当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
Avid发布Pro Tools Carbon Pre,一个出色的基于Pro Tools的录音系统
发布时间:10-22 编辑:音频应用
除了MBOX Studio,Avid今天还宣布了Pro Tools Carbon系统的新产品- Pro Tools | Carbon PRE。配备 AVB 的扩展选项,带有 8 麦克风前置放大器,可以将 Carbon 系统的连接扩展到 16 或 24 麦克风输入,受益于 Pro Tools 混合引擎的低延迟性能,该引擎可以充分利用HDX DSP的功率和低延迟
除了MBOX Studio,Avid今天还宣布了Pro Tools Carbon系统的新产品- Pro Tools | Carbon PRE。配备 AVB 的扩展选项,带有 8 麦克风前置放大器,可以将 Carbon 系统的连接扩展到 16 或 24 麦克风输入,受益于 Pro Tools 混合引擎的低延迟性能,该引擎可以充分利用HDX DSP的功率和低延迟,并具有本地处理的灵活性和功率。
2020年,Pro Tools Carbon推出,它填补了Pro Tools产品系列的空白。Pro Tools Carbon 填补了纯软件 Pro Tools 与硬件 HDX 近乎零延迟的性能在价格和复杂性方面存在相当大的差距。一个内置 HDX DSP 加速的 1U 接口和 I/O 补充。4 个独立的耳机输出直接从 Pro Tools 中的发送端馈送,具有 HDX 级别的延迟,该单元非常适合项目工作室或家庭工作室录音师。看我们往期的介绍:Pro Tools Carbon 音频接口
Pro Tools Carbon 的扩展选项
但8 个麦克风前置放大器,对通常带有鼓的典型乐队录音,就需要额外的麦克风前置放大器。Pro Tools Carbon 通过 ADAT 提供了对 24 个麦克风输入的潜在扩展,但Pro Tools Carbon 与主机的连接是通过 AVB,这种网络连接并没有提供扩展系统的方法。
随着Pro Tools Carbon Pre的推出,Pro Tools Carbon系统可以扩展到多达24个输入,这是一个适合大多数录音任务的系统,尽管因为使用了AVB,目前只适用于Mac用户。它的价格为2999美元,比Pro Tools Carbon(4199美元)便宜得多。
什么是PRO TOOLS | CARBON PRE?
Pro Tools Carbon Pre 是 Pro Tools Carbon 的扩展选项;物理上非常相似,它具有相同的麦克风前置放大器、DB25 连接上的模拟 I/O、ADAT、字时钟和网络连接。实际上,后面板上唯一的区别是缺少监听输出和脚踏开关插孔。Pro Tools Carbon Pre 没有内置 DSP,也没有 Pro Tools Carbon 的监听部分和耳机输出,但它提供了与 Pro Tools Carbon 相同的高质量输入设施,并具有堆叠的AD转换器,可获得更大的动态范围和信噪比性能。信号路径是 32 位浮点端到端,双精度时钟通过 Jet PLL 实现超低抖动。
8 个麦克风前置放大器与 Pro Tools Carbon 和 S6L 现场控制台上的相同。两个前面板 Hi-Z 输入和麦克风输入 5-8 是可变 Z,提供不同阻抗对麦克风和连接到这些输入的乐器的音色转移影响。后部 XLR 输入是组合型连接器,带有 1/4 英寸插孔线路输入与 3 针 XLR 组合,但这些线路输入与后面板上的 DB25 输入重复,以及一组 8 个模拟输出也在 DB25 上。这些模拟输入和输出在用作 AVB 链的一部分时在 Pro Tools 中进行了延迟补偿,因此非常适合与硬件插入一起使用。需要注意的是,在这个阶段,当Pro Tools Carbon Pre作为基于AVB的系统的一部分使用时,ADAT I/O并不起作用。显然,这在未来可能会改变,但目前它被禁用,以更好地管理AVB连接上的带宽负载。
通过 CARBON Central 进行更简单的设置
以前需要访问 Mac 的音频 MIDI 设置实用程序的网络设备窗口来设置 Carbon,但使用 Pro Tools Carbon Pre,提供了一个新实用程序,用于设置系统和管理设备。Carbon Central 是一个简单的应用程序,它位于 Mac 的菜单栏中,并提供简化的、对消费者更友好的设置体验。
从本质上讲,Pro Tools Carbon Pre 是一款没有 DSP 和监听部分的 Carbon,可与 Pro Tools 软件、Eucon 控制、Pro Tools UI 远程控制和会话完全调用非常巧妙地集成。
PRO TOOLS | CARBON PRE的其他用例
Pro Tools Carbon Pre 的主要用途是作为 Pro Tools Carbon 的扩展器,它还有其他用途。它可以作为非 Pro Tools Carbon Pro Tools 系统的独立扩展。前置放大器可以通过网络端口在非 AVB 应用程序中远程控制,音频通过 ADAT 路由。此遥控器的设置过程与 Pro Tools Carbon 中的自动分配不同,包括在 Pro Tools 的外围设备对话框中设置远程前置放大器。这里最多可以设置9个设备,提供了一个很大的潜在通道计数,但需要足够的ADAT输入来覆盖这些。
Pro Tools Carbon Pre 也可以用作独立的 AD 转换器,模拟输出和 ADAT 输出同时提供,它也可以用作 Mac 系统音频的核心音频设备,尽管至少必须为此添加一个监听控制器。这些都不是购买 Pro Tools Carbon Pre 的理由,但它们说明了更大的灵活性。
有一个 Pro Tools Carbon Pre 扩展的 Pro Tools Carbon 系统将成为一个出色的基于 Pro Tools 的录音系统,用于高质量的录音,并且与同等的 HDX 系统相比,该系统仅占用 2U 的机架空间来容纳 16 个麦克风。添加第二个 Pro Tools Carbon PreE 将覆盖 3U 中的大部分录音任务,通过插件进行跟踪,无延迟问题,包括drop-in,以及完全在 Pro Tools 中设置的耳机混音。
Pro Tools Carbon Pre 将于 10 月 27 日上市,售价 2999 美元。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
