发布时间:04-07
编辑:Saramonic
Saramonic K9 数字超高频无线麦克风系统
随着每个品牌都推出紧凑型和多接口无线麦克风,获得视频制作的优质音频无疑变得更加容易。然而,这些方便的工具并非没有漏洞。简单的无线麦克风系统很方便,因为它们的传输频率是固定的,但在周围有几十台其他设备运行的环境中,你该怎么办?
Saramonic K9 是一款数字超高频 (UHF) 无线麦克风系统,专为关键的专业制作而设计,需要录制清晰、清脆且不容有任何误差的音频。它采用专有的 LNA 技术,可在 550-960 MHz 的宽频率范围内工作,并在每个发射器上覆盖 130 dB 的动态范围和 32 位浮点录音。双发射器套件包括一整套可变附件和配件,可为用户提供灵活性和精确的声音捕捉能力。
Saramonic K9 采用定制的带衬垫硬盒包装,内有专门为每个组件切割的泡沫隔板。它配备了两个发射器和一个接收器(我们将在下面详细讨论),以及三组天线,每组四根,具有指定的频率范围:863–960 MHz、614–698 MHz 和 550–608 MHz。每组每个发射器有一根天线,接收器有两根天线。在便携包的第二层是一对 XLR 转 3.5 毫米 TRS 线缆,筒身有锁定螺丝,一条 3.5 毫米 TRS 转 TRS 线缆,以及一条 USB-C 转 USB-C 充电线。在一个较小的硬盒里有一对 3 毫米微型领夹式麦克风,据说是业内最小的。这些麦克风具有 IP67 防水防尘功能,可承受恶劣天气和环境条件下的使用,并使用凯夫拉增强电缆,使其更加耐用,可抵御现场磨损。
此外,包装内还附有八组颜色编码标签,可将其放置在每个设备上的指定插槽上,以便在与多个 Saramonic K9 无线麦克风套件一起使用时更轻松、更有效地识别。此外,还有三个线夹可固定在每个设备的背面,以及一个冷靴适配器,用于将接收器安装到相机上。
发射器
两个发射器的尺寸均为 61 x 80 x 22 毫米,重 130 克。前面板上部三分之一处是一块 1.5 英寸彩色显示屏,上面有三个指示灯,分别表示录制状态、电源状态和音频输入。前面板下部三分之二处是一扇门,通过侧面的两个释放按钮打开,可以看到两个 AA 电池插槽、电池正上方的 microSD 卡插槽和四个控制界面的按钮。最左边是一个电源按钮,兼作返回按钮;中间的两个是方向按钮,用于浏览菜单列表;最右边的按钮用于选择。左上方是一个 USB-C 端口,可用于给电池充电(如果与可充电 AA 电池一起使用)或直接向电源或移动电源提供外部补充电源。右侧是一个耳机端口,可即时监控声音。顶部表面有一个用于选择天线的旋入端口、一个用于领夹式麦克风的带锁定螺纹的 3.5 毫米输入端口,以及一个用于彩色标签的插槽。
每个发射器在畅通无阻、无干扰的环境下,其范围都超过 200 米;然而,当周围有物理和信号障碍物时,这一范围会发生变化。它的射频输出功率为 10、25、50 或 100 mW;但 100 mW 选项仅在美国提供。发射器的射频频率步长为 100 kHz,带宽为 200 kHz,频率间隔为 500 kHz。它具有低于 0.5% 的低失真和低于 6.4 毫秒的延迟。它提供 48 kHz 的高分辨率音频和 32 位音频录制,可录制到 microSD 卡上。它的电池寿命约为 9 小时,充电时间为 2.5 小时,还支持连接充电器时录制。
这款微型领夹式麦克风配有一个小型 3 毫米全向麦克风头,动态范围为 110 dB,信噪比超过 68 dB,失真度小于 3%。它配有一根 1.8 米长的线缆,带有 3.5 毫米锁定端,防水防尘等级达到 IP67。
接收者
接收器尺寸为 67 x 90 x 21 毫米,连接皮带夹和天线后重 162 克。上部三分之一处还有一个稍大一些的 1.7 英寸彩色显示屏,上面有三个指示灯表示电源状态,每个发射器的连接状态都有一个指示灯。接收器上表面有一个小型辅助屏幕,位于两个天线连接器端口的中间,方便操作员从摄像机后面查看连接和输入状态。小屏幕上方是两个 3.5 毫米输出端口,可以只使用一根 TRS 电缆或使用两根 TRS 转 XLR 电缆,具体取决于所使用的摄像机、混音器或录音机。两个端口的输出都可以自定义,为每个发射器提供单独的通道,或者为应急提供相同的输出。下部三分之一处有一个类似的电池盖,可以看到电池插槽、microSD 卡插槽和与发射器上类似的按钮。它左侧还有一个 USB-C 充电端口,每侧都有一个用于放置彩色标签的插槽。
它的传输范围为 180-200 米,具体取决于环境条件和干扰源。额定失真小于 0.1%,延迟小于 6.3 毫秒,灵敏度范围为 20 Hz 至 20 kHz。接收器的电池续航时间为 8 小时,充电时间为 2.5 小时,还支持边充电边录音。
时间码
Saramonic K9 可与第三方时间码生成器或具有时间码生成功能的设备结合使用。更高效的是,它可以通过可下载的移动应用程序使用,该应用程序允许一键时间码同步将音频和视频源对齐到每一帧,从而缩短手动同步音频和视频源所需的时间。该应用程序可以实时控制多达 48 台设备,即使在高度复杂的生产设置中也能无缝使用,并允许远程调整频率、增益、分组、时间码同步,甚至远程实时监控,而无需物理调整系统的每个部分。
应用
Saramonic K9 是一款高度专业化且可高度定制的无线音频录制选项。虽然它可以用于更随意的社交媒体内容创作,但它是为要求更高的制作和拍摄而设计的,这些制作和拍摄的出错空间更小或没有重拍的可能性。由于它可以在可手动设置的广泛高频范围内工作,因此这款无线麦克风系统最适合现场活动报道和广播。此外,由于领夹式麦克风具有防尘防水功能,因此在讲话者暴露在恶劣天气中的崎岖地点,它可以提供更好的保障。然而,为了安全起见,重要的是要保持接收器和发射器单元的相对保护。
Saramonic K9 通过双 XLR 电缆连接到带有 XLR 手柄的 Sony FX30
发射器和接收器单元的整体形状和布局设计直观,可预测用户的工作流程。按钮隐藏在电池盖内,以避免在将发射器夹在扬声器的后袋或类似空间时意外按下按钮。使用标准尺寸的 AA 电池可以更轻松地获取备用电池,并为用户提供更多选择。同时,作为备用措施,能够通过外部电源充电或维持电力在不可预见的情况下会派上用场。接收器的辅助屏幕为在摄像机后面操作的人提供更好的用户体验,并将显示屏保持在视线水平。
从技术层面上讲,能够选择操作频率是一大优势,尤其是在与其他团队同时工作时——无论是大规模制作、现场活动报道还是现场新闻广播。作为一项额外的安全措施,具有 32 位浮点音频增强功能的板载录音可以为可能因信号干扰而破坏的关键情况提供备份。或者,独立录音更容易通过帧特定时间码与多个音频和视频源同步,并且该应用程序能够同时处理多个设备以进行同步和远程调整,这是一个巨大的便利因素。
总体而言,当需求至关重要时, Saramonic K9 是音频传输和录制的万无一失的选择。虽然需要相当的熟悉度和精确的定制才能满足拍摄的需要,但完全控制传输和录制可以让用户完成工作,而几乎没有失败的余地。随着我们看到市场上数百个不同品牌的紧凑型即插即用消费级无线麦克风越来越多,很高兴看到高度专业化的专业级音频工具也得到了重大升级。
官网:https://www.saramonic.com/product/saramonic-k9-uhf-microphone
