发布时间:11-20
编辑:音频应用
SPL 2381MKII录音棚立体声对讲控制器
(+)、技术规格
(V )、模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
(详)、最大输入增益:22.5dBu
(谈)、最大输入增益:22.5dBu
(1 )、输入阻抗:20k欧姆
(5 )、输入阻抗:20k欧姆
(7 )、输出阻抗:75欧姆
(1 )、共模抑制:80dBu
(1 )、频率范围:10Hz-150khz
(3 )、THD +N (10 Hz ‒ 22 kHz, 0 dBu):0.0027%
(8 )、噪声:-94.3dBu
(5 )、动态范围:116.3dB
(9 )、带环形变压器的内部线性电源
(4)模拟音频的工作电压:+/-18v
(7)继电器和LED的工作电压:+12v
SPL Mtc 2381一经问世被诸多用户使用且认可,至今依旧被奉为行业标准。这款经典产品如今也迎来了更新换代。新功能和硬件的迭代使其更加胜任当代人的音乐制作的需求和音质标准。
除去信号源和扬声器选择和多种监听模式之外、换代后更加优质对讲系统和带有spl 独家的 phonitor matrix(模拟音箱声场)的耳机放大器,将会继承前一代的荣光,成为监听控制器中新 “行业标准”。
高品质的信号路由与监听
为录音、混音工程师、音乐人在音箱中创造完美的监听回放 ,新增的Phonitor Matrix模拟功能也可以为喜爱使用耳机的工程师提供优质的回放。
全面控制
被动式的 45毫米大型的铝制旋钮,提供了完美 的控制范围,使监听音量的调节功能更加直观而精确。
扬声器 & 低音炮
MTC Mk2 具有三对可自由切换的音箱信号输出通道,一路单声道超低频扬声器(低音炮)信号输出通道。 三组分立式立体声信号可通过优质的的模拟开关进行使用选择。因此,也可以进行多重选择。SUB 开关则可以用来激活/直通一只超低频音箱(低音炮)。而SUB 可以与任何一对扬声器信号结合使用。由于sub通道不对信号做频率切分,完全保留一路全频率范围的信号总和。所以sub通道也完全用作可以连接一只单声道监听音箱独立使用。
监听模式
提示:M/S - 中置信号或两侧信号独立回放MTC Mk2具备三种不同的监听模式
第一种:标准的声音信号在 "Stereo " 立体声信号模式中监听调整,也可以在 "Mono"单声道信号模式 中检查单声道兼容性。
第二种:当遇到特殊声学问题,信号发生了相位逆转是时,可以通过相位反转开关 Ø 逆转信号相位,纠正信号问题。
第三种 : 频道互换功能:LR SWAP 左右声道互换功能。
LR SWAP 交换立体声信号通道。使左、右声道输出信号互换,在影视声音创作或单纯的音效创作中,这个功能会非常的便捷高效。在选择带有运动轨迹相位信息的声音素材挑选中。
往往要把声音素材加载到 DAW 中才能通过声道调整才能改变声音轨迹。而LR SWAP 允许直接在监听控制器中进行通道切换。一键调转声音素材的运动轨迹。
在当代,对M和S信号的单独监听已经成为许多混音和掌握工程师的工作标准。
通过组合使用MONO和相位反转开关,可以做到独立监听中置信号或两侧信号回放。当“单声道模式”和相位反转被激同时活时,只有侧面的信号会被回放。如果关闭相位反转,则回放与“M”信号对应的单声道信号。
减弱和静音
除了DIM开关可以将监听音量快速衰减10dB外,MTC Mk2还提供了另一个衰减选项⸺SP MUTE,当激活以后则会完全关闭所有的扬声器输出信号。例如,当所使用的sp输出通道包含sub输出同时工作时,只需按下一个开关就可以关闭这个套信号组合,有效简化信号组合的关闭操作。
当碰到DAW出现问题,从音频接口输出的是直通的噪音信号时,spmute又会在第一时间保护连接的设备和用户的的听力免受伤害。 除了SP mute功能之外,mtc mk2还包含一个HPmute功能。激活时MTC Mk2的耳机输出通道信号就会被完全关闭。 (注:当CUE MIX被激活时,此功能不适用于HP 2输出通道)
完美调节
在正常的聆听音量下(例如在监听位置的83 dB SPL),音量控制应该在一点钟的位置。这为您提供了一个理想的控制范围,让您听得更安静和更响亮。
如果有源音箱或功率放大器非常敏感,当音量控制在其控制范围的前三分之一时,播放的声音就已经很响了。 激活 -6dB 和/或 -10dB 的DIP开关(DIP 2 & DIP 3)可以相应地衰输出电平,方便用户更加理想的控制范围使用所需要的音量控
制。如果DIP 2和DIP 3被设置为开,结果是电平衰减约13dB。
耳机输出部分
SPL MTC 2381 Mk2 提供了完整的耳机声音--两次!这是它的特点。
耳机放大器是AB类推挽式放大器。双极晶体管共同放大正负半波,这可以比A类放大器(单晶体管放大两个半波)产生更高的增益和更高的输出电压,有效提供更多声音回放细节和更大的声音动态。
晶体管输出是热耦合设计,工作过程中连贯丝滑,有助于获得相当一致和稳定的声像。电源设计中还包含一组低源电阻的缓冲电路,在用户使用低阻抗耳机工作时,可以提供同样精准细腻且稳定的声音信息。
耳放的里程碑式革新
Phonitor Matrix 功能会带给喜爱使用耳机的混音师和母带制作人在任何耳机上创建一个完美的混音环境。
这怎么可能呢?
在音乐制作过程中,通常是通过立体声扬声器上进行的。而使用监听耳机与立体声监听音箱系统工作所听到的声音是完全不同的。 使用立体声监听音箱系统时除了左右声道的直达声我们还会听到从左声道
音箱传递到右耳的声音,以及从右声道音箱到左耳的声音。这些这些“交叉的声音信息”会正确的完善在立体声频谱中的声音的相位信息,得到接近我们在自然界中听到的真实声音状态。
当使用耳机监听时,由于耳机的单元紧贴双耳,我们的双耳听到的是完全的直达声,没有信号会从耳机的一侧交叉到另一侧耳朵的“交叉声音信息”。当缺失了“交叉的声音信息”时就会导致所得到的立体声声场极其不自然。声音相位信息就无法正确回放。
SPL Phonitor Matrix技术完美纠正这种不正常的的立体声声场。
指标参数:
Phonitor Matrix 的两个主要功能是 Crossfeed 和 Angle:
• Crossfeed 代表交叉信息的反馈。
• Angle 代表声源发声时的扩散角度。
在MTC Mk2 中 "Crossfeed "参数可以自由调整。
而”Angle "参数则固定为录音棚工作中最常用的标准 30°角。
为了得到更加完美的回放声场,当激活Phonitor Matrix时,立体声声相居中的声源的电平一定会有自然的衰减。
所有声源的声音位置、音量、甚至声音的规模都会得到正确回放。
通过大量实验和测试,在MTC Mk2中,这个参数,固定为-1dB,它可以完美再现录录音工作室的声场环境。
总结:
SPL Phonitor Matrix 解决了在耳机回放中立体声声相的错误表现,为喜爱使用耳机工作的混音师和制作人创造准确的创作条件。
有了SPL Phonitor Matrix 技术的保驾护航,监听耳机也可以进行准确、高效 的声音创作!
输入
在输入方面,提供了四对模拟立体声输入。这些输入可以通过开关 IN A到 IN D 激活或 关闭。
如果有特殊使用需求mtc mk2 还可以进行多组音响输出同时激活。并且所有的输入通道电平都是独立的,同时工作时信号电平直接叠倍增加。
MTC 2381 Mk2 将所有输入信号进行混合。倘若有mono信号进入,它会被分配到所有的输出信号接口的左声道。当有使用需求时,这点需要注意。
输入部分A、B、C三组的6.35接口是TRS接口(平衡信号),适用于da或者音频接口是以平衡信号作为输出信号的设备。
输入部分D组的RCA输入接口(非平衡接口)。适用于连接CD机或其他以非平衡信号作为输出信号的设备。
ARTIST MODE
MTC 2381 mkii 输入部分C组通道也可以作为混音输入。理想情况下,在录音过程中,作为监听混音发送给音乐家/表演者的反馈信号可以在这里反馈。
一旦耳机部分的CUE MIX开关被激活,存在于输入部分C组的信号将被发送到ARTIST耳机输出接口 2以及后面板的 CUE OUT 输出信号组接口。
对讲信号也被路由到 CUE OUT 输出。这样一来,就没有什么能阻挡与艺术家的完美结合了。
对讲功能的革新
MTC Mk2 的对讲系统现在采用了高质量的电容式麦克风座,这也可以被用做为测试麦克风。
对讲系统可以通过按下 TALK 按钮来激活。这个按钮在按下后会亮起。
LEVEL 控制可以调整对讲信号的音量。Mtc mk2全新采用的电容式对讲话筒可以使录音师和音乐人共同获得出色的沟通语音清晰度。
FOOSWITCH输入允许连接带有TS插口或TRS插口的脚踏开关或瞬时切换开关。这样,既可以减少误操作造成的影响,也可以实现对讲系统的免提操作。
对讲信号也在后面板上的输出口 TALK OUT 发送。这个信号发回录音室的监听音箱中,例如,或是回到 DAW 中进行进一步的路由,用于测试声场或其他工作。
当按下TALK按钮时,CUE OUT和ARTIST耳机放大器 HP2的输出电平默认衰减了3dB。使用 DIP开关 DIP 1,可以再增衰减10dB的电平。在录制期间或回放期间,为录音师与音乐人提供了边沟通边工作的条件,可极大提升工作效率。
Mtc 2381 mk2的meter out 部分作为计量表的连接,如立体声 VU表,可以方便直观 的看到信号电平的变化,预防信号过载。
METER OUT的输出信号与SPEAKER OUT的输出信号一致。
METER OUT的电平不受音量控制的影响。
电源
好的声音总是从电源开始。众所周知,工作电压大的音频设备,设备的动态余量就越大,得到的声音就越细腻、真实。MTC Mk2 采用了高质量且大于市面通用设备的工作电压电源模块,并且此次的电源采用宽电压设计,自适应所有国家地区的电压标准,支持范围:90 V AC和 250 V AC之间,50 Hz或60 Hz。90 V AC和250 V AC,50Hz或60 Hz。
更多动态余量
SPL MTC 2381 Mk2所使用的电源在模拟音频部分的内部工作电压为+/-18v(也就是通俗所讲的36v工作压)。 得益于更大的工作电压MTC 2381 Mk2现在可以处理高达+22.5dB的电平信号,比常见的设备通用的+/-15v(工作电压30v)的音频设备高1.5dB的动态余量,所得到的回放声音细节更会加丰满。
“以耳听为本”
对于所有的SPL系列的设备,不仅按照电器指标进行进行设计开发,还结合了多种用户的耳朵听感反馈进行继续开发。任何spl的设备中所有重要元器件都是采用通孔技术焊接或插入工艺安装在电路板上。这样,spl设备就可以确保在使用最好的声音的元器件的同时保证最好的反馈声音。
心之所向即为家
spl的坐落于德国下莱茵河畔,生产厂Niederkrüchten 也位于此,我们在自己奋斗的“家”生产所有的spl设备,spl旗下所有设备均made in Germany.
功能概述:
选择MTC 2381 Mk2的11个原因
