发布时间:10-18
编辑:音频应用
以温暖为高贵,非常难得的轻松感——AVM 旗舰Ovation系列 8.3 CD机与合并功放
见到AVM 旗舰Ovation系列真的只能用惊叹来形容,如镜子一般光滑的精工镀铬金属面板,还有咖啡色玻璃的“天窗”可见内部元件,以传统发烧友的角度去看,精工金属镀铬面板已经是很超前很大胆的,这就要求使用者最好带上手套,一偷懒就容易在机身上留下指纹。
虽然机箱工艺奢华,但AVM Ovation系列的外观设计却非常舒服,所有机型都呈镜像对称设计,有一种天生的高贵感,一看外观不用问就知道不是普通货。同大多的德国Hi-End音响厂商一样,德国AVM的产品以世界级的德国品质闻名于世,血统纯粹,但AVM的器材却以声音细腻、温暖、精致著称。
AVM公司规模并不大,人员应该在二十人以下,对于德国这种专注做一种事业把业务做得更精的Hi-End音响厂来说,已经算是不小的规模了。成立于1986年的AVM公司迄今已有32年历史,仅在欧洲就超过100个经销商,是德国本土销量第二的音响品牌。AVM厂牌名称是Audio Video Manufaktur 的缩写, 目前AVM只专注于音响这块领域,Manufaktur不仅是标榜工厂的意思,在德文更表示着在德国纯手工制造之意。
坚持德国制造的高级音响品牌AVM
AVM创办之初以替其他音响公司代工为主,上世纪八十年代末就开始以AVM品牌销售Hi-Fi产品。当年Vorstufe系列的前级放大器在 1990年就被德国最大的音响专业杂志“stereoplay”杂志评选为年度最佳推荐产品。
随后,AVM的产品在包括德国法国等欧洲多个音响品牌发达的国家也获得非常高的评价。再后来AVM专注经营自己的品牌,多年来AVM之所以能够一直生产出高质音响器材, 背后全凭一份坚持, 这群热忱于音乐的专业人员,每一位都深信在世界上流传的所有音乐作品, 无论是流行爵士乐或是古典乐章,它们存在的真正价值是为了令世人感受到音乐所带来的喜悦, 每首乐曲当中离不开一份真挚细腻的情感。
AVM所有产品都在德国本土以手工制造,并且采用最优质的元件和材料,制造出高品质的音响器材。AVM在德国拥有功能完善的厂房,除了少部分需要友商提供的元件外,大部份器材零件均在自家厂房生产,确保能对每款器材进行严格的检测, 保证器材的品控和状态。
2010年AVM重新整合,Udo Besser入主公司出任CEO。Udo成为AVM总裁后对AVM的产品和定位进行了改革,一是改变器材外观的做工与统一的风格设计,使得AVM产品外观具有辨识度。二是内部线路采用表面焊接的电路板使得音乐信号路径缩短。三是花费更高成本升级更高质量的元器件,包括电源、电容电阻等。四是拓宽产品线,以不妥协的态度来打造符合心目中Hi-End素质的产品,无论是产品质量还是外观设计都得到了脱胎换骨的升级,改变了老AVM器材朴实无华、低调内敛的外观风格,使得AVM的产品朝着精致奢华的定位发展。
Udo先生曾经强调,AVM不仅坚持“德国制造”,甚至绝大部分的零件全都是在AVM附近的合作工厂制作,像是制作PCB板的工厂,距离AVM大概15分钟车程,因此相互间合作紧密,有利于控制品质。
追求极致和完美的Ovation旗舰系列
AVM的产品一共分三大系列:Inspiration系列、Evolution以及Ovation系列,Ovation系列是AVM最具代表性的旗舰系列,现在新推出的还有个入门级的AVM30系列。作为厂家最高等级的旗舰,Ovation系列只有一个核心目标:无论是声音还是外观做工都追求极致和完美。AVM的设计一如既往崇尚简约,左右镜像对称的设计带来平衡、稳重的观感。Ovation系列镀铬面板如镜般的平整度,光可鉴人,没有一丝瑕疵,就可见德国人对工艺要求有多高了。
A8.3合并功放左右两只旋钮,与中间显示屏以及五个小功能按钮呈镜像对称设计,两只硕大的音源选择旋钮、音量旋钮那种紧致又顺畅的高级阻尼感,手感舒服极了。A8.3合并功放的顶板上竟然开了一个天窗,上面覆盖了咖啡色的亚克力,可清楚地观看到机器内局部的结构和用料,比如内里左侧使用两个小胆管的前级线路,以及右侧的DAC解码线路,在工作的时候线路板上发出幽幽的蓝色、红色LED灯光芒,可满足用家对机器的探秘之心,无疑更可加深物主对机器的感情。
而8.3 CD机虽然没有功放上两只硕大的旋钮,机身正面吸入式碟仓的两边各5只操控按钮,靠近两边更大的原型按钮则是电源开关与出仓按键,所有按键与碟仓形成镜像对称排列,体现了德国制造工艺的精细以及德国人对每处细节皆一丝不苟。
为什么这套AVM A8.3系列旗舰CD机与旗舰合并机背部型号上都打上A8.3/A6.3? 因为 A8.3和A6.3两个型号共用同样的机箱,甚至内部的大架构和功能都几乎一样的,区别仅在于A8.3为电子管前级线路,使用了AVM独家OVATION 803 T电子管技术,而A6.3的前级则为晶体管线路。A8.3定位比A6.3更高一级,喜欢电子管更温暖与甜美音色的可以直接选择A8.3。AVM Ovation A8.3合并功放我们杂志两年前就有过评测,这篇文章功放介绍部分我会直接用我们杂志前主编学明写的功放部分重新编辑,精简浓缩再重复介绍一遍,加上AVM Ovation 8.3旗舰CD机写一套AVM Ovation旗舰系列搭配的声音表现。
AVM Ovation 8.3旗舰CD机虽然我们没有拆机,但与A8.3旗舰合并功放一样,都加入了时下流行的DAC解码线路,同样具有五组数字输入以五组数字输入包括USB一组,Coax同轴和TOSLINK Opto光纤各有两组,另外还有一组是蓝牙无线连接。USB最高支持384kHz/32bit & DSD128的高格式音乐文件。
而AVM Ovation 8.3旗舰CD机的模拟输出则是一组平衡XLR,和一组RCA.USB接口经过XMOS的异步传输界面,最高支持384kHz/32bit & DSD128数字音频格式。而D/A数字模拟转换芯片则采用了美国ESS公司的ES9018K2M,这是一枚规格高达32Bit/384kHz的解码芯片。而其余的光纤和同轴数字输入,都会先经过一枚SRC4192芯片作高性能的信号升频处理,加上在D/A芯片近距离安装的Crystek CCHD-950-25 100M高精度超低相噪飞秒晶振,提供稳定精准的时基。
在高端音响圈中,大家都明白这款晶振的素质。因此以设计和器件的选择而言,8.3光是数字线路的水平就约可等同于三万元级的独立解码器了,厂方在设计方面的用心可见一斑。
作为一台售价不菲的CD播放器,加入当下流行的DAC解码线路并支持USB异步传输,等于这是一台CD机附带数播解码功能,有台数字音乐转盘它就是非常好的解码器。但既然主要功能是CD机,势必在电源与转盘性能上不会太差,随着AVM Ovation 8.3 CD机在我们杂志社作深入的评测,这台单体旗舰CD机给我留下了非常深刻的印象,它的易用性和作为数字解码都有优秀的声音表现。
我们还用其他厂家的数播通过AVM Ovation 8.3 CD机的解码器做测试,本机提供的不是升频而是转换取样率,即便在 44.1kHz 起至 384kHz 共 9级的范围随意选择,每级设有Steep ( 陡峭 ) 及 Smooth ( 圆滑 ) 两组数码滤波,两者的取舍在于 Smooth 对高音衰减较多,听起来会比较滑溜讨好。而AVM Ovation A8.3合并功放采用同样的D/A转换线路。
仅仅解码器部分它就不输给一些三万元级的纯解码器,只是这次作为整套系统的测试,我们还是以听CD为主。
AVM Ovation A8.3旗舰合并功放
AVM Ovation A8.3合并功放采用胆前石后设计,Class AB类线路结构输出功率200/330W(8/4欧姆)。由于每声道采用20只Vishay公司的IRFI640G MOS-FET场效应功率管,因此每只都工作在最佳的线性状态下,不但失真更低了,声音轻松了,就连驱动力和控制力都大幅改善。
AVM Ovation A8.3合并功放重量22公斤,很大一部分重量来自于机内中央靠前处那个以金属屏蔽罩包裹的1000VA大型环形变压器,AVM Ovation A8.3合并功放每声道采用8只63V10000μF电解电容组成庞大的滤波储能阵列,总容量超过160000μF,为充沛的功率输出提供强有力的保证。
虽然只用了一只变压器,但采用了独立的变压器抽头为左右声道分别供电,同时另有抽头输出较低电压为数字线路独立供电,从而把模拟和数字两部分线路彻底分开,再加上每组供电都采用低内阻高速稳压滤波线路,因此确保每组线路都工作在最稳定的状态下。AVM Ovation A8.3合并功放除了是一款真正的双单声道前后级合并功放外,还加入了时下流行的DAC解码线路,具备多达五组数字输入以及五组高电平模拟输入接口,还具备两组喇叭接线柱,方便双线分音连接。五组数字输入包括USB一组,Coax同轴和TOSLINK Opto光纤各有两组,另外还有一组是蓝牙无线连接。USB最高支持384kHz/32bit & DSD128的高格式音乐文件。
A8.3旗舰合并功放还具有五组高电平输入:包括一组XLR平衡、四组RCA。与此同时,还提供了两组前级(XLR/RCA)输出功能,供连接超低音音箱或者拓展多一部后级功放,还提供一组不受音量控制的RCA线路输出,除了可连接录音设备,你还能发掘出什么玩法呢?欢迎一起来探讨。另外,在数字输入端子的上方还留有一个窗口,这是给玩黑胶的用户选购Phono Amp模组预留的空间。
A8.3的模拟放大线路采用真正的平衡输入和平衡前后级设计,信号输入先以两只BB OPA2134双运放作缓冲,经过ECC803(12AX7)电子管作电压放大,这支管子是双三极管,因此可作真正的平衡线路结构。
平衡线路具有共模互斥(Common-Mode Rejection)的能力,可起到抵销噪声的作用,这种线路是为长距离传输设计,但由于元件使用比单端设计多了一倍,而且对原件的规格误差有更严格的要求,因此制造成本大幅提高,但却可换来更好的信噪比和动态表现,在成本和声音表现中间,AVM毅然追求更完美的表现。而左右声道全对称全独立线路的设计,则能避免声道间的串音降低声道分离度的,影响音场和立体结像的效果。
搭配德国帝风Duevel与月亮神与金星音箱
AVM Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放伺候德国帝风Duevel与月亮神与VENUS 金星音箱,这么一套德系组合听下来非常舒服,称之为“享受音乐”更为合理,AVM Ovation系列与Duevel音箱在颜值与声音的配搭上都很和谐,外观奢华,张扬中带内敛, AVM伺候两对德国帝风Duevel360°发声的音响简直是非常轻松的,大声压欣赏下没有完全压力,音色细腻饱满,具有音乐美感和韵味, 尤其是声音相当润泽且宽松,宁静的声底能让我们分析出更多的声音细节,微小的声音讯息不会被掩盖。
这样一套全德国系的组合完全不是大家印象中传统德国系音响系统的理性和冷艳,它们的声音的厚度和质感非常独特,有些系统以冷艳为高贵,但这套系统的声音却是以温暖为高贵,因为它们声音虽然饱满又厚度却不昏暗,超高频顺滑延伸带来的丝绸般的温润光泽,令整体听感圆滑而富有情感。大编制音乐能展现出庞大宽阔的音场,能轻松营造出出色的立体感与3D音场,并且结像稳定,定位准确,并不会随音量大小而变化,说明AVM Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放的线性度非常好,而且驱动力和控制力都非常充裕。怎么不是功放的控制力,CD机也有控制力了?
我们还真的换了台普通CD机去对比,这种泰然自若的声音控制力就小了许多,可见不止功放讲究控制力,CD机和音源也讲究控制力的。而这套AVM前端系统也能准确地反映出德国帝风Duevel两对大小不同的音箱声音上的差别,但在我们杂志社超过30平方的环境中,输出到差不多的声压下,体型大一圈的Bella rula月亮神低音能量明显更为强悍,播放鼓乐或者大型交响乐更有优势,声音也略通透,音色也更为高贵一些。
贝多芬小提琴奏鸣曲《克罗采》、《春天》,是小提琴大师大卫奥伊斯特拉小提琴钢琴演奏家欧伯林在飞利浦版录制的非常知名的天碟,虽然我们所用的是再版XRCD,这XRCD电平会比老版更大,但即使是百多元的再版碟也能听出小提琴的声音气质非常美,有适中的声音厚度,音色婉约、圆润而富有情感,我们可以一整天的在AVM系统上听这张碟。
如果用90年版西德银圈首版声音能好多少我们没有对比过,只知道这张CD二手都上千元了,到底三大件的硬件素质更重要还是CD版本更重要?老版碟声音固然更好,但再版碟也不会把小提琴变成中提琴的音色,买几百张千元的二手老版CD,几十万投入的不如用在三大件器材的升级上更有效,个别喜欢的唱片买点首版对比对比也是可以的。
这套AVM前端系统给我们的就是这样的感觉,声音有厚度有透明度,音调准确,不同于大家印象中德国CD机德国功放过于理性和冷艳,它们有情感有温度,有一定的速度有层次,包括搭配灵敏度只有86dB 阻抗只有4欧的KEF Blade Two Meta(刀锋2)大型落地箱,也不会造成个性重叠,呈现给我们的是非常正确的乐器声像,恰到好处的声音控制力和动态,轻易就把听音室还原成一个小舞台。
搭配英国贵涵Graham LS5/8
比起大名鼎鼎的户外转播车使用用小喇叭LS3/5A,BBC系的也有不少大型监听音箱,比如1960年诞生的LS5/1大型15寸监听音箱,直到被诞生于1964年的LS5/5以及1976年发布的5/8这种中型“大书架箱”所取代。作为大型书架箱的代表,英国贵涵GrahamLS5/8的原型可以说非常经典,直到现在还有很多BBC系的英国音箱厂家延续这样的设计,而英国贵涵Graham LSS5/8则是获得BBC认证的复刻版中最为正统的,包括设计师也是出自BBC系。
Graham LSS5/8是一款两分频设计的大型书架箱,高度达到76cm ,宽度46cm ,而深度也达到 40cm。贵涵LS5/8具备89dB的灵敏度,LS5/8箱体内部包括桦木胶合板制成的格栅及铝磁铁材料,内部的阻尼材料使用了中密度岩棉板,延续BBC最初的设计初衷。作为一款大型的书架箱,看其灵敏度比较高,阻抗8欧姆,还是相对比较容易推动,但毕竟是12英寸的低音单元,主要是因为箱体使用薄板调声,就有资深玩家说过,这既是厂家的调声秘籍,利用箱体共振来增加乐器泛音,从而在听感上达到更高的舒适度。
说它是优点但同样也是BBC体系延伸出来的一些名厂的缺陷,利用箱体谐振带来更接近木制乐器谐振频率的美感,但功放控制力如果不佳低音容易浑浊。换而言之,要把这只12英寸推好,既可以在小空间中取得理想的聆听效果,也可以满足大空间的聆听要求,对前端系统要求挺高的。
虽然Graham LSS5/8刚发到杂志社,是一对全新没有煲的,AVM Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放还是将Graham LSS5/8的声音推开了,并没有浑浊的低音,音色非常美, 音域还是比较宽广,中高频清晰透亮并且中频的密度不差,这种大口径两分频的大型书架箱我们最担心的就是中频密度不够,但在AVM Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放的加持下,没有出现令我们担心的问题。
我刊特约作者无忌曾经写过贵涵Graham LS5/1,这是一对15寸低音的更大型音箱,但更小一号的Graham LSS5/8音箱在Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放的伺候下,也能达到贵涵Graham LS5/1的八成素质,前端系统的优越性很重要。
因此试听Graham LSS5/8音箱的时候我们特别去与之前听的Graham LS5/1做对比,在Graham LS5/1上面能诠释的所有乐器的音色音质,吹拉、弹拨、敲击的演奏方式,如同置身演奏现场有栩栩如生之感觉,木管乐器组明亮柔和的长笛,尖锐灵巧的短笛,温和而哀怨的双簧管,流畅又圆润的单簧管,雄浑而低沉的巴松管像真度很高,而弦乐器的小提琴音色活泼轻快,中提琴音色厚实略黯淡,大提琴的丰满热情,低音提琴沉稳庄重都表现得恰到好处,音乐感非常好。
打击乐激昂澎湃,虽然不是电光火石的速度,但定音鼓、大鼓的形体不会过分膨胀,可见AVM Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放伺候的声音控制力是上佳的,虽然没有大型美式系统好像乐手在演奏每个音符都有用不完的劲,但胜在宁静、舒缓不紧绷的音乐感。
结语
Ovation系列8.3旗舰CD机与A8.3合并功放无论是伺候德国帝风月亮神与金星音箱还是伺候英国Graham LSS5/8音箱,在我们杂志社超过三十平方的空间还有非常扎实的声音密度,但并不是不是密不透风的,它们的声音生动而有余韵,具有不错的宽松感,即使高频很透亮,依旧保持着水分,透明之余带着温和与醇厚感。德国帝风月亮神与金星音箱的声场包围感更好,Graham LSS5/8音箱的声音更有亲和力。
以音响性而论,8.3系列旗舰合并功放与旗舰CD机并不属于“强悍”类型的风格,它的低频快速却没有夸张和溢出的能量,却有柔软中带着韧性的内力,中高频清晰有光泽感,没有某些分析力看似很高却有着刺激的振铃令高频敏感着的发烧友感到不适。
AVM Ovation 8.3旗舰CD机与A8.3合并功放的中频甜美厚实,如果说甜美厚实的中频很多功放都能做出来,但AVM在此基础上有一种难以言喻的空气感、轻松感却是独有的,越是长时间聆听,越能够感受到AVM 8.3这两台机器声音的轻松愉悦。
8.3旗舰CD机与A8.3合并功放与一些肌肉型、高分析力型的音源或者功放相比,胜在全频段流畅自然且宽松的听感,这种音乐味是非常高级的,虽然比起动辄上百万的一些系统还带点犹抱琵琶半遮面的朦胧美,也没有一些系统所谓的针点式的声音结像,但同样也没有针点结像的一些系统形体过于瘦小的弊端,AVM 8.3CD机与功放给我们的感觉就是乐器的形体大小和比例正确,更像是真实乐器的形体感,也更为正路和健康。
