发布时间:10-31
编辑:音频应用
漳平市融媒体中心2022年度中演播室建设改造货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受漳平市融媒体中心委托,漳平市政府采购中心对[350881]zpzfcg[GK]2022005、漳平市融媒体中心2022年度中演播室建设改造货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
漳平市融媒体中心2022年度中演播室建设改造货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-23 08:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350881]zpzfcg[GK]2022005
项目名称:漳平市融媒体中心2022年度中演播室建设改造货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3490000元
包1:
采购包预算金额:3490000元
采购包最高限价:3490000元
投标保证金:34900元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1(批) | 否 | 一、演播室视频系统 1.1 6通道高清切换台 1 1、两件式设 计,最适合系统整合专用机; 2、可连接专用面板操作也可使用计算机控制主机; 3、≥6组SDI输入,其中2组可设定HDMI输入; 4、支持格式SD:480/59.54i,576/50i,HD:1080/50i 1080/59.54i,720P/59.94P 720P/50P 视频采样: 4:2:2 10 bit; 5、≥6组SDI与2组HDMI输出,可设定PGM、PGM w/o LOGO、PGM w/o LOGO & Titles、PVW、AUX与MultiView信号; 6、内建笔记本计算机字幕系统,笔记计算机也可以产生DSK字幕效果; 7、具备Luma Key功能,可运用在PPT产生字幕效果; 8、兼容SDI Embedded输入,内部影、音分离由XLR端子输出; 9、外部≥4组音频输入,可嵌入SDI内具备四音轨输出; 10、≥四组AUX指 定信号功能,可设定不同视频输出,做到多元性系统设 计; 11、双组PIP设 计,可设定子画面大小、位置、边框样式与颜色; 12、≥17种WIPE特效与淡出淡入合计≥18种转场模式; 13、TALLY信号输出,可连接ITC通话系统同步作业; 14、工作电源DC12V。 1.2 混合视频矩阵 1 1、全数字化切换,任意信号输入输出,实时无缝切换; 2、输入信号分辨率自适应,输出分辨率可调; 3、HDMI接口兼容DVI1.0和HDMI1.3,支持HDCP1.2,支持蓝光播放器,支持DeepColor; 4、SDI输入支持3G/HD/SD-SDI,速率143Mbps~2.97Gbps,兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准; 5、支持模拟音频输入和输出; 6、支持SDI音频加解嵌; ▲7、机身自带≥4寸触摸屏,可触屏操作;(须提供实物图片证明) 8、支持RS232和以太网控制,开放控制协议,方便第三方串口控制; 9、支持断电现场保护; 10、标准插卡式工业机箱,一卡≥4路信号; 11、输入接口:DVI(带音频加嵌)*4、HDMI*4、3G SDI*8; 12、输出接口:HDMI*8、3G SDI*8。 1.3 监视器 1 1、屏幕尺寸≥21.5〞,屏显比例: 16:9,分辨率≥1920×1080,色彩≥16.7M,视角≥178°H×178°,亮度≥250cd/㎡,对比度≥1000:1; 2、≥2路3G/HD/SD-SDI输入,≥2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; ≥1路HDMI输入,≥1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, ≥1路复合输入带环出, ≥1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口; 内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件。 1.4 嵌入式高清音视频处理系统 1 1、视频处理软件包含剪辑、视觉特效、动态图形和音频后期制作等功能; 2、系统支持DPX,CIN,EXR,Tiff,QuickTime,ProRes,DNxHD和MXF文件。 也支持 AVI,JPEG2000,MOV格式的HQ 和HQX,JPEG,TGA 和BMP 序列,RAW文件可支持CinemaDNG RAW,ARRI Alexa RAW 和Amira。 RED One,EPIC,Scarlet和Dragon的R3D 文件,monochrome and HDRx图像。支持Cineform,Cineform 3D,Phantom Raw,GoPro,Nikon,Canon C300,C500 和 1D,5D,7D。以及Sony F65/F55/F5 RAW 以及XAVC等多种文件; 3、系统采用32位浮点图像处理技术,YRGB色彩科学,以及用于新型HDR工作流程的广色域色彩空间。搭载HEHA优化技术,可让视频剪辑性能提升20%以上; 4、支持视频剪辑全流程应用,界面具有快编、剪辑、包装、调色、音频处理,文件管理等功能,支持多机协同制作; 5、剪辑界面采用轨道布局方式,双检视器,拖拽式剪辑方式,配有可根据鼠标位置自动切换功能的上下文相关修剪工具,以及可全面自定义的键盘快捷键,包含数百个标题、转场和特效的特效库,支持动画制作。完整的媒体文件管理、归类和时间线管理工具; 6、系统支持批处理功能,可对多个视频进行编码配置,其中包含输出大小、上采样比例、输出格式等; ▲7、AI processor可选择单独GPU或CPU或ALL GPUS Experimental模式;(须提供软件功能截图证明) ▲8、同时支持不少于MP4-H.264/TIFF-16 bit Uncompressed/TIF-8 bit Uncompressed/PNG-8 bit Lossless/MOV-ProRes 422 HQ/JPG-8bit compressed等编码及封装格式;(须提供软件功能截图证明) ▲9、系统支持自定义设置素材分辨率,可随意调整宽度、高度像素;(须提供软件功能截图证明) ★10、系统须无缝接入台内原有存储系统(含光缆布线及DOF),并由存储系统开放对应IP及接口。 11、系统硬件不低于以下配置:≥i7-12700k CPU,≥32G内存,≥500G SSD+8TB企业级机械,≥GTX1660 TI图形显卡, ≥10Gbps光纤卡及模块,≥27寸 显示终端,键鼠。 1.5 GPS时钟 1 1、初始跟踪时间≤3 分钟; 2、定时精度≤1μ s; 3、SZ 码输出≥57 位,串行 BCD 反码; 4、EBU 码输出引脚 1、2,平衡式; 5、RS232 输出 接口类型:单向输出;数据格式:4800bps,8 位数据,一个停止位,无奇偶校验,每秒发送一次,共 9 个字节,依次是同步字(16 进制 AA)、00、年、月、日、星期、时、分、秒。其中年、月、日、星期、时、分、秒为 BCD 码; 6、RS422 输出 接口类型:单向输出;数据格式:同 RS232; 7、报时输出接口类型:卡侬座; 8、功耗≤15W; 9、配备:授时型天线馈线≥30 米;≥5寸子钟。 1.6 气压云台套装 1 1、气压升降台:气压承重≥50KG,气缸直径≥100mm,气柱升降行程≥39cm,双色气压精确数显; 2、液压云台:球碗≥100mm,带快装面板,动平衡承重 3-15Kg,动平衡档数≥10级,水平阻尼≥8级,垂直阻尼≥8级,俯仰角度:+90°/-80°; 3、金属件采用全CNC加工,连接件采用304不锈钢,系统工作高度99-175cm;系统自重≤23.5Kg; 4、系统标配:100mm底座适配器、双可调手柄、定向滑轮车; 5、另配≥100mm球碗,带快装面板,带水平垂直阻尼,动态平衡≥8档,动平衡承重3-10Kg,工作高度80-176cm,携带高度≥89CM,含脚轮的铝合金双级脚架2套。 1.7 超高分辨率大屏包装系统 1 一、三维图形创作软件要求: 1、支持简易的动态数据库连接制作及管理,实时生成数据可视化(柱状图、饼状图等)图形; 2、系统支持全功能真三维制作空间,可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作; 3、支持多种外部文本,串连单及数据通讯接口, 播出数据内容可实时更新, 如TXT、RTF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX、HTML、MOS、XML等; 4、支持海量实时资讯播出,如财经、天气、赛马数据、网络微信、微博、面书等资讯,并提供内容过滤和修改功能; 5、支持脚本,关联逻辑判断; 6、支持预制功能,包括预制物件动画组、预制材质、贴图、路径等; 7、三维创作软件支持导入分层的PSD图片,可对每层图片进行编辑; 8、三维创作软件抠像支持遮罩密度、噪声、背景平衡、模糊、腐蚀、去溢色等参数设置,支持CPU/GPU计算抠像; 9、三维创作软件可分别展示动画播出控制、视频播放控制、图片视频框、圆形图片视频框等播放控制节点,并可进行编辑; ▲10、制作过程中可获取外部接入设备(包括键盘、鼠标等)的输入信息,包括位置信息、按下/抬起的状态和滚轮的滚动状态;(须提供有资质的检测报告) 二、实时图文播控软件(渲染引擎)要求: 1、支持3840X2160/50/P的12G SDI信号输出,可接入≥4路12G SDI信号,每路格式为3840X2160/50/P,并可在显示屏中播出画面; 2、支持3840X2160/50/P的SMPTE ST2110 IP信号输出,可接入≥2路3840X2160/50/P的SMPTE ST2110 IP信号,并可在显示屏中播出画面; 3、支持视频设置通过配置文件进行定义,可设置4K 25fps、29.97fps、30fps、50fps、59.94.fps、60fps的输出帧率; 4、支持同时打开26路HD(1920x1080)视频文件进行播放,并可在显示屏中播出画面; 5、支持同时打开4路4K(3840x2160)视频文件进行播放,并可在显示屏中播出画面; 6、支持色域设置,分别可设置为BT-601、BT-709、BT-2020、BT-2100PQ、BT-2100slog3; 7、支持色深设置,分别可设置10Bit、8 Bit、12 Bit、16Bit; 8、无限的三维层混合叠加渲染能力; 9、具备全中文操作界面,支持操作界面的多种预制和自定义; 10、支持 3DS、OBJ、DXF 等格式的三维模型导入,实现与 3DMAX、MAYA、C4D 等三维软件的交互,并可以对导入模型进行编辑; 11、支持 UNICODE 字符,实现多语言输入和显示,包括英语、日语、韩语、越 语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字; 12、支持包括飞光、划像、旋转、球光、飞像、生长、镜头光晕等像素特技,像 素特技支持录制动画、引出等功能; 13、支持包括分裂、拆分物件等几何特技; 14、支持包括扣像、放大镜、浮雕、灰度、负片、马赛克、波纹、卷页、高斯模 糊、镜头光晕、老电视、老照片、旗帜、简易抠像等纹理特技; 15、支持包括包括旋转、缩放、排列、抖动、透明变换等多种文字特效; 16、支持包括阴影生成、接受阴影、镜面反射、屏蔽、设置为反射、接受反射场 景、脚本、键渲染、公告板、属性连接、材质连接、光辉效果、点评选中、 路径动画等其他特效; 17、支持包括组透明、组旋转、组缩放、组排列、组抖动、组颜色转换、组随机 变换、组划像变换等组特效; 18、支持专业纹理混合模式,包括:相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤 色等多种模式,可实现各种纹理贴图方式,包括反射、通道等,创造金属、 塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果; 19、支持表达式、条件语句等简单逻辑编辑,编写相关的关联信息; 20、支持节点式的编辑方式,可快速制作如钟摆、碰撞等动画效果; 21、支持 JavaScript 脚本编辑,自定义所需要的播出逻辑; 22、支持云资产平台的素材下载; 23、支持物件克隆、动画段偏移、合并动画、动态关键帧等多种动画段操作方式; 24、播出素材模板化管理,可随时控制动画播出或停止; 25、强大的实时预览机制; 26、支持 PAL、NTSC、1080i50、4k等多种格式的输入输出; 27、播出模板中的文字、图片、视频均可于播出线上实时替换及修改; 28、与外部动态数据库无缝联动,实时生成三维可视化图形; 29、可与外部数据连接,支持各种数据(股市信息,短信信息,天气信息)的实 时更新; 30、可自定义热键,控制各种三维动画、广告、角标和各种栏目 LOGO 等; 31、支持子条目播出,可随主条目同时控制或分别控制; 32、支持模板播出过程中的暂停和继续; 33、支持节目单之间受控播出; 34、支持一键清屏功能,保证播出安全; 35、支持播出素材的网络化管理,自动同步模板、文件、数据、文本等网络化图 文要素; 36、主备播出控制,保证直播安全; 37、支持多种外部控制接口。如平板手机/电脑,触摸屏,体感,智能遥控器及 常规 GPI 等; 38、支持 MOS 文稿系统,可以同多种文稿系统直接相连,实时更新节目单; 39、播控软件采用双渲染引擎,PVW和PGM的渲染引擎分开,播出时可实现PGM窗口显示当前播出动画,PVW窗口显示下一步要执行的动画的效果; 40、播控软件须可查看PVW和PGM两个渲染引擎的渲染帧率和GPU占有率、GPU显存使用情况; 41、提供导入第三方串联单功能,通过“空格键”一键控制串联单顺序播出,并可使用鼠标实现串联单内的条目的跳播、重播; 42、支持在执行播出动画段时,在动画段播出过程中进行暂停和继续操作; ▲43、支持打开PGM和PVW两个渲染通道,可分别控制内容的播出;(须提供有资质的检测报告) 三、系统硬件配置不低于: 1、采用CPU:Intel Xeon Gold 6244;内存:8GB×2;显卡:性能高于GEFORCE RTX 3080 +GT730;视频板卡:DVG-400K高标清4通道输入输出板卡;支持以下输入输出端口:≥4路HD-SDI视频输入,1路REF,支持输入输出端口自定义;操作系统:Windows 7及以上;硬盘:240GB SSD+1TB SSD×2(RAID);显示器:大于等于24寸显示器;三维图形创作软件V3.2;实时图文播控软件V3.2。 1.8 数字资产云平台 1 一、数字资产云平台要求: 1、云资源平台内容须足够丰富,能下载类别≥300种,模板总数不低于万级,且持续更新。模板须有详细页面介绍,且能提供清晰图片或动态视频进行查看、下载、收藏; ▲2、云资源平台提供基于web的普通用户网页和管理用户网页,普通用户用于检索和下载,管理用户可以图表形式查看下载素材信息、登录信息和用户管理信息;云资源平台也须在播控软件以及制作软件中进行嵌入集成。制作软件中可以下载、修改模板,完成后在播控软件中直接调用,播出;(须提供软件操作演示,视频、PPT等演示方式) 3、集成在播控软件及制作软件中的云资源平台访问程序,须有模板下载队列管理功能,能显示每个下载任务的进度百分比,可暂停和继续下载任务,也可删除任务。下载完成后能自动入库,入库后的模板可直接在软件内部打开或查看,中间过程无二次导入导出操作; 4、云资源平台提供基于软件水印的版权保护措施,非授权用户在播出时有水印保护,授权用户可去水印; 5、数字资产云平台资源采用年授权服务方式,正版授权≥1年。 二、实时图形快编软件要求: 1、自主研发的图形渲染引擎技术; 2、内置丰富的3D、2D模型、材质纹理、图表样式、动画效果特技,提供各种图表样式所需的数据接口、实现数据的动态展现,提供丰富的控制接口、实现节目制作过程中所需外设的协同工作; 3、提供大量的二维及三维模版,所有的模版可以实时编辑,支持定制模版; 4、无限的二维、三维层混合叠加渲染能力; 5、真三维空间场景,实时渲染,实时编辑,所见即所得; 6、支持工程后台渲染; 7、支持联机资源快编模式; 8、支持实时数据连接,自动或手动更新功能; 9、支持自由设置标清、高清、4K制式、移动端视频分辨率的输入输出; 10、支持编辑和剪接各种视频/音频素材; 11、支持常用的视频特技效果,包括放大镜、浮雕、灰度、负片、马赛克、波纹、卷页、高斯模糊、镜头光晕、老电视、老照片、旗帜等效果; 12、支持视频素材上增加各种字幕及文字编辑; 13、支持不同帧率的视频相互转化; 14、支持视频与视频之间添加转场效果包括淡入淡出、飞像、缩放、划像、掩膜划像; 15、支持对视频素材进行颜色调整; 16、支持常用标准视频/音频支持多种常规视音频格式,如(AVI,WAV,MOV,MP4,H264,MP3等)及流媒体格式(RTMP,RTSP,NDI)输入/输出; 17、支持多种三维元素,如(OBJ,DXF,FBX),二维图像元素,如(PNG,JPG,TGA,TIF,GIF,BMP,PS,AI,SVG等)一键导入; 18、支持图文素材结构及动画二次编辑功能,包括模型结构、空间位移及叠加层次、预制 、特效、实时动画段、图表数据、文本替换、关联和表达式等元素; 19、支持专业级实时抠像,调色,扒词,字幕功能; 20、视频素材支持添加关键帧、贝塞尔曲线调节及动画录制功能; 21、内置时码轨参 考线黏附功能; 22、支持外接话筒录制功能; 23、支持VR全景视频(Panoramic,3DVR)实时渲染,编辑模式; 24、可自由设置标清,高清,4K,移动端竖屏分辨率输入/输出; 25、支持语音转文字功能; 26、具备全中文操作界面,支持操作界面的多种预制和自定义; 27、支持UNICODE字符,实现多语言输入和显示,包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字; 28、支持包括飞光、划像、旋转、球光、飞像、生长、镜头光晕等像素特技,像素特技支持录制动画、引出等功能; 29、支持包括分裂、拆分物件等几何特技; 30、支持包括扣像、放大镜、浮雕、灰度、负片、马赛克、波纹、卷页、高斯模糊、镜头光晕、老电视、老照片、旗帜、简易抠像等纹理特技; 31、支持包括包括旋转、缩放、排列、抖动、透明变换等多种文字特效; 32、支持包括阴影生成、接受阴影、镜面反射、屏蔽、设置为反射、接受反射场景、脚本、键渲染、公告板、属性连接、材质连接、光辉效果、点评选中、路径动画等其他特效; 33、支持包括组透明、组旋转、组缩放、组排列、组抖动、组颜色转换、组随机变换、组划像变换等组特效; 34、支持专业纹理混合模式,包括:相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式,可实现各种纹理贴图方式,包括反射、通道等,创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果; 35、支持物件克隆、动画段偏移、合并动画、动态关键帧等多种动画段操作方式; 36、系统内置图文资源连接平台 ; 37、支持图文素材简单编辑功能; 38、支持Win 7 或 Win 10 专业级系统平台; 39、实时图形快编软件采用年授权服务方式,正版授权≥1年。 1.9 提词器 1 1、系统支持Windows 7或以上系统; 2、文稿录入、编辑方便,操作简单,自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本,并支持直接打开图片,word,PPT,视频等文件; 3、相对滚动时间、当前时间可同屏显示,任意设置大小、颜色;重要语句可通过颜色标明; 4、更加细致,信息栏、更新时间、演播速度等方便实用; 5、≥19寸反射屏(与提词器尺寸对应), 软件解决双屏正像问题,使播音员和技术区操作方便直观; 6、配置静音主机一台。 1.10 智能控制系统 1 1、系统支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 2、系统支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示; 3、支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放; 4、支持多页面多分区节目编辑; 5、系统提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效,以及三维特效动画; 6、硬件配置不低于:CPU:i5 4460T 主频2.5GHz ;内存容量:4GB DDR3;硬盘容量:500GB ;显示器:21寸;显卡:独立显卡,显卡芯片:NVIDIA GeForce G605 1GB;网卡:1000Mbps以太网卡。 | 663000 | 工业 |
| 1-2 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 其他音频节目制作和播控设备 | 1(批) | 否 | 2.1 2通道真分集无线系统(手持式) 4 1、一拖二手持式无线系统; 2、可选频率≥1598个; 3、≥100预设频点扫描,工作距离≥130米; 4、自带音频参 考压缩扩展; 5、天线:可拆卸、1/2波长; 6、显示屏:背光VA显示屏 + 多色LED指示灯; 7、使用频率:780-820(40MHz); ▲8、系统具备手持发射机腰包发射机一键切换功能,无需关闭话筒发射机即可通过主机上的切换按钮一键切换至腰包发射机; 9、系统具备干扰预警分析功能,当有干扰信号可能危害使用时,预警电路迅速启动,并通过预警灯做出通知提醒更换安全频率; 10、系统具备双RJ45网络接口,可通过网络后台访问无线系统控制台,可实时监控无线系统的参数以及设备通道、无线信号强度、音频电平、电池等信息,并且可以实时观察所有监控频率,设置监控频率报警阈,可通过自主扫描快速部署大规模无线系统; 11、系统标配:无线接收主机x1、手持发射机x2、AA电池x10、天线x4、电源适配器x1; 12、本次采购的4套2通道真分集无线系统(手持式)共配备一套天线分配系统:天线信号分配主机x1、无源指向性天线x2、馈线x18、直流电源对接线x4。 2.2 2通道真分集无线系统(腰包头戴式) 4 1、一拖二头戴式无线系统; 2、可选频率≥1598个; 3、≥100预设频点扫描,工作距离≥130米; 4、自带音频参 考压缩扩展; 5、天线:可拆卸、1/2波长; 6、显示屏:背光VA显示屏 + 多色LED指示灯; 7、使用频率:780-820(40MHz); 8、系统具备手持发射机腰包发射机一键切换功能,无需关闭话筒发射机即可通过主机上的切换按钮一键切换至腰包发射机; 9、系统具备干扰预警分析功能,当有干扰信号可能危害使用时,预警电路迅速启动,并通过预警灯做出通知提醒更换安全频率; 10、系统具备双RJ45网络接口,可通过网络后台访问无线系统控制台,可实时监控无线系统的参数以及设备通道、无线信号强度、音频电平、电池等信息,并且可以实时观察所有监控频率,设置监控频率报警阈,可通过自主扫描快速部署大规模无线系统; 11、系统标配:无线接收主机x1、腰包发射机x2、头戴式话筒x2、AA电池x10、天线x4、电源适配器; 12、本次采购的4套2通道真分集无线系统(腰包头戴式)共配备一套天线分配系统:天线信号分配主机x1、无源指向性天线x2、馈线x18、直流电源对接线x4。 2.3 背景音响系统 1 一、功放*1 1、输出功率≥4x150W; 2、频率响应:35HZ-20KHZ(±3dB); 3、输入灵敏度≤300mV; 4、总谐波失真≤0.5%; 5、内置蓝牙、U盘播放等功能; 6、分区调节独立输出、一键防啸叫。 二、壁挂音箱*4 1、额定功率≥100W,峰值功率≥200W; 2、频率响应:25HZ-20KHZ,灵敏度≥92dB(±2dB); 3、单元组成≥10英寸低音+号角高音; 4、负载阻抗≤6Ω,板材厚度≥12mm。 三、导播监听音箱*2 1、采用电子分频电路设 计,高低音单元独立驱动,功率强劲失真小;箱体采用12MM(MDF),外观简洁,全手工贴皮工艺; 2、采用进口TDA7294功放IC纯铜线,环氧树脂灌封火牛;25芯高音,采用蚕丝膜,钕铁强磁路设 计;5.25寸中 低音单元采用航天Y35磁路,弹波支片CONEX材质,音盆采用碳纤维编织盆,音圈采用35芯KSV骨架; 3、频率响应:52Hz-35KHz; 4、交叉频率:2.5KHz; 5、输入接口:平衡20kΩ XLR、TRS、非平衡10kΩ TS; 6、高音单元放大功率:40W; 7、低音单元放大功率:60W。 | 64000 | 工业 |
| 1-3 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏 | 1(批) | 否 | 3.1 LED平板柔光灯 18 1、额定功率:≥140W; 2、显色指数:Ra≥95,R9≥90,TLCI≥95; 3、色温:3200K-5600K(±150K)可调色温,快捷键一键切换3200K/4000K/5600K; 4、电压:AC100-240V 50/60Hz,DC14.8V直流电池供电(两种供电方式); 5、灯珠数量≥1200颗; 6、出光角度≥120°; 7、CQS≥95; 8、TM-30-15:(Rf94,Rg101); 9、刷新频率≥9KHZ,高清拍摄无闪烁; 10、≥10000级无抖动线性调光; 11、光效≥56lm/W,光通量≥7396lm; 12、通道数量≥2个通道; 13、调亮度色温方式:旋钮/DMX512; 14、控制协议:DMX512(1990版); 15、操作:液晶屏调地址码和调光强度; 16、信号线: 三芯卡侬头输入/输出; 17、链接方式:电源线in/out,信号线in/out; 18、冷却系统:自然风冷散热; 19、使用寿命:≥50000小时; 20、工作温度:‐20℃至50℃外壳材质:铝合金; 21、灯具光度:峰值光强≥2600cd(投标时须提供权威机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件证明)。 3.2 LED聚光灯 14 1、功率:≥200W; 2、显色指数:Ra≥95,R9≥90,TLCI≥95; 3、额定电压:AC100V-240V/50-60HZ; 4、光源:LED集成灯珠 200W/颗; 5、发光效率:≥80Lm/W; 6、光束角度:15-60度; 7、光学系统:聚焦菲涅尔透镜,透镜直径:175mm; 8、CQS:≥93; 9、TM-30-15:(Rf93,Rg101); 10、刷新频率:9KHZ,高清拍摄无闪烁; 11、可达10000级无抖动线性调光; 12、通道数量:≥1个通道; 13、调光功能:0%至100%无极调节; 14、控制协议:国际标准DMX512信号,信号线三芯卡侬头输出; 15、操作:数码显示管控制地址码和相对照度; 16、链接方式:电源线in,信号线in/out,24V电源输入; 17、驱动方式:恒流驱动3500mA; 18、冷却系统:自然风冷散热,整体散热器,无风机; 19、使用寿命:≥50000小时,工作温度:-20℃至50℃; 20、外壳材质:铝型材; 21、灯具光度:散光状态峰值光强≥16000cd,聚光状态峰值光强≥69000cd(投标时须提供权威机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件证明)。 3.3 LED防水投光灯 18 1、电压:AC100V-240V,50/60Hz; 2、功 率:≥180W; 3、LED灯珠:≥3W*54颗,≥四种RGBW颜色; 4、光学:标准25度,多种可选; 5、通 道:≥8通道; 6、控制模式:DMX-512; 7、颜色:红绿蓝和白色的颜色转换,无限混色彩虹效果,可调速; 8、调光:0-100%; 9、防护等级:≥IP65。 3.4 LED摇头图案灯 15 1、功 率:≥150W; 2、灯珠寿命:≥60000小时; 3、显色指数:Ra≥72; 4、光学:手动放大,电子聚焦; 5、颜色:≥11种颜色+白光,线性半色效果; 6、图 案:≥9个可更换金属图案,图案单独旋转; 7、棱镜:固定6棱镜; 8、水平扫描:≥540°(16bit精度扫描) 电子纠错; 9、垂直扫描:≥270° (16bit精度扫描) 电子纠错; 10、频闪:1-25Hz/S脉冲频闪,随机频闪,雷电频闪; 11、调光:0-100%线性调光; 12、控制模式:DMX512,RDM; 13、通 道:≥14CH。 3.5 DMX512调光台 1 1、电 源:AC 100 -240V / 50-60Hz; 2、支持立即黑场,DMX512/1990标准,≥1024个DMX控制通道,两路光电隔离信号输出; 3、最大控制96台电脑灯或96路调光; 4、新增ART-NET网络端口,带内置模拟器功能,可直接在电脑进行灯光模拟。同时还可用网线代替信号线连接灯具; 5、RDM双向信号输出,可直接在控台设置灯的地址码; 6、使用珍珠灯库(R20格式灯库),且控台上可自行编写灯库; 7、带背光的LCD显示屏,首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选; 8、内置图形轨迹发生器,≥135个内置图形,方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制,如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果; 9、图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置,更方便快捷的做出想要的造型和场景; 10、每个场景可保存图形数量≥5个;同时可运行图形数量≥10个; 11、支独享素材,可储存≥60个素材; 12、可储存≥60个重演场景,用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步; 13、可同时输出和运行≥10个重演场景; 14、带≥10根集控推杆,按键点控和推杆集控兼容; 15、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能; 16、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持; 17、U盘可备份控台数据,并支持重新导入到控台使用,同型号控台数据可共享; 18、支持远程软件升级,随时随地增加新的功能; 19、预置推杆可控制电脑灯的属性,属性控制更方便快捷; 3.6 数字DMX信号放大器 2 1、供 电:220-240VAC,50Hz; 2、DMX数字信号光电藕合隔离2进8出; 3、8位独立放大的DMX信号输出; 4、有效提高DMX信号传送能力; 5、有效提高DMX信号抗干扰能力; 6、DMX信号光电隔离; 7、防止市电、雷击高压串入调光台。 3.7 信号线缆、电源线缆、葡萄架等配件 1 1、包含:铝合金铸铁灯钩*80个、恒力绞链(标准型)*10套、电源连接器16A*10套、演播室灯具灯号牌*65个、灯具保险链*65条、LED灯具电源分配盒*1台、演播室灯具专用阻燃电缆线(2.5m㎡)*400米、演播室灯具专用阻燃电缆线(1.5m㎡)*300米、演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线(0.5m㎡)*500米,灯光系统安装、培训等服务。 | 1924000 | 工业 |
| 1-4 | A02061917-摄影专用灯 | 摄影专用灯 | 1(批) | 否 | 4.1 HDMI远传 7 1、HDMI 60米网线延长器,包含发射端及接收端,单边供电。 4.2 机柜 1 1、42U标准服务器机柜; 2、配备:层板*5、理线架*5、12孔垂直安装PDU*1。 4.3 电源时序器 1 1、采用 32 位 ARM 处理器控制; 2、LCD操作界面,可显示当前设备ID号、日期(年/月/日)及时间,可设置当前设备IP地址(提供液晶屏功能截图佐证以上功能并标注说明); 3、≥八路通道额定≥17 KW 电源,每通道带独立的RFI/EMI 电源滤波器,≥8路10A/16A 通用安全划盖插座; 4、物连网中控制接口:RS232国际通用接口,TCP/IP网络控制接口,2个RS485接口,IR红外学习/发射控制接口,IO开关控制接口(须提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明); 5、可以通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源; 6、设备连接方式≥5种:USB3.0/WIFI接口、RS485接口、RS232接口、TCP/IP网络控制接口、远程控制两芯航空接口(须提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明); 7、密码锁定功能,通道延时编辑功能,根据需要可任意更改延时时间; 8、可多台级联,而无需其它控制器件; 9、定时开关机,最长可达 12 个月的定时开关机功能; 10、红外学习/发射控制功能,外接红外发射棒,可以在通道开启或关闭时控 制投影机开机或关机; 11、联动设置功能说明:开启通道之后,延时一个时间,再发送红外码或执行IO口动作,在关闭联动时,发送红外或执行IO口动作,延时一个时间,再关闭通道; 12、须提供产品官网页面参数截图,提供网址链接备查; ▲13、配套强功率电源控制支持电源远程管理软件系统功能要求不低于:支持系统锁定功能并可选择是否加密;通过软件功能锁定选择通道标签、通道开关、数据调用、开/关延时、开/关电源、级联/同步、数据保存/删除(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);通过软件功能可锁定设备面板板ID设置、ON/OFF按钮、远程控制开关功能;(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);支持不少于5个用户程序,在一个操作界面内具备存储一个程序到设备的功能,且将保存全部程序到电脑并从电脑调用程序功能(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);可自定义编辑定时,自定义当前设备时间(年月日),每日定时开关机编辑点不少于6个;月份休息日可编辑并有休息日提示;系统可设置定时起始日期至定时截止日期;(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);每周重复功能选择,可编辑每周重,定时开关功能选择,也具有覆盖月定时功能;(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);软件具备离线编辑功能,可复制每天的定时点(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);在同一控制界面内软件与设备的连接方式有USB连接、RS485连接、INTERNET/WIFI连接方式可选,在USB连接方式时可提示设备是否已连接,并可修改设备ID号,具有连接进度提示条;(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);通过软件设置功能进入红外学习和联动设置界面,在联动设置主界面具有≥8通道可编辑联动设置功能,进入联动设置界面可对每通道延时(分/秒)、联动红外发射名 称、联动IO输出进行编辑控制(提供软件演示或清晰截图佐证此功能);通过软件设置功能进入红外学习和联动设置界面,在红外学习主界面具有≥5个可编辑自定义名 称的红外码,具有学习、删除、发送红外码功能(提供软件演示或清晰截图佐证此功能); 4.4 舞台泡泡机 2 1、≥15米遥控版泡泡机,≥2.5L容量,吹高距离4-6米。含10瓶5L泡泡液。 4.5 舞台烟雾机 1 2、≥1800W LED喷烟机,含10桶4.5L烟油。 4.6 控制桌 5 1、控制台为新型液晶显示器专用控制台,造型新颖、独特。控制台下设有走线空间。控制台后台板在高度上作了降低处理,适合放置液晶显示器,同时桌面也做了19英寸窗口,可放3-5U标准设备,方便在桌面操作。 2、控制台台板全为密度板,贴真木皮,喷环保漆,做三底五面处理,表面在做防火底漆。控制台框架及承重部分为1.5mm优质A3冷轧钢板制作,连接部分为1.5mm优质A3冷轧钢板制作,其它装饰料厚为1.2mm。 3、控制台下柜内设有6U隐藏式标准19"机柜,适合放置工控机等标准设备。每联控制台扶手下方设隐藏式键盘抽屉,方便工作人员操作。 4、单工位宽度不低于60mm。 4.7 演播桌 1 1、三段式主播桌,可拼接,可根据不同节目拼接成各种形状; 2、尺寸根据现场环境定制。 4.8 舞美系统 1 1、融媒体中心演播室舞美置景设 计及施工; 2、融媒体中心导播间、机房的地面布线及改造; 4、融媒体中心演播室观众席(≥30人)桌椅,侯播区桌椅沙发等家具; 5、融媒体中心导播间及录音间墙体改造。 4.9 声学系统 1 1、融媒体中心演播室、录音间的空间声学改造设 计及施工 | 291000 | 工业 |
| 1-5 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1(批) | 否 | 1.1 返看终端 1 1、屏幕尺寸:55寸; 2、分辨率:3840x2160; 3、背光技术:直下式LED背光源(DLED); 4、面板类型:VA; 5、采用≥120Hz显示面板,显示动态画面时无拖影现象; ★6、面板亮度≥620 cd/m2,峰值亮度≥850 cd/m2; 7、对比度:≥4000:1; 8、动态对比度:≥500000:1; 9、响应时间:≤8ms; 10、可视角度:≥178度(水平/垂直); 11、屏幕防眩光类型:防眩光; 12、HDR显示:支持HDR10, HLG,Dolby Vision; 13、信号格式:最高支持4096x2160/60P并向下兼容; 14、接口:HDMI数量≥4; 15、配备落地移动支架。 1.2 导播监看终端 6 1、屏幕尺寸:55寸; 2、分辨率:3840x2160; 3、背光技术:直下式LED背光源(DLED); 4、面板类型:VA; 5、采用≥120Hz显示面板,显示动态画面时无拖影现象; ★6、面板亮度≥620 cd/m2,峰值亮度≥850 cd/m2; 7、对比度:≥4000:1; 8、动态对比度:≥500000:1; 9、响应时间:≤8ms; 10、可视角度:≥178度(水平/垂直); 11、屏幕防眩光类型:防眩光; 12、HDR显示:支持HDR10, HLG,Dolby Vision; 13、信号格式:最高支持4096x2160/60P并向下兼容; 14、接口:HDMI数量≥4; 15、配备壁挂支架。 1.3 UPS 1 1、标称容量:10KVA/10KW,配套同品 牌16节12V100AH蓄电池及相关辅材; 2、输入输出额定电压:220Vac; 3、输出模式:在线模式、ECO节能模式; 4、保护功能:输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、防雷; 5、为避免误操作,UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机; 6、采用30*50mm以上液晶显示,通过LCD可以查阅UPS的各种信息; 7、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池,以满足用户不同的应用场景; 8、UPS主机具备良好的抗震性能,满足九级抗震,须提供第三方权威机构出具的有效期内的认证; 9、UPS主机为节能功能产品,制造商为工信部绿色工厂企业; 1.4 室内LED柔性全彩屏 33.87㎡ 1、点间距:≤1.579mm;采用SMD1212封装,由1R1G1B像素构成; ★2、单模组可弯曲弧度范围0-145°,柔性LED显示屏的安装可以是任意曲面; 3、PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路采用多层设 计符合CQC13-471301-2018; 4、最大亮度:≥900cd/㎡;支持通过配套软件0-100%无极调节;色温:1000k-10000K可调; 5、色度均匀性:±0.002 Cx,Cy之内; 6、可视角度:水平视角≥160°;垂直视角≥140°; 7、亮度均匀性:≥97%;对比度≥8000:1 8、逐点校正功能:支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<8%; 9、箱体平整度:≤0.15mm;箱体间缝隙:≤0.1mm; 10、平均无故障时间≥120000小时;单元部件均可在1分钟内完成替换维修; 11、通过电磁兼容测试标准中、静电放电,电快速瞬变脉冲群、传导抗扰度试验,工频磁场、浪涌、电压暂降和短中断等相关检测以满足安全特性的使用;须提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章; 12、支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置; 13、通过抗拉力及压力测试;满足抗震等级>8级,符合GB/T 17742-2008标准;须提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章; ▲14、显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果80%;视觉舒适度范围在0-1级,满足CSA035.2-2017标准;支持单点亮度校正功能,校正亮度损失≤10%;显示屏支持均流并联,1+1智能热备份;须提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章; 15、动态节能:带有智能节电功能、带电黑屏节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 16、支持任意非标准分辨率信号输入自适应,输出范围内可进行缩放,实现最佳分辨率自动匹配,避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试; 17、可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号; 18、支持无信号输入自动熄屏待机,有信号输入自动唤醒屏幕。 1.5 高清视频拼接处理器 1 1、支持 DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP 等多种输入接口; 2、支持 HDMI2.0、DP1.4、12G-SDI 接口,最大 4096×2160@60Hz 输入; 3、支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术; 4、支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI 视频输出、HDMI 视频输出; 5、支持预监回显板卡,可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面; 6、支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接; 7、支持跨板卡跨接口输出,窗口跨板卡或接口不减图层; 8、支持输出网口任意交换,控制区域任意设置; 9、自定义预置模式,可以存储多个自定义场景,方便场景切换; 10、支持画面调整(色调、对比度、饱和度、亮度补偿)和精确的颜色调节; 11、支持每路输入信号独立裁剪缩放和 EDID 管理; 12、支持 USB、RS232、局域网多种方式连接控制; 13、支持电脑软件、手机 APP、Web 网页跨平台控制; 14、支持前面板查看设备信息和控制; 15、支持设备自检及在线硬件监测; 16、支持双电源备份、输出信号冗余备份; 17、支持温度报警、断线提醒、电源监控等; 18、支持4K播放,最大解析 能力4K分辨率视频(3840x2160@60Hz4096x2160@60Hz); 19、支持多设备加密授权,通过加密对设备进行集中管控;(须提供具备CNAS、ilac-MRA认证的检测机构出具的检测报告复印件证明) 20、支持输出画质调整以及倍帧倍频功能;支持手机APP进行控制,可自定义修改信号源名 称同时支持用户权限管理,兼容安卓和IOS系统; 21、支持运行状态监测分析功能,可查阅显示单元ID,信号源类型,分辨率,软件版本,亮度等信息以便及时了解大屏的使用情况; 22、具有无级缩放技术,采用相位滤波处理技术,对图像的频带压缩过滤后,图像堆叠大幅度减少,图像边缘清晰可见,色彩还原度高,任何一路信号都可以进行任意比例的缩放变化,通过采用多位相滤波技术,可以保持缩放后的图像物理边缘清晰自然,纹理的颜色深浅与原图一致;(须提供具备CNAS、ilac-MRA认证的检测机构出具的检测报告复印件证明) 23、支持台标自定义功能,课快速追溯视频信号源; 24、支持高达160个自定义用户场景,具备断电记忆恢复功能; 25、支持滚动字幕显示,支持底图字幕,支持输入信号源预监输出信号回显。(须提供具备CNAS、ilac-MRA认证的检测机构出具的检测报告复印件证明) 1.6 接收卡 1 1、集成HUB75,无需再配转接板,更方便,成本更低; 2、减少接插连接件,减少故障点,故障率更低; 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 4、全新灰度引擎,低灰度表现更佳; 5、细节处理更完美,可消除单元板设 计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正; 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片; 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型; 9、支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 10、单卡支持24组RGB信号输出; 11、支持超大带载面积,单卡带载128*768,256*384; 12、先进设 计,优质元器件,全自动高低温老化测试,零故障出厂; 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压,有效减弱电压波动带来的影响; 1.7 屏体结构及周边辅件 1 1、包含:焊接结构及黑钛金包边(上下包边各5公分)、三项五线电缆(配电柜至大屏处)、超五类网络线材(拼控器至大屏处)、大楼一楼至6层42KW电源线、6层配电柜及其他辅件线材。 1.8 智能远程移动导播系统 1 1、系统支持高性能实时视频/音频捕获和混合,创建由多个源组成的场景,包括窗口捕获、图像、文本、浏览器窗口、网络摄像头、捕获卡等; 2、系统支持设置无限数量的场景,您可以通过自定义转换无缝切换; 3、系统内置混音器,每个源都带有滤波器,例如噪声门、噪声抑制和增益。完全控制与 VST 插件支持; 4、系统支持X264进行编码及无限数量的场景和来源,基于GPU的高性能串流抓拍; 5、系统支持DirectShow采集设备(相机、采集卡等); 6、系统具备强大且易于使用的配置选项如:添加新源、复制现有源并轻松调整其属性; 7、硬件配置不低于:16英寸144Hz IPS全面屏,R7-5800H标压CPU,GTX1650独立显卡,DDR4 3200MHz 16G内存,512G固态系统盘。 1.9 数字调音台 1 1、≥40输入通道,≥25总线数字调音台; 2、≥32个MIDAS设 计的完全可编程麦克风前置放大器; 3、≥25全自动电动100毫米推子可实现即时概览; 4、所有通道和总线上配置独立和动态LCD标签; 5、≥16个XLR输出加上6个额外的线路输入/输出; 6、≥6个矩阵总线和16个混合总线,每个都有插入,≥6频段参数均衡器和全动态处理,以及≥8个DCA和≥6个静音组; 7、≥40位浮点DSP具有无限动态范围,无内部过载和≤0.8毫秒总延迟; 8、支持USB A型连接器,提供文件存储和未压缩的立体声录音,以及显示预设和系统更新; 9、支持通过以太网使用屏幕软件编辑器进行节目设置的联网远程控制; 10、高分辨率≥7英寸可视彩色TFT显示屏。 1.10 访谈话筒 5 1、发射器部分 天线类型:1/4 λ 波长有线天线;发射类型:F3E;载波频率:CN38:710.025 MHz 至 782.000 MHz;射频功率:30mW/5mW;膜片类型:驻极体电容式;指向性:全指向;基准输入电平:-60dBV(MIC),+4 dBu(LINE);频率响应:发射:23Hz至18kHZ;信噪比:60dB;导频信号:32 kHz/32.382 kHz/32.768 kHz;电源:2节AA电池。 2、接收器部分 振荡器类型:晶控PLL合成器;天线类型:1/4 λ 波长有线天线(角度可调);接收类型:自动选讯;载波频率:CN38:710.025 MHz 至 782.000 MHz;音频输出:3孔小型插孔,非平衡;音频输出电平:-60dBV 音频延迟:0.24ms(数字);频率响应:23Hz至18kHZ;信噪比:60dB;导频信号:32 kHz/32.382 kHz/32.768 kHz;电源:2节AA电池。 | 478000 | 工业 |
| 1-6 | A0206180203-空调机 | 空调机 | 1(批) | 否 | 2.1 演播室吸顶天花机 3 1、空调类型:吸顶天花机; 2、制冷功率≥3850W; 3、内机最大噪音≤48dB(A); 4、电压/频率:380V/50Hz; 5、适用演播室面积约90㎡。 2.2 导播间吸顶天花机 1 1、空调类型:吸顶天花机; 2、制冷功率≥2200W; 3、内机最大噪音≤46dB(A); 4、电压/频率:380V/50Hz; 5、适用导播间面积约30㎡。 2.3 录音间壁挂空调 1 1、空调类型:壁挂分体机; 2、制冷功率≥980W; 3、内机最大噪音≤35dB(A); 4、适用录音间面积约7㎡。 2.4 新风系统 1 1、适合≥90平方米演播室换风使用; 2、功率≥380W;风量≥2100m3/h;转速≥1000rpm;管径≥250mm。 3、包含所需所有管道(≥3进3出) | 70000 | 工业 |
合同履行期限: 详见招标文件
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(3)明细:资格证明材料补充说明 描述:1、供 应 商选择提供资信证明的,无须附上开户许可证(招标(采购)文件其他要求与本要求不一致的,以本要求为准),若投标人提供的资信证明材料中注明“复印无效”的,须在纸质正本中提供原件,否则为无效投标。 2、供应商纸质响应文件正本中“单位负责人授权书”须为原件。
(4)明细:疫情防控期间开展招投标活动承诺书 描述:1、疫情期间,投标人须提供疫情防控期间开展招投标活动承诺书原件(详见招标文件附件),该原件无须编制进投标文件,与投标文件一并提供。未提供的不视为无效投标。2、疫情期间,参与投标的所有人员在递交投标文件时均须出示绿色八闽健康码、行程码。(可上闽政通app申请)
(5)明细:资格要求补充说明 描述:因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(包1),按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)的规定执行。环境标志产品,适用于(包1),按照依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)的规定执行。信息安全产品,适用于(包1)。小型、微型企业,适用于(包1)。监狱企业,适用于(包1)。促进残疾人就业 ,适用于(包1)。信用记录,适用于(包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-10-30 12:12至2022-11-14 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-11-23 08:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省龙岩市漳平市桂林街道桂北路78号A栋(漳平市行政服务中心)一楼第二开标室 - 第二开标室(漳平市政府采购中心)
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:漳平市融媒体中心
地 址:漳平市桂林路161号
联系方式:13860230120
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:漳平市政府采购中心
地 址:漳平市行政服务中心B栋四楼
联系方式:0597-3099687
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0597-3099687
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:漳平市政府采购中心
漳平市政府采购中心
2022-10-30
