当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
电容麦克风受潮怎么办?
发布时间:06-06 编辑:
大部分业余人士对于麦克风的印象就是那种家庭、KTV、舞台用的那种手持式麦克风。大部分手持麦克风都是动圈麦克风,特点是耐摔,只接收麦克风咪头前方的声音,可以有效抑制周围环境、和音响的嘈杂声防止声音回授导致音响啸叫,正因为这个特点动圈麦克风不适合专业录音后期制作(当然也有特殊例子,比如摇滚歌曲大多数录音室都喜欢动圈录)。
电容麦克风受潮怎么办?
为什么老是听说直播爱好者
直播时会抱怨突然感觉到录音变的很小很闷,
噪音却很大(录音环境很安静时),
话筒中像是有风声一样的噗噗声呢?
两种常见的麦克风
动圈麦克风
电容麦克风
而电容麦克风是专业录音用,灵敏度比动圈麦克风强很多,声音细节很丰富,动态很好,但同样的,正因为这个特点,电容麦克风的电路板和振膜很精致,很容易损坏。
常见电容麦克风受潮故障
话筒突然声音变的极小;
话筒中有风声;
话筒中传出噗噗声;
出现信号瞬间过载的声音;
低噪突然增大;
最严重的完全无声或没有明显的故障,拆开以后发现振膜明显受潮已经不成样子,听起来声音基本正常,只是音色稍微闷了一点,类似高频衰减了一点。
这个也是很多人经常遇到的问题,有时话筒受潮以后又干燥了,噪声没出现,那一点音色差别如果不跟新的对照是发现不了的,也就一直用了,直到买了第二只同样的话筒,以为第二只话筒音色亮是厂商改设计了。
一直挂在架子上用了一年但是却没有故障的话筒。要完全判断话筒的受潮是要拆开的,也不建议大家去这样做,一个简简单单的电容麦克风防潮柜,90%的情况你都可以不用去担心。
防潮小知识
电容麦克风振膜上有金属,对湿度非常敏感,因为水分会导致金属的腐蚀,容易沾上灰尘等等问题。而动圈话筒的振膜是非金属材料,对水汽并不敏感,所以对环境的要求要低得多。
很多人觉得家里很干燥不需要防潮或者认为买的话筒带了一个很高档的铝箱/密封箱可以防潮那都是不正确的。北方虽然干燥,但是还是很难避免振膜逐渐腐蚀,购买话筒附赠的盒子不管看起来多么高档,都是没有防潮作用的,他们的作用是让你更方便的携带和移动话筒避免损坏。很多人以为话筒没有受潮,其实只是他不知道而已。不管怎样你都得做好防潮措施,不要因为一时的懒惰而付出代价,另外话筒是否容易受潮和话筒的档次无关,即使再昂贵的麦克风防潮性能依然很差,并且越高档的麦克风灵敏度越高受潮之后声音的损失越明显。
看到这里有些朋友可能把麦克风放入一个盒子里然后放一些吸湿器或者除潮卡,但是我很明确的告诉你,没用!首先防潮剂的吸湿速度比较慢,吸湿剂吸湿能力很有限,很快就失效了。另外即使你找到了密封性很好的箱子,放入大量的干燥剂,如果你一周才用一次,湿度可能又太低。湿度太低引起塑料,橡胶和一些其他非金属材料的收缩,同样对话筒有害。
理想的保存话筒的湿度为40-60%,只有使用电容麦克风防潮柜才能很好的控制,而现在淘宝上质量稍微有保障的防潮柜也不贵,根据电电容麦克风防潮柜的容积大小,有几百到上千元不等的。
保养技巧
1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱.里面再放一些防潮珠.如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象,如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电十分钟后测试一下。
2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命
7、现在,市场上销售的大多数的电容麦克风都采用幻相电源供电,也就是大多数通过麦克风电缆连接至调音台实现电源供给。所以你应该尽量避免对麦克风进行热插拔操作,经常性地大幅度电压波动会大大缩减麦克风的使用寿命。所以尽量在启动一个声道之前将麦克风连接到调音台上,然后再打开电源。如果你的真空管麦克风能够直接连接到电源,那么避免热插拔同样重要。在你将麦克风连接到调音台之间,不要打开麦克风的电源开关。
8、对于许多的真空管麦克风而言,在达到最优的工作状态之前需要一段时间进行预热。麦克风生产商经常会建议你用2、3分钟直至15分钟不等的时间预热麦克风。所以一旦你打开麦克风之后,将其保持在工作的状态直到录音的结束。
9、正确使用卡侬插,有时临时增设或更换话筒,拿起卡侬头就猛拔和插,容易把三根公脚扭歪或断裂。
10、理想的保存话筒的湿度为40-60%。要达到这一目标,最简单、便宜的方式是使用防潮柜。哪怕最便宜质量最差的防潮柜都比那种用干燥剂的的盒子效果要好的多。而即使是最贵的话筒,保修范围也不包含受潮。
麦克风的使用和维护要注意
防潮,防风,防尘,防振。
所以使用完麦克风要把电池取下来,
用柔软的布包好,使用话筒时不能"拍",不能"吹"。
另外要掌握麦克风与声源的合适距离。
根据现场使用的情况,
决定是否要运用到麦克风的"近讲效应"。
兰格电子
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
