当前位置:首页  音频音响  音频设备  功放音频正文
Audio2.1声道蓝牙数字功放板模块 高低音调超重低音炮大功率
发布时间:11-26 编辑:模块
1.如何选择电源?
板子搭配的电源很关键,所选电源的纹波一定要小,纹波大的电源会导致功放板底噪变大,有电流声。电压越高,电流越大,输出功率越足,要是你只有12V 1A,这样可以带3-4寸音箱。如果你是19V 以上,带8-10寸没问题、电源高度重视。如果电压太低声音放大后容易引起声音失真,如果电流太小带不起来喇叭会把电压拉低,工作不正常或音质变差。
推荐使用18V19V24V的电源,电流以上。如果您只有9V12V或1A 2A的电源,也可以用但是功率小,使用时音量选到接近可能会失真,影响音质。
2.如何选择喇叭?
关于喇叭类型:常用的喇叭一般都是4-8欧姆的,都可以用。左右声道的喇叭需要接全频喇叭或者中高频喇叭,功率在20W-100W之间。低音炮喇叭不能接普通喇叭,需要接带低音炮音箱的喇叭,功率在20-100之间。低音炮喇叭的下潜频率至少要50Hz。
如果您的喇叭功率小,比如介于20W-50W之间也是可以用的,需要供电电压小一些,放大声后烧毁喇叭,比如选15V以下的电源。如果您是50W - 100w的喇叭,不用担心喇叭烧坏的问题,可以选择12-24V的电源,选择的电压越高,那么可输出的声音或者功率越大。喇叭功率不易过100W,否则会影响音质。
3.音频输入模式介绍
此音频功放模块有两种音频输入方式:一种是蓝牙输入,一种是AUX输入,蓝牙模式优先。无论在哪种模式蓝牙都可以连接。只要蓝牙连接成功就是是蓝牙模式,并且蓝牙模式支持自动回连。蓝牙无连接时AUX插入则是AUX模式。需要注意的是使用AUX模式时需要确认本模块的蓝牙连接已经断开。
4.主音量如何调节?
MAIN—VOLUME旋钮是调节主音量的。右旋主音量增大,左旋主音量减小。主音量对左右声道和低音炮的音量都有影响。
5.左右声道高低音如何调节?
R&L CHANNEL—BASS旋钮是控制低音的,右旋低音增强,左旋低音衰减。当旋钮处于右端位置时,对低音不增强也不衰减。
R&L CHANNEL—TREBLE旋钮是控制高音的,右旋高音增强,左旋高音衰减。当旋钮处于中间位置时,对高音不增强也不衰减。
高低音调节时需要注意:当高音或者低音右旋调节到接近,如果声音失真了,说明高音或者低音调节的增益太大了,需要将高音或者低音旋钮左旋,将增益降下来或者是将右边的MAIN-VOLUME旋钮左旋,让总音量减小。
6.低音炮如何调节?
SUBWOOFER—VOLUME旋钮是控制低音炮音量的。右旋音量变大,左旋音量变小。
SUBWOOFER—FREQ旋钮是控制低音炮截止频率的。右旋频率增加,左旋频率减小。频率调节范围是20Hz-200Hz.
7.声音小没事,声音变大后,出现声音浑浊的现象?
声音出现了失真,请将总音量调小或者换电压等级更高的适配器电源。
8.声音小没事,声音变大后,出现声音卡顿的现象?
输入电源功率不足,电源自身间歇性断电保护,请更换更大功率的电源;或功率太大,功放板发热严重,出现了热保护的情况,减小功率使用或加强散热。
9.音质的好坏跟哪些因素有关系?
音质的好坏不光和功放模块有关系,还跟电源、音源以及整个音响系统有关系。基本上音响系统的每个环节都会影响音质,其中主要环节有音频传输线、音响电源、音调电路、功放电路、音箱和周围环境。只有音源、电源、功放模块和音箱相匹配的时候,音质才是。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
