发布时间:09-28
编辑:Pro Tools
Pro Tools 轨道类型如何使用
在本文中,将重新审视一些Pro Tools的基础知识。
在Pro Tools中,有9种音轨类型:
音频音轨(Audio Track)
辅助输入(Aux Input)
母线推子(Master Fader)
MIDI音轨(MIDI Track)
乐器音轨(Instrument Track)
视频音轨(Video Track )(仅限Ultimate和Studio版本)
VCA母线(VCA Master)(仅限Ultimate和Studio版本)
基本文件夹音轨(Basic Folder Track)
路由文件夹音轨(Routing Folder Track)
对于初学者来说,首先需要熟悉的音轨类型是:
音频音轨(Audio Track)
辅助输入(Aux Input)
母线推子(Master Fader)
音频音轨(Audio Track)
音频音轨相对容易理解。用户可以直接在这些音轨上进行录音,或将音频片段放在上面,或者在将音频导入Pro Tools时,系统会提供选择,允许用户为该音频创建新的音轨或将其放置在剪辑列表中以供以后使用。一个常见的问题是,是否可以将音频音轨从单声道改为立体声,或反之亦然——这是不可能的。虽然插入某些插件可以将混音通道改为立体声,但音轨本身仍然是单声道。
在一个工程中,用户可以混合使用不同位深的音轨,但不能使用不同采样率的音轨。如果采样率不匹配,用户有选项将其进行转换。如果音频回放的音高或速度不正确,很可能是采样率的问题。
如今,比过去更容易实现的是在不同声道宽度的音轨之间进行路由。过去,用户必须自己管理这一点,但现在Pro Tools几乎自动完成了所有操作——这对使用超过立体声声道宽度的工作来说是一个极大的时间节省。
乐器音轨(Aux Input)
如果用户希望使用MIDI,通常需要使用乐器音轨。一个常见的混淆来源是MIDI音轨和乐器音轨的存在。这主要是历史原因导致的,但对于初学者来说,如果想在Pro Tools中使用MIDI,可能需要选择乐器音轨。
新用户常常感到困惑的一个问题是新创建的乐器音轨上的MIDI设置位置。默认情况下,这些设置是隐藏的。错误的MIDI路由可能会导致MIDI工程中的问题,因此用户需要知道在哪里查找这些设置。要在混音窗口中查看乐器音轨上的MIDI设置,可以前往混音窗口左下角的视图控制,并勾选“Instrument”选项。在编辑窗口中,可以在左上角找到轨道头的显示/隐藏控制。
母线推子(Master Fader)
在任何Pro Tools工程中,无论规模多小,都应该始终存在一个母线推子。其主要作用是在Pro Tools混音器和输出的汇总点监控动态余量(headroom)。如果没有母线推子,音轨可能会在输出时发生削波(clipping),而用户不会有任何视觉提示。
母线推子还有许多其他用途,其中之一是提供在汇总点插入效果器的位置。需要注意的是,在母线推子上插入效果器的位置是在推子之后的,而在其他类型的音轨上,插入效果器的位置是在推子之前的。通常情况下,母线推子的推子本身很少被调整,但拥有母线推子的电平表是非常有用的,因此它应该始终存在。
辅助输入(Master Fader)
一旦熟悉了音频音轨、乐器音轨和母线推子,接下来需要了解的音轨类型就是辅助输入(Auxiliary Input)。使用模拟设备来解释其区别:如果说音频音轨相当于混音控制台上的一个通道和磁带机上的一个轨道,那么辅助输入就是仅有混音通道而没有连接“磁带轨道”的部分。它可以接收音频、处理音频并将其路由到其他地方,但不能录制音频或MIDI。
辅助音轨用途广泛,但这里提到的两个主要用途是:使用发送来创建效果发送/返回循环,以及用作汇总点来对一组音轨进行子混音。辅助输入非常强大!
在Pro Tools中,你可能期待看到但实际上没有的功能包括极性或“相位”开关以及立体声/单声道按钮。这些功能不可用,但可以通过简单的替代方法来实现这些缺失的功能。
VCA音轨(VCA Master)
如果你使用过模拟混音器,你可能会认为辅助输入(Aux Input)是控制一组音轨的子混音电平的地方。虽然确实可以这样做,但接下来的音轨类型可能更适合控制一组音轨的电平。VCA音轨(VCA Track),以前是Ultimate版本特有的功能,现在用于控制混音组的电平。
VCA用于这些目的的优点在于其简便性。VCA就像是混音组的母线推子,作为分配给它的通道推子的远程控制器。因此,它独立于每个音轨上的音频路由设置,这意味着一个音轨可以是多个由多个VCA控制的混音组的成员。当处理子混音和辅助输入时,这会变得非常复杂,而使用VCA则可以简化这一过程。
MIDI音轨(MIDI Track)
尽管MIDI音轨在很大程度上被更近推出的乐器音轨(Instrument Track)取代(虽然这也是很久以前的事了),但它仍然是记录和回放MIDI数据的有用方式,而无需托管虚拟乐器或进行任何音频路由。用途包括将外部MIDI硬件整合到工程中,以及将离散的MIDI流发送到多音色虚拟乐器。另一个用途是记录虚拟乐器的键开关(keyswitching)以改变音色和模式。将它们放在与实际音符分开的轨道上确实有助于管理。
基础文件夹(Basic Folder Track)
不要被“基础”这个词吓到。基础文件夹轨道用来组织工程中的音轨,它们与音频的来源或去向没有关系,但在大型工程中非常有用。
通过将音轨集合放入基础文件夹中,你可以通过单击一次来展开文件夹中的所有内容,并在你的工程中显示它们,再次单击即可关闭文件夹并将它们收起。然而,当你开始在文件夹内放置文件夹时,事情变得更加有趣。这样你可以将即使是最大的工程也缩小到可管理的规模,并快速将你需要的音轨带到屏幕上。再加上从顶层文件夹级别编辑大量音轨的能力,你就有了一个真正的时间节省器。
路由文件夹(Routing Folder Track)
路由文件夹不仅具备基础文件夹的所有功能,还结合了辅助输入的功能。音频路由、插件处理和电平控制都涵盖在内,并且具有文件夹轨道的工作流程优势。自从引入以来,路由文件夹在许多人的工程中已经在很大程度上取代了辅助输入。路由文件夹非常强大!
视频音轨(Video Track )
最后是视频音轨。它播放视频。在Pro Tools的首选项中必须启用视频引擎,并且通过按下‘o’按钮将视频轨道“上线”以进行播放。
接下来做什么?
如果你是一个有经验的Pro Tools用户,你可能对所有这些音轨类型都很熟悉,但也并不一定。例如,虽然MIDI在后期制作中有其应用,但许多从业者从未使用过MIDI。同样,如果专门混音音乐,可能从未需要过视频功能。但可能会因为不常使用某种音轨类型而错过一些有助于工作流程的好处。
例如,路由文件夹(Routing Folders)一经推出就受到了广泛欢迎。相对于使用辅助输入(Aux Inputs)来说,它改进了独奏(Solo)行为,这使它非常有吸引力。然而,有些用户发现自己几乎完全依赖它们,并停止了使用VCA。VCA不受信号路由的影响,因此可以更加灵活。
你对音轨类型的使用如何呢?如果是Pro Tools的新用户,可能还没有使用过所有的音轨类型,但即使是有经验的用户,也可能忽略了一种音轨类型。如果是这样,可以考虑这种音轨类型如何补充或增强你的工程。如果有一种使用不足的音轨类型,请告诉我们是哪种以及为什么觉得不需要或不使用它。
