发布时间:07-26
编辑:叮咚音频
监听控制器的灵活性之王——Dangerous D-BOX+
像麦克风、话放、音箱这些,我认为是最值得去投入,也是最能对工作带来直接的提升的环节,其中,监听这个环节,其实涉及的并不只是音响,还有一个很重要,但是容易被忽视的环节,就是监听控制器的选择,监听控制器的正确选择,可以对监听的效果带来直接的影响,甚至对工作流程产生积极的影响,下面就跟大家分享一下我个人在选择监听控制器的时候的一些比较在乎的地方,可以给大家做一定的参考。
我个人认为,监听控制器有三点是最应该去关注的。
首先,最基本的就是声音了,这点在这里就不过多说了,声音的好坏其实是一个非常主观的事情,像Crane Song、Dangerous、Grace Design这些有顶级监听控制器的品牌,他们的声音我个人觉得没办法说谁的声音一定更好。音箱的不同,DA的不同,环境的不同,甚至线材的不同,都可以带来不同的听觉感受,所以我反而认为,声音方面大家不用那么纠结。
第二点,是一个比较极端的情况,就是是否有独立的方便摆放的控制器,毕竟大部分的顶级监听控制器,功能都还是比较多甚至比较复杂的,尺寸上都得是1U起步,大部分是2U,而这种规格放在手边是很不方便的。监听控制器一个非常重要的属性,就是方便地控制,所以有没有一个能完全控制本体的控制器就至关重要了。不过这个东西,基本只是有和没有的区别,所以也不做过多讨论。
第三点,其实也是我最后选择了D-BOX+的原因,就是功能性和灵活性。
先说一下功能性,其实作为一个监听控制器,正常来说大家功能上都差不多,顶多在操作上大同小异,D-BOX+也不例外,顶多操作各个方便一些,路由更全面一些,但是如果只是这个样的话,我只会说灵活性,而不会说功能性,功能性自然得是传统监听控制器所没有的,就比如,D-BOX+这款监听控制器,就自带一个八路的Summing,Summing和监听控制器也能结合?还真行,而且D-BOX+把他们结合的非常的自然和谐。
可以看到,在后面板上,有一个8路的DB25Summing输入接口,和一对Summing Out立体声输出接口,这样看其实是比较生硬的,好像是硬在一款监听控制器上插入了一个和它本身毫不相关的模块,虽然Dangerous的Summing一直是做的非常顶级的,但是这样还是会让人觉得奇怪,但是当我们看到前面板,其实就会觉得这个Summing的添加,完全是锦上添花。
在前面板,我们可以看到,他设置了专门对于Summing的监听,这意味着,当我们使用D-BOX+的Summing的时候,可以在这个信号回到AD,进入DAW之前就监听到它,可以直接的听到最完整的Summing信号。这对这个混合的流程有很大的帮助,几乎没有任何的Summing可以完成这项工作。
如果用其他的监听控制器想实现这个流程,那就需要把Summing Out先给到监听控制器,然后监听控制器分出一对输出再给到AD,这样不但让信号经过了更多的线路,带来了更多的损失和被干扰的可能性,而且还会让这个事情变得不再那么必要,因为毕竟我们最后还是要在数字信号的层面进行操作和封装,所以如果强行去这么操作,只为了听一听AD之前Summing出来的声音,那这个事情就会变得多余,不如直接进到AD之后再监听。
而且,虽然这个接口叫Summing In,但是实际上,他可以用的很灵活。
换个角度去看,这个接口的本质是一个8路的输入,这是在他本身的输入输出之外的。但是因为这个d可以直接监听的功能,所以相当于在你不需要Summing的时候,获得了额外的8路输入和2路输出,这在1U的监听控制器里已经属于非常夸张的了。
而且就算没有上述的这些用法,他本身就已经是相当于买监听控制器送Summing了,并且还全是Dangerous的品质,Dangerous在Summing和监听控制上的品质相信已经不用过多介绍,一直都是最顶尖的品牌之一,非常的被大家认可。
等等,还没完,还没到灵活性,在功能性这块除了Summing,它还有其他的奇怪功能
在上面的前后面板的中,可能已经有老师注意到了,没错,它还有蓝牙!可以实现对蓝牙信号的监听,同样的,它的蓝牙不会是单纯的监听信号,因为这样的意义不大。
在专业音频中,大家对蓝牙的延迟和音质都还存在一定的质疑,用到的机会比较少,但是D-BOX+上蓝牙的设计,我认为作为输入信号去监听这个方面是比较次要的。不知道大家有没有发现,我还没有介绍过D-BOX+的控制器,我在上面的第二点中,特意说过一个方便的独立的控制器的重要性,而我最后既然选择了D-BOX+,那没有道理它会没有自己的独立控制器。
实际上,它还真没有,但是你可以自己去定制,D-BOX+的蓝牙可以通过用手机或者平板连接之后,由它们来直接进行远程控制!
怎么样,是不是比厂商配套的独立控制器还要灵活。
其实我当时选择D-BOX+,很大程度是看中这个蓝牙控制的功能了,这样,我就可以拿着我的手机,活动在控制室的任何位置去监听我想监听的任何声音,甚至我可以出去到走廊,在房间外面进行控制!
终于,我们讲到了灵活性,由于篇幅问题,灵活性这一部分,我只非常概括性的简单介绍一下,因为D-BOX+这款监听控制器,是可编程的,在很多的功能上,都需要自己进入到设置模式中,根据自己的喜好和习惯去进行设置,至于具体的设置方法,我后面会单独出一篇它的编辑教程,现在我们就先简单介绍一下它可以办到什么事情。
首先,在前面板的左侧,有两个独立的超高品质的耳放,可以独立的调整增益,并且还可以通过其他模块去分别路由他们听到的声音,而在背面板的右侧,有两个和前面板对应的插口,可以复制前面板的信号,进行其它的发送;
前面板的第二个模块,是对讲模块,可以看到,D-BOX+是有自带的对讲麦克风的,可以在这个模块控制开关和音量,它的默认设置是只要按下Engage,就会自动DIM,并且可以通过设置,去自己选择开关和DIM是否Link,以及DIM的量是多少;
再后面两个模块可以一起讲,可以比较直观的看明白,就是分别去路由Phone和Control Room的信号,并且在设置模式下,这两个模块是主要的操作平台,所以会标有一些橙色的标志。
这些都是在设置模式下使用的,具体操作我们以后专门开一篇去讲,这里就不多说了,不然篇幅太长。还是说回模块本身,虽然看上去非常的直观,但是它还是有两种模式的:
一种是独立模式,就是同时只能监听一个信号源;
第二种就是集合模式,可以同时监听多组信号源。
同样的,模式的切换需要在设置模式下完成。
接下来就是监听模块,可以切换到三组不同的音箱。这个模块看着简单,但是实际上,D-BOX+为这个模块设置了好几种不同的模式,用来满足不同的工作需求。
第一种,独立模式,没什么特殊的,就是按哪个,就会把信号发送给对应的接口,一次只能有一组接口;
第二种,附加模式,Speaker3是一个两用接口,可以正常接音箱,也可以接Sub,当接入Sub的时候,可以设置和其他音箱绑定,比如如果绑定Speaker2接口,那每次按2的时候,2和3会一起工作;
第三种,单独MONO模式,按下MONO按钮的时候,它会一直亮着,不论选择哪个接口,都会是MONO的模式;第四种,链接模式,该模式下,MONO可以和指定的接口进行绑定,如果我选择了Speaker1,则在按下1的时候,MONO会自动跟随点亮;同样,模式的选择需要在设置模式中进行设置。
这个模块比较简单,可以通过把LINE OUT绑定到HP或者CR,来选择LINE OUT接口的信号来源,可以实现一组平衡立体声的输出,下面的BT ENABLE按钮,则是蓝牙功能的开关;
最后一个模块,也是比较直观的,可以调整Speaker2和3的trim去和1进行平衡和校准,SUM TRIM旋钮可以对Summing信号进行微调,上面的LED可以直观体现Summing In接收到的信号,这个黄色的MONO键,可以选择Summing的7、8两路是否开启MONO模式,最后的VOLUME大旋钮,可以直接控制Speaker的输出音量,并且,在设置模式中,这个旋钮可以用来调整DIM的衰减量。
好了,今天就先跟大家分享到这里,是不是没有想到,还只是简单介绍一下用法,就有这么多。其实Dangerous D-BOX+的灵活性很大程度上都体现在他的设置模式,还有更多的细节等待着大家一起发掘哦。
