发布时间:08-14
编辑:音频应用
“ 鉴别四种噪音
如何消除系统中的噪音?”
HUM 哼 »»
一种稳定的低音噪声,
频率为60Hz(每秒频率)(在国内是50Hz),
没有任何明显的谐波。
它听起来像是闭着嘴唇哼唱,非常接近低音吉他上的低B-flat与所有高音关闭的声音。
Buzz波兹 »»
稳态噪声通常也为低B-flat,但它也包含许多谐波音和更高的音调。
这听起来像是您的舌头在牙齿后部发出的噪音,通过张开的嘴唇。
或者,在将吉他电缆插入已打开的舞台放大器时,触摸吉他电缆的尖端。您听到的声音将是波兹声。
HISS嘶
稳态白噪声»»
听起来像雨水落在屋顶上的自来水壶发出的蒸汽。
可以通过吹口气而不是吹口哨来模拟它。实际上,这是白噪声,而不是用于使用实时分析器(RTA)来调整房间声音的粉红噪声。
HASH哈希
脉动的“buzzy”声»»
听起来像煎炸培根或被调制(modulated)的buzz声。
有时它是稳定状态,而有时它会根据讯号原因有一个调制周期
NOISE
修复前两个噪音»»
可以通过聆听声音的实际质量,对于导致声音系统中上述任何噪声的原因进行合理的推测。以下是通常会导致声音系统中每种类型的噪声的原因以及纠正这些噪声的简单步骤。
HUM 哼声»»
通常是由两个不同的音频设备之间的某种接地回路电流引起的。当您被迫将舞台和音响设备插入房间周围的多个电源插座时,通常会发生这种情况。
例如,如果将主音响系统功率放大器插入到舞台旁的插座中,而将调音台插入到房间后面的便利插座中,则两个插座之间的接地电压的微小差异可能会导致大电流流入XLR连接器的屏蔽层(相对信号线应承受的来说是大电流)。
该电流可以进入任何放大器或有源扬声器,并产生很大的嗡嗡声。
一种快速的解决方法是将一根较长的延长线从放大器的出口连接到调音台的出口(降低接地电压差)。
较长期的解决方案是在控制台的输出和放大器的输入之间增加一个Ebtech Hum Eliminator 消除器,它将断开电流环路并停止接地环路的HUM 哼声。
相同的道理,接地回路电流也可以在平台/舞台上的DI盒与调音台之间流动。
这时候就可以使用DI盒上的GND LIFT开关来断开信号接地回路的HUM声了。
一个DI盒输出的切换开关
BUZZ “波兹”声»»
通常是由连接两个音频设备的无屏蔽音频电缆引起的
例如:使用非屏蔽扬声器电缆在低音吉他或键盘与其舞台放大器之间进行连接可能会产生很大的BUZZ “波兹”声。
因此,请仔细检查以确保您是使用乐器电缆,而没有意外使用扬声器电缆。
乐器音箱线与吉他导线外观看来都很像,
这可能就是BUZZ “波兹”声的来源。
这是乐器或扬声器电缆吗?最好进行检查并找出结果,否则可能会导致系统出现BUZZ “波兹”声。
注意:BUZZ “波兹”声也可能是由于音响系统中漂浮的安全接地引起的,如果不注意此安全接地警告标志,可能会造成电击危险。
HISS嘶声»»
通常是由相互连接的音频设备之间音频电平不匹配引起的
有一个通用的设计规则,即大多数声音设备的输入和输出电平控制应该在大约75%的位置上运行。(这意味着在以10为刻度的范围内是7到8。)
因此,如果您查看任何调音台的推子,则可能会在距离顶部四分之三的位置看到一个突出显示的区域,标记为Unity Gain或0 dB。那是最佳选择。如果输入推子需要强推到推子顶部附近以便获得足够的声音电平,则表明您没有给前置放大器足够的增益。
另一方面,如果输出推子下降得很低,以防止放大器过驱动,则表明您可能会使调音台内部的混合总线失真。,可能会发生这种电平失配在信号离开调音台后。
例如:如果您使用AUX OUT辅助输出的线路电平输出发送给摄像机的麦克风电平输入,您肯定得将AUX OUT辅助输出电平压制得非常低,以免使摄像机输入失真。这通常会导致各种HISS嘶声出现在发送给视频的声音中。
HASH哈希»»
通常是由开关电源污染音频接地引起的
例如,许多便携式计算器使用内部开关模式电源为屏幕,CPU,硬盘驱动器等生成一堆不同的电压。实际上,您可以听到多次因为访问硬盘驱动器所导致的的HASH哈希变化频率。
纠正此问题的最佳方法是使用外部USB音频埠(例如Whirlwind pcUSB),或将计算器的1/8英寸/3.5mm耳机输出连接到专门为计算器输出而设计的变压器隔离的DI,例如Radial Stage Bug。
inhibition
当然,在较大的声音系统中,可能有多种类型的噪声原因。在这种情况下,请关闭所有组件,然后缓慢地逐一打开每个组件。
当您打开某些设备并且杂音开始时,就暗示了它的起源。
纠正该噪音,然后继续逐一打开更多的东西,直到遇到下一个噪音。再修复该问题,然后继续进行….直到系
在所有组件均处于打开状态时安静为止。然后是时候发出另一种声音了!
