发布时间:02-20
编辑:新音响New Audiophile
从未见过的低音设计——德国HANOWA汉诺瓦水星Mercury Premium Edition升级版四件式音箱
上一篇介绍水星Mercury四件式音箱时,我形容那是我的终极目标,希望有机会可以挑战一下巨无霸音箱的魅力。梦想还未落实,汉诺瓦已经迎来一次大改款,型号后缀了“升级版”字样。从表面来看,分离的中高音主音箱结构维持原样,低音却从箱型跃升为巨大的柱形,而且还搭载了前所未见的新奇设计。
德国HANOWA首席执行官Sebastian Sperl亲自介绍水星Mercury Premium Edition四件式音箱
汉诺瓦的发烧线材受欢迎当然有原因。首席执行官Sebastian Sperl说,不论专业还是民用线材,汉诺瓦都会将屏蔽和防干扰做到极致。专业线材由于移动和拔插次数更多,功能性必须要做好,特别是防拉和抗拉能力需要更强,讯号忠实传输是必须的;而民用线材则在细节与音质、音色方面的表现上要求更多。HANOWA汉诺瓦针对民用市场的高端线材,通过实现Soundstage声场效果,强调还原现场的聆听体验。具体的手段包括:
①创新的“电场磁导技术”能将大部分的外来磁场,电磁波,工作环境周边强电磁场,通过2层或4层金属屏蔽,加上吸波聚合阻尼物的阻隔,再配合多点接地技术将有害物由接地端导出,可获得一个安静背景空间。
②采用单螺旋与双螺旋对绞技术,降低电感量,使高频延伸得到保障。
③全频段的能量动态平衡技术。这项技术旨在解决3D立体声场(Soundstage)中结像物边际轮廓的时间相位问题,时间越一致,结像的立体感愈强,现场舞台感越明显;边际轮廓的相位越准,结像力的明暗对比度,表情也越趋于丰富。
④无磁免焊工艺接头,保证最佳信号稳定传输。
⑤采用6N单晶银或含银单晶铜线基制作, 增加超高频的细节通过率。
⑥每款线材不同配重,针对线材震动系数做出调整,改变导体某些频段的Q值(松密度)达到声音清晰度与频段平衡要求。
⑦极低电容量(有些型号最低23pf每米),对清晰度,空间感,定位的表现很有助益。
⑧意大利头层牛皮手工缝制避震皮套,提供优质的阻尼系数。
总之,发烧友之所以选择汉诺瓦线材,主要是耳听为凭。换上汉诺瓦的电源线与讯号线,音箱之间的舞台深度会显著增加,左右宽度更开扬,结像更立体,而稍偏向低音的平衡度在大部分音响系统上都能获得饱满宽松听感。不过新一代的参考系列与Optima系列风格略有改变,更强调声音的密度感与高贵感,低音比较内敛而高音华丽许多,当然发烧友仍然要亲自搭配以耳朵验货。
至于新一代的水星Mercury Premium Edition升级版音箱,基本结构不变,仍然以高密度航天铝材CNC加工制造箱体与框架,定价110万人民币,如果与同材质竞品相比较,HANOWA算得上很有良心。主音箱是开放式障板设计,障板采用15mm高密度低谐振航天铝材制作,几平能抵抗所有单元的震动。8只AMT高音(每只可承受40瓦功率),由于气动单元振膜面积很大,质量很轻,阻抗曲线平直,反应速度很快,靠振膜皱褶挤出空气像拉手风琴一样喷射出的声波能量感与穿透力十分强劲,是很多欧洲高端音箱都喜欢采用的高音单元。而122公分的铝带中音毫无悬念绝对是世界第一长度,美国珍妮西施Genesis号称千万级的四件式音箱,用的也是同样的设计。由于从20kHz-380Hz的广阔频袋中,不需要额外的分频线路,加上铝带单元质量非常轻,振动非常灵敏,散动与停止时的惯性作用低,所以速度反应非常快,听感上则极其自然。气动式高音与铝带中音在开放式障板上,前面与后面都能听到相同能量的声音,因此对空间环境、音箱摆位有较高的要求。理想情况下,水星音箱的障板可以在眼前“隐形”,展现一个既开阔庞大又层次定位清晰的表演舞台,这是传统音箱不容易做到的。
水星Mercury四件式音箱的主音箱为二音路设计,使用了8个AMT气动式高音,一条48英寸(122公分)长的铝带中音
主音箱背面为全铝架支撑,没有箱体,所以高音与中音单元都可以前后发声,带来无与伦比的3D空间感
另一方面,HANOWA水星音箱由多只单元组成的中高音阵列,使得扬声器在水平的离轴响应上做到可以忽略听众座位的高度,不用像传统动圈高音单元需要与耳朵齐平,无论站着还是坐着,水星音箱的音色是一致的,透过非凡的声场宽、深、高度诠释,带来无与伦比的3D空间感。线阵排列的扬声器还有一个很重要的优点:当距离增加一倍的时候声压只衰减3dB,而传统点声源音箱距离增加一倍声压衰减6dB。也就是说使用HANOWA水星系统音箱,与灵敏度、阻抗一样的传统音箱相比,一样的听音距离,它可以在聆听位置相同声压下,功放的输出功率更小从而使得失真度更低,令声音变得更为温暖、宽松、中小音量下也能获得更大的声音动态,令欣赏音乐倍显轻松。
第一代水星音箱的有源低音搭载双12英寸长冲程单元(一只为被动辐射器),新产品改为柱式结构,二只单元都是有源设计,可以轻松延伸至20Hz极低频
第一代的水星四件套配双12英寸主动外置低音炮,配置2只12英寸长冲程单元(一只为被动辐射器),可以轻松延伸至20Hz极低频。通过内置的DSP进行精确调整,能做到声音相位的一致性。我经常推荐发烧友用2.1或2.2的音箱组合,也就是在主音箱(书架或落地式都可以)之外加上1-2只有源低音炮,获得的效果堪称性价比最高的升级,而低音炮的可调整性越多,与主音箱的衔接就更方便。专业音响出身的汉诺瓦,低音炮调整功能之丰富少有能及。连接计算机后打开APP,跳出的页面首先是EQ设定,具有30段的预设EQ点可以选择,也可以Bypass直通跳过EQ功能。EQ的类型有四种可选,PEQ是单个频率点提升或衰减,此时频率点与Q值都可调。LSLV低于设定频率值的频段提升或衰减,Q值与增益同样可调。ALLPASS是直通功能。HSLV高于设定频率值的频段提升或衰减,Q值与增益同样可调。随着EQ类型变化,调整EQ频率点、Q值、增益时,EQ曲线会更着变化。有了这些调整手段,低音炮与主音箱之间很容易就能无缝衔接。发烧友不懂也没关系,代理商会藉由仪器协助调整妥当,像这次欣赏的水星升级版音箱,主音箱与低音柱之间有较大距离,但调整后二者的时间相位曲线几乎完美重叠一起。
音乐最主要的中频部分全部由这条世界最长的铝带中音(122公分)负责,声音特别轻松
新一代的水星升级版四件式音箱,低音陡然长大变得与障板主音箱齐高,2只12英寸长冲程单元分置上下,上面的分频点设在380Hz左右,下面分频点为120Hz,双独立腔体、双DSP控制,方便解决不同空间不同喜好要求的精细化低频管理。中间夹杂着二个倒放的飞碟型尖锥圆盘,原厂称为双腔双涡轮气流耦合装置(Dual-Turbine Airflow Coupler),我从未在任何民用音响上看过类似设计!
8个AMT气动式高音联手工作,能量极强而失真极低
简单的说,二个低音炮的反射开口分别朝向中间,再放置两个以航天铝材制作的反向旋转涡轮来导引气流,减少湍流和涡流的产生,还可以有效平衡音箱内部与外部的气压,从而提升低频的清晰度和细节表现。飞碟状的导流板,因其刚性和低共振特性成为理想的材料。汉诺瓦首席执行官Sebastian Sperl说,通过精确的气流控制,DTAC设计能显著增强低频表现,提供更强劲、更清晰,听起来更具临场感和冲击力的低音,这有可能会打破发烧友对极低频纯净度的认知。由于导流板是圆形的,DTAC系统能均匀地分布低频辐射,确保无论在哪个聆听位置都能享受到包围感,这使得乐器的定位更加明确,听者能够清晰地感受到音源的方向,提升了整体的空间感和深度。Sebastian Sperl还介绍,制造过程中为确保了每个部件的准确对位,最大程度减少误差,他们要求的加工精度达到0.07mm,实际产品的确非常漂亮。原有的有源DSP伺服控制系统延续使用,可提供高通/低通、30段参量均衡、相位、Q值、压限器、相位、分频斜率等参数的灵活调节。
