发布时间:12-26
编辑:音频招标
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 成都易盛瑞科科技有限公司 | 成都高新区紫竹北街85号1幢2层335号 | 907,380.00元 |
合同包1(融媒体教学实践中心硬件设备):
货物类(成都易盛瑞科科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体显示设备 | 海信/75H55E | 1、尺寸大小75英寸;分辨率3840*2160;2、支持投屏,网络;支持配套吊装支架; | 2(台) | 6,200.00 | 12,400.00 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 台式图形工作站 | 戴尔/Precision 3660 Tower | 1、CPU主频3.0 GHz、6核心;固态硬盘512G M.2 NVME SSD+2TB 7200转SATA硬盘,硬盘具备减震装置;插槽3个PCIe插槽,3个M.2 SSD插槽(2个Gen4,1个Gen3);2、内存8G*2 DDR5,支持ECC内存提供RMT内存硬件防错技术;3、网卡声卡:千兆以太网卡,内置集成声卡;USB接口:4个USB3.2接口;4、显卡(专业图形显卡) T1000 8G DDR6,位宽128bit;5、27英寸DELL S2721DS 2K显示器;配套键盘(USB)、鼠标(USB)和耳机;6、支持快速存储技术,支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10;7、操作系统:出厂预装正版操作系统;配备标准电源;8、安全性:机箱锁插槽支持、机箱防盗开关,提供系统恢复工具、AI智能调优工具; | 40(台) | 12,100.00 | 484,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 交换机1 | H3C / H3CS5560X-30C-EI | 1、转发性能222Mpps;2、性能指标MAC地址表32K、路由表容量24K、ARP表项16K;3、接口类型:24千兆电口(其中8千兆SFP),4万兆SFP光口,1业务扩展槽,1个mini USB和1个USB口;4、硬件可靠:支持可热插拔模块双电源冗余和可热插拔模块化双风扇冗余;5、支持纵向虚拟化技术;6、支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP;7、支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping;8、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ;9、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN;10、支持静态路由、RIPv1/v2,RIPng、OSPFv1/v2,OSPFv3、BGP4,BGP4+ for IPv6、等价路由,策略路由;11、支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务;12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL;整机提供ACl条目数不小于3K条;13、符合IEEE 802.3az(EEE)节能标准、支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源; | 2(台) | 13,600.00 | 27,200.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 交换机2 | 华三H3C / S6520X-54QC-EI | 1、包转发速率1080Mpps;模块化双电源,模块化双风扇,前/后通风,风道可调;2、接口类型:1/10GE SFP+光接口48个,QSFP+光接口2个,扩展插槽2个;模块化双电源,模块化双风扇,前/后通风,风道可调;3、MAC地址表128K,路由表容量64K,ARP64K,端口缓存10M;4、支持虚拟化技术,可以简化管理,大幅度降低网络管理节点,简化布线压缩网络层级;5、支持VxLAN二层网关,支持VxLAN三层网关,支持EVPN; 6、支持最大堆叠台数9台,最大堆叠带宽480G,支持跨设备链路聚合,单一IP管理,分布式弹性路由,支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或40G均支持),支持完善的堆叠分裂检测机制,堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置,无需手动干预,支持远程堆叠;7、链路聚合:支持最多8个端口聚合;支持最多128个聚合组(IRF2);支持LACP;8、镜像功能:支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN;支持流镜像;同时支持N:M的端口镜像(M大于1);9、组播协议:支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2;支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2;支持PIM Snooping;支持MLD Proxy;支持组播VLAN;支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM;支持MSDP,MSDP for IPv6;支持MBGP,MBGP for Ipv6;10、路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS;支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+;支持IPv4和IPv6环境下的策略路由;支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道;11、可靠性:支持VRRPv2/v3(虚拟路由冗余协议);支持RRPP(快速环网保护协议),环网故障恢复时间不超过200ms;12、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准,支持普通模式和Openflow 模式切换;13、管理和维护:支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2;支持OAM(802.1AG, 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准; | 1(台) | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 智能网络存储 | 众存/ XN5112RE | 1、IPSAN/NAS云存储,2U/14盘位(包含2个M.2 NVMe SSD盘位),64 位双核,16GB DDR4 ECC DIMM高速缓存,支持256GB缓存;(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)2、板载4个2.5 GbE RJ45 网络端口(向下兼容1GbE千兆),3个USB3.0端口,支持增配2个或4个万兆端口(SFP+/RJ45),2个或4个12 Gb/s SAS 宽端口;(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)3、支持混合搭配3.5" SATA HDD及2.5" SATA HDDSSD,2.5" U.2 NVMe SSD、M.2 NVMe SSD可扩展至422块硬盘;4、支持AFP、CIFS、FTP、iSCSI、NFS、WebDAV协议;5、具有回收站功能可以防止误删除操作,可以设置最多90天之内找回删除的数据;(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)6、支持RAID 0、1、5、6、Z3、10、50 和60;(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)7、支持精简配置、在线重复数据删除、数据压缩、混合SSD缓存、自动分层、快照、副本、Rsync、S3备份、云同步、本地存储卷克隆 、远程复制(同步和异步),多台存储之间的存储卷和文件夹镜像、存储池加密、SED( 硬盘加密)、WORM;(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)8、具备企业级存储镜像功能:支持卷、文件夹即时同步镜像、多台NAS之间文件夹与卷即时同步、权限备份及灾难还原,支持单向及多向同步镜像,支持版本回滚,(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)9、支持缓存到闪存的内存保护 (超级电容模块+闪存模块);10、支持阿里云、Hicloud S3、Amazon S3和S3兼容存储、Google、微软OneDrive、Dropbox等的云备份和同步;11、支持在线在现有RAID上添加硬盘,支持在线变更现有RAID级别;12、配备存储中央管理系统客户端,支持在客户端上修改或设定网络信息、系统开机/关机/重新启动、软件升级、电源设置、网络设定,支持实时资源 (CPU、内存、存储、池、进程)、硬件,数据读写监测、网络资源监视器,可以发现,映射,监视,轻松部署和管理网络中的设备、分析和排除存储环境故障,可以记录一年各种系统数据,提供运维监控Windows客户端、移动客户端(iOS、Android)(不限客户端数量);(提供产品说明书或产品截图或技术白皮书电子件并进行电子签章)13、配置冗余风扇,80PLUS铂金认证冗余电源;(提供产品说明书或产 | 1(套) | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 监控门禁系统 | 大华/DH-ASI7213KL | 1、一、门禁主机: 人脸门禁一体机,设备采用7英寸触摸显示屏,屏幕分辨率1024*600,可显示软件界面及操作提示,设备实时检测最大人脸,具有人脸框提示设计。2、2个摄像头(1个可见光摄像头+1个红外摄像头),码流支持1920×1080@25帧/秒,适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别,支持通过人脸及人体测光,快速调节图像亮度;3、设备支持10000张人脸白名单、50000张卡片,150000条本地出入记录,支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器;4、屏幕流明度600cd/m2,具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示;5、前面板防破坏能力IK07,后壳防破坏能力IK10,防护等级IP66,支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装;6、人脸1:1对比平均时间120ms,认假率0.0002% ,拒真率1%,准确率99%;7、支持 IC 卡识读,支持配置防卡片复制安全机制,第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读;支持识读模块的扩展功能,形成一体化识别终端,扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读,支持type C热插拔连接;8、支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证;9、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置,支持比对结果提示语音自定义配置,支持按时段配置自定义语音,支持不少于8个时段自定义;10、具有1个RS485、1个wiegand 、1个typeC、1个门磁、2个报警输入、1个防拆、1个开门按钮、1个电锁、1个报警输出,内置扬声器,正常工作温度范围:-30℃~60℃。11、280KG双门带锁信号磁力锁:外壳材料:铝合金;表面工艺:电镀拉丝;信号输出:COM/NO/NC;门状态检测:1路,继电器;安全类型:断电开门;最大拉力:280kg×2(600Lbs×2)直线拉力;根据现场实际情况,配套电源及相关材料;供电方式:DC 12V 510X2(mA);12、开门角度:90°;13、磁力锁支架(L型):外壳材料:铝合金;表面工艺:阳极氧化;适用门型:玻璃门;12.5A开关电源,配套空开×1;输入电压:176-264VAC;输出电压:12VDC;输出电流:12.5A;输出功率:150W;纹波与噪声:120mVp-p;。 | 2(套) | 7,400.00 | 14,800.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 录播系统 | 大洋/ERS 8004 | 1、录播主机(1台)主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能集成在一台主机内。2、主机采用嵌入式DSP纯硬件架构,不限于Linux操作系统,能够7*24小时工作;3、主机采用铝质机箱,机架式设计,设备高度不高于1U;4、视频输入接口:4路3G/HD-SDI输入、2路HDMI输入接口、2路VGA/Ypbpr/CVBS信号输入;(提供设备接口照片,以供佐证)5、视频输出接口:2路HDMI输出,其中1路支持4K输出; 1路VGA 1080P输出;6、音频接口:2路麦克风接入自带幻象电源;3路立体声线路接入;3路线路输出、1路3.5mm本地耳机监听接口,可外接音频源。7、控制接口:8路RS232/RS485串口、4路USB接口,其中1路支持USB3.0;8、网络接口:2路RJ45 LAN接口;9、编码:1路4K编码;或7路1080p30fps音视频编码;独立4路音频采集;(提供设备面板照片,以供佐证)10、解码:4路1080p@30fps音视频解码;编码格式:视频支持H.264SVC/HP/MP/BP可选;音频音频编码格式AAC/G.711/Opus。媒体文件格式MP4。视频编码码流:56Kbps~16Mbps可调,音频采样率8-48HZ可调,音频编码码率8-320Kbps可调;11、音频处理:设备具备自动反馈抑制 AFC、自动回声消除 AEC、自动噪声消除 ANC,支持语音激励自动导控应用;12、画面合成:1路4K画面合成,提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择,合成分辨率4K/1080P设置;13、信息显示:具备前置彩色液晶触控屏,提供2.2英寸的液晶显示屏,对设备的硬盘空间,设备IP状态进行显示;(提供设备面板照片,以供佐证)14、远程互动:支持RTSP/H.323/SIP/HSIP等多协议混合远程应用模式,RTSP/SIP/HSIP支持四方互动模式;15、流媒体协议:支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议;16、存储1T硬盘存储;17、机位教师跟踪摄像机(2台) 支持1080P高清分辨率图像,支持1080p图像编码输出,同时向下兼容720p等分辨率;18、传感器要求:传感器尺寸1/2.8英寸,有效像素200万;光学变焦12倍;19、内置图像识别与跟踪算法,无其他辅助的情况下,即可实现跟踪效果;能为教师设置跟踪模型;20、水平转动速度:0.1°~120°/秒,垂直转动速度:0.1°~90°/秒,预置点数目200个;21、支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准,音频AAC编码标准;支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议;22、支持LINE IN外接音频输入,可与视频同步编码后网络输出;23、支持PoE供电;24、机位学生跟踪摄像机(2台) 支持1080P高清分辨率图像,支持1080p图像编码输出,同时向下兼容720p等分辨率;25、传感器要求:传感器尺寸1/2.8英寸,有效像素200万;光学变焦12倍;26、内置领先图像识别与跟踪算法,无其他辅助的情况下,即可实现平滑自然的跟踪效果;能为学生跟踪设置精准灵活的跟踪模型;27、水平转动速度:0.1°~120°/秒,垂直转动速度:0.1°~90°/秒,预置点数目200个;28、支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准,音频AAC编码标准;支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议;29、支持LINE IN外接音频输入,可与视频同步编码后网络输出;30、支持PoE供电;31、嵌入式管理软件(1套) 嵌入式录播管理软件出厂即安装于录播主机内,要求支持网络导播与本地导播两种导播方式,网络导播兼容IE、火狐、谷歌等浏览器,本地导播支持直接外接显示器进行操作;32、录播系统集视频监视、视频切换、云台控制,音频调整,直播/录制、暂停等控制,LOGO校徽、直播监视、导播,点播,系统设置等功能于一体;33、视频预监功能:支持不少于9路高清视频的实时预览显示,同时支持SDI/HDMI/网络视频混合输入;34、录制方式:支持手动导播与自动导播的无缝切换;即支持手动录制,又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接;35、为了便于操作,主界面可以实时显示录制信息,包括录制时长、视频分辨率、帧率及主机IP等信息,并能够实时显示硬盘容量。支持至少9路通道的实时预监功能;36、录制模式:同时提供单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供老师选择,既可以单独录制也可以同时录制,以备电影模式下出现垃圾画面,采用非线性编辑后期制作时可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补;或教师通过资源模式自编新的课件,资源模式录制要求支持同时对1路主播视频和6路通道视频同时进行录制;37、导播方式支持手动、全自动模式可以任意切换;38、手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能;39、录播主机自带点播功能,最大支持5个人同时点播主机录像视频;40、支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能,支持设置字幕,以增强课件感染力。(提供截图照片,以供佐证)41、切换特效:支持多种切换特效,擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。42、支持远程FTP上传/下载录像,方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。43、支持TS组播推流。44、音频主机(1套) 采用嵌入式构架,支持吊麦、无线麦、鹅颈麦、一体机、课件的本地扩音和远程互动,输出声音清晰、无噪声和回声;45、外部调试接口:支持网络接口以及RS485接口配置;支持软硬件一键恢复出厂设置;46、具备啸叫抑制功能、回声消除功能、降噪控制功能、自动增益控制功能、抗混响功能;47、集成动态自适应噪音抑制技术(去除包含空调、排气扇等噪音干扰),保证声音质量;48、包含音频主机*1、吊麦*2、音箱*2等配套辅材; | 1(套) | 71,580.00 | 71,580.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 非线性编辑系统 | 大洋/D3-EDIT | 主机型号:戴尔Precision 3660 Tower;1、CPU主频3.0 GHz、24核心、32线程、缓存36MB;CPU液冷散热模组;2、内存16G*4 DDR5,支持ECC内存提供RMT内存硬件防错技术;3、固态硬盘M.2 2T SSD +8T 7200转SATA硬盘,硬盘具备减震装置;4、插槽3个PCIe插槽,3个M.2 SSD插槽(2个Gen4,1个Gen3);5、网卡声卡:千兆以太网卡,内置集成声卡;6、USB接口:4个USB3.2接口;7、显卡(专业图形显卡)A4000-16G,位宽256 bit;8、配套键盘(USB)、鼠标(USB)、DVD 光驱和耳机;31.5英寸DELL SE3223Q 4K显示器,HDR 400;9、支持快速存储技术,支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10;10、操作系统:出厂预装正版操作系统和正版非线性编辑软件;11、安全性:机箱锁插槽支持、机箱防盗开关,提供系统恢复工具、AI智能调优工具;12、标准电源;13、视音频采集时,可对视、音频输入进行动态调整,例如亮度、对比度、饱和度、色度和音频大小调整;支持叠加台标,制作区域模糊,区域马赛克;14、支持的视音频格式包括Red RAW、索尼XAVC、松下AVC-Ultra、H.264、H.265(HEVC)、ProRes422、Avid DNxHR*、RGB 10bit无压缩;15、纯软模式支持高达3840×2160、4096×2160超高清制式视频的制作;16、基于数据库的资源管理系统,实现快速检索和安全保护;17、可实现成片输出为给多种不同媒体发布的不同分辨率、不同格式的文件;支持多故事板的一次设置批量输出;18、非编支持使用静帧过渡的转场方式,把素材接点处的画面做静帧,分别向前后补齐;19、提供6种专用基础调色模块;20、数字满度电平可以在22dBu/24dBu两种模式下切换,分别适合EBU或SMPTE的不同标准;21、非编可以进行技术侦测及控制,可参考ITUEBU标准进行响度控制,适用于文件播出系统的音频响度控制;22、视音频采集时,最多可以同时选择4种格式进行同步的采集记录,满足多种不同场景下的需求(多格式同步采集); | 4(台) | 38,400.00 | 153,600.00 |
彭涛(采购人代表)、罗鑫、吕鹏飞、曾帷、周熳
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(货物采购项目)下浮35%收取:中标金额100万元以下,费率1.5%。
代理服务费金额:
合同包1: 0.8847万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.计划备案编号:51010023210200023367[2023]00327;
2.监督管理部门:成都市财政局,联系电话:028-61882648;
名称:成都大学
地址:成都市龙泉驿区成洛大道2025号
联系方式:王老师; 028-84616108
名称:四川轩辕招标代理有限公司
地址:成都市锦江区墨香路87号8栋4楼
联系方式:何老师;028-65731881/86661810
项目联系人:何老师
电话:028-65731881/86661810
四川轩辕招标代理有限公司
2023年12月25日
