是一款由意大利工程师 Antonio Porcelli 设计的处理器,主要的用途是用来解决在杜比全景声音乐制作时遇到的新状况 - 没有Master Bus。与传统立体声制作工艺相比,这个不小的差异使得混音师没有办法像立体声时代那样做出一些经典的处理。
                杜比全景声音乐现在也有了母带处理工具
  HoRNet SAMP(Spatial Audio Master Processor)
假设你有 128 条不同的轨道,如果想要做一些调整,需要逐个地去调整参数。SAMP的工作方式则是, 从每一个轨道获取
音频信号,并将在处理器中所做的调整应用于全部轨道上,模拟Master Bus的处理效果。
SAMP中共有四个链接在一起的经典的Maste Bus处理器理器:EQ(基于该公司的TotalEQ 技术)、Compressor(基于该公司的 SyncPressor 技术)、Clipper和Limtter(基于该公司的 Magnus MK2 技术)。
几个处理器的顺序可以自定义,拖动即可重新排列。电平表和侧链都取自该插件的输入的Sum,模仿Master Bus 处理器的工作方式。
SAMP最多支持160个通道,可以选择部分或者全部的通道参与到个“虚拟”的Maste Bus处理中。每个通道都有对应的电平表显示输入信号的峰值电平。甚至还可以读取到相应的轨道名称(VST除外)
SAMP是一个单声道插件,可以支持多种工作站,即时该工作站并不支持杜比全景声。
主要功能如下:
Equalizer based on TotalEQ with up to 6 different bands
Compressor based on SyncPressor
Clipper and Limiter based on Magnus MK2
Input and output gain slider
Attack and release times can be synced to DAW tempo
Module order freely selectable
Interporcess communication between plugins
Up to 160 different plugin instances supported
Track name read directly from DAW (except for VST)
Input meter display for each instance
Compressor and limiter side chain selectable
Bypass button for each module and global bypass button
Online help
Intelligent oversampling up to 4x
Resizable vector GUI
Hardware accelerated GUI
Apple M1 support
macOS (10.11 and later) and Windows (7 and later, OpenGL 2.1 required) support.
64-bit only plugins for macOS and Windows.
Audio Units, VST, VST3 and AAX format.
