发布时间:10-19
                       编辑:音频应用
功放与音箱的接法
功放的输出阻抗与音箱的输入阻抗有不同的含义,究竟是一样好还是尽量选择小阻抗的音箱好?等等。因此,了解功放与音箱的接法是好功放所必须了解的。
一
功率匹配按照我们一般的理解,功放的功率与音箱相等是最合理、最安全的,实不然。由于定义、测试功放的输出功率,是采用正弦波平均额定功率,而音箱大都工作在放大音频信号状态,也就是非正弦波状态,考虑到对音频信号我们更多地以粉红噪声来代替,而粉红噪声信号的峰值电平比正弦波信号的平均值要大6倍,而要保证峰值信号完整放大(不削波),也即要求功放的输出功率必须是音箱功率的6倍,当然这是比较奢侈的, -般音箱大都不会工作在额定功率状态。我们可以选2倍,但不 可以小于音箱的功率。大家可能要问,为什么功放的输出不能小于音箱的功率呢?功放的功率小对音箱不是更安全吗?结论恰恰相反。我们知道,功放的额定输出功率就是最大不失真功率(失真度一-定), 当我们加大输入信号的强度, 功放的输出信号也会随着增大,但此时,期真度迅速加大。从功放管的工作状态来说,处于饱和状态,从波形分析来看是产生了消波失真。即输入为正弦波时,输出为接近方波的波形。进一步从理论分析,这样的波形按傅立叶级数展开,存在大量的高频谐波。因而对音箱的高音头是很大的冲击,大都会把音圈烧掉。
二
频率匹配现在的功放,其频率响应-般可轻松地做到20~20K,但-般音箱大多只能做到80~16K,很少能做到20~20K,因此,我们在系统工作时,不应该也没有必要把功放的频响都工作在20~20K,而是借助周边设备进行低切或高切,以适应音箱的频带宽度,使声音变得好听。
三
阻抗匹配功放与音箱都有各自的标称阻抗值,前已述。音箱的阻抗越小,功放的输出功率越大,但这时对功放的影响较大,主要是输出功率及稳定性。功放的输出功率增大,意味着流过功放管的电流增大,此时,功放管的温度要上升,温度上升,功放管的可靠性要下降;另一面,由于功放的内阻及线阻的存在,音箱阻抗减少,相对线损增加,直接导致了音箱获得的功率减少,导致效率下降,因此要求两者阻抗要匹配,-般配89或40的音箱较合适,过大过小均不妥(尤其是多个音箱串、并联的时候)。
四
功放与音箱的联接所谓联接主要是3个方面:
一是相位问题,一般功放和音箱均用红、黑接线柱表示其极性(也即相位),一般在单个音箱的使用中,我们不需要考虑相位,在双声道(两个音箱工作)时,如两个音箱相距6~8米以上,我们也没必要考虑相位,因为两音箱的相关性不是很大,只有在多个音箱组合使用,且堆叠在一起时,我们才考虑相位问题,即相位必须一致。
二是功放输出采用何种形式。
三是音箱线的线径,这个问题在音箱线比较长时,大于10米时,尤其是30~50米时是非常重要的,因此,要求选择线径粗,材质好的音箱线,不能贪便宜,导致线损增加,阻尼系数的下降。
文章均由兰格电子改编整理,我们尊重版权,除非无法确认,都会注明来源和作者。若有侵权,请告知我们,我们会与您共同协商解决,谢谢!
本号所发文章,内容仅供学习,交流,并对文中观点保持中立!所有图片均来自网络,如无意中使用了您的图片,请与我们联系,我们会及时删除!
