发布时间:02-15
                       编辑:Make Noise
Make Noise MultiMod 模块化合成器
该模块基于为新通用合成器系统开发的新型 DSP 硬件开发架构,被成为New Universal Synthesizer System新通用合成系统。它具有八个高分辨率输出,输入和输出信号范围接近 Eurorack 标准的上限--所有模块的输入/输出信号范围均从负10到正10高达为 20V,超过了一般 CV 输入的 0-5V 范围限制。
MultiMod可以让你有新的方式来做复杂的调制,它会讲一个控制信号复制八次,然后通过调整它们之间的相对相位和速度后对这些信号进行修改,结果就得到一大堆的互相相关联的调制信号,而它们都是从一个相同的信号输入衍生出来的。
Phase相位控制可定义每个信号拷贝之间的时间间隔,按通道加权之后,每个顺序的通道与原始信号彼此之间的相位逐渐偏离,而通过Spread扩散参数可以对信号提供不同程度的变速控制,使每个通道的速度逐渐快于或慢于原始输入信号。接下来是 “时间”(Time),它决定了输入信号的时间范围,因此也决定了相位(Phase)和展宽(Spread)调节时,输入信号副本的调制深度。MultiMod模块还配备了Tempo速度、Hold保持和Reset重置功能,以及可对输入信号进行时间重新进行排列的Read Shapes选择。当没有输入信号时,MultiMod 将产生一个 LFO重复信号,可复制 8 次,并以相同方式进行输出操作。
主要特点
生成任何调制信号的变速、相位调制模块。
只需三个可完全调制的参数,即可对八个 CV 进行大幅控制。
多种独特的读取形状,可对复制信号进行不同的遍历。
速度/重置输入和时钟输出,用于时间系统集成。
用于循环捕获信号的保持功能。
超宽 20V 峰峰值输入/输出范围,接近 Eurorack 系统的模拟最大值。
经过校准,可准确传递量化音高 CV 等关键控制信号。
当信号输入端无任何连接时,内部生成的信号可用于 “LFO 模式”。
规格
宽度:10hp
最大深度:39 毫米(包括电源线)
功率:195mA +12V / 10mA -12V
定价与供货
MultiMod 现已上市,售价 349 美元。
MultiMod官网 :https://www.makenoisemusic.com/modules/multimod/
