当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
对音频系统进行备份 DiGiCo的光纤环路
发布时间:03-03 编辑:
  在目前的演唱会,音乐节等演出形式中。随着观众人数的增更多,场地的面积增大,对于音频系统的要求也不断的提高。
  好声音
  好声音现场SD 7 Quantum
  舞台的数量,跨度,信号的输入输出点越来越多,越来越分散。一些活动由于是直播,或者带有非常重要的意义,现场还需要对音频系统进行备份。那么如何达到这样的需求呢?
  先说热备份,我们第一个想到的就是用音分或者话分,
  将单一输入信号源分配复制成为多个信号进入到音频处理链路当中。先不说其他的问题,对于现代大型演出来说,动辄上百个通道的输入,如果使用音分或者话分,仅成本就是一个相对庞大的出数字。除此之外,模拟线路的难于梳理,传输距离受限的问题也是无法解决。
  再考虑一下输入输出的点位,由于点位的增多,如何跟调音台系统进行连接,也成为了一个难题,单独布线距离远,成本高,调音台很有可能接口数量不够。
  那面对这样的难题,我们不妨来看一下DiGiCo是如何实现这样的需求的。
  DiGiCo的光纤环路基本架构
  DiGiCo在单个光纤环路内,最大可容纳24个ID的设备, ID1-10为调音台的专用ID,而其中的奇数项,1、3、5、7、9为主调音台的ID,偶数项则为备份调音台ID,1和2,3和4,以此类推互热备份组合ID(1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,但是2和3或4和5此类ID组合无法进行热备份),其余的14个ID,11-24则为接口箱专用ID,因为控台最大可同时接入两个光纤环路,但接口箱只能单独处在单一的环路内,为了区分开来,接口箱的ID在控台上可被识别为1.11-1.24,或2.11-2.24,如ID为11的接口箱,在Loop 1里面则应该选择1.11,而Loop 2里面则应该选择2.11(ID设置详见下文)。设备节点间的传输距离为350米(线材对接会产生衰减,影响信号传输距离)。
  如何来进行ID的设置
  控台的ID设置,在主界面的Network菜单,点击上方的黑色箭头,即可展开菜单选择。
  接口箱的ID,则是在面板上,长按左键,解锁后,按下键切换到Set Opto ID,然后通过左右键选择所需ID即可。
  接口箱的ID设置完之后,在控台的Setup下展菜单中,打开Audio I/O。展开上方的connection菜单选择对应的ID即可进行识别匹配。如若是从零开始建立的文件,可直接点击左下方的Conform All Ports进行自动匹配。
  信号传输机制
  在DiGiCo光纤环路内,除了可以让所有控台共享处在同一环路内的接口箱的输入信号外,还能够将控台间的信号相互发送,如ID1的控台跟ID3的控台之间相互发送信号,需要在各自的Audio IO菜单里面建立自身ID的Opto send机架,相对应的建立对方ID编号的Opto Rcv 机架,然后在信号路由时选择对应的接口即可。
  环路通道数量
  DiGiCo单一光纤环路的容量为504个信号通道,因为控台能最大同时接入两个光纤环路内,所以DiGiCo的控台引擎是能同时接发1024个信号通道。需要注意的是,Loop 1与Loop 2之间的信号并不能直接互通,而其中环路的容量是单独计算的,即Loop 1和Loop 2的容量分别为504 ,并不能共享资源。虽然环网内可支持接入14个接口箱,但显然,并不可能让每一个接口箱都满配工作,更多的是方便我们进行分散式的布局。如需查看当前光纤环路容量情况请,可在Audio IO菜单上,选择Setup Optocore菜单,打开Optocore Details,如下图:
  此页面内,我们可以清楚地看得到,当前环路里所有ID的设备占用了多少通道资源(黄色框内容),如ID为1.11的接口箱,占用了7张输入卡,7张输出卡,共112路信号的资源,也能看到环路已使用和剩余资源的状况(红色框内容)。
  介绍完了基础架构以及基本设置。有几个关于光线环路的问题,我们也要注意一下:
  1.光纤环路的时钟选择。在数字系统当中,时钟的重要性不言而喻。很多刚开始使用光纤环路的用户,都可能遇到过这样的问题:整个系统会间接性的出现打火声,或者是路由到接口箱的通道会有瞬态表头,出现这种情况的时候,最大的可能性是因为控台的时钟并没有选择正确。如果在光纤环路的连接状态下,所有控台应该全部选择Optocore时钟。
  2.在光纤环路内还有可能出现共用接口箱的情况,这个时候对于接口箱的权限选择就尤为重要了。理论上来说每个操作者都能对信号增益进行调节,但在实际操作过程中,因为每个人对传输增益的要求不尽相同,对增益的定位是不可能达到统一的,如果同一个信号的增益,多方都能进行调整的话,即使我们可能提前进行沟通,也很难避免误操作,给对方造成影响。为了避免这种误操作的发生,DiGiCo对环路内所连接的接口箱设立了三种增益调节权限,分别为full control(完全控制权限)、receive only(仅接收权限)及isolate(隔离权限):
  在标准的环路设置里面, 我们应当注意,每一个接口箱有且应只有一个full control的权限控台,其他控台则选择成receive only,如果对于某岗位的控台来说,接口箱上的信号甚至不需要取用,则可以选择isolate模式。权限的修改可在Audio IO菜单上,选择Splits & Sharing菜单,通过Rack Sharing功能完成。
  最后对于输出卡的分配,我们也需要注意。因为在光纤环路内,输入是可以完全共享的,我们只需要分配好增益控制权即可。但是,输出卡的分配必须是1对1的,以每条卡槽,即8路输出为单位。输出卡的分配关键在于与控台ID的匹配,如果接口箱连接到控台所使用的是光纤,那么在Audio IO界面上,我们可以在卡槽下方的位置看到,输出卡当前使用权限的归属ID,同时在下方能看到代表当前控台对其是否有权限的符号,即绿色的√与红色的×。如需修改权限,则需到Setup Optocore选项下进行操作,通过点击进行更改。修改完毕后,因为权限的更改,光纤会出现报错,此时只需要点击右下角的Remap All Optocore进行光纤环路的刷新,则可以修复报错。
  最后,需要提醒大家的是,在任何的音频处理系统中,对于系统的设置,应该遵循少就是多的原则。尽量减少中间环节。这也是为什么我们在有了光线环路相比于音分更加有优势的地方。相比于使用音分,光线环路减少了系统链路的环节,而且由于是数字传输,基本上没有距离的限制,同时,在理论上也不会有音质的改变。整个系统更加的稳定。适用于各种场合。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
