当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)
发布时间:09-07 编辑:音频应用
采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
莆田市政府采购合同
编制说明
1签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:莆田市老年大学
乙方福建省威能投资有限公司
根据招标编号为[350300]PTHB[GK]2022004莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)
2、合同标的
货物类
品目号品目编号及品目名称采购标的品牌数量
(单位)
单价
(元)
金额产地
类型
国别
(地区)
规格型号产品属性
2-1A02091299 其他音频设备三角钢琴文德隆1(项)117800117800国内中国W180
2-2A02091299 其他音频设备钢琴文德隆3(台)48000144000国内中国W130
2-3A02091299 其他音频设备电钢琴FLYKEYS(飞键)25(台)7000175000国内中国DFP-840
2-4A02091299 其他音频设备三角钢琴文德隆1(台)7500075000国内中国W152
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 伍拾壹万壹仟捌佰元整元(¥511800.0000)
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (30) 天内交货
4.2交付地点:福建省莆田市荔城区采购人指定地点
4.3交付条件: 所有货物全新原厂原包装、安装调试竣工经验收合格交付使用
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
2-1 三角钢琴 1.长180cm*宽151cm*高102cm 2.运用五轴联动加工厂加工弯背弧度,使其达到国内乃至国际水准,为钢琴的品质与稳 定性能提供可靠保障。 3.铁板上所有的钻孔工作、弦枕筋的铣削、音源各部件间的接合均由高科技数控设备完成,达到对精度的严格控制,进而保证钢琴的整体质量。 4.对所有木材严格控温控湿,生产全线严格控温控湿,并用定位孔工艺贯穿钢琴制造全过程,以三点定位的模式配合高精度加工。 5.键盘呢毡全部采用呢毡,配合纯实木键盘,确保下键深度准确统一,并具有良好的耐候性,以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感。 6.音板采用云杉板材,为优美音色奠定良好的基础,弦槌采用榔头呢毡,确保音质的柔美,专用琴弦,确保音质优美,并保证弹奏时琴弦的良好泛音。 7.肋木等木质部件,系选用产于中国东北或俄罗斯的多种木材精细加工而成。纯实木弦码,更利于声音的传导。 8. 采用了斜置音板共鸣结构,增加了钢琴音板的宽度,尤其是在钢琴的中音部及低音部这种优势非常明显,这一设 计使钢琴音板的有效振动面积显著增大,因而能够产生比同型号普通钢琴更大的音量,同时,音板的振动应力与弦列有了明确的对应,有效改善了钢琴的音质。 9. ★顶盖:采用缓冲器装置,顶盖打开或关闭时,沉重的顶盖能缓慢升起和自由缓慢落下,使用方便、轻巧、灵活,降低人身安全隐患。 10. 击弦机总档采用铝金属包裹木材,不易变形,使其工作状态更加稳定。 11.镂空花式谱架、铁板圆孔装饰等细节,使钢琴外观典雅。 12.顶盖选用白木(橡木)制成,稳 定性强不易变形。 2-2 钢琴 1.长151cm*宽65cm*高130cm 2.铸铝合金中盘 ★3.防变形中盘,主体采用铸铝合金材料制造,结构牢固稳定,保证琴键底盘永不变形,是钢琴结构设 计的一大创举。 4.中盘底面设置中盘垫板,键盘和中盘垫板之间形成空腔,增强钢琴共鸣效果。 5.弦槌 6.采用毛毡,整副弦槌的弹性、硬度分布均匀,有效提升音质,外形美观,并具有良好的耐用性和耐候性。弦槌木芯采用硬桃花芯木,具有良好的硬度、韧性和内应力,是弦槌木芯的材质。 7.踏瓣系统 8.木制踏瓣结构,沿袭了纯欧洲风格。 9.欧洲插装式弱音系统 10.结构牢固新颖,便于拆装,工作稳定可靠,杜绝杂音。 11.特制音板 12.不等厚不等宽梯形音板结构。不等宽音板扩大音板的有效振动面积,特别是增加中高音区的有效振动面积。弦列振动时不同频率与音板各对应区域谐振,基于计算的不等厚音板和科学的弧形设 计,将音板与不同频率的振波的谐振效果发挥作用。 13.弦轴板 14.超厚单板制成的高压多层弦轴板,厚度绝不低于32毫米,以保证扭矩。采用欧洲技术,精选硬枫木特制,胶粘牢固,密度均匀。特制高品质弦轴,螺纹为倒牙车丝特殊设 计。弦轴布局严谨,合理扩大弦轴间距,扭矩均匀,提高音准稳 定性。 ★15.上门按钮式锁紧器 16.结构精巧新颖,操作方便。 17.内置式键盖缓降器 18.美观大方,人性化设 计,保护弹奏者灵巧的双手。 ★19.实木键盘,乌木制造黑键 20.触感舒适,美观自然,可以改变弹奏的动、静负荷力,乌木制造黑键密度均匀不易开裂且更加吸湿防滑。 21.特制螺丝及垫圈 22.铁板上沿采用金银色套装的紧固螺丝及圆柱形垫圈。加工精细,典雅悦目。 23.强力欧式矩形铁板 24.铁板呈矩形框架结构,确保音源弦列坚固稳定,布局合理。 25.部件装配精度保证 26.制造过程中全程运用定位工艺,弦码与音板、音板与背架、背架与铁板、背架与外壳的装配过程全部采用定位孔定位工艺,使钢琴的装配精度得到了更好的保证。 部件细节精度控制 27.制造过程中全程采用数字化管理,从铁板铣弦枕筋,弦枕钮孔与弦轴孔的形成,到背架打定位孔,铣音板框、肋木槽等项目均采用高精度数控加工完成,使钢琴部件的细节拥有更高的精度。 28.外壳表面 29.外壳的侧臂、键盖、顶盖等部件表面采用圆弧式过渡,美观大方。 30.低音区阶梯式弦枕 31.钢琴的低音区弦枕筋一般采用固定式结构或者采用弦枕钮结构,传统的固定式弦枕筋的缺点是低音区双弦组中同组的两根琴弦有效弦长无法做到完全一致,声音不纯净;弦枕钮的出现是一个进步,它能保证双弦的有效弦长一致,但易因工艺精度问题产生杂音。 32.低音区双弦组阶梯式弦枕结构兼有固定式弦枕筋和弦枕钮结构的全部优点,既保证双弦组琴弦的有效弦长和弦距完全一致,又避免产生杂音,是音源设 计的一大创新。 33.中高音镶嵌式弦枕 34.中音区、高音区的弦枕筋选用不同材质。 35.根据不同音区的振动频率,选用不同材质的弦枕,使钢琴的中音区声音柔和,高音区明亮清晰,音色更加丰富。 36.击弦机 37.选用东方击弦机,采用出口欧洲的配置,总档及止音器背档均采用多层板材料,加上精细的处理工艺,保证了钢琴击弦机的稳定。 不等距下倍音弦枕特殊设 计 38.根据有效弦长和辅助弦长倍频谐振原理,中高音及低音下弦枕采用和三角琴一致的倍音辅助弦长结构设 计,使弦码受力均衡,改善传导性,阶梯分段式的设 计能够对谐振频率进行细分,声音层次更丰富,更有表现力,音质更加出色。 39.坚固背架结构 40.背架是钢琴的骨架,采用硬木上下梁、多根背柱的接合结构,保证钢琴在巨大张力作用下依然恒久稳定。 2-3 电钢琴 1. 外壳特征:简约立式,木质外壳结构,黑玫PVC,滑动键盖,铝合金拉手,键侧木操控面板,带LED显示屏幕; 2. 键盘:分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘或NH(仿钢琴配重琴捶系统)钢琴键盘或(PHA-4 STANDARO)带擒纵结构及象牙质感键盘; 3. 音源:DSP顶级音效音源或CF音源或超真实音源; 4. 录音功能:16轨录音,可录制旋律轨和伴奏轨,音序器功能,录音和播放, USB TO HOST录音达到16通道64轨录音,无限量歌曲录制; 5. 复音数≥162(立体声)正偏离的根据偏离程度对应加分;示范曲≥200首; 6. 触键力度:7种标准钢琴力度曲线; 7. 音色≥1200种音色,,节奏≥200种种世界风格节奏; 8. 移调:25档位,(0,-/+12);可移调调律曲线可调音; 9. 功放≥35W*2;配电源适配器, 2-4 三角钢琴 1.长152cm*宽147cm*高102cm 2.★顶盖:采用缓冲器装置,顶盖打开或关闭时,沉重的顶盖能缓慢升起和自由缓慢落下,使用方便、轻巧、灵活,降低人身安全隐患。 3.钢琴制造过程中,运用五轴联动加工厂加工音板曲面等等部件的弧度,使达到国内乃至国际水准,为部件间的无缝接合创造条件,为钢琴的品质与稳 定性能提供可靠保障。 4.钢琴铁板上所有的钻孔工作、弦枕筋的铣削、音源各部件间的接合均由高科技数控设备完成,达到对精度的严格控制,进而保证钢琴的整体质量。 5.钢琴的生产过程非常严格,对所有木材严格控温控湿,生产全线严格控温控湿,并用定位孔工艺发明专 利贯穿钢琴制造全过程,以三点定位的模式配合的高精度加工。 6.键盘呢毡全部采用呢毡,配合性能稳定的琴键,确保下键深度准确统一,并具有良好的耐候性,以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感。 7. 音板采用实木鱼鳞云杉音板(3A级),保证音色的优美和声音的良好传导。不等厚不等宽音板结构。扩大音板的振动面积,基于计算的不等厚音板和科学的弧形设 计,将音板与不同频率的琴弦振波之间的谐振效果发挥作用。 8. 采用毛毡,整副弦槌的弹性、硬度分布均匀,有效提升音质,外形美观,并具有良好的耐用性和耐候性。全部弦槌配置芯毡,高音区延音更加绵长。弦槌木芯采用硬桃花芯木,具有良好的硬度、韧性和内应力,是弦槌木芯的材质。 9.钢琴的背柱上下梁及斜框采用高强度色木,确保钢琴背架长久耐用,保证钢琴在琴弦的巨大张力(约20t)作用下依然恒久稳定。背柱、肋木等木质部件,均系选用产于寒带大森林的多种木材精细加工而成。采用了纯实木弦码,更利于声音的传导。 10. 钢琴的弦轴采用倒牙车丝配合欧洲特制工艺,调律顺手而无杂音。 钢琴的弦轴板采用18层色木特制加工而成,稳定坚固。 11. 钢琴专用琴弦,确保音质优美,并保证弹奏时琴弦的良好泛音。琴弦运用了自动磨擦琴弦机进行处理,确保消除琴弦应力,使音准更长期稳定。 12. 钢琴采用实木键盘、乌木制造黑键,触感舒适,美观自然,通过内置配重调节,可以改变弹奏的动、静负荷力。乌木制造黑键具有一定吸湿性,可有效防止快速弹奏时的指尖打滑。 13. 根据有效弦长和辅助弦长倍频谐振原理,采用不等距式倍音辅助弦长结构设 计,声音层次更丰富,更有表现力。 14. 钢琴配置键盖缓降器,可有效防止键盖意外降落,保护弹奏者灵巧的双手。 15. 钢琴配装金色的金属部件和纯铜的踏瓣,性能稳定而且外观典雅。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
6.1.1验收期次:1次 6.1.2验收时乙方代表必须在场,甲方将根据招标文件要求、对乙方所供货物的规格和产品标准及符合我国相关技术规范和技术标准进行验收。 6.1.3验收方式:外观规格等表面瑕疵由双方于交付现场共同清点;隐性瑕疵的检验期限为自交付使用之日起合理期限内,若需专业机构检验,由乙方送检,若确有瑕疵,检验费用由乙方承担,反之甲方承担。 产品结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺或双方签订的技术文档的相关约定,样品需甲方确认,甲方在验收时如发现不符合招标采购要求的,甲方有权要求乙方进行换货或退货。 6.1.4货物包装方式 6.1.4.1包装:货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。 6.1.4.2方式:包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。 注:包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点,以及露天存放的需要。 6.1.5安装、调试 6.1.5.1乙方应在签订合同时,向甲方提供安装、调试的进度计划表。 6.1.5.2合同签订后,由乙方负责将合同规定的设备数量送到安装地点,设备通过甲方确认后,由乙方指派的技术人员到现场进行安装。甲方将安排专人配合,并提供安装所需的基本条件,保证各项安装工作顺利进行。 6.1.5.3乙方负责组织专业技术人员进行设备调试,并向甲方安排的工作人员介绍设备功能。 6.1.5.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。 6.1.6售后服务要求: 6.1.6.1自现场交验使用之日起,免费质量保修期为验收合格后壹年,(招标一览表中有特殊要求的除外,厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)。若在质保期间发生故障,乙方必须及时响应,并在72小时内派技术人员到达现场,提供免费技术服务,并免费提供所有维修配件。如保修期内同一故障发生三次,或在两个月内无法修复,乙方无条件换货。免费保修期满前1个月内乙方应负责对货物进行一次免费全面检查,如发现潜在问题,应负责排除,保证货物正常运行。质保期外需更换配件时,只收取配件的成本费,所有维修,均不收取服务费。 6.1.6.2质保期后,乙方应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。出现故障需上门服务时,乙方应及时响应,并派技术人员到现场解决故障。质保期后,配件的价格以投标文件中所列价格核收。 6.1.6.3乙方必须负责对甲方的设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训,并承担由此产生的一切费用。乙方应制订甲方人员的培训计划和内容,培训内容应包括本项目中全部应用系统使用培训。因乙方的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标,甲方有权要求乙方重新进行培训,所有费用应由乙方承担。 6.1.6.4技术资料要求:厂家长期提供技术支持,并免费提供所有公开发表的应用文献和最新设备有关资料. 乙方应向甲方提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料,在设备交货时随机提供;并提供货物原装品 牌的证明文件或资料,其费用应包括在报价内。若提供的技术资料为外文原版,应提供其中文翻译件,中文技术资料文件作为技术资料主件。1)出厂明细表(装箱单);2)操作手册(中文) 3)相关文件、设备相应的软件和光盘;4)合同中要求的其它文件资料
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次支付比例(%)支付期次说明
1100货到安装并验收合格后付款,采购人收到中标方开具的正式发票后一次性支付合同总金额100%。
8、履约保证金
9、合同有效期
直至双方履约完成本合同全部义务
10、违约责任
10.1因乙方原因造成采购合同无法按时签订的,视为乙方违约,对甲方造成的损失的,乙方还需另行支付相应的赔偿,赔偿金额为合同总金额10%。 10.2在签定采购合同之后,有下列情形之一的,将视为乙方违约,甲方有权进一步提出追索和索赔,要求乙方承担违约金,违约金金额为合同总金额20%: 10.2.1签定合同后,乙方未按合同规定供应货物和提供服务的; 10.2.2乙方未按合同规定的质量要求交货的,甲方有权拒收,由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿; 10.2.3乙方逾期交货(包括整修、返工、补交或由需方提出更改、乙方承诺,但未在承诺的工期内完成等)的,每逾期一天,按合同价格的万分之五偿付违约金; 10.2.4乙方不能交货或不能完成合同的(不可抗力因素造成的除外),乙方应双倍返还买方支付的定金; 10.2.5乙方未能按合同规定履行其义务的; 10.2.6在签定采购合同之后,乙方要求解除合同的; 10.3.本合同所有设备、材料的制造、安装及服务,都必须由乙方自己或在投标文件中明确的单位承担,不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现,视为乙方违约,甲方有权单方终止合同,对甲方造成损失的,需另行支付相应的赔偿,赔偿金额为合同总金额30%。 10.4.乙方履行义务不符合合同约定时,甲方有权扣减尾款。 10.5.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。 10.6.货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金,违约金金额为合同总金额10%。 10.7.乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款:合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后___日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。 10.8.因乙方原因发生重大质量事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关质量管理办法规定执行。同时,甲方有权保留更换乙方的权利,并报相关行政主管部门处罚。 10.9.若发生死亡安全事故,应当由乙方承担全部责任,除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外,并报相关行政主管部门处罚,给甲方造成的损失,甲方有权向乙方进行追偿;发生重大安全事故或特大安全事故,应当由乙方承担全部责任,除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外,甲方有权终止合同,给甲方造成的损失,甲方有权向乙方进行追偿。 10.10.在明确违约责任后,乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 10.11.本招标文件未明确的其它约定事项或条款,待甲方与乙方签订合同时,由双方协商订立
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控;获得合同的乙方应保证代理人和甲方不受到第三方关于侵犯专利权的指控,任何第三方如果提出指控,获得合同的的乙方应与第三方交涉,承担可能发生的一切法律责任、费用和后果,并赔偿代理人和甲方的损失。甲方有权向乙方进行追偿
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:
          向人民法院提起诉讼,具体如下: 向甲方住所地人民法院提起诉讼
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
14.1合同文件与本合同具有同等法律效力。 14.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。 14.3本合同自签订之日起生效。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式  份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□
甲方:莆田市老年大学乙方:福建省威能投资有限公司
住所:莆田市胜利北街东岩山公园旁住所:福建省莆田市荔城区拱辰街道荔湖路1589号愉园小区2号楼2105室
单位负责人:黄玉英单位负责人:吴正明
委托代理人:
委托代理人:
陈源升
联系方法:0594-2239533
联系方法:18965889969
开户银行:
开户银行:中国银行莆田龙桥支行
账号:
账号:423482094131
签订地点: 莆田市老年大学
  签订日期:2022年09月06日
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
