当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
工作室监听扬声器的摆放策略——实现最佳听音效果的5个技巧
发布时间:11-07 编辑:
现如今,很多人在录音和混音的时候,并不能总是使用那些听音效果非常优秀的专用工作室。我们只能够利用自己的房间来作为工作室,无论这个房间是我们房子中多余的备用房间,还是车库,又或是经过改造的卧室,我们都必须充分地发挥出这个房间的优势。而在这其中,监听扬声器的摆放位置则是重中之重,因为监听扬声器的位置是确保声音的准确性并且达到最佳听音效果的核心。
在我的心中,监听扬声器的摆放是一个必不可少的讨论主题,我可以就此谈论好几个小时。事实上,在2015年的GearFest中,我就针对监听扬声器的摆放问题做了相关的演讲。我环游于世界的各个地方,所以我不得不利用各种各样的空间来搭建录音工作室,但是正因如此,我也学习到了如何因地制宜,充分地利用手边的各种条件来完成录音工作室的搭建。
在这篇文章里,我会为大家分享一些监听扬声器摆放的使用技巧,引领您入门,这样无论是要进行混音还是需要音乐录制,您都可以通过这些技巧的使用从您的监听扬声器获得更好的声音。
1.对称摆放绝对没错
如果我们需要在室内房间中使用扬声器,那么这个房间一定会影响到我们所听到的声音。在回放立体声信号时,不同的房间形状会极大地影响我们分别从左扬声器和右扬声器上所听到的声音,这具体取决于扬声器的摆放位置。如果我们想获得最好的效果,就需要让房间尽量的对称,因为在一个对称的空间内,任何的不平衡对于立体声场的左侧和右侧都会带来同样的影响。最好是将扬声器摆放在一堵墙的中间位置,而不要摆放在矩形房间中的某一个角落。
2.将监听扬声器靠在长度较短一侧的墙壁摆放
声波信号会从扬声器发出,并经过附近的墙壁反弹,然后再回到我们的耳朵中。不难看出(请参考下面的示意图),通过较远的墙壁反射回来的声音信号,会比经过较近的墙壁反射回来的声音信号更晚的到达我们的耳朵(差距大概是几毫秒)。随着声波传送距离的延长,声音的强度也会减弱,其声压级会随着传播距离的增加成比例地减小。在下图中,我们可以看出,传播到距离较远的墙壁的声音信号(图A,反射音量较小)与传播到较近距离的墙壁的声音信号(图B,反射音量较大)之间的差异。根据我个人的经验,在使用较小的室内空间搭建工作室时,将监听扬声器靠在长度较短一侧的墙壁摆放会带来更好,更准确的声音效果。
将监听扬声器靠在长度较短一侧的墙壁摆放,图中的A方式优于B方式
3.保持监听扬声器的高度与我们的耳朵平齐
将监听扬声器的高音喇叭放置在与我们的头部相当高度(也就是我们耳朵的高度),保持我们的耳朵直接位于扬声器的正前方。扬声器所发出的声音的定向模式(包括了水平分散和垂直分散)会随着我们将头部从扬声器的前部中央移开,而产生非常大的变化。因此,如果我们想要获得一致且效果良好的声音,必须要保持监听扬声器正对着我们耳朵的高度。如果我们正在使用的扬声器支架不支持,又或者是调音台和我们的桌子的条件有限,无法将监听扬声器的高度调高,那么我们需要使用特殊的扬声器支架来提升扬声器的高度。
IsoAcoustics Studio监听扬声器支架
4.尽量避免在扬声器附近的硬质表面上所产生的声波反射
在声学上,硬质表面(坚硬的表面)反射声音信号的方式与镜子反射光的方式是相同的。那么究竟什么样的表面可以算作是硬质表面?窗户,石膏板,石膏墙,镜子以及所有的非吸收性的,非扩散性的表面都可以被看成是硬质表面。当直接来自于扬声器的直接声音信号,与通过硬质表面反射回来的声音信号相结合时,整体的声音信号就会发生变化,在技术上被称作梳状滤波。那么如何通过视觉的方式来检测某个硬质表面的反射是否会产生梳状滤波呢?一个相对简单的方法是使用一面小镜子,将镜子放置在需要被检测的表面上(例如相邻的墙壁或者是桌面上),然后观察看看我们是否能够通过这面镜子(的反射)看到扬声器。如果我们可以看到扬声器,则表示这个硬质表面的反射会产生梳状滤波,此时我们应对这个表面进行处理,例如附上具有吸附效果的材料。
尽量避免让调音台或者桌子上反射的声音信号进入我们的耳朵
5.调整监听扬声器的设置
准备一些在大部分系统上听起来都很赞的音乐,在我们自己的扬声器系统上播放,并检查这些音乐的播放效果是否在我们自己的扬声器上听起来依然很棒。如果不是这样的,那么就证明我们的扬声器的设置不够正确,需要调整扬声器的摆放位置,直到扬声器回放的声音听起来和我们印象中的播放效果尽量的接近。如果我们的扬声器低音较多,那么我们就需要把扬声器往远离边界(例如墙壁,角落等等)的方向移动,这样做可以降低低频的声音信号。如果在我们的扬声器上有调整选项/旋钮(例如高频的增强和削减,低频的增强和削减,低频的滚降等等),我们则可以使用这些调整选项/旋钮对扬声器进行调整,直到扬声器的声音听起来更加接近我们印象中的声音。最关键的一点是,要保证我们的混音在真实世界的环境中听起来依然优秀,而不能仅仅在工作室的环境中听起来够好。因此,我们需要对扬声器进行调整,直到它们的声音听起来和我们在录音棚外听到的声音一致为止,这样我们所制作的混音就更有可能在大多数的音响系统上获得优秀的回放效果。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
