发布时间:11-24
编辑:音频应用
序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 参数
1 电脑主机
XSDMUSIC H10 台 1
品牌型号:XSDMUSIC-H10
硬件特性:
4U机架式ATX结构
8核16线程,主频2.9 GHz,睿频4.8GHz,16MB三级缓存
16 GB DDR 4ECC
基于NVMe协议PCIe接口的500G 系统盘
4TB 数据存储盘、GPU 4G、Hdmix4接口显存
1个千兆以太网接口
选配:基于 NVMe 协议PCIe接口的1T/2T音色盘、64/128G 系统内存、 WIFI模块
软件特性:
内置正版中文音频制作软件
64位音频引擎,支持采样率24-bit/192kHz
支持256条物理输入/输出通道、256条通道控制、256条编组控制
支持无限音频轨道录音
支持无限乐器/MIDI轨道制作
支持插件DSP(数字信号处理)负载 实时监视器、支持导出11种音频格式(需截图证明)
带有Audiowarp(音频伸缩)、Variaudio(音高修正)、VSTExpression(乐器表达式)、 AudioAlignment(自动对齐)、ControlRoom(录音室控制)等高级功能
带有超过3000个编曲用音源乐器采样
带有吉他、贝斯、鼓、钢琴、管弦乐、民乐等正版音色
支持VST插件,内置压缩、均衡EQ、混响、动态处理等81个效果器插件
带有 VST格式插件21套,超过300个音频插件
支持2.0、LCRS、5.0、5.1、7.0、7.1等制作模式及对应21种录音模式
支持视频导入及渲染导出
支持音频编码格式AIFF、WAV、CAF、SDII、MP3
选装:1T/2T编曲音色(基于真实乐器采样,涵盖钢琴、管弦乐器、打击乐、民乐、吉他、贝斯、电子音色等多个分类,适合各种音乐风格编曲制作)
尺寸:长43cm 宽17.6cm 深45cm
2 显示器
24寸(带高清接口) 台 2 三星24寸(带高清接口)
3 提词器显示器
27寸(带高清接口) 台 1 三星27寸(带高清接口)
4 工作台
定制2.2米 张 1 长2.2米宽1米高0.75米 全金属结构,木纹镶边! 录音编曲系统
5 录音软件
Cubase 12 免费赠送 套 1 音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
6 midi键盘
M-AUDIO Keystation 88MK3 台 1 88键全尺寸力度感应半配重自然手感
USB转MIDI演奏虚拟乐器和控制软件
5-针MIDI输出给模拟合成器
音量推子,走带控、方向键简单控制你的软件
符合人体工学设计的弯音轮调制轮
高品质功能键分配控制器给你的DAW和插件参数
便携设计适合你的录音棚、个人工作室、舞台
MAC、PC即插即用无需驱动无需电源适配器
兼容IOS设备通过苹果相机套件(单独购买)
八度切换键;延音踏板;表情踏板输入
7 软件控制台
PreSonus FaderPort 8 台 1 支持Mac OS 10.11或更高(仅64位)
支持Windows 10 x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 x64 SP1
USB 2.0 端口
HUI协议支持Pro Tools
Mackie通用控制协议支持Logic,Cubase,Nuendo,Sonar和Ableton
输入输出:1个USB 2.0端口,1个脚踏开关插孔,用于免提停止/开始
推子:8个100 mm长行程触摸感应电动推子
双伺服电动传动皮带系统,可实现快速低噪运行
分辨率:10位,1,024步
通用控制:撤消/重做,全部布防,独奏/静音清除,时间码,轨道管理,开/关,4个自定义用户按钮,8个功能按钮,宏,参数链接,旁通插件
轨道控制:电平,声相,独奏,静音,选择,录音
自动化控制 :触摸,联锁,修剪,写入,读取,关闭
可选的推子功能:插件编辑,总线发送,声像
窗口视图:混音,工程,走带,撤消
走带控制:播放,停止,快进,倒带,录制,循环,归零(功能因DAW的不同而略有不同。)
导航:轨道滚动,频道组,时间轴滚动,水平缩放,垂直缩放,放置标记,下一个/上一个标记,下一个/上一个事件,微移
控制台管理 :显示/隐藏:音频轨道,输入,MIDI轨道,总线,输出,VCAs,FX;显示所有
屏幕:8个数字表显示,时间码显示,通道表
电源:12 VDC,2A外部电源
高度:2.25英寸(57.2mm)
深度:11.85英寸(301mm)
宽度:13.15英寸(334mm)
重量:5磅 (2.3kg) 拾音系统
8 人声话筒1
AKG C414XLII 支 2 音频带宽:20 - 20000 Hz
等效噪声电平:6 dB-A
灵敏度:23 mV/Pa
信噪比:88 dB-A
前置衰减器:-6、 -12、-18dB
低音衰减滤波器:160; 80; 40 Hz
阻抗:200 Ohms爱科技(AKG) C414XLII 电容式录音麦克风
推荐负载阻抗:2200 Ohms
指向:全向/宽心型/心型/超心型/八字型
电压:44 至 52 V
电流:4.5 mA
类型平衡 XLR
接头类别公头
触点3 针
长度:38 mm
宽度:50 mm
高度:160 mm
净重:300 g
9 声卡
RME UCX2 台 1 接口特点
20输入/20输出通道
8 x 模拟输入/输出
2 x 话筒/线路前置放大器,数字控制
2 x 线路/乐器输入,数字控制
AES/EBU和SPDIF输入/输出
ADAT输入/输出
字时钟输入或输出(可切换)
MIDI输入/输出
USB 2.0 (USB 3兼容) 10 人声话放 SPL Gold mike 2485 台 1 纯甲类晶体管电路
三级不同水平的电子管驱动
两种可切换设置下的Flair声场空间增加器
切换插入
预输出限制器(对于二极管类型可以快速反应,为A/D转换器提供出色的保护)
针对三种不同级别,可切换显示范围的VU表
前面板上的乐器输入,后面板上分离的话筒和线路输入
幻象供电、反相、衰减和高通滤波器(50Hz)
带有选项卡按钮,包括24/96 AD converter(24/96 AD转换器)以及声音增强器 Lundahl in- and output transformer
(Lundahl输入/输出变压器)
11 时序电源
Gottomix SPS822 台 1 额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
监听系统
12 监听控制器
Mackie bigknob studio+ 台 1 可在 4 路输入源和 3 路监听音源之间切换
Big Knob 大旋钮音量控制
独立开关每路音源,包络输入源和监听源
单声道、静音和衰减功能
2 路带幻象电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放
192kHz/24-bit 高质量录音和播放
Cue Mix 可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延迟录音
可自行选择和切换录音轨道,尤其适合广播电台
内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入
双耳机输出,带独立的音量控制,可切换 Aux 监听或者 USB 输入信号
内置对讲功能,可接入踏板进行控制
内置功放的输出信号
16 档高清输入信号电平参数显示
“像坦克一样” 坚固的做工品质
支持各大 DAW,同时支持 Mac 和 Windwos
13 监听音箱
Focal Alpha 65 只 2 频响范围:40Hz - 22kHz
功率:105W (70W+35W)
最大声压级:106dB SPL (pic @ 1m)
电路部分
输入接口:平衡XLR 10kOhms
非平衡RCA 10kOhms
带灵敏度补偿
低频放大极:70W, class AB
高频放大极:35W, class AB
待机模式:30分钟不监听,进入休眠模式
唤醒待机:>3 mV
电源(电压不可变):220-240V(保险 T800mAL/250V)或100-120V(保险 T1.6AL/250V)
电源连接:IEC插口,可拆电源线
用户控制
灵敏度:可调,0或+6dB
LF谐波滤波器:可调+/-6dB
HF谐波滤波器:可调+/-3dB
电源开关:后面板开关
待机模式耗电:< 0.5W
指示灯:电源ON/OFF LED /待机LED
传感器
中低音单元:6.5寸驱动单元,苯乙烯玻璃纸盆
高音单元:1寸驱动单元,铝膜反向球罩
箱体
架构:0.6寸MDF
外观:乙烯基,黑色漆
体积:348 x 252 x 309mm
重量:9.4kg
14 录音师监听耳机
AKG K271MKII 个 1 佩戴方式:头戴式
功能用途:HiFi耳机,监听耳机,手机耳机,音乐....>>
单元直径:30mm
灵敏度:91dB
耳机线:3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:16-28000Hz
产品阻抗:55欧姆
15 歌手监听耳机
AKG K72 个 4 耳机类型:封闭式
较大输入功率:200 mW
音频频响范围:16 Hz - 20000 Hz
灵敏度:112 dB SPL/V • 标称阻抗:32 Ohms
线缆长度:3 m
可分离线缆:不
净重:200 g
系统附件
16 耳分
玛丽兰16A 台 1 输入阻抗:
平衡式主输入XLR及1/4” TRS接口:40K 欧姆
“Direct In” 1/4” TRS接口: 9.9K 欧姆
立体声辅助输入1/4” TRS接口:大于15K欧姆,小于21K 欧姆
共模抑制比(1KHz): ≥40dB
输出阻抗
耳机输出: ≤12 欧姆
频率响应: 20 Hz – 50 KHz +0, -2dB
高频EQ控制: ± 12dB @ 10 KHz
低频EQ控制: ± 12dB @ 100 Hz
最大输入等级:+21.5dBu
动态范围(最大增益): ≥101 dB
最大增益(1K Hz): 25.6 dB(无EQ调节)
最大输出等级
600 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
32 欧姆耳机(1 KHz): 500 mW
8 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
尺寸(H x W x D): 44.5 mm x 482.6 mm x 190.5 mm
重量: 3.1 千克.
电源:可切换AC 115V, 60Hz/AC 230V, 50 Hz
功率消耗: 待机18瓦,最大60瓦
17 耳分支架
音王SF-400 台 1 滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
18 延音踏板
Pivonak 赠送 个 2 可以作为键盘延音踏板,可以作为监听控制器的对讲踏板
19 话筒架
Pivonak MS-430 个 2 高度:100-210cm
支架部件材质:铝锌合金
内箱尺寸:360*120*640
重量:4.5KG
20 谱架
Pivonak DF-013 个 2 高度:940-1420mm
面板尺寸:475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:360*120*640
重量:3.9KG
21 显示器支架
个 1 滚轮设计、金属材质、可移动、适用于27-70寸的显示器
22 线材
线材定制 套 1 所有设备链接线,符合国际标准!
23 安装调试费
次 1 安装调试一天,培训一天+吃住来回差旅费!
