发布时间:09-28
编辑:音频应用
AVhomes 艾威线阵音箱
功率不低于:600W(AES);
峰值功率不低于:2400W;
频率范围:60Hz-20KHz;产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离
低音单元≥1×10";
高音单元≥1×1.75";
系统:2way speaker;
承受功率≥300W;
灵敏度≥96dB1w/1m;
最大声压≥120dB;
指向角度≥80°×50°。
通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验检验
产品介绍:
■高性能阵列音柱系统
■4*4英寸/3*1英寸高音
■音柱线阵列扩散角度的20°*140°
LJ4430&LJ4430A无源&有源音柱会议系统为经典的柱式音箱最新技术。精准频率调整和全通滤波集成了4X4低音单元和3*1英寸球顶丝膜高音单元,最大限度地发挥线源耦合的优点,同时消除了干扰.系统保持了良好的垂直覆盖模式20°到1000赫兹以下。即使在500赫兹的频率下,垂直模式仍然是80°。前面板设计弧线单元组合,形成曲线源来帮助防止垂直模式干扰的交叉区域,内部无源&有源分频/滤波器使用18dB。
LJ4430&LJ4430A音柱目的是为解决高混响空间的安装问题,这些空间的天花板很低,地板很硬容易反射。这些可能包括小型的会议场所,等其他公共空间.660mm高,159mm宽外观尺寸很好地适用于建筑构造柱,可定制为融入任何装饰.箱体上下背后都安装有M8螺母以及背后一组M5挂架螺母,容易安装.安装向下15°向下角前方面板,让系统安装在一个更高的天花板附近而不牺牲覆盖。两音路音箱系统 , 配备4个4寸低音和3个1寸软圆顶高音配置.所有七个驱动单元都安装在一个垂直的阵列中,以创建一个线源。低音喇叭安装在三个高音喇叭上面和下面的各两个。内部独立分音器组应最大限度地利用有益的线路分频,内行的滤波器设计提供四阶声学交叉和系统均衡。
系统频率响应变化不得超过±3 dB在200赫兹到20kHz测量轴。系统将产生一个声压级的95分贝(SPL)轴在1米1瓦特的电源输入,并能产生峰值120分贝的输出轴在1米。系统办理150瓦的放大器功率(AES标准),系统为8欧姆阻抗。音箱外壳是长方形的结构,前面板上有一个弧形。高密度板烤漆黑色聚氨酯.底部有可支撑T形支架,箱体总共有4*M8 4*M5固定螺丝并随机配置专用挂架,音箱前面覆盖着黑色烤漆铁网
技术参数:
■频率响应:(1瓦)1m +- 3分贝200赫兹至20千赫 - 10分贝100赫兹
■轴向灵敏度:(dB SPL,1瓦特@ 1m)全范围95dB
■阻抗:6欧姆
■功率处理:AES标准 150瓦
■最大输出声压级:(dB SPL@ 1m)全量程峰值120
■有源供电(LJ4430A)功放功率350W
■低频:4X4英寸玻纤锥体
■高频:3X1英寸软球型高频
■外观尺寸:680X159X159MM
用途:家庭影院,音乐,会议,商业
铁网采用窄边磁吸设计
低频换能器:6.5 寸凯芙拉低音锥体驱动器橡胶悬边
高音还能器:1 寸铝膜球顶驱动器EOS 波导设计
最大输入功率:175 瓦
输入阻抗:8 欧姆
灵敏度:91db
分频点:2.8kHZ
尺寸:23.5 x9.9cm( 深)
开孔尺寸:20cm
