发布时间:08-06
编辑:音频应用
1.功率:
功率分为标称功率和最大承受功率。标称功率就是我们常说的额定功率,它决定了音箱可以在什么样的状态下长期稳定工作。
以hizoneHZ-1020A音箱为例,其标称功率为20W,就是说其可以长期稳定工作时的功率为20W,如果音箱经常在高于20W的状态下工作,将非常容易损坏。最大承受功率是指扬声器短时间所能承受的最大功率。一般为标称功率的3-4倍。
举个简单的例子,一部影片在到达高潮部分时,经常会通过震撼人心的音乐效果来渲染当时的气氛,此时音箱发出的声强基本上都会超出音箱的标称功率,而超出的这个值是有一定限制的,这个限制就是音箱的最大承受功率。
通过上面的内容我们不难看出,功率和音箱音质的好坏没有什么直接的关系,它决定的是音箱所能发出的最大声强。
2.灵敏度:
灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,高档音箱则在100dB以上。
灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。
所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
3.失真:
失真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。 这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。
4.频率范围:
频率范围指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间 失真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。 的范围。
一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。比较优秀的放大器的频响范围一般在18Hz—20kHz之间。
5.频率响应:
频率响应指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其数值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
_________________________________________________________________________________________________
1、公共广播 public address
在有限的指定范围内为公众提供信息服务的广播,用于播发内部信息、作息信号、新闻、通知等业务,提供背景音乐以及用于寻呼和强行插入寻呼和突发公共事件紧急广播等。
2、公共广播系统/设备 public address system /equipment
为一定的广播覆盖区服务的所有公共广播设备、设施、环境及其所形成的一个有机整体,称为“公共广播系统”。
“公共广播设备”包括公共广播系统的扬声器系统、传输线路、功率放大器、管理/控制、调制/解调设备、传声器和其他音源设备。
在早年出版的英汉词典中,public address一般译作〝扩音、扩音装置〞,public address system一般译作〝扩音系统〞;在近年,外语教学与研究出版社出版的〝朗文 英英 英汉双解 当代高级英语辞典〞、商务印书馆出版的〝朗文 英英 英汉双解 当代英汉大辞典〞、外语教学与研究出版社和牛津大学出版社出版的〝英汉双解词典〞中,已译作〝扩音系统,有线广播系统〞。2004年机械工业出版社出版的〝便携英汉电子技术词典〞、2006年中国电力出版社出版的〝英汉电子技术词典〞中,以public broadcasting 作为〝公共广播〞。2004年清华大学出版社出版的〝英汉广播电视技术词典〞,以public broadcasting service作为〝公共广播服务〞,而大写的Public Broadcasting Service是〝公共广播服务中心(美)〞。看来, 外国已有public broadcasting的用法,以public address system 译作〝公共广播系统〞,还是值得商榷的。
3、分区管理 zone management
为便于管理,把公共广播服务区分成若干个广播区,这些广播区称为广播分区;各个广播分区可以分别选通或关闭。
4、矩阵分区 zone with matrix
一种较为完善的分区管理方法。各个广播分区不仅可以分别选通或关闭,而且可以同时在两个或两个以上分区播放不同的节目。
5、强插 break in (fire function)
强行用某些特定广播内容覆盖正在广播的其他节目;或强行唤醒处于热备用休眠状态的公共广播设备系统,向其播送某些特定广播内容。
6、分区强插 break in zone
有选择地向某个或某几个广播分区进行强插而不影响其他广播分区的运行。
2004年清华大学出版社出版的〝英汉广播电视技术词典〞以及较多的词典中,多以break in作插入而不用breaking in,但未见有〝强〞的意思。
7、紧急广播 emergency announcing
需要打断或覆盖背景音乐、业务性广播而强行插入的某些特定广播。
广播一词是否应用同一词,如broadcasting
8、突发公共事件 public accident
突发公共事件是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及公共安全的紧急事件。根据突发公共事件的发生过程、性质和机理,突发公共事件主要分为以下四类:自然灾害、事故灾难、公共卫生事件及社会安全事件。
本术语的定义及四个分类引自今年初国务院发布的《国家突发公共事件总体应急预案》。
9、突发公共事件紧急广播 emergency announcing for public accident
当发生突发公共事件时公共广播系统发布的紧急广播,用于引起广播服务区内的公众注意、向公众示警或指挥公众趋利避害。
10、灾害性警报 disaster alarm
公共广播系统为突发公共事件向广播服务区发出的警报。
11、业务性广播 service announcing
公共广播系统向广播服务区播送的、需要被全部或部分听众识别和认知的语音广播,包括发布作息信号、新闻、通知、寻呼、迎宾/送客词等信息。
业务性广播是指播送的动作,而不是被播送的信号,应把〝的〞字去掉。在清晰度、可懂度中,有〝识别〞一词,是否比〝认知〞恰当些?广播一词是否应用同一词,如broadcasting
12、背景音乐 background music (BGM)
公共广播系统向广播服务区播送的,旨在用于创造轻松愉快环境气氛的音乐。
13、寻呼 paging
寻人类广播。
14、语音文件 voice file
预先录制的为广播服务区播送用的语音广播信息词。
15、最大声压级 maximum sound pressure level
公共广播服务区内各点可以听到的最大稳态峰值声压级的平均值。
16、传输频率特性 transmission frequency response
公共广播系统在稳定工作状态下,服务区内稳态声压级平均值相对于公共广播设备输入端声频电压的电平的幅频响应。
17、泄漏/漏出声压级 leakage/leak out sound pressure level
公共广播系统正常运行时,漏泄到服务区外的稳态有效值声压级。
多本词典中,英文多以leakage出现,而中文称为〝漏泄〞,2004年清华大学出版社出版的〝英汉广播电视技术词典〞中,也用leakage,但译作〝泄漏〞,似乎更贴合实际。
18、最小功能 minimum function
各等级公共广播系统起码应该具备的、最低限度的功能。
19、热备用 stand-by或 stand-by heat/backup with living
备用设备经常处于预热运行(可以是低姿态运行)状态以备随时应急使用。
国防工业出版社《英汉科学技术词典》用stand-by heat,清华大学出版社出版的〝英汉广播电视技术词典〞等多用stand-by,实际在所接触的设备中也多用stand-by。backup也有使用,而backup with living较少见,也可能用在公共广播设备中吧。
20、话筒优先 priority to microphone
在众多输入信号设备中,话筒具有优先权。即话筒信号能自动覆盖其他输入信号。
21、公共广播系统的等级 the grade of PA system
按公共广播系统的广播质量或重要性而区划分的等级。
22、3C认证 China Compulsory Certification
3C认证即CCC认证,是"中国强制性认证"的英文(China Compulsory Certification)缩写
