发布时间:06-07
编辑:嘉言录
声学装修总共分几步?原来专业录音声装还要注意这些因素。
声乐室装修 FAQ
如果我想装修声乐排练室我应该注意什么?
确定房间的大小
一般设计录人声的房间不会特别大,大小通常是容纳一到两个人足够了,但是乐器排练室会不一样:因为你要考虑房间能够容纳足够的吉他等乐器,大多数的声乐室面积均为 92cm x 122cm 至 122cm x 155.5cm。
墙壁和地板的施工
在理想情况下,最好的办法就是将人声棚和排练乐器录音室分开,专业的录音室地板都是采用橡胶将地板与地面隔离开;
墙壁以及天花板的结构尤其重要,最低标准的声装隔离是每一侧墙面都会有一层石膏板,记住这是最低标准哦。以此类推您也可以增加一层石膏板来提升隔离水平。
A.基础墙面两侧都有一层石膏板
B. 第二块石膏板增加质量并改善隔离
C. 偏移内柱结构并增加石膏板确保完全隔离
其他需要考虑的问题
一旦考虑开始装修施工,有一些其他不可抗因素是你要着重考量的,如果前期不进行测算,后面可能会无法挽回。
门的位置
有的时候我们会发现一些录音棚的门都是向内开的,这样减少门对乐器剐蹭,但如果乐器摆放太多也是非常拥挤,我们建议直接安装滑动门,但尤其注意滑动门会增加许多声波反射,如何更好隔绝空气并且门面安装吸声板才是重点。
观察窗的位置
这扇窗户关系到您能够很直观地看到歌手的工作进度,这扇窗户的视角非常有考究,透过窗户的视野尽可能看到声乐室内的各个角落。
灯光的布景
声乐室内的面积往往非常小,这就让房间内温度非常高,使用功率小低能耗的照明灯非常重要,而且小功率的灯光不会有电流的嗡嗡声,不然很容易干扰录音流程。
通风的作用
上面说声乐室面积很小而且温度很高,通风是一个非常关键的因素点,小房间内保持空气的流通才能让歌手保持状态,空气流通的最佳办法是墙内嵌入蜂窝网格孔,这样能尽可能减小空气的湍流,还能保持空气新鲜。
选择合适的吸声板
在处理声乐室的装修时,选择专门处理人声的吸声板尤其重要,但是大多数吸声板没法处理人声中最关键的中低频,并且大多数吸声板都是低密度的板子,这进一步放大了如此问题。
低密度的吸声板在处理 500Hz 以下的频率是无效的,它们只会去除高频,而不会影响较低的中音,再加上几何形的房间,只会让声音更加糟糕。
理论上的平坦频响
房间不规则导致的共振
劣质吸声板导致的频响
如下图所见,如果实验对象是人声,那么大部分频响集中在200Hz 和 1500Hz 之间,结合整个房间尺寸来看,大家就知道频率共振在什么时候产生最为严重了。
我们现在分别实验,一个是 Primacoustic Broadway 吸声板,以及泡沫板的吸声频率:Broayway 面板会吸收大部分低至约 200Hz 的声音,而泡沫只会吸收 500Hz 以上的频率。问题就在这里:泡沫板不会帮助减少房间内的低频积聚。
长方形声乐室产品推荐
12个 Control Column 长方形吸声板
两个 Cumulus 三角形房间吸声板
不规则房间产品推荐
6个 Broadband 长宽型吸声板
12个 Control Cubes 长方形吸声板
两个 Cumulus 三角形房间吸声板
套装产品推荐
如果你不想那么麻烦,可以直接选择 London 系列声学套装,针对多种房间面积可以选择不同规格的套装,配套大、中、小吸声板、低频陷阱以及各种配件,安装更加简单方便。
