发布时间:11-16
编辑:音频应用
项目概况
某医院远程医学会诊网设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在江苏博智工程咨询有限公司代理部(徐州市云龙区淮海文博园16号楼。)获取招标文件,并于2022年12月01日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:2022-jldjan-w1012
项目名称:某医院远程医学会诊网设备采购项目
预算金额:29.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):29.0000000 万元(人民币)
采购需求:
1.本次采购项目为某医院远程医学会诊网设备采购项目,包括设备的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。采购的设备所涉及的产品标准、规范,验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范,如有新的标准应采纳新标准。
2.设备清单及技术参数
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 卫星通信天线 | 1. 基本要求★:ku波段3.0米通信天线系统,赋型环焦,旁瓣性能优越,抗腐能力强,稳定性好 2. 频率(ghz):接收12.25~12.75;发射14.00~14.50 3. 增益(dbi)★:接收 50.01(@12.5ghz);发射50.8(@14.25ghz) 4. 驻波(vswr):1.25∶1 5. 带宽(-3db):接收0.519°;发射0.474° 6. 接收噪声温度:43k(10°仰角) 7. 38k(20°仰角) 8. 34k(40°仰角) 9. 接口型式:发射为wr-75平面法兰 ;接收为wr-75凹槽法兰 10. 馈源插损:≤0.25db 11. 端口隔离(收-发):≥85db 12. 交叉极化隔离(on axis)★:≥33db 13. 方位范围:0-360度(单立柱桁架式座架) 14. 俯仰范围:5~90度(连续) 15. 天线的极化为垂直极化 16. 表面精度:ku-0.5mm 17. 表面处理:主面白色、座架热喷锌 18. 工作风速:97km/h(保精度),105km/h(降精度) 19. 生存风速:200km/h(天线朝天锁定) | 套 | 1 |
| 2 | 室外功率放大单元 | 1. 具有工业和信息化部无线电发射设备型号核准证;具有图型化的软件监控功能,可以直观的监控功放系统,功放的所有关键参数都可以通过软件进行设置;重量轻;模块化结构,易于升级;具有高效率的电源;支持高稳定的外部频率参考 2. 性能指标: 3. 输入频率范围 950-1450 mhz 4. 输出频率范围 14.00-14.50 ghz 5. 本振频率 13.05 ghz 6. 输出功率(p1) ≥43dbm 7. 增益 ≥70db 8. 最大输入电平 +10 dbm 9. 噪声功率密度 -75 dbm/hz(发射),-135 dbm/hz(接收) 10. am/pm转换 3°/db典型(p1) 11. 三阶互调失真 -25 dbc,p1回退3db 12. 外参考频率 10 mhz 13. 本振频率稳定度±1 x 10-7 14. 参考频率输入电平范围 -5dbm ~ +5dbm 15. 增益(最大)64db 16. 增益调节范围:20db (0.1db步进) 17. 增益平坦度:小于3.0db(全频段),1.0 db(任意40mhz) 18. 增益稳定度:±1.5 db/day(根据任意50°c温度内) 19. 群时延:线性 2nspp,抛物线0.00025 ns/mhz² 20. 波动:1.0 ns p-p 21. 杂散: -50 dbc 22. 噪声系数:20 db 23. 驻波:输入(50ohms) 1.5:1 24. 输出(50ohms) 1.5:1 25. 输入接口:n型阴头;输入阻抗:50ohms 26. 输出接口:wr75g 27. 监控接口: rs-232/485 28. 供电:电源要交流一体化 ac 90~265 vac (47~63hz) 29. 功率需求:≤250w 30. 操作温度:-30~ +55°c ;储存温度:-55~ +85°c | 套 | 1 |
| 3 | 低噪声放大器 | 1. 基本要求:功耗小、锁相环本振、高增益,由耐恶劣环境的材料制造 2. 输入频率:12.25~12.75 ghz 3. 本振频率:11.3 ghz 4. 输出频率:950~1450 mhz 5. 噪声系数:≤0.6db 6. 频率稳定度★:≤±5 khz 7. 增益:≥60db 8. 输入接口:wr-75 f型阴头 | 个 | 1 |
| 4 | 分路器 | 1. 频段范围:5~2150mhz 2. 类型:1入4出 3. 连接器:f型阴头 4. 分路损耗:小于8b(l波段) 5. 端口特性★:可通过dc、10mhz,反向隔直 | 个 | 1 |
| 5 | 合路器 | 1. 频段范围:5~2150mhz 2. 类型:4入1出 3. 连接器:f型阴头 4. 合路损耗:小于8b(l波段) 5. 端口特性★:可通过dc、10mhz,反向隔直 | 个 | 1 |
| 6 | scpc调制解调器 | 1. 基本要求▲:全中文操控界面,支持网管远程监控功能,远程可对调制解调器所有参数进行设置与监控。能够与现有远程医学信息网主站和网内所有入网医院兼容互通 2. 操作模式:收发连续(scpc),可选择发射突发 3. 发射频率调节范围:950mhz~1450mhz, 1 hz步进 4. 接收频率调节范围:950mhz~1450mhz, 1 hz步进 5. 数据速率:不低于5mbps 6. 数据速率精度:精确到2 x 10 -12 相关的参考时钟 7. 调制解调方式:bpsk, qpsk, 8psk 8. fec 选项:viterbi - 1/2, 3/4, 7/8 9. ldpc - 1/2, 3/4, 7/8 10. 发射电平范围:+5 ~–35 dbm 按 0.1 db 步进 11. 扰码类型:ibs, intelsat 12. 数据时钟源:internal, terminal timing, external, rx recovered 13. 内部稳定度:1 x 10–8 ocxo (标准) 14. 业务数据接口类型:10/100mbps自适应网络接口 15. 工作模式:路由、桥接 16. 包过滤规则:支持iptables 17. 电源:100~240vac,通用50/60hz 18. 尺寸:机架安装,1 ru设计 | 套 | 1 |
| 7 | rcst调制解调器 | 1. 基本要求:全中文操控界面,支持网管远程监控功能,远程可对调制解调器所有参数进行设置与监控。高精度,能够与现有远程医学信息网主站和网内所有入网医院兼容互通 2. 回传/上行信道格式:mf-tdma 3. 回传/上行信道中频发射频率:950~1450mhz 4. 回传/上行信道编码方式:turbo coding,兼容dvb-rcs 5. 回传/上行信道调制:qpsk 6. 回传/上行信道符号速率:≥2.5msps 7. 下行信道格式:dvb-s2 acm,mpe/mpeg-2,dvb-s 8. 下行信道符号速率:dvb-s 1.11到36msps 9. dvb-s2 1.1到36msps 10. 下行信道fec和调制:dvb-s r/s(204,188)卷集码 11. qpsk@1/2,2/3,3/4,5/6,7/8; 12. dvb-s2 ldpc 13. qpsk@1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10; 14. 8psk@3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10; 15. 16apsk@2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 16. 下行信道中频接收频率:950~1750mhz 17. l波段收发:2个f型接口,75欧姆 18. 网络:1个10/100 baset ethernet[rj-45] 19. 协议:支持tcp/ip,udp/ip 20. 电源:100~240vac,通用50/60hz 21. 尺寸:机架安装,1 ru设计 | 套 | 1 |
| 8 | 高清视频会议终端 | 1. 基本要求▲:支持网管远程监控功能,支持卫星通信接入协议,能够与现有远程医学信息网管中心视频终端设备兼容,并与网内所有入网医院兼容互通 2. 基本性能▲:采用嵌入式系统设计、支持标准sip与h.320、h.323协议、卫星组播协议,支持e1、ip、卫星线路接入。自带矩阵功能,支持多路输入和多路输出。具备可靠的网络丢包恢复机制,和mcu配合时在ip网络达到8%丢包时视音频质量良好。具有基本的系统检测诊断功能,包括呼叫状态显示、网络测试、本端音视频自环测试、日志、远端升级维护等功能。产品稳定,可支持7×24小时长时间运行 3. 会议速率:64k-8mbps。 4. 视频编解码协议:h.263、h.264等 5. 音频编解码协议:g.711、g.722、g.722.1.c、aac(lc/ld)等,实现双声道立体声的效果,并提供自适应双工回声抵消和噪声抑制功能 6. 单流特性:终端支持1路1080p @60fps分辨率;h264:1080p@60fps h263:cif@25fps 7. 双流特性:终端支持动态双流和静态双流 8. 动态双流:第二路支持1080p@30fps和720p@30fps 9. 静态双流(vga):支持uxga,并支持以下分辨率编码: 10. vga@60/75hz、svga@60/75hz、xga@60/75hz、wxga(1280×800@60hz)、wsxga(1440×900)@60hz、sxga@60hz、vga@60/75hz、svga@60/75hz、xga@60/75hz、uxga 30fps 11. 视频输入接口:3个dvi-i(可转换为hdmi、ypbpr、vga),1个hd-sdi 12. 视频输出接口:3个dvi-i(可转换为hdmi、ypbpr、vga),1个hd-sdi 13. 音频输入接口:2个卡侬,2个数字麦接口(支持双声道立体声),2个rca 14. 音频输出接口:1个大三芯,2个rca 15. 网络接口:2个10/100/1000m以太网 16. 网络协议:tcp/ip,telnet,http,ftp,snmp,dhcp,rtp/rtcp,pppoe,ntp 17. 控制接口:rs485,rs232,红外遥控 18. 电源:ac 100~240v,50~60hz 19. 功耗:≤60w 20. 尺寸:机柜式安装 | 套 | 1 |
| 9 | 高清摄像机 | 1. 基本要求:会议专用高清晰彩色摄像机,一体化ptz控制,能与视频终端兼容 2. 有效像素:≥200万像素 1/3英寸cmos成像芯片 3. 变焦:≥10倍光学变焦,4倍数字变焦 4. 视频输出:1080i,720p 5. 输出接口:hd-sdi 6. 最大水平视角:70度(wide) 7. 摇移:±100度(最快速度300度/秒) 8. 俯仰:±25度(最快速度125度/秒) 9. 最低照度:15lx(50ire,f1.8) 10. 快门速度:1/2—1/10000秒 11. 信噪比:≥50db 12. 聚焦系统:自动/手动 13. 预设位数量:≥6个预设位 14. 通信控制:rs-232c控制 15. 控制协议:visca 16. 遥控:红外遥控 | 套 | 1 |
| 10 | 串口服务器 | 1. 基本要求▲:体积小巧,便于机柜后侧安装,满足远程医学信息网通信协议要求 2. 支持协议:arp,udp,tcp,telnet,icmp,snmp,dhcp,tftp 3. 网络口:10baset或aui以太口,token ring 4. 串行口:2个串行口,db9针,dte接口,rs232电平 5. 串行波特率:300bps至115.2kbps 6. 字长:7或8位 7. 停止位:1至2位 8. 奇偶校验:奇,偶,无 9. 流量控制:xon/xoff,cts/rts,无流控 10. modem控制:dtr 11. led指示:电源,串口数据收发,以太网link状态,以太网口数据收发 12. 设备管理:http,snmp,串行口登陆,telnet登陆 13. 输入电源:9~12v,≤500ma | 套 | 1 |
| 11 | 卫星设备控制系统软件 | 1基本要求配备本地化卫星设备控制系统软件系统,中文操控界面; 2能够本地化查看串口服务器的参数设置 3能够本地化查看scpc 调制解调器的参数设置,能够对scpc 调制解调器的调制解调等环回测试,能够一键恢复标准设置和出厂设置; 4能够本地化查看tdma调制解调器的参数设置; 5能够本地化查看和修改功放设备的参数设置。 | 套 | 1 |
| 12 | 天线基础施工及集成安装 | 1. 基本要求▲:包含站点安装所需的防水、绝缘、接头、固定件等相配件和辅料 2. 天线基础施工:承建单位负责天线固定基础的实施,避雷设备连接 3. 运输:承建单位负责设备包装、免费运输至国内用户指定地点 4. 施工安装要求▲:承建单位须负责合同清单内设备的安装与调试 5. 质量保证要求▲ 合同内设备保修期3年,保修期内免费上门技术服务。 | 套 | 1 |
| 13 | 配套设施及线缆 | 投标人提供所需的线缆、配件和配套基础设施; 安装位置在老住院楼顶。 | 项 | 1 |
合同履行期限:合同生效日后,且接到招标人供货通知后 30日内将合同标的全部交付至招标人指定地点并安装完毕。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:1.具有独立承担民事责任的能力;2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;6.法律、行政法规规定的其他条件。(二)供应商成立时间不少于3年,且为非外资独资或外资控股企业。(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的,销售型企业之间股东有关联的,一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。供应商之间不得存在任何关联关系。(四)供应商为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织,是本项目所采购产品的产品制造商或代理商。(五)制造商和代理商不得同时参加本项目投标,且同一制造商对同一品牌同一型号的设备仅能委托一个代理商参加投标。(六)本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间:2022年11月11日 至 2022年11月18日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:江苏博智工程咨询有限公司代理部(徐州市云龙区淮海文博园16号楼。)
方式:江苏博智工程咨询有限公司代理部(徐州市云龙区淮海文博园16号楼。)现场购买
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年12月01日 14点30分(北京时间)
开标时间:2022年12月01日 14点30分(北京时间)
地点:江苏博智工程咨询有限公司一楼开标室(徐州市云龙区淮海文博园16号楼东南附楼)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
投标人指定专人现场领取招标文件,不接受邮寄等其他方式。投标人购买招标文件时需提供以下材料原件(军队供应商库内企业不用提供)及装订成册加盖单位公章的复印件1份。
1.营业执照;
2.法定代表人授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件);
3.非外资企业或外资控股企业的书面声明;
4.投标人主要股东或出资人信息。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某医院
地址:江苏省徐州市
联系方式:刘女士0516-67349304
2.采购代理机构信息
名 称:江苏博智工程咨询有限公司
地 址:江苏省徐州市云龙区淮海文博园16号楼
联系方式:陈峰0516-85743599
3.项目联系方式
项目联系人:陈峰
电 话: 0516-85743599
