桩安装,20米左右安装1个标示桩 10 镀锌钢管 国产/定制 中国 65.00 90 5850.00 配管(1)材质:镀锌钢管(2)规格:DN40(3)名 称:镀锌钢管敷设(4)配置形式:埋地敷设(5)C15电缆保护管管枕、包封 11 PVC管敷设 国产/定制 中国 9.50 3010 28595.00 配管(1)材质:PVC(2)规格:DN32(3)名 称:PVC管敷设(仅记取安装费)(4)配置形式:埋地敷设每隔2米敷设100*100*45管枕 12 供电电源线敷设 国产/定制 中国 3.00 3000 9000.00 配线(1)材质:铜芯(2)规格:RVV-3*2.5(3)名 称:供电电源线敷设(仅记取安装费)(4)配线形式:管内穿线 13 摄像机电源线敷设 国产/定制 中国 3.00 2500 7500.00 配线(1)材质:铜芯(2)规格:RVV-2*1.0(3)名 称:摄像机电源线(仅记取安装费)(4)配线形式:管内穿线 14 光缆敷设 国产/定制 中国 3.00 6000 18000.00 光缆敷设(1)规格:8芯和12芯光纤(2)名 称:光纤敷设(仅记取安装费)(3)敷设方式:穿管敷设 15 双绞线缆敷设 国产/定制 中国 3.00 726 2178.00 双绞线缆敷设(1)规格:UTP6(2)双绞线缆敷设(仅记取安装费)(3)敷设方式:穿管敷设
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
6.1.1验收标准 ①甲方在货物安装调试完成后,应按合同中的相关条款、生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件、国家或行业或地方验收规范要求、设备清单及货物的品牌、参数、外观、配件、数量及安装调试后的使用性能等进行验收。有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标要求。 ②产品质量须达到设计要求,安装调试各项指标须符合技术参数。 ③货物应通过国家相关具有检验资质的部门、单位、机构的检验(检验费用由乙方承担且已含在投标总价中)。 ④所有设备必须是原装包装。若发现所投产品原包装破损或保修条款或产品不满足要求,甲方有权不予接收,且乙方必须在一周内搬离设备,恢复场地原样,逾期未搬离的,甲方有权处置,并要求乙方无条件重新更换,并按合同条款的有关规定执行。 ⑤本项目工程施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 6.1.2验收程序和方法 ①出厂检验:乙方负责所提供货物的出厂检验,应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验,保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性,并负责将货物送达甲方指定的供货地点。 ②到货验收:货物送至甲方安装现场后,乙方和甲方一同拆箱,对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。乙方负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。 ③试运行:乙方对货物的整体性能和功能进行自检,自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款,自检合格后,转入为期1个月的试运行。试运行结束后,乙方向甲方提交自检记录和试运行记录,并提出验收申请。经甲方同意后,甲方和乙方共同进行设备的验收。 ④最终验收:甲方将按照招标文件、乙方投标文件、政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中,若发现货物质量有问题乙方无条件更换,并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。 ⑤在此期间,乙方在甲方现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由乙方承担且已含在投标总价中。 ⑥施工部分隐蔽工程检查:乙方应与甲方共同完成隐蔽工程检查验收,乙方应于共同检查验收前的48小时书面通知甲方,甲方不能按时进行检查验收时,应当予以延期,延期最长不得超过48小时。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 95 | 本项目按招标文件规定分两批次供货及施工,经采购人分批次验收合格后,中标人需提供相应批次全额增值税专用发票,采购人收到发票后30日内支付相应批次的95%合同款。 |
| 2 | 5 | 待全部货物及工程竣工验收合格后,剩余的5%合同款作为货物及工程质量保证金,待3年保修期满后无息支付。 |
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:5%。说明:签订合同前,乙方需缴纳中标总价的5%履约保证金(¥48826.89元)。履约保证金缴纳后,合同方可生效。项目验收合格1年后,乙方完整履行采购合同,无合同条款所规定的未了事件,并由使用部门确认无质量问题后,则以银行转帐方式无息退还给乙方。。
9、合同有效期
自本合同生效之日起至本合同约定的义务履行完毕止。。
10、违约责任
10.1本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包,如有发现,甲方有权单方终止合同,视为乙方违约,没收履约保证金。如履约保证金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的,乙方还需另行支付相应的赔偿。 10.2因乙方原因造成采购合同无法按时签订,视为乙方违约,甲方有权没收履约保证金。 10.3在签定采购合同之后,乙方要求解除合同的,视为乙方违约,乙方需向甲方支付相应的违约金,违约金按照合同金额的20%计算,对甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的全部经济损失。 10.4由于乙方的原因,乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期1天的,乙方应向甲方支付500元违约金,逾期超过5天以上时,甲方同时有权解除合同。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的全部经济损失。 10.5因乙方原因不能满足招标文件技术和服务要求的,履约保证金不予退还,且乙方应向甲方偿付该合同款30%的违约金,同时合同终止履行。 10.6在明确违约责任后,乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 10.7乙方不得擅自更换本项目施工部分项目经理,乙方需要更换项目经理的,应提前14天书面通知甲方,并征得甲方书面同意。若乙方擅自更换项目经理,每更换一次需支付违约金20000元。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:若有违约,没收乙方的履约保证金作为违约赔偿金。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 向福州仲裁委员会提交仲裁申请。
向人民法院提起诉讼,具体如下: 。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
售后服务 14.1项目要求 14.1.1乙方提供的货物必须是通过合法渠道获得,具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品 牌货物或设备。乙方所提供的设备、材料应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准或制造厂商的产品验收标准及设备出厂标准和招标文件的规定。并保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养,在货物寿命期内运转良好。交货时附产地来源证明。 14.1.2所有货物必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。 14.2安装和调试 14.2.1乙方按有关规范进行安装调试,并对安全生产负全部责任。由乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求,甲方有权不予接收,并要求乙方无条件免费重新更换。 14.2.2如设备安装场地有特殊要求,乙方应在设备安装之前15天以书面形式向甲方提出安装场地环境要求,并对甲方就安装场地环境的咨询提供技术支持; 14.2.3乙方应在收到甲方通知后按合同规定的交付时间内,派专业的技术人员前往甲方组织完成整套设备的安装,并负责完成仪器的调试; 14.2.4技术工程师在安装调试现场需要给甲方进行技术培训。使甲方能掌握有关系统设备的使用、维护和管理,达到能独立进行操作、日常维护等工作的目的。 14.2.5乙方应接受甲方或甲方授权代表的监督。 14.2.6乙方自行解决安装调试工具。 14.2.7全部货物材料在验收合格前由乙方人自行负责保管。 14.2.8乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试,并负责调试至验收合格交付甲方使用。乙方负责组织专业技术人员进行货物调试,甲方的使用单位提供必需的基本条件和专人配合,保证各项安装工作顺利进行,安装过程中需要甲方或第三方配合的工作所发生的费用应由乙方支付给甲方或第三方。 14.2.9在安装过程中,如由于乙方原因导致产品损坏,乙方将要负责修理或赔偿损失。 14.2.10安装、调试费用:在对货物设备进行安装、调试、试运行、直至现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担且已含在投标总价中。 14.2.11施工部分要求: 14.2.11.1在施工过程中,如由因乙方原因导致地下管线损坏,由乙方负责修复到位并承担相应责任,费用由乙方自行承担。 14.2.11.2在施工过程中,乙方因施工原因需破坏现场绿化、道路等,乙方应在施工结束后按图纸要求恢复,图纸无要求的应将现场恢复至原样,并将产生的建筑垃圾等外运,保证现场卫生,费用由乙方自行承担且已含在投标报价中。 14.3质保期和售后服务 14.3.1乙方对设备及零配件提供三年的硬件保修和三年的软件支持服务。软件安装验收合格之日起的三年内,由乙方免费提供软件的技术支持以及软件的最新升级和维护。非因操作不当造成要更换的零配件及货物由乙方负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月,乙方免费进行一次全面的维护与保养。 14.3.2维修服务的响应时间 技术支持:乙方在国内须设有维修中心,并有专职的维修工程师,当设备发生任何故障或不能正常运转时,乙方需提供4小时内电话咨询,如故障问题仍无法解决,乙方必须接到甲方通知后48小时内派员到现场解决问题,故障原因在24小时内无法排除的,则应提供相应的备用货物以保证甲方的正常使用。在质保期内,乙方负责为甲方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者,甲方可自行委托相关企业进行维修,所需费用从未付款中扣除。 14.3.3所有货物保修服务均为乙方上门保修,由此产生的一切费用均由乙方承担。 14.3.4乙方为甲方提供更优、更合理的维修服务承诺。 14.3.5乙方向甲方提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单,其费用包括在标的总价中。 14.3.6乙方提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在标的总价中。 14.4施工部分保修和售后要求: 14.4.1保修期为24个月,保修期从工程竣工验收合格之日起算。 14.4.2保修责任: 14.4.2.1属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。若出现不可维修的故障,乙方应返换新设备或仪器,并赔偿甲方损失。其中发生一切费用由乙方承担。乙方不在约定期限内派人修理的,甲方可委托其他人员修理,其保修费用及因乙方保修延误造成甲方其他损失的,从质量保修金内扣除; 14.4.2.2发生须紧急抢修事故(如电气漏电、电线短路等),乙方接到事故通知后4小时内,应无条件立即到达事故现场抢修;乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,其保修费用及因乙方保修延误造成甲方其他损失的,从质量保修金内扣除。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。 14.4.2.3在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。 14.5技术培训 乙方委派的专业技术人员在现场安装调试后提供现场培训,内容包括:基本理论、实验方法原理、实验操作、软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容并提供详细的培训课程讲义及培训进度计划表。乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。 14.5.1为确保甲方的相关管理人员能对乙方所提供的系统设备和装置的设 计、日常的动作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解,乙方须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等进行技术培训(现场培训),使其对整套系统的各个方面都能熟悉掌握,并提供培训方案。乙方在设备安装调试合格后3至6个月内,应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 14.5.2乙方应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由乙方负责提供。技术培训所涉及的一切费用(包括乙方委派的专业技术人员费用)均由乙方承担且应包含在本次投标总价中。 14.5.3技术资料提供 乙方应在投标供货时向甲方提供完整的原版技术资料一套,内容包括产品彩页原件、使用说明书;产品检验合格证书;备品备件清单;专用工具清单,并提供货物原装品牌的证明文件或资料,通讯协议说明书、质控手册、维修手册、常用易消耗品单价以及合同中要求的其他文件资料等,进口设备须提供中英文说明书及电子版。若提供的技术资料为外文原版,将提供其中文翻译件,中文技术资料文件作为技术资料主件。各项指标和参数应符合验收标准,甲方有权委托中国 有资单位或机构对设备性能、精度进行校核。其费用包括在投标内。 乙方向甲方提供但不限于以下目录的设备资料一套,其费用应包括在投标价格中。 (1)出厂明细表(装箱单); (2)出厂检验报告、合格证书; (3)安装手册、操作手册、维修手册; (4)使用说明书; (5)设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料; (6)提供原产地制造商的产品证明; (7)合同中要求的其它文件资料。 14.6交付条件 14.6.1由乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地,并负责安装。设备安装调试并经最终验收合格后,交付甲方使用。设备安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由乙方负责提供。 14.6.2乙方负责组织专业技术人员进行货物安装,甲方应提供必须的基本条件和专人配合,保证各项安装工作顺利进行。 14.6.3技术培训:乙方免费为甲方技术人员进行有关货物和软件的安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训,并列好计划(对设备的使用操作、设备维护、故障排除、日常保养等方面操作)以备甲方使用,直至能熟练独立操作。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 伍 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 无 。
| 甲方: | 福建工程学院 | 乙方: | 福建通保网络科技有限公司 |
| 住所: | 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路68号、69号 | 住所: | 福州市台江区上海街道工业路中央第五街1号楼3122单元 |
| 单位负责人: | 童昕 | 单位负责人: | 杨作平 |
| 委托代理人: | 委托代理人: | ||
| 联系方法: | 0591-22863121 | 联系方法: | 15985799478 |
| 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司福州大学城支行 | 开户银行: | 交通银行股份有限公司福州晋安支行 |
| 账号: | 35050161990109123123 | 账号: | 351008160018010010206 |
签订地点: 福建工程学院
签订日期:2022年08月06日
