发布时间:07-17
编辑:音频应用
闽侯县教师进修学校第一附属小学校园宣传设备货物类采购项目
竞争性谈判公告
项目概况
受闽侯县教师进修学校第一附属小学委托,福建省正华工程咨询有限公司对[350121]ZHCG[TP]2022001、闽侯县教师进修学校第一附属小学校园宣传设备货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
闽侯县教师进修学校第一附属小学校园宣传设备货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-07-22 14:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350121]ZHCG[TP]2022001
项目名称:闽侯县教师进修学校第一附属小学校园宣传设备货物类采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:420000元
包1:
采购包预算金额:420000元
采购包最高限价:419950元
谈判保证金:4200元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| 1-1 | A020299-其他办公设备 | 校园宣传设备 | 1(批) | 否 | 序号 项目 图示 单位 数量 技术参数 单价 总价一、接送区 1 三风一训主题屏风墙 面 1 "内容:①校训:拓新 守正 和融 共进 ②校风:和谐 奋进 严谨 务实 ③教风:新理念 新目标 新实践 ④学风:激情 拼搏 创新材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②底部金属支撑规格:3500mm*2700mm" 6500 65002 学校办学特色展示窗 面 1 "内容:做快乐少年,为附小代言材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②荣誉牌12面,钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。单个规格350*500mm规格:2000mm*1500mm" 2000 20003 LED户外Q3.0高清显示屏 ㎡ 1.84 "1、长1.92米*高0.96米=1.84平方;2、模组尺寸:320mm*160mm ,模组分辨率104点×52点; 3、像素点间距:≤3.076mm ;4、屏幕水平视角:140±10度,屏幕垂直视角:130±10度; 5、屏体结构:可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料,安全坚固,外观无变形、无色差;6、显示效果:4K超清显示,色温、亮度均匀性好、对比度高、色域广;7、驱动方式:恒流驱动。驱动芯片具有列下消稳功能,倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善;8、调节软件设置功能:支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮;9、亮暗线调整:采用高端芯片,可去除亮、暗线,可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题,具有单点亮度、颜色校正功能;10、LED显示屏具备数据备份、热备份、自检技术、温度检测、智能节能、热拔插等功能;11、供电方式:支持电源均流DC4.2V~DC4.5V供电,在4.2*(1±10%)VDC~4.5*(1±10%)VDC范围内能正常工作;12、刷新率:1920Hz,;13、色温误差:色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K;14、集群控制:可对所有LED显示模块进行统一管理,设置亮度,色温、灰度等参数;15、★信号传输线等电平远端串音衰减应符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准 ≥68-20X1gf 的技术要求,近端串音衰减功率和≥72.3-15X1gf, 并提供由信息产业信息传输线质量检验中心出具带有CMA、CNAS标志的检测报告;16、噪声:1m范围内,4个位置(前后左右)噪声不大于2dB.信噪比≥47;17、换帧频率:60Hz,支持120Hz等3D显示技术;18、电源:电源具备PFC功能,功率因数≥0.95,抗电强度在电压3kv/50H,保存1min,不应出现飞弧和击穿;19、图像处理功能:具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置、0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置、支持100%亮度时,16bit灰度,20%亮度时,12bit灰度;20、图像质量:支持4K超清技术,HDR高动态光照渲染技术,图像补偿具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,LED显示屏图像无失真现象;21、防护性能:具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能,具有电压、过流、断电保护、分布上电措施;22、支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSO特式自适应、支持复合视频信号、支持USB/IP/CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入;23、支持一键点屏技术,开机后自动识别系统连接,无需重置系统设置、具备防碰撞焊盘技术、支持联网一键下载程序文件和调试;24、★用户方和运维方可直接扫描设备二维码标签进行报修或查看屏体检修情况,所投产品须具备以下功能:1、用户方通过移动客户端扫描设备二维码标签进行报修,数据上传至系统平台,平台将报修数据进行集中化管理,并将报修数据推送给相关运维人员,运维人员通过报修数据对设备进行初步的故障分析(提供软件相应功能界面截图原件);2、运维人员通过移动客户端扫描设备二维码标签上传巡检情况至系统平台,用户方和管理人员可通过平台查看巡检情况(提供软件相应功能界面截图原件);3、系统平台对维修任务具有实时数据记录:用户方上传的报修单,报修时间,维修员,设备维修进度情况等信息(提供软件相应功能界面截图原件);4、系统平台对巡检任务具有实时数据记录:巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等信息(提供软件相应功能界面截图原件);5、可通过系统平台导出历史维修Excel记录单和巡检Excel记录单(提供软件相应功能界面截图原件)" 12130 12130 同步控制系统接收卡 张 6 "1、集成HUB75,无需再配转接板,更方便,成本更低;2、减少接插连接件,减少故障点,故障率更低;3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;4、全新灰度引擎,低灰度表现更佳;5、细节处理更完美,可消除单元板 引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;6、支持14bit精度逐点校正;7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片;8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型;9、支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏;10、单卡支持32组RGB信号输出;11、支持超大带载面积;12、先进 ,优质元器件,全自动高低温老化测试,零故障出厂;13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压,有效减弱电压波动带来的影响;14、支持电源反接保护电路;" LED显示屏播放盒 台 1 "异步播放器,可联网,自带8G内存,带载总点数:65万,最宽:2048,最高:1200。支持局域网、WIFI控制、可通过百兆网口/WiFi/4G 接入网络,云平台控制、集群控制,强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer,进行节目和设备管理,支持U盘即插即播,功能强大,应用灵活方便,自带播放系统,超强高清解码播放,效果出众。(支持选配4G模块,GPS模块)" 大屏播控系统 套 1 "功能丰富、性能优越,兼具良好 的操作界面,易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效,以 及三维特效动画,让显示屏的显示效果得到完美展现。1、为保证系统整正常工作,可对系统的各项驱动、office、网络包等程序进行检测并提示用户;2、可检测电脑系统,快速检测电脑运行环境,解决软件运行时异常问题,确保软件的正常运行;3、满足GB/T 25000.51-2016,《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价〈SQuaRE〉第51部分:就续可用软件产品〈RUSP〉的质量要求和测试细则》的检测标准;4、控制系统软件支持多语言,支持中文,英文、法语、西班牙语、日语、韩语、葡萄语、俄语、瑞典语等多种语言;5、可快速探测出发送卡序号、数量、型号、版本信息、输入视频信号、发送卡程序,发送卡可治之高速USB级联;6、支持开启实时连接关系,当连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈;7、支持回读接收卡参数、支持多发送卡网口回读参数,回读校正系数、回读发送卡已有连接图;8、支持实时监测发送卡网口带载面积,支持网口显示,并有预警显示;9、控制系统软件可设置只读模式,支持不同权限设置,防止误操作;10、控制系统软件可设置多功能卡参数,可定时开关大屏电源,设置外接传感器的各种参数; 11、通过控制系统软件快速调试主控,支持处理器软件快速调试,预存模式,EDID更改;12、软件支持播放编辑节目,支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放;13、支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示;14、支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放;15、支持多页面多分区节目编辑;支持三维特效动画、分区特效等功能;" LED显示屏整体框架(定制) ㎡ 2.14 "1、焊条:手工焊:Q235连接用E43系列焊条; 2、自动焊:Q235连接用H08系列焊条; 3、包边:≥15mm铝单板或不锈钢; 4、设专有散热通道,内部电线用桥架布设;5、采用国标镀锌方管.槽钢等现场定制,6、屏幕含边面积:长2.02米*高1.06米" 室外音柱 个 2 "1、全天候 ,选用防水单元,铝镁合金材质,具有防水,防晒,耐寒,耐高温。2、工作电压70/100V,功率≥30W。3、最大声压级达107±2dB,有效频率范围宽达130Hz ~16kHz。4、灵敏度高(97±2dB),声音清晰、明亮。5、喇叭单元:≥4.5""*3+1.5""。6、防护等级:≥IP66。7、尺寸:≤150×100×497mm。" 功放 个 1 "1、2U标准机箱 ,尺寸≤485*370*88mm,铝合金面板。2、采用先进高效功率放大电路,设有≥2路话筒输入,≥3路线路输入,≥1路辅助输出。3、具有≥2级优先功能,话筒1设为最高优先功能,自动抑制其他输入信号。4、每路输入音量可独立控制,带有高低音音量调节。5、设有定压定阻两种模式,定压输出为70V/100V,定阻输出为4~16Ω。6、设备设有异常工作保护警告功能,当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时,对应的指示灯提示。7、输出功率≥120W。" 辅材 项 1 含室外安装布线 4 控制终端 个 1 "1. 设备为机架式安装(标准19英寸)。2. ▲主控系统:工业级主板,CPU≥I5 1.7G,内存≥8G,存储≥120G固态硬盘,电源功率≥450W;显示屏尺寸≥13.3寸,显示分辨率≥1920*1080,带多点电容触摸屏,前置双目摄像头(现场样品须具备该模块);内置抽拉式一体键盘、触摸式鼠标(现场样品须具备该模块)。3. ▲实时监测系统:可实时监测设备温度、运行时间,并配有专用的LCD显示屏显示(现场样品须具备该模块并展示功能)。4. ▲内置身份验证管理软件及LED管理软件,开机进入身份验证安全登录模式,通过人脸识别、授权密钥等方式进入管理系统(现场样品须展示功能),软件有自主知识产权(出具软著复印件并加盖投标人公章)。5. ★产品须通过CCC认证(出具认证书复印件并加盖投标人公章)。" 10000 100005 家长接送区文明校园公益广告 面 12 "材质:金属边框,文字图案信息KT版;? 安装方式:铁丝网悬挂安装规格:600mm*800mm,边框30mm" 200 2400二、校门口 6 校园总平导视图(核心产品) 个 1 "内容要求:总平导视牌正面由学校LOGO标识、校园中文 、学校建筑平面图、位置 、校训拓新守正 和融共进 及学校主辅色系组成;总平导视牌按校园建筑物,构筑物的方位、间距以及道路网、绿化等相应比例呈现;导视牌须注重个性化表达,增强艺术美观性,同时达到增强校园 形象,发掘校园文化内涵的效果;制作工艺:造型骨架及面板组成,骨架基材采用防腐热镀锌管材制作框架,面层采用国标304不锈钢,06Cr19Ni10不锈钢板,金属板折边工艺及户外汽车烤漆工艺制作,色彩鲜明自然,高度还原学校辅助色系,色彩色差值ΔE*ab=3;含预埋件,破路填埋修补等;材质:国标304不锈钢,06Cr19Ni10不锈钢板,表面品级不小于2B;硬度:不大于HBW201、HRB92、HV210。板材厚度≥1.7mm;耐高温≥800℃,具有加工性能好,韧性高的特点,并且有较强的耐腐蚀和成型性。规格:1800*1800mm" 8500 85007 路队班牌放置区 个 1 "材质:①国标201不锈钢,具有一定的耐酸碱性,密度高,无针孔,主要用于装饰管材,工业管材及一些浅拉伸制品,表面喷漆。②PVC板材,相对密度为1.35-1.45,弹性模量1500-3000MPa。断裂伸长率为200%-450%。静摩擦因数为0.4-0.5,动摩擦因数为0.23规格:3500*2200mm,间距:300mm,牌子260mm,放置班牌48个" 7330 73308 社会主义核心价值观主题墙 面 1 "材质:①国标201不锈钢,具有一定的耐酸碱性,密度高,无针孔,主要用于装饰管材,工业管材及一些浅拉伸制品,表面喷真石漆。②PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:2000*4000mm" 7600 76009 学生通道风雨连廊 米 26 "材质:①碳素钢结构骨架,水磨石基底面,焊条为E43型。钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍,中间漆一遍,面漆两遍(耐水耐候型面漆)构件在施焊时,通过选择合理的焊接顺序来减少钢结构中所产生的焊接应力和焊接变形。梁、柱焊接焊缝位置和焊缝高度应符合 要求其焊缝长度等于焊件搭接长度,且一律满焊。钢结构由梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。具有良好抗震性、耐久性,符合《钢结构 规范》GB50017-2017②钢化玻璃: 属于安全玻璃。是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等规格:26000*2000*2900mm" 1750 45500三、综合楼(拓新楼) 10 左梯文化墙面 面 2 "内容:勤政廉洁文化墙材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:3000mm*1000mm" 1000 200011 右梯文化墙面 面 2 "内容:科技智慧文化墙材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:3000mm*1000mm" 1000 200012 楼栋名 个 1 "内容:拓新楼材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸800mm" 1500 150013 功能室文化氛围布置 项 10 "内容:包含卫生室、科学实验室、实验准备室、藏书室、电子阅览室、美术器材室、音乐器材室、计算机教室、主控室、听课室、集备室、会议室等室内文化氛围布置材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:2500mm*1500mm" 1000 1000014 办公室室内布置 项 2 "材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②亚克力卡槽,亚克力(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。规格:2500mm*1500mm" 1200 240015 科室牌 面 7 "内容:综合科办公室、录播室、观摩室、会议室、集备室、听课室、更衣室材质:国标201不锈钢,具有一定的耐酸碱性,密度高,无针孔,主要用于装饰管材,工业管材及一些浅拉伸制品,表面喷漆。款式与原有科室牌相同规格:250*140*30mm" 300 210016 大厅多媒体显示屏 个 7 "硬件参数1.整机边框采用高强度铝合金边框,坚固可靠。角部采用圆角 。2.深色花梨木色金属木纹边框,分辨率3840*2160。3.▲整机采用高雾度蛾眼液晶屏体,表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%,无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜,全方位可视角度≥178°。(提供加盖公章的液晶面板原厂证明报告)4.液晶屏显示尺寸≥43寸,横竖款,无触摸,2G内存。5.▲整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能,根据环境光强度自动调整显示亮度。6.▲整机采用壁挂安装,整机与壁挂连接采用教育定制安全 ,须用专用工具锁定、解锁。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告)7.整机背部与墙面微距全贴合,背部与平整墙面间隙最大处≤2mm,边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。8.整机接口:USB 2.0*2,HDMI-IN*1,RJ45*1,内置Wi-Fi模块(10M/100M/1000M),内置蓝牙模块(支持蓝牙4.0、BLE)。全部端口采用隐藏 ,无可见外露端口。9.兼容主流多媒体格式。视频格式:MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等;音频格式:MP3等;图片格式:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。10.★支持手机通过蓝牙连接整机,对整机进行遥控控制。" 5600 39200四、中心花园(科普园) 17 户外卡通气象显示屏 个 1 "材质①国标201不锈钢,具有一定的耐酸碱性,密度高,无针孔,主要用于装饰管材,工业管材及一些浅拉伸制品,表面喷真石漆。②PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性显示屏:1.工业级LED数据看板,LED灯珠采用高品质发光器件,支持MODBUS_RTU主从站模式2.支持环境212协议,支持寄存器AD点播3.外壳为镀锌板一体成型,喷漆喷塑箱体4.电源采用航空接插件连接,防护等级达到IP65,可在户外环境全天候无障碍工作。规格:800*1400mm" 20000 2000018 科普创新小品 个 1 "材质:高品质玻璃钢,基材采用 较强的船舶树脂及白金玻璃纤维布,固化剂采用阿克苏M50固化剂,表面采用汽车专用漆,三层喷涂,表面光亮无杂点。玻璃钢制作过程:1、泥塑制作;2、翻制模具;3、制作成品;4、汽车烤漆。内容:坊巷大美主题玻璃钢雕塑墙。制作工艺:玻璃钢雕塑,先将所要制作的产品用特定泥塑材料造出相应要制作的产品,在泥塑稿制作完成后,翻制硅胶外模,然后将玻璃钢(即树脂和玻璃丝布的结合物)涂刷在外模内部。等其干透后打开外模,经过合模的程序,获得玻璃钢雕塑成品。优点是不易生锈,易清洁,抗风力强,具有光泽,耐腐蚀,经久耐用。规格:1400*1600mm" 6000 6000五、前操场 19 科普文化墙 面 8 "材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:1800mm*1500mm" 1630 1304020 树名牌 个 20 "材质:亚克力板材(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板表面光洁度高,户外抗紫外线能力强;激光雕刻,背面高精度uv打印文字。广告钉安装。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。规格:250mm*160mm" 50 100021 读书亭 座 1 "材质:①碳素钢结构骨架,水磨石基底面,焊条为E43型。钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍,中间漆一遍,面漆两遍(耐水耐候型面漆)构件在施焊时,通过选择合理的焊接顺序来减少钢结构中所产生的焊接应力和焊接变形。梁、柱焊接焊缝位置和焊缝高度应符合 要求其焊缝长度等于焊件搭接长度,且一律满焊。钢结构由梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。具有良好抗震性、耐久性,符合《钢结构 规范》GB50017-2017②钢化玻璃: 属于安全玻璃。是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等③包含水电线路铺设、门锁及窗户2面规格:面积40㎡" 65000 65000六、1号楼(守正楼) 22 班级布置 间 24 "每间班级包含以下内容:1.黑板上方国旗1面;2.后黑板上方:6-8字班训1套;300mm3.右侧墙面1:核心价值观1面:800*600mm4.右侧墙面2:小学生守则1面:800*600mm5.黑板左角:队角、队歌等1面6.后黑板左角:学习园地1面:1070*780mm7.后黑板右角:卫生角、图书角(原有储物柜)1面150*300mm8.黑板上方右侧:时钟1个,该项共需16个9.讲台天花板:圆形吸顶风扇1个,该项共需10个10.教室门A4插槽2面;1套:680*600mm11.教室外墙班级名片1面:130*250*40mm材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②亚克力卡槽,亚克力(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。" 1200 2880023 办公室布置 间 9 "办公室1.2.3.4.6.7.8.9及机动办公室墙面布置,材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②亚克力卡槽,亚克力(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。规格:1300mm*800mm" 900 810024 楼梯布置 面 4 "1.左梯学生美术作品展示区(含展示框主题墙等)2.右梯学生书法作品展示区(含展示框主题墙等)材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:3000mm*1000mm" 1000 400025 卫生间布置 间 10 "1、卫生间标识牌2个(男1个,女1个)2、卫生间文明标语1套3、卫生间绿植装饰1套,绿植统一为挂墙绿萝4、卫生间墙面镜1套:1000*1300mm标识牌及文明标语材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性" 800 800026 楼栋名 个 1 "内容:守正楼材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸800mm" 1500 150027 校训 面 1 "内容:拓新 守正 和融 共进材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸500mm" 2300 230028 世界地图及中国地图(立体) 套 1 "材质:PVC材质,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性单面规格:1200*1000mm " 2000 200029 主题造型浮雕墙或宣传墙 面 1 "材质:树脂复合材料,间苯形树脂(UPR),加大理石矿物质等有机高分子材料,以天然矿石粉等为填料加入颜料及其它辅助剂,经过真空一体铸造而成,摸起来温润,环保无辐射,无异味,使用更安心。即使长时间在烈日暴晒下也不会褪色,没有任何毛细孔,霉菌及其他微生物无法生存,而且不会被任何液体渗透, 抗污,易清洁保养。规格:3400*1200mm" 12500 12500七、2号楼(共进楼) 30 班级布置 间 12 "每间包含以下内容:1.黑板上方国旗1面;2.后黑板上方:6-8字班训1套;300mm3.右侧墙面1:核心价值观1面:800*600mm4.右侧墙面2:小学生守则1面:800*600mm5.黑板左角:队角、队歌等1面6.后黑板左角:学习园地1面:1070*780mm7.后黑板右角:卫生角、图书角(原有储物柜)1面150*300mm10.教室门A4插槽2面;1套:680*600mm11.教室外墙班级名片1面:130*250*40mm材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②亚克力卡槽,亚克力(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。" 1200 1440031 办公室布置 间 4 "办公室10.11.12.13 材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性②亚克力卡槽,亚克力(PMMA材料),通透度≥82%,使用温度85°以下。亚克力板材(PMMA材料)具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,有很好的展色效果。规格:2500*1500mm" 900 360032 楼梯布置 面 2 "1.左梯学生美术作品展示区(含展示框主题墙等)2.右梯学生书法作品展示区(含展示框主题墙等)材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:3000mm*1000mm" 1000 200033 卫生间布置 间 4 "1、卫生间标识牌2个(男1个,女1个)2、卫生间文明标语1套3、卫生间绿植装饰1套(挂式绿萝)4、卫生间墙面镜1套1000*1300mm标识牌及文明标语材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性" 800 320034 楼栋名 个 1 "内容:共进楼材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸800mm" 1500 150035 校风 面 1 "内容:和谐 奋进 严谨 务实材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸500mm" 2300 230034 校园文化宣传栏 个 1 "宣传栏须注重个性化表达,增强艺术美观性,同时达到增强校园 形象,发掘校园文化内涵的效果;制作工艺:宣传栏由不锈钢骨架、耐力板液压装支撑窗及面板组成,骨架基材采用防腐热镀锌管材制作框架,面层采用 1.5mm 厚防腐热镀锌金属板折边工艺及户外汽车烤漆工艺制作,色彩鲜明自然,高度还原学校辅助色系,色彩色差值ΔE*ab=3;液压杆支撑窗由液压支撑杆及耐力板组成,液压支撑杆是一种弹性元件,由压力管,活塞,活塞杆及若干联接件组成,操作简单易用,大大减低了宣传栏更换内容的时间;规格:2000*3500mm" 8500 8500八、宿舍楼(和融楼) 36 一层食堂文化布置 项 1 "1、和融餐厅标识牌一面:1800*600mm2、文明用餐标语一套:300*300mm3、卫生间标识牌2个(男1个,女1个)4、卫生间文明标语2套:1500*800mm5、卫生间绿植装饰2套(挂式绿萝)6、卫生间墙面镜2套材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性" 3000 300037 二层多功能厅 项 1 "1、卫生间标识牌2个(男1个,女1个)2、卫生间文明标语1套3、卫生间绿植装饰1套(挂式)、功能室牌1个5、多功能厅礼堂椅序号140个6、多功能厅墙面及吊件装饰(整体风格为中式风)7、卫生间墙面镜2套材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性,表面木纹漆装饰" 5000 500038 3-7层宿舍 项 1 "1、宿舍牌45个(含卡槽)规格:300*250mm2、楼层牌7个规格:240*240mm3、左右楼梯局部装饰(左梯内容:国学文化;右梯内容:师德师风)规格:3000mm*1000mm材质:①PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性" 10000 1000039 楼栋名 个 1 "内容:和融楼材质:钛金材质,以钛为主要成分,质地坚硬,重量较轻,耐腐蚀,被称为太空金属,主要应用于工程与航空专业,具有质地坚硬,重量较轻,化学性质稳定的特点。厚度40MM,单个字尺寸700mm" 1500 1500九、后操场 40 科艺楼体育主题字 面 1 "内容:健康少年 律动附小材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性厚度40MM,单个字尺寸700mm" 3000 300041 体育运动墙 面 20 "内容:抽象运动造型墙面材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:1500*1200mm" 800 1600042 东门主题墙 面 1 "材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:1500*3000mm" 1550 155043 阅览室标识牌(含徽标) 面 1 "内容:阅览室 及校徽LOGO材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性厚度40MM,单个字尺寸500mm" 1200 120044 器材室标识牌 个 8 "材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:300*100mm" 100 800十、其他 45 无烟标识 个 30 "材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:280*112mm" 80 240046 物业责任区标识牌 个 30 "内容:左上角为学校校徽LOGO,含卡槽可更换内容材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:300*500mm" 180 540047 导辅师定岗标识牌 个 15 "材质:PVC板材,相对密度为1.35-1.45,PVC具有良好的化学稳定 性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料表面光泽,柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择,该产品用料上乘,制作精细,应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性规格:本周值日:400*200mm 岗位表:210*300mm" 80 1200总价 419950 | 420000 |
合同履行期限: 1年
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:关于财务状况报告、依法缴纳税收证明材料、 依法缴纳社会保障资金证明材料的补充说明(采购文件其他地方要求与本条款要求不一致的,以本条款要求为准) 描述:(1)投标人在投标文件中可自行选择是否提供资格承诺函 (格式详见附件),若按附件内容要求提供资格承诺函,无需在投标文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料,采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。(2)若不提供本承诺函的,应按采购文件求提供相应的证明材料。(3)投标人可刪减承诺事项,如刪去承诺第 1 项的,则应按采购文件要求提供财务状况报告。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(合同包1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(填写项目包或品目号)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
时间:2022-07-16 16:20至2022-07-21 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-07-22 14:30(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:
福州市本级鼓楼区东水路55号旧办公大楼6#3层 - 福建省正华工程咨询有限公司东水路开标室
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽侯县教师进修学校第一附属小学
地 址:闽侯县甘蔗街道交通路58号
联系方式:13075945973
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建省正华工程咨询有限公司
地 址:福州市鼓楼区东水路55号旧办公大楼6#3层
联系方式:18050432210
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:18050432210
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省正华工程咨询有限公司
福建省正华工程咨询有限公司
2022-07-16
