当前位置:首页  电脑音频  音频数码  效果器音频正文
Erica Synths Echolocator 数字立体声延迟器
发布时间:03-14 编辑:Erica Synths
Erica Synths与荷兰插件开发商 112dB 合作发布一款桌面格式的数字立体声延迟器 Echolocator,具有实时可调整性。它是无 DAW 会话的完美硬件延迟器,可让你非常直观地制作出各种延迟音色。
Erica Synths 的 Ecolocator 是一款全新的原创硬件立体声延时器。采用了112db.com 开发的算法,它具有 12 个物理参数、预设保存/调用功能以及所有参数的 MIDI 控制,全部包含在一个紧凑的铝制外壳内。
用户界面分为两个部分。左侧是内置滤波器,可使用经典的截止和共振(Q 值)控制,还可根据需要添加调制。后者还有专门的调制速度和调制深度控制。
不错。你可以在两种滤波器路由选项中进行选择,一种是在反馈回路中,另一种是与音频信号串联,从而为你提供不同的音效设计选择。在中间和右侧,你可以调整 112dB 开发的原始延迟算法。
Erica Synths Echolocator 的延迟效果基于磁带延迟模拟。此外,你还可以切换到名为 “ dirty 模式 ”的 BBD 延迟模拟。该延时器还配有多种控制功能:大时间旋钮(4 毫秒至 4 秒)、反馈(反射量)和干/湿混合控制。
此外,Echolocator 还具有创意功能,可进一步提高磁带延时或 BBD 延时效果。首先,你可以使用专用旋钮为延时拨出乒乓球的动作。
然后,您还可以使用两种闪烁类型(A/B),这两种类型的音高偏移信号与非音高偏移信号的混合方式各不相同。音高偏移旋钮可在 -12 和 +12 半音之间设置模拟音高,而闪音则可让你调节闪音效果的大小。此外,你还可以为延时添加室内混响效果。
用 12 个参数调整好一切后,你可以将设置保存到 100 个预置槽中(30 个工厂预置槽和 70 个用户预置槽)。与 Erica Synths Nightverb 一样,预置变形也是 Echolocator 的一大亮点。你可以为下一个预置设置一个 0.1 至 10 秒的淡入时间,而不是即时改变预置。
此外,它还有一个可以冻结音频缓冲区,由时间电位器的设置决定。是的,一切都可以用 MIDI 控制,还可以通过 USB 导出预置。
连接性
在光滑的铝制外壳背面,你可以看到 6.3 毫米插座上的立体声输入/输出、电源输入、开关、5 针 MIDI 输入和输出插座,以及一个用于数据传输的 USB 端口。
特点
112dB 开发的独特立体声延迟算法
可选延时、滤波器和闪烁模式
12 个参数,用于详细的声音设计
冻结功能
可配置的脚踏开关输入
30 个出厂预置和 70 个用户预置插槽
通过 USB 导出预置
完全 MIDI 执行
尺寸:23 厘米 x 14.5 厘米 x 7 厘米(包括旋钮 23 厘米 x 14.5 厘米 x 7 厘米(包括旋钮)
Erica Synths Echolocator 现已上市,售价为 490 欧元 + 增值税 + 运费/599 美元。2025 年 3 月 17 日开始发货。
官网:https://www.ericasynths.lv/shop/standalone-instruments-1/echolocator/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
