发布时间:05-12
编辑:Heritage Audio
驱动及Mixer软件问题
问题 |
原因 |
解决方案 |
Mixer软件无法启动 |
系统缺少微软vc运行库环境 |
前往微软官网下载:https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170 |
Arm处理器无法安装驱动 |
目前驱动无法支持Arm构架的CPU
更换x86构架CPU的电脑(如intel i5) |
Mixer开启有弹窗提示Firmware update |
声卡已推出新版本固件,需要升级固件享受最新功能。(不升级也可以正常使用,但有弹窗) |
前往官网后台进行升级:https://users.heritageaudio.com |
系统音频设备不显示声卡,但宿主软件中可用 |
系统驱动识别问题 |
在系统设备管理器中手动更新驱动,更新后可正常使用 |
出现报错0x0009 |
该问题为部分windows系统BUG,造成内存溢出产生。在有问题的系统中,i73声卡驱动第二次安装即会报错。 |
联系雷电音频询问备用驱动安装包。如果备用驱动安装包也出错,只能重装系统进行解决。 |
安装驱动时,asio安装窗口会自动闪退,无法安装驱动 |
未知的系统问题,极为罕见 |
重装系统才能解决 |
Mixer软件监听无声音 |
声卡固件版本和软件版本不匹配导致Mixer没有监听 |
更新声卡固件和MIXER/Sync软件 |
打开其他软件的时候MIXER弹窗提示需要重启 |
许多国产软件默认音频采样率为44.1k,其他的软件修改了采样率导致 |
重启Mixer即可,或将所有的音频软件采样率和系统采样率统一为44.1k。 |
插件相关问题
问题 |
原因 |
解决方案 |
DSP插件激活后无法在mixer中使用,提示未激活 |
因为服务器网络延迟问题,导致声卡部分DSP插件未正确激活。 |
前往官网后台取消无法运行插件的激活,然后再尝试重新激活,网络不好可能需要多次尝试。如果出现无法激活的状况,请联系雷电音频客服帮忙处理。 |
运行插件弹出ilok提示激活。 |
您的电脑可能未安装插件或未在官网免费购买/激活插件。 |
插件在后台购买时无法绑定ilok |
服务器问题 |
联系雷电音频客服帮忙处理 |
无法加载DSP插件(或看不到新插件) |
可能是声卡固件和mixer版本过低,或未购买激活插件 |
更新固件和mixer软件,购买激活后,安装最新版本插件。 |
声卡固件升级问题
问题 |
原因 |
解决方案 |
升级固件时提示web overload 无法升级固件 |
网络延迟问题 |
换个时间段尝试更新,或使用网络代理软件后尝试。 |
其他提示原因,无法更新固件 |
1.网络问题;2.系统无法调动固件升级程序(升级时打开设备管理器,如果设备下线后无法再次出现为该问题)。 |
1.尝试不同的网络代理节点,或换个时间段或网络环境后进行尝试。2.系统bug,需要重装系统。3.寻求雷电音频客服协助本进行地更新(如果是系统bug,本地更新也有可能失败,且本地更新失败,则需要换一台电脑或发回进行刷机。) |
使用问题
问题 |
原因 |
解决方案 |
设备总是掉线 |
数据链接不稳定或电源未正确插入 |
1.检查电源是否对齐缺口正确插入并旋转锁住。2.不要使用USB-Hub,直接将声卡插入电脑自带USB接口。3.台式电脑链接至主机背后的USB。4.USB接口是否有污渍或链接不稳定,尝试更换不同接口。 |
当声音达到0db时发生Clipping爆音问题 |
老版本固件BUG |
尝试升级最新版本固件。 |
耳机没有声音,调节无效,但监听音响正常。 |
耳机被设置成了独立通道 |
在Mixer软件中,Heritage logo下方有个红色的方型切换开关。 |
声卡打开后没有声音 |
声卡为了防止爆音开启后默认为静音(MUTE)状态 |
在声卡音量旋钮上方有一个MUTE按钮,当红色灯亮起时,为静音状态。按下即可恢复。也可以在Mixer软件中关闭静音(音量旋钮左侧中间)。 |
麦克风输入音量太小。 |
1.开起了PAD按钮。2.增益和output设置问题。3.麦克风开启了衰减功能 |
1.检查声卡硬件话放变压器(绿色方块)下方的PAD按钮是否按下?如果按下了,请再次按一下PAD按钮,取消输入衰减。2.红色旋钮开的很低,并且灰色旋钮开的也很低,尝试开大这两个旋钮。3.关闭麦克风上的衰减开关。 |
电吉他Di输入声音有问题 |
使用了错误的线缆 |
di为单通道模拟6.35线缆,使用了双通道的6.35接头声音会出问题。 |
直播软件无法拾取到loopback通道的声音。 |
大多数直播软件的采样率默认为44.1K,当声卡在DAW中设置为48K时,直播软件会把loopback通道修改为44.1K,采样率冲突就会无法拾取到loopback通道的声音。 |
开启直播软件后,前往系统音量设置中,手动将Loopback通道采样率改为48k。也可以将其他软件和所有输入输出统一改为44.1k |
播放音乐时声音变快或变慢,或者出现断续 |
采样率不匹配,某些程序会自动修改采样率 |
请将所有输入输出的采样率修改一致即可(一般设置一次即可,除非有其他软件会自动修改采样率,没有特殊要求,同意设置为44.1khz最稳妥)。 |
windows系统下将音乐播放器发送到loopback后,没有声音 |
该问题为采样率不匹配导致 |
将所有输入输出设置为一致即可(一般设置一次即可,除非有其他软件会自动修改采样率,没有特殊要求,可以统一设置为44.1khz最稳妥)。 |
