发布时间:06-08
编辑:音频应用
闽侯县教育局闽侯县教育局交互式多媒体设备货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受闽侯县教育局委托,福州市安永工程监理有限公司对[350121]AYCG[GK]2022003、闽侯县教育局闽侯县教育局交互式多媒体设备货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
闽侯县教育局闽侯县教育局交互式多媒体设备货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-06-30 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350121]AYCG[GK]2022003
项目名称:闽侯县教育局闽侯县教育局交互式多媒体设备货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:5302326元
包1:
采购包预算金额:1262826元
采购包最高限价:1262826元
投标保证金:25256元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| 1-1 | A020208-触控一体机 | 70寸交互式多媒体设备 | 1(批) | 否 | 触控一体机(核心产品) 一、显示模块及整机性能1、LED液晶屏体:显示尺寸70英寸,显示比例16:9,物理分辨率:3840×2160。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)2、触控一体机具有一体化4K高清摄像头,像素不低于800万,水平视角 120°;拾音单元有效保真拾音距离可达12米,全结构无外部连线与屏体齐平;高清摄像头模组支持远程巡课系统,并可对接AI软件进行使用(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)3、整机提供隐藏式前置输入接口,接口不少于1路前置HDMI接口(非转接)、1路USB Type-C接口及2路前置双通道USB3.0接口(Windows和Android系统均能被识别,无需分区),且整机前置接口须丝印有中文标识,方便教学操作。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)4、交互平板整机须具备前置电脑还原按键,带中文丝印标识,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)5、为保证信号不遮挡,屏体正面前置2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置,Windows及Android均可实现无线上网功能。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)6、采用红外感应技术,在双系统下均支持20点触控及同时书写,触摸分辨率:≥32768*32768;定位精度:≤±0.1mm;触摸高度≤3mm;最小识别直径≤3mm。7、交互平板正面具备2*15W扬声器。8、为方便用户售后维修,前置接口面板和前置按键面板具备前拆式结构;(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)9、交互平板具有物理开机防蓝光功能,无需其它操作即可达到蓝光防护效果,并可通过扫描交互平板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)10、交互平板具有悬浮菜单,可通过两指调用到屏幕任意位置;悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能,并可根据教师教学需要自定义;悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。11、内置安卓系统,CPU采用四核,主板具备ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0。12、无需借助PC,整机可一键进行硬件自检,包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。13、为教师操作便捷,所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。14、所投产品标配两种不同直径笔头,无需切换菜单,可自动识别粗细笔记。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)15、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 16、具备供电保护模块,在插拔式电脑未锁定的情况下,不给插拔式电脑供电。(须提供有资质的检测机构出具的检测报告证明文件复印件,原件备查)二、内置插拔式模块化电脑,采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel I5(8400)处理器;内存:8G DDR4;硬盘:256G SSD;具备6个USB接口(其中至少包含3路USB3.0接口);具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI ;≥1路DP等; 三、教学应用软件:(一)主界面与登录1.具有教学云平台,支持云端备课,教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用,教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量,无需用户通过完成特定任务才能获取,方便教师使用;。2.提供至少两种登录方式,所有应用模块的入口均在统一界面上,包括教学软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。(二)教学软件1.提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键,快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示,并可设置显示时长,方便教师授课使用;2.软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识;3.文本编辑功能,支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。4.软件具有水平和垂直的对齐虚线,当移动对象素材时,对齐虚线提示是否对齐。5.提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放,可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放,支持动态截图,截取图片自动生成图片索引栏。6.提供不少于30种常用图形,包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等,所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。7.具有页面切换特效,包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。8.对象特效设置:可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果,如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果,支持设置触发源,支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除;支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。9.思维导图:提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图,可轻松增删或拖拽编辑内容、节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。10.音乐工具:提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。11.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可识别平面图形;通过手势笔可实现擦除、前后翻页,聚光灯,放大镜等功能。12.工具箱:提供不少于12个教学辅助工具,例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等;13.PPT课件批注功能:PPT全屏播放时可自动开启工具菜单,提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码,快速分享课件。14.多屏互动功能:支持手机、pad移动端与交互平板连接后,可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑,可同时上传多张照片进行同屏对比,双向批注;一键打开电脑桌面课件并播放,课件支持播放列表,可快速选择PPT或白板课件进行播放。15.提供产品微信公众号,内容包含软硬件产品文字、视频教程,产品报修和服务反馈等;(4)学科备授课工具1.提供预置的高质量课件素材,教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合,快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端,教师只需登录即可查看;2.支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块,满足教师的个性化需求;3.教学模块提供教学设 计和课件内容,部分课件提供课件批注,帮助教师更好地选择、运用课件内容;4.支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时,还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群;(5)班务管理1.具有专门的通知发送工具,成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知,回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表;2.通知支持教师自主撰写文字,支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理;3.支持教师创建带主题的讨论组,可设置讨论组默认结束时间,结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话;4.支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载;高拍仪 一、硬件参数:1、像素要求≥800万;清晰度:中心线≥1000线,四周≥800 线;变焦:整机数码变焦 ≥10倍;白平衡:自动; 2、托板结构:为保证托板平整、稳 定 性,采用单板结构,非折叠设 计;10、按键:便于用户操作使用,整机至少1个独立圆型按键;接口:USB*1; 1080P动态视频预览达到30帧/秒;麦克风:内置高灵敏度麦克风;拍摄幅面:≥A4幅面;收拢后厚度≤6厘米;输出格式:图片JPG、视频MP4;安全锁设 计;光源:LED补光灯;3、安装方式:壁挂和台式两种安装方式(台式安装需与桌面贴合);4、外观材质:兼顾教学环境,保护师生安全,采用ABS材质; 二、软件功能:5、具有拍照截图、智能连拍功能,支持通用、文档、色彩三种图像模式,方便用户根据实际教学场景切换模式;不借助物理按键和触摸菜单,通过手势实现图像360°旋转、放大、缩小、移动、全屏等操作;具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能,且支持本地图片导入功能;支持高拍仪画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对高拍仪画面联同批注内容进行同步缩放、移动;6、支持不少于三种裁切模式:无裁切、单图裁切、多图裁切,根据所选模式自动裁切图像,生成正式文档;7、同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式,并支持不少于五张图片同屏对比;支持拍照图片去背景功能;图像修正:具有缺角补边功能;8、高拍仪软件具有自检功能:硬件检测、解码器、机器序列号等,方便维护升级;索引栏支持左右位置互换,方便教学使用;且实时画面始终置于索引栏顶部,可随时调用;支持最少5幅高拍仪画面插入白板软件进行批注;9、具有图片、课件、文档、试卷等二维码分享和保存功能,方便用户留档备存;移动讲台 1、讲台尺寸:长900 mm ×宽600 mm ×高950mm。2、讲台采用上下分体式结构设 计,下体为焊接一体不可拆分,以保证牢固性,二侧采用红色扶手,桌面左、前、右三边缘凸起,防止教具滚落。采用脱脂、除酸、磷化、静电喷塑等工艺,防腐耐候性强,美观耐用。边缘及拐角采用圆弧设 计,避免尖角,确保师生安全。;材质采用料测优质冷轧钢板。3、讲台带防盗、防水、防火、防尘、散热等功能设 计。4、前门采用左右开门式设 计,方便设备的操作及维护,前门下边沿距离地面高度不低200mm。5、一把钥匙开启讲台所有锁,方便设备操和和维护;6、讲台前侧配有储物抽屉,可放置书本、作业本、粉笔等物品;讲台后上档配有二三眼电源插座、桌面配有走线盒,可方便老师带笔记本接电源,使用起来更方便。7、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、尖角处为圆球角,确保学生安全;表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理,塑粉吸附力强,表面光洁。8、下柜体周围设有电源线、信号线等进出口位置,方便各线缆的进出,内部设有理线架,使线缆布置井然不紊;并配有防静电接地柱,有效防止静电。移动支架 多媒体移动支架安装调试及线材 安装调试费用及各种线材、连接件、辅材。其中电缆线:纯铜,阻燃电缆线。 | 1262826 |
| 2-1 | A020208-触控一体机 | 86寸交互式多媒体设备 | 1(批) | 否 | 86寸触控一体机(核心产品) 1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9。整机具有护眼功能,可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。嵌入式系统版本不低于Android9.0,内存≥2GB,存储空间≥8GB。整机内置非独立的高清摄像头,像素≥800万,FOV(对角线视场角)≥120度,支持远程巡课应用。整机内置非独立外扩展的阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12米。(以上技术参数需提供国家权威部门或专业检测机构出具的检测报告证明文件)2. 支持前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口,可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑可拍摄教室画面。(以上技术参数需提供国家权威部门或专业检测机构出具的检测报告证明文件)3. 外接电脑连接整机且触摸信号联通时,外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作,通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。整机内置无线网络模块,无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。将windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示,依然可以正常触控操作windows系统。点击非windows显示画面区域,即可退出该模式。(以上技术参数需提供国家权威部门或专业检测机构出具的检测报告证明文件)4. 整机内置无线网络模块,PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ,满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离不低于12米。具备智能手势识别功能,系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能。(以上技术参数需提供国家权威部门或专业检测机构出具的检测报告证明文件)5. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏的功能。内置触摸中控菜单,将信号源通道切换、声音和图像调节等整合到同一菜单下,无须实体按键,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。6. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具,可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转,支持二分屏或四分屏同时展示画面内容,可任意更换分屏幕画面内容。7. 无PC状态下,嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能,如白板书写、办公文档软件使用、网页浏览等。8. 在嵌入式安卓操作系统下,能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类,可快速分类查找文档、板书、图片、音视频,检索后可直接在界面中打开。9. 嵌入式系统互动白板 支持不同背景颜色,同时提供学科专用背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。10. 嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。11. 整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。12. 主板采用H310芯片组,搭载Intel 酷睿系列i5CPU;内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。具有独立非外扩展的电脑USB接口:电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。采用按压式卡扣,无需工具即可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔,确保电脑模块安全防盗。交互式白板软件:1. 备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。2. 支持点对点分享云课件,用户可在软件中直接将课件发送给其它用户,同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件;同时支持链接分享课件,接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。3. 支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。4. 高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。5. 路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。6. 快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。7. 蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容,丰富课件互动展示效果。8. 互动分类游戏:支持创建互动分类游戏,可自定义不同类别及相对应的对象,实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类,分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板,直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏,提升课堂趣味性。9. 智能选词填空:支持创建智能选词填空游戏,教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项,将选项拖到对应题干空白处,系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择,且模板样式支持自定义修改。10. 分组竞争游戏:支持创建分组竞争游戏,教师可设置正确项/干扰项,让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择,且模版样式支持自定义修改。11. 数学公式编辑器:支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。12. 数学函数图像绘制:包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。13. 立体几何:支持绘制立 方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。14. 化学方程式编辑器:支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。15. 思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。16. 图表:支持老师插入图表,并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式,且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。17. 古诗词资源:a) 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。b) 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找,也可直接搜索诗词、古文名 称或作者名查找。c) 提供不少于9种古诗词专用背景模板,老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。d) 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍。e) 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词。f) 提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音,且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作,上课时可播放提前选择好的片段。18. 板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注、加页及切换背景色,不影响课件主画面。19. 美术画板:支持美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔,可实现模拟调色盘功能,老师可自由选择不同颜色进行混合调色,搭配出任意色彩。20. 3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。21. 微课程视频:a) 提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。b) 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。c) 支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。22. 授课助手:支持移动终端接入,实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控,并可实现拍照上传及移动展台功能,满足移动授课需求。教学教研管理平台:1. 基于数据分析的教学教研管理平台,支持学校管理教学教研流程,包括教学计划、电子备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设,同时收集数据反馈和评价,方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析,帮助教师提升个人专业发展。2. 产品采用Saas的服务模式,后台应用B/S架构设 计,支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作,可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。3. 多端登录:支持管理员及教师使用网页端、移动端登录,移动端支持查看网页端数据信息,教师榜单,并定期推送数据分析报表,帮助学校检验信息化教学成果。4. 信息化指数:通过多维度分析学校的信息化教学应用情况,综合评估出信息化指数,并与月均值、全省均值进行对比,方便管理者快速了解信息化教学进展。5. 信息化数据雷达图:将信息化教学数据分五个维度进行评估,分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通,并与全省均值对比,学校信息化教学情况一目了然。6. 提升实力:一键分析学校信息化教学的待提升项,并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比,方便学校了解自身情况和实际差距;同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动,并为管理者预测督促后可提升的指标,督促信息将通过短信触达教师,保证督促效果。高拍仪 1.采用≥800万像素摄像头;采用 USB五伏电源直接供电,无需额外配置电源适配器,环保无辐射;箱内USB连线采用隐藏式设 计,箱内无可见连线且USB口下出,有效防止积尘,且方便布线和返修。2.A4大小拍摄幅面,1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板及挂墙部分采用金属加强,托板可承重3kg,整机壁挂式安装。3.支持展台成像画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。4.展示托板正上方具备LED补光灯,保证展示区域的亮度及展示效果,补光灯开关采用触摸按键设 计,同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关;5.带自动对焦摄像头;外壳在摄像头部分带保护镜片密封,防止灰尘沾染摄像头。6.具有故障自动检测功能:在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时,可自动出现检测链接,并给出导致性原因(如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题)。7.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。8.支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。10.具备图像增强功能,可自动裁剪背景并增强文字显示,使文档画面更清晰。11.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。12.支持二维码扫码功能:打开扫一扫功能后,将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描,并进入系统浏览器获取二维码的链接内容,帮助老师快速获取电子教学资源。讲台 1.采用材料:主体钢构框架采用1.2mm~1.5mm厚冷优质轧钢钣,显示器框架及面板采用1.5mm厚优质冷轧钢钣,讲台侧面采用1.2mm厚优质冷轧钢钣机器加工一次成型制作;抽屉推拉轨道选用专业承重轨道;散热设 计:讲台采用蜂窝式多孔散热设 计;2.表面处理:表面经全自动环保设备浸淋处理后再静电喷塑,塑面经久耐用;采用平滑圆弧过渡、细缝接合均匀设 计;安全、美观、内部钢钣无棱边及毛刺;3.结构:桌面左上方设有显示器框架,可放置17寸-21.5寸液晶或台式显示器(固定在活动面板上,并装有5mm厚钢化玻璃,用于保护显示器)教师可根据身高或光线强弱调整显示器角度使用非常方便(显示器可选用手动调整显示器角度0~160度)。显示器框架右边设有嵌入式小门,内可放置电源接口,多功能接口板和中控各一个。显示器框架正前方侧面设有键盘抽屉,当键盘抽屉打开时,显示器面板可任意调节角度。当键盘抽屉关闭时则显示器锁住。键盘抽屉可放置电脑键盘一个、鼠标一个。抽屉轨道采用承重型,讲台内部可放教学终端、广播终端、电脑主机、中控主机、VCD、功放等教学设备;4.防盗设 计:柜门及抽屉采用套装机械式防盗锁,使用非常方便,用钥匙拧开,轻轻拉开即可使用。桌面有足够的平面放置笔记本电脑和教学教具。显示器 ≥21.5"宽屏16:9 LED背光 VA液晶显示器, VGA和HDMI 1.4接口, HDMI线缆, 250nits, 3000:1, 7ms, 1920x1080, 可视角度为水平178度/垂直 178度, 前后倾斜角度-5-20度无线键鼠 1.颜色:黑色;2.采用2.4G无线连接,即插即用;3.支持自动休眠;推拉黑板 1.结构:双层结构,内层为固定书写板,外层为滑动书写板,滑动板配装刻有黑板品 牌LOGO标识的挂锁,开闭自如确保一体机的安全管理,支持电子产品居中放置;2. 规格:长度≥4300*1305mm,高度可根据所配电子产品适当调整,确保与电子产品的有效配套;3. 板面:采用金属烤漆书写板面,亚光、墨绿色,厚度≥0.3mm,光泽度≤12光泽单位,没有因黑板本身原因产生的眩光,书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳,有效的缓解学生视觉疲劳;4. 衬板:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm;5. 背板:采用优质镀锌钢板,厚度≥0.2mm,机械化流水线一次成型,设有凹槽加强筋,增加板体强度;6. 覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,自动化流水线覆板作业,确保粘接牢固板面平整,甲醛释放量≤0.2mg/L;7. 边框:采用高强度香槟色电泳铝合金型材,横框规格≤57mm×100mm,立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统,杜绝灰尘及杂物进入,结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有H宽度≥30mm的多用槽,多用槽与滑动系统分离,与边框一次模具成形,可放置书写笔、教鞭等教具,不影响滑动板滑动,也可用于灰尘集中处理;8. 包角:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型,采用双壁成腔流线型L设 计,黑板品 牌标识与包角一次模具成型,无尖角毛刺;9. 滑轮:双组高精度轴承上吊轮,下平滑动系统,上下均匀安装,滑动流畅、噪音小、前后定位精确;10.安全性:一把锁实现对滑动黑板的锁定,钥匙通用,方便实用;有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设 计,内置麦克风无线接收模块,帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。2.双音箱有线连接,机箱采用塑胶材质,保护设备免受环境影响。3.输出额定功率: 2*15W,喇叭单元尺寸≥5寸。4.端口:220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。5.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术,有效避免环境中2.4G信号干扰,例如蓝牙及WIFI设备。6.配置独立音频数字信号处理芯片,支持啸叫抑制功能。7.支持教师扩声和输入音源叠加输出,可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集,避免环境杂音干扰采集效果。无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体,配合一体化有源音箱,无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术,有效避免环境中2.4G信号干扰,例如蓝牙及WIFI设备。3.支持智能红外对码及UHF对码,可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码,无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。4.具备翻页键(需配合USB接收器使用),配对键,拨动开关。可远程操控一体机设备进行PPT教材翻页功能。5.采用触点磁吸式充电方式,支持快速充电与超低功耗工作模式,课间充电10分钟,实现80分钟续航。6.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米,保证全教室覆盖。空气开关 黑板一侧安装空气开关盒,便于一键开关设备总电源收纳盒 定制收纳盒,满足话筒收纳和充电的需求,根据现场环境及教师习惯,确定安装位置。安装调试及辅材 1、多媒体右下角要贴指示标签,注明中标公司、联系电话、保修到期日,厂家服务电话等信息。2、电源线、电源插座、视音频线、PVC线槽等满足工 | 4039500 |
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(3)明细:关于【一般资格证明文件中“(3)提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)”】补充说明 描述:投标人提供的财务报告复印件:关于“上一年度”描述修改为“2020年度或2021年度”。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(4)明细:中国国家强制性产品认证证书(若有) 描述:提供有效的中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函或认证证书复印件。【本次拟采购产品若有属中国国家强制性产品认证(CCC)产品的,投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函(格式自拟)或提供认证证书复印件。】
(5)明细:关于【一般资格证明文件中“(4)依法缴纳税收证明材料、(5)依法缴纳社会保障资金证明材料”】补充说明 描述:因疫情影响享受缓交或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关说明视同社保、纳税缴纳证明材料提交完整。(须提供有关情况说明,投标人须对相关情况说明的真实性负责)本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(6)明细:关于【一般资格证明文件中“(3)提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)”、“(4)依法缴纳税收证明材料”、(5)依法缴纳社会保障资金证明材料】补充说明 描述:根据《福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采〔2021〕52号)“四、简化资格证明材料”的规定,供 应 商 在 投 标 (响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
包2
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
无
四、获取招标文件
时间:2022-06-08 09:07至2022-06-23 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-06-30 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽侯县教育局
地 址:闽侯县甘蔗街道滨江商务中心A栋3楼
联系方式:13459494955
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福州市安永工程监理有限公司
地 址:福州市鼓楼区五四路国际大厦10层A座
联系方式:19105001837
3.项目联系方式
项目联系人:阮工
电 话:19105001837
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福州市安永工程监理有限公司
福州市安永工程监理有限公司
2022-06-08
