发布时间:06-20
编辑:音频应用
福州职业技术学院综合媒体实训室货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福州职业技术学院委托,福建亿隆招标代理有限公司对[350100]YLZB[GK]2022004、福州职业技术学院综合媒体实训室货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福州职业技术学院综合媒体实训室货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-07-11 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350100]YLZB[GK]2022004
项目名称:福州职业技术学院综合媒体实训室货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1560000元
包1:
采购包预算金额:1060000元
采购包最高限价:1060000元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| 1-1 | A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 专业摄像机和信号源设备 | 1(批) | 否 | 1. 电影机 影像传感器:≥6K 3:2 全幅 CMOS影像传感器,有效感光尺寸: ≥36x24mm,双原生ISO;宽容度:≥14档; 视频支持尺寸:≥全幅6K 6016x3172,0.2~60fps 快门角度:0.7°~358° 滚动快门 最大帧率(1920*1080):≥220fps; 记录介质:2.5寸7毫米SSD ,存储容量:≥500GB 监看:Video端口≥2个,HD 高清监看端口≥1个 提供设备配套操作手册和操作视频 设备配件:5寸监视器≥1个,全功能电池手柄≥1个,电池≥2个,PL转接卡口≥1个,EF转接卡口≥1个,提手基础套件≥1个,无线跟焦器≥1支、摄像三脚架。 2. 电影机镜头 全画幅定焦电影镜头;镜头卡口:PL卡口,支持手动对焦,相面≥46.5mm(全画幅);25mm焦距电影镜头≥1个,光圈T2.1-T22;75mm焦距电影镜头≥1个,光圈T2.1-T22;配套UV镜≥2个; 3. 电影机微距镜头 全画幅交换式特种微距镜头≥1个;焦距:24mm;最近工作距离(物体到第一个镜片距离)≦20mm;最大放大倍率:≥2倍;镜头卡口:PL卡口;镜头前配有防水LED常亮灯 4. 虚拟演播系统 直播导播一体机 HDMI输入接口≥3个、HDMI输出接口≥1个、USB接口≥1个,MIC IN 音频输入接口≥1个、TYPE-C充电接口≥1个,触控屏控制,支持4G、wifi、网络接口,视频输入格式≥1080P,支持一键导播,含无线图传1台(SDI+HDMI接口、12M码流高清画质,支持RTSP拉流) 虚拟演播系统:电脑端虚拟演播系统软件功能要求: 功能1:具备三维渲染引擎,具备实现三维渲染功能; 功能2:不同信号源同屏画中画实时调度数量≥5路,信号源衬底≥1路。 功能3:使用同屏信号源实时分割屏幕画面(非虚拟大屏幕信号的简单同属一个输出画面),形成多种布局,方便多信号源切换、调度;调度效果和时间可调,支持自定义布局、自定义调度特效。 功能4:渲染性能:支持渲染三维虚拟场景三角面片数≥30000万个,纹理贴图≥15GB。 功能5:特技 视频画面任意大小的缩放和裁切,支持视频画面位置及角度的调整,支持视频画面旋转,支持视频画面边框的任意更换及光效的调整,支持视频画面满屏特技、飞出角度和时长的调整。支持物件表面实现镜像效果,包括地面倒影、桌面倒影、水波纹等,倒影区域大小、强度、转向、模糊度可自定义; 功能6:场景调用 支持同时载入三维模型、图片、视频等多种格式场景。场景之间可做特技快速切换,切换特技支持200种三维DVE、不限种类的二维划像,并可支持用户自定义; 功能7:抠像 支持同时对摄像机信号、网络信号、NDI信号进行抠像处理,抠像效果人物边缘无黑边、无蓝(绿)边、无闪烁、无锯齿;人物运动或摆手时无蓝(绿)边、无拖尾; 功能8:系统提供图文在线包装功能,支持基于时间线的图文非线性编辑,可在节目中植入实时创建、所见即所得的三维文字和三维几何体,导入外来图文或三维模型、动画,可实时调整倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种的参数;所有物件的所有面均可实现纹理贴图,满足节目在线图文包装需求。 虚拟演播系统软件功能需提供配套操作手册和操作视频 存储运输配置:提供可同时容纳整体设备的集成型安全保护箱,内层材质为切割海绵材质(支持根据器材进行切割镂空),含拉杆、提手、底轮。 5. LED摄影主灯 色温:5500k±200k,功耗:≥350w,CRI:≥96,支持360度旋转,一体化控制盒,内置双风扇,支持手机通过APP远程遥控;内置8种光效模式; 配备控制盒≥1个、标准罩≥1个;菲涅尔变焦透镜≥1个、直径70CM深抛栅格柔光箱≥1个。 控制安全要求:DMX控制接口 6. LED摄影辅灯 可调色温:2700K-6500K;CRI≥95,工作频率2.4GHz,功耗:≥250w,主动散热,支持蓝牙APP控制方式,配件:(3位5米)移动电源线盘≥1个 7. LED背景灯 色温:2500K-7500K,CRI:≥95,输入功率:≦72W,OLED显示屏;主动散热方式,支持通过APP智能操控,支持可调色温模式;采用2针DC自锁连接线 8. 拍摄直播一体机 处理器:≥8核,2.2GHz主频,影像传感器:≥M4/3画幅,分辨率:≥2000万像素,RAM存储≥6GB,FLASH存储≥64GB,支持2G3G4G网络,支持WIFI、蓝牙,显示屏≥5.0英寸,镜头:25mm F1.7 镜头(含UV镜),支持镜头更换,支持安卓操作系统,支持APP直播平台。 9. LED补光棒 色温:2500K-7500K,长度≥120cm、功率≥40w,CRI≥95,,支持APP灯光控制、DMX控制,可分离式电池,支持HIS、CCT、FX、CFX输出模式,支持RGBW模式;内置光效及色纸。 10. 便携式补光灯 色温:3200K-6500K,CRI:≥96+,额定功率:≥5W,支持手机端APP控制灯光设置RGB色彩,灯珠数量≥60颗,磁铁吸附。 11. 视频镜头组 镜头组类型:定焦电影镜头,画幅:M4/3画幅,手动对焦方式,最大光圈: ≥T1.0,滤镜口径:≥77mm,支持M4/3卡口,镜头组包含3颗镜头(焦距17mm*1颗、焦距25mm*1颗、焦距35mm*1颗),可调渐变减光滤镜*2个 12. 三脚架 产品材质: 碳纤维,承重: ≥8kg,最大管径:≥25MM,最大高度:≥158CM,铝合金单手柄阻尼三维云台 13. 电动滑轨 材质:碳纤维+铝合金,水平承重:≥2.5KG,轨道长度:≥100cm,含电动云台、全景底座、电池≥2个,支持APP控制。 14. 智能机械臂 1、小型智能机械臂3个【智能机械臂参数:工作半径:≥280mm,≥6自由度,负载≥250g,CPU≥1.5GHz四核,支持蓝牙无线,提供USB3.0接口≥2,MICROHDMI接口≥2,提供Debian/Ubuntu编程平台】 2、中型智能机械臂1个【材料:铝合金、塑料、橡胶,工作半径:≥600mm,≥6自由度,负载≥2Kg,重复定位精度:±0.5mm;底座接口(USB2.0≥2个、USB3.0≥2个、microHDMI≥2个);伺服电机/无刷直流电机,伺服电机最大速度≥2300RPM;谐波减速机/齿轮组;图形化编程;支持软件:Python。】 需提供配套操作手册 15. 跟拍云台 跟拍距离:0.5-5m,充电接口:Type-c,承重≥1kg,支持360°自由跟拍,支持人形及动作跟拍。 16. 设备树 主体:可移动灯架,高度≥250cm,材质:铁质镀铬+铝铸件,最大主杆直径≥48mm,带刹车功能脚轮。单孔拓展座≥2、横臂≥2、多功能气压臂≥2 17. 魔术腿 不锈钢材质,最大高度:≥3190mm,承重:≥20KG,配横杆≥1支、方头圆饼夹≥2个 18. 横臂灯架 材质:铝合金,上下≥170度调节、左右≥160度条件,最大长度≥130CM。 19. 旗板 材质:不锈钢,尺寸:75*90cm,包含:柔光布+黑旗 20. 移动电源 容量:≥720Wh,功率:≥600W,输出电压:220V,输出接口:≥9个,支持容量拓展,支持APP控制,含160W太阳能板 21. 电池充电防爆柜 电池充电防爆柜 尺寸≥1650mm*460mm*590mm 带轮子,含4个六位五孔安全插座、风机,材质:冷轧钢板 22. 落地电视支架 落地移动支架可旋转横竖屏切换 落地支架65寸(含HDMI线安装) 23. 摄影背景模块 电动无线遥控3轴,含3根2米钢管;含白、绿色背景纸卷(幅面2*5米) 24. 光线隔板 尺寸:≥200*120*5cm,材质:高密度泡沫板,含金属滑轮底座 25. 折叠投影幕布 幕布比例:16:9,尺寸:120寸,材质:涤纶、铝管 26. 服务器机柜 材质:冷轧钢材质,尺寸:≥600*600*2000mm,42U网络机柜,全自动稳压功能 27. 移动货架 材质: 冷轧钢,尺寸:≥200*50*163cm,承重≥200KG,层板:≥四层,颜色:磨砂黑色,带轮;配3个塑料储物箱(尺寸≥52.5*36*34cm) 28. 台式化妆镜 尺寸:≥70*62(高) 带LED,三色无极调光; 29. 实训课桌 实木双人学习桌,材质:实木+铁艺,尺寸:≥140*70*75cm(误差≦±2cm),桌面厚度≥5cm(误差≦±0.5cm),采用水性环保漆,环保标准(甲醛mg/L)≦1.5mg/L,图片: 30. 座椅 尺寸≥45*45cm,高≥45cm,木质材质: 桦木,可堆叠,PU布弹力棉坐垫,环保标准(甲醛mg/L)≦1.5mg/L,图片: 31. 电动升降桌 桌面尺寸:120cm*60cm(误差≦±2cm);金属材质: 冷轧碳素钢;桌台材质:E1环保密度板,黑色桌腿、黑色胡桃木桌面;双电机;有断电保护功能、有遇阻反弹功能,含桌面高度: 71-117cm;4档记忆功能,配套人体工学座椅1张,图片: | 1060000 |
合同履行期限: 合同签订后30天内交货。
本采购包:不接受联合体投标
包2:
采购包预算金额:500000元
采购包最高限价:500000元
投标保证金:0元
| 2-1 | A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 专业摄像机和信号源设备 | 1(批) | 否 | 1 特殊影像采集模块 稳定臂 负载重量:≥3.0kg,最长待机时间:≥14 小时,最大可控转速:平移方向:≥360°/s、俯仰方向:≥360°/s 、横滚方向:≥360°/s,机械限位范围:平移轴无限位、横滚轴 -240° 至 95°、俯仰轴 -112°至 214°; 含跟焦电机、图传发射器、手提转接件。 2 运动摄像头 影像传感器:≥1/1.7 英寸 CMOS,视场角:≥155°,光圈:≥f/2.8,等效焦距:≥12.7 mm,焦点范围:0.3 米至无穷远,照片最大分辨率:≥4000×3000,防水:裸机≥10 米,加防水壳≥60 米;配件:续航模块≥1个、磁吸挂件(磁吸转接件)≥1组、微距镜≥1个、128G存储卡≥1张;】 3 微型摄像头 影像传感器:≥1/1.7 英寸 CMOS;有效像素: ≥6400万;镜头:等效焦距: ≥20 mm f/1.8;录影模式:延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频;支持1080p/240fps (8倍慢动作); 配件:全能手柄≥1支、无线麦克风≥1支、微型三脚架≥1支、增广镜灯≥1支,128G存储卡≥1张; 4 轻型无人机 起飞重量<249 g,最大起飞海拔高度≥3000 m,最大上升速度:≥4 m/s(运动档),最大水平飞行速度≥13 m/s,最长飞行时间:≥30 分钟,稳定系统:3轴机械云台,影像传感器:≥1/2.3 英寸 CMOS,有效像素≥1200 万;配件:遥控器(支持飞行模拟软件)≥1个,电池≥3块,充电管家≥1个,128G存储卡≥1张;收纳包≥1个; 5 短焦4K激光模块(全景拼接模块) 模块功能要求:支持非标准平面、曲面、折面投影,支持几何校正,图像无失真,支持手机APP调试。编辑系统支持 H.264硬件加速,支持四台投影设备投射完整无接缝连续影像。 配置全景影像拼接器1台(信号输入:HTMI;通道:≥4个;支持画面尺寸≥4K(3840*2160);采用羽化融合技术;融合带宽:水平完全连续可调;支持边缘融合、异形校正、画面开窗、视频叠加功能) 短距离投影机≥2台(显示原理:激光投影,分辨率:≥4K画面,采用数字光处理技术,亮度: ≥2000ANSI流明,超短焦,采用激光显示技术,对比度≥3000:1,高保真音响,镜头比:0.233:1,≥3个HDMI 2.0b接口,) 移动投影机≥2台(分辨率:≥1920*1080画面,ANSI亮度: ≥2400流明,投影光源:激光;梯形校正:四向梯形校正;显示技术:数字光处理;自动对焦;内置存储≥16GB,RAM≥2GB DDR3) 配件:HDMI线缆(8米)≥2条,落地投影支架≥2个,移动器材箱≥1个,100寸投影屏≥2个 6 多屏幕拼接控制模块(数字非线编辑系统) 1、沉浸式多屏幕拼接控制系统 功能要求: 功能1:开窗及场景的预布局:预布局过程中,拼接屏显示画面不受影响;窗口布局时支持窗口锁定功能。 功能2:预存场景:支持场景一键切换,支持场景轮巡及设置轮巡时间间隔;支持无极缩放,画面缩小后,大屏显示依然清晰。 功能3:屏幕拼接:提供大屏拼接、LED、融合、90°融合四种大屏模式;可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系,输出通道与物理显示逻辑顺序可调;支持边缘融合带生成,可设范围0-100%; 功能4:复制输出(备份或环出监看);支持光纤形式的接口及线路备份,其中一路出现问题时可自动切换备用路线;支持1+1冗余电源并且支持热插拔;支持输入信号丢失检测,图形化显示,支持输出信号状态监测; 功能5:抗干扰测试:产品通过静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度和射频感应的传导骚扰抗扰度A级检验且MTBF时间≥10万小时; 功能6:播放屏幕整理:支持信号开窗时自动吸附窗口边界/逻辑子屏边界,双击窗口自适应放大至逻辑子屏,双击标题栏放大至全屏,支持图层顺序调整、一键锁定大屏全部窗口、一键清空大屏功能。 配置混合插卡矩阵融合控制器≥1台【≥4进≥12出;支持分辨率:≥4K;支持≥3*3个显示终端,支持信号任意搭配拼接显示;支持热插拔,具备7x24小时长时间连续开机工作;】 配置沉浸设备控制终端≥1台【处理器≥3.5G(八核),内存≥64G,固态存储≥512GB,机械存储≥4TB,显存≥16G,监视器≥27寸4K,外置存储≥8TB;】 7 沉浸式动作交互模块 头戴式设备≥1个【含2个3.5英寸AMOLED屏幕,双眼分辨率≥2880 x 1600;刷新率≥90 Hz,传感器支持:VR追踪技术、校正、陀螺仪、距离感测器、双眼舒适度设置(IPD);内置麦克风与耳机。整体设备支持SteamVR追踪技术2.0,支持≥5米 x 5米空间定位追踪。】 配件包含:操控手柄≥2个,定位器≥2个,追踪器≥6个 8 音频控制系统模块 音频控制系统模块: 单通道输出功率8Ω≥650W,4Ω≥1350W,2Ω≥1950W; 总谐波失真:<0.005% 8Ω 100W/100Hz; 最大输出电流:≥60A 40ms; 最大输出电压:≥100V Vp-Gnd; 频率响应:≥10Hz—22KHz 8Ω 100W/±1dB; 信噪比:≥112dB A 加权A Weighted; 用电安全要求:通过“旋钮、把手、操作杆”在正常工作条件下的电击危险测试,并且通过“拔出电源插头,贮存能量无触电危险”测试,检测结果符合GB8898-2011、SJ/T 10406-2016标准和产品质量指标要求; | 500000 |
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
包1
(1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) 描述:本项目专门面向符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的小、微企业。投标人须提供《中小企业声明函》。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知(国统字〔2017〕213号)规定准确划分企业类型,若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业,投标人为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业,投标人为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。④纸质响应文件正本中的声明函须为原件。※投标人应按照招标文件规定提供。注:享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目属于货物类,投标人须按照《中小企业声明函》货物类格式版本提供声明函。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
包2
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求(本文件中描述与此处不一致的,以此处为准) 描述:提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。
(2)明细:资格承诺函 描述:投标人在投标时,按照规定提供相关承诺函(格式详见采购文件附件)的,无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标,依法追究相关的法律责任。
(3)明细:招标文件规定的其他资格证明文件 描述:若投标人所投产品有属国家强制性要求或认证(如3C、信息安全产品等)的招标文件有要求提供相关证书等证明材料的,按招标文件要求提供。招标文件未要求提供证书的,投标人可提供有效证书或提供所投产品均满足国家强制性要求(如3C、信息安全产品)的承诺函,并对其真实性负责,承诺函格式自拟。
包2
(1)明细:资格承诺函 描述:投标人在投标时,按照规定提供相关承诺函(格式详见采购文件附件)的,无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标,依法追究相关的法律责任。
(2)明细:执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求(本文件中描述与此处不一致的,以此处为准) 描述:提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(项目包1、项目包2),按照最新期节能清单执行。环境标志产品,适用于(项目包1、项目包2),按照最新期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(项目包1、项目包2)。小型、微型企业,适用于(项目包1、项目包2)。监狱企业,适用于(项目包1、项目包2)。促进残疾人就业 ,适用于(项目包1、项目包2)。信用记录,适用于(项目包1、项目包2),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-06-20 10:50至2022-07-05 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-07-11 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省福州市晋安区红光路1号A栋308室 - 福建亿隆招标代理有限公司
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州职业技术学院
地 址:福州市闽侯上街联榕路8号
联系方式:059183760305
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建亿隆招标代理有限公司
地 址:福州市晋安区红光路1号A栋3楼第302、306、308、310、312号
联系方式:0591-83921786
3.项目联系方式
项目联系人:刘玉
电 话:0591-83921786
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建亿隆招标代理有限公司
福建亿隆招标代理有限公司
2022-06-20
