发布时间:11-17
                       编辑:音频应用
欢迎来到Royer Lab立体声铝带麦克风的世界!
相信大家对Royer Lab这个厂家的认识,最多的可能就是Royer R121了,你可以在很多的录音棚里找到他,并且拥有广泛的使用场景。Royer的SF系列铝带麦克风同样也是非常优秀的,也是全世界最受欢迎的立体声铝带麦克风系列,下面就让我来给大家介绍一下Royer SF系列立体声铝带麦克风的特点吧!
SF-12
SF-12立体声铝带麦克风结合了高品质的音频性能和出色的立体声分离成像。它是一种现代化的铝带设计,并且没有可以听到的衍射效应或腔体谐振。SF-12实际上是两个相互匹配的铝带麦克风,一个放在另一个上面;每个都与中心成 45 度角,这是经典的Blumlein配置。无论声音从哪个角度传来被铝带捕捉,频率响应都很好,并且离轴着色可以忽略不计。
SF-12采用了两个1.8微米的铝带,每个铝带的重量约为1/3毫克,并产生极好的瞬态响应。这两个铝带换能器是磁铁/杆件结构,产生广泛、均匀且线性的频率响应,没有实质性的峰值或低点。比Royer R121 更加短小的铝带相对来说会脆弱一些,但更加精细的铝带也会让SF12的音色会稍微亮一些。SF-12 的延长线带有一个 Y 形适配器,该适配器分为单独的 3 针公 XLR 连接器,分别标有“上”和“下”,用于麦克风的上下铝带(垂直握持时)。
一般来说,铝带麦克风在中音范围内往往比电容或动圈更平滑,SF-12 也不例外。中间没有令人讨厌的峰值或让人不舒服的声音。麦克风捕捉到的声音听起来就像实际耳朵听到的内容。
将SF-12用在原声吉他上,效果惊人的出色,当我需要比主音更不集中的背景音轨时。我最喜欢的用途是将它作为室内麦克风。双8字极性模式似乎比心形电容麦克风能接收更多的房间扩散声音,同时提供比全指向麦克风更多的控制。而且,由于高频部分没有凸起,铙钹也不会显得过于突出。所以将它作为房间麦克风,它们能更多地拾取鼓声,而不是拾取镲片。用Overhead麦克风来主要收集镲片声音。
曾经获得奥斯卡最佳原创音乐奖提名的电影“The Thin Red Line”由Hans Zimmer作曲并录制,其中的大提琴和单簧管就是使用SF-12进行录制。
SF-24
SF-24 立体声铝带麦克风SF-12 立体声铝带麦克风的幻象供电版本。它将 SF-12 的高品质音频性能、出色的立体声分离和成像与独有的铝带麦克风有源电子系统相结合。SF-24 的 -38 dB 输出比无源的SF-12 高 14 dB,使其灵敏度与幻象供电电容麦克风相当。SF-24 中使用的独特电子器件和定制设计的 FET 允许超静音运行,自身噪声低于 18 dB。
有源铝带麦克风(SF-24 和 R-122)与幻象供电电容麦克风一样灵敏,让您几乎可以使用任何麦克风前置放大器。传统铝带麦克风的灵敏度比电容麦克风低 15 到 30 dB,因此在录制原声乐器、人声和房间氛围等较柔和的声源时,需要使用高质量、高增益的麦克风前置放大器。SF-24 包含两个完全平衡的分立前置放大器系统,采用特殊缠绕的环形变压器和超低噪声 FET,每个都提供 -38 dB 的灵敏度。这使您可以将 SF-24 与任何具有平均增益特性的前置放大器配对。即使有安静的声源,您也将有足够的电平来驱动任何记录介质。
需要注意的是,SF-24 的更高灵敏度不会产生额外的自噪声。SF-24 增加的所有电平都来自其大型、特殊缠绕的环形变压器——这种奇妙的东西被称为“自由增益”。幻象供电系统以低于单位的速度运行,不会增加其自身的噪音。该系统历时数年开发并处于专利申请状态。
阻抗匹配
SF-24 中的电子元件始终为铝带提供完美的负载,使麦克风能够提供 100% 的全部声波潜力,而不管后续麦克风前置放大的输入特性如何。由于其低阻抗输出,SF-24 也可用于极长的电缆线路,信号损失很小。
良好的阻抗匹配对铝带麦克风至关重要。阻抗错配会使铝带的负载不当,导致低频丢失,音质减弱,灵敏度降低,整体性能受到影响。对于有源铝带麦克风,无论你使用何种前置放大器,铝带在任何时候都能看到一个完美的阻抗,所以它的性能永远不会受到不适当的负载的影响而受到影响。此外,铝带元件不会被幻象电源、电气故障或接线错误所损坏。
如果只能携带一只麦克风去执行火星任务,那我一定选择它!这款麦克风照亮了一切,吉钢琴、人声,在遇到它之前我从来没有为古典吉他找到最合适的麦克风,它的声音太惊艳了。
——录音工程师Russell Dawkins
SF-24V
您有见过铝带电子管麦克风吗?在见到SF-24V之前小编甚至没有想象过。
SF-24V真空电子管管立体声铝带麦克风是SF系列立体声麦克风的巅峰之作。拾取的声音丰满、流畅、自然,具有出色的立体声成像和极好的瞬态响应。电子管提供了更大的中音范围,拥有无与伦比的清晰度和细节,以及以前在铝带麦克风中闻所未闻的空气感。SF-24V采用了与获得TEC奖的R-122V带状话筒相同的专利电子管,为录音师提供了终极的立体声铝带麦克风。
SF-24V的独立电子管电路提供了-38dB的输出电平,适合与任何专业前置放大器一起使用。SF-24V的自噪声低于18dB,它的超静音操作适用于最苛刻的古典和原声录音应用。并且SF-24V使用了和SF-12和SF-24相同的两个匹配的带状话筒。
电子设备
SF-24V的双头放大器由低噪音、三极管连接的军用级5840真空电子管管组成。SF-24V是为广泛的应用而设计的,它提供了-38dB的输出和只有真空管头放大器才能提供的驱动能力。电路中没有典型的真空管色差。
SF-24V的三极管配置的负极跟随器电路使话筒能够驱动长电缆,而不会出现音质下降或高频损失。SF-24V的专用电源进一步增强了这种能力,它为真空管电子装置提供了充足的电流。传声器的全平衡输出几乎消除了诱导噪音,它与特殊用途的Jensen输出变压器进行了电气隔离使得整个声音更加的干净。
实际使用
连接 SF-24V 非常简单,尽管需要等待 10 分钟左右的“预热”时间才能使所有设备达到稳定的运行状态。
在使用AEA出色的TRP前置放大器(专为铝带麦克风设计)对比SF-24V和SF-12时,在一些比较有挑战性的声源中,SF-24V仍旧比瞬态响应已经非常出色的SF-12略胜一筹,并且增加了许多空气感,SF-24V在录制三角钢琴和鼓组上同样有更加出色的音质。
知名录音师Frank Bevans在录制长笛乐团重奏的时候使用了SF-24V和Millennia话放,并这么评价到:
如果需要捕捉银色长笛的精致和美丽的声音,以及声音的位置,别无选择,只能用Royer话筒来记录它们。简单明了。没有其他话筒可以超越"。
——录音师Frank Bevans
总结
从极性和频率响应表来看,SF-12,SF-24和SF-24V这三只立体声铝带麦克风有着近乎相同的频率曲线,但SF-12没有像SF-24和SF-24V的与电容麦克风持平的高灵敏度,SF-24V又多了一些温暖的音色和空气感。虽然在这三款麦克风中从一些角度来看SF-24V更加出色,但是这些差异并不一定是最优选择。这样相同又不同的三支兄弟你怎能不爱!
